このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年3月19日 01:15 | |
| 0 | 2 | 2006年3月17日 00:13 | |
| 0 | 7 | 2006年3月16日 01:51 | |
| 0 | 4 | 2006年4月5日 07:25 | |
| 0 | 0 | 2006年3月8日 02:24 | |
| 0 | 2 | 2006年3月26日 15:45 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 803T
1.サイドボタンは音量調節しか出来ないのですか?
2.ミュージックプレイヤーに保存した曲を着信設定する方法はないですか?
3.操作中にメールが来た時は一旦、操作を中断しないと見れないのですか?4.電話、メールの発着信画像を変更することは可能ですか?
パソコンと803Tをつなごうとしたら「リムーバーディスク」たるもんが出てきて音楽を取り込めません・・・そのまま転送を押すと不正なフォーマットです。とか出ます。泣 ガイドには不正なフォーマットと表示されたらスロットからメモリーカードを抜いておきましょうと書いてあるのですが抜いても出来なかったです。説明が下手ですが誰がやり方教えてください!!!ここに聞けばわかるみたいなところでも教えてください・・
お持ちのパソコンに、SDカードスロット、もしくはカードリーダーがありましたら、そちらから試してください・・
えーと
パソコンと繋ぐ場合
まず
@待ちうけ状態から、ファンクションキーを押す
A設定を押す
B外部接続を押す
CUSBを押す
D音楽の場合=ミュージック転送
データの場合=データ転送
つまり、待ちうけ画面の状態で繋いでいるのではないでしょうか?
書込番号:4915172
パソコンはWindowsですね?
付属のUSBケーブルで803Tをパソコンにつなぎますと、
1)パソコン側=マイコンピュータに新しいドライブが出現しリムーバブルディスクと表示されます。私のもそうなりますので、これは安心してください。
2)携帯側=ミュージック転送を開始しますか?と表示されます。
これにYES(左側のボタン押す)と「通信中」と画面の下に表示されます。ここまではそのとおりですか?
で、不正なフォーマットですと言われるのでしたら、これはSDカードのフォーマットをしていないのではということが疑われると思うのですが、フォーマットはされましたか?
書込番号:4918581
初めて書き込みます。
こんな経験ありますか?
今日メールにて普通に話してた時の事です。今までの会話と全然関係ない内容でメールが帰って来ました!
その内容がなり問題がある内容で、私はその相手が送ったものと思い込み、今まで普通に会話してた相手とトラブりそうになりました。
最終的には誤配信と落ち着いたんですが、そんな事今までありませんでした!
そこで質問なんですが、メールの内容だけが他の人の内容とそっくり入れ替わるなんて事あるんでしょうか?
送信元を何度確かめても今メールしてた相手からの物です。
内容が酷かったので、その相手もかなり憤慨してますし、私もショックで頭真っ白になってしまいました。
相手はauです。これはどこに文句と言うべきなのでしょうか?
どこに書いていいか解らなかったので取りあえず自分の使っている携帯機種に載せました。場違いならすみません。
>係ない内容でメールが帰って来ました!
普通に考えるとありえない話ですね。
というのは、メール自体はドメイン毎で括られているためで
例えばドコモであれば「@docomo.ne.jp」と言う具合です。
考えれるとすればドメイン名違いで頭の部分が一緒で、貴方が
誤って投入したか、携帯のメールサーバで誤配信したと思われます。
取敢えずはお使いのvodaのサポセンに連絡された方がよろしいかと思いますが・・・。
書込番号:4909928
なりすましメール(悪意をもった誰かがFROMを偽って送信した)じゃない?
書込番号:4910078
レスありがとうございます。
普通絶対にありえないですよね〜?
ボーダーは、なりすましメールを遮断する機能がありますし、当然それをonにしてます。
ほんとわけ解らないですよ。。。
書込番号:4910163
なりすましメールを遮断していてもすり抜ける可能性ってないのですかね?
一番可能性が高いのはなりすましだとは思うのですが・・・。
今まで聞いたことがないものなので、とりあえずボーダにも問い合わせしてみてはいかがですか?
キャリア側ではプライバシーもあるでしょうから調査はしてくれないと思いますけど。
書込番号:4911149
その後の報告をします。
なりすましメールって個人のアドレスにもなりかわれるのですか?だとしたらかなり怖いですね!
メールの件ですが、少し状況が分かりました。
入れ替わった内容はサーバーに残っていたメールが何故か他人(メールで会話してた相手)のメールとして配信された様です。
サーバー問い合わせで残ってたメールの中にそっくり同じ内容のメールがありました。
ですから同じ内容のメールが二人から配信された様になってます。
同時刻に送ったというメールの相手からの内容は結局配信されませんでした。
先ほどボーダーのサポセンに連絡してみたところ、サーバーでメールが入れ替わるなんて絶対に無いとの事。端末の故障だろうからショップに持ち込んで欲しいと言われました。
取りあえず持って行きます。
前の802SHはかなりバグがひどく、ボーダーと交渉の上やっとこの機種に変更(実質交換してもらった)したばかりなのにまた壊れてるなんてなったら…。
私の運が悪いんですかねぇ????
書込番号:4911346
2chの902T板で,同じように無関係のメールに置き換えられるという報告があがっています。
2chですからネタかもしれませんが,Voda側で同様の問題を確認していると,その後の書き込みがありました。
ご参考まで。
書込番号:4912584
スパムメールの大半は送信元のアドレスを偽造したものだと…
書込番号:4916326
先日購入したばかりです。
メールを送るとき、こちら側(発信元)の表示名を設定するにはどの画面で行うのでしょうか?相手方に届いたときに当方の表示が、
山本★郎<○○@q.vodafone.ne.jp>となる様に設定したいのですが・・・。
どなたか教えてください。
着信表示を送信側では設定できません・・・。
着信表示は着信側での設定になります。
この機種でそのような設定が出来るのであれば、ご容赦を。
書込番号:4909957
YOSHI_CHANさん、ありがとうございました。
この間まで使っていた(V601N)はメール発信者名を「ユーザ名称設定」というメニューで設定できました。
相手方がこちらのアドレスを登録していれば問題ないのですが、初めて受信する人はとまどいますよね。残念です。
書込番号:4910935
初めてカキコします☆
それなら、
My vodafone→各種変更の手続き→オリジナルメール設定・各種メール設定→1.各種メール設定→2.発信者名の設定
これでできると思います。
私は903SHを使っていますが、これで問題なく出来ますので参考になればと思います。
書込番号:4946708
402SHシリーズから乗換えを考えているのですが
この携帯は音楽プレーヤー以外ではどうですか?
前の機種でユースフルダイアリー機能を重宝していたのですが
この機種でもメモをたくさん保持できますか?
また、よくMP3プレーヤーなどで音楽を聴くとき
メールで歌詞や長いテキストをスクロールさせるのですが
この機種はスクロール速度はどうですか?よければこの機種以外に
スクロール速度が速い機種があれば教えてください。
やはり、PCと比べたらどの機種もまだまだなのでしょうか?
着うたフルを落としたんですが携帯本体からメモリーカードに保存し、それを着信音にしたらデータが本体にコピーされて本体のメモリーが3曲で53%も使用になります。
本体にデーターを残さず使用する事はできないのでしょうか?
誰かいい方法を知ってる方がいれば教えてもらえませんか?
御願いします。
着うたフルって、着信音にできたのですか・・
僕的に、着信音は普通の着うたでいいかと・・
書込番号:4897843
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
