このページのスレッド一覧(全144スレッド)
0 | 0 | 2006年7月5日 21:26 |
0 | 3 | 2006年11月28日 17:16 |
0 | 4 | 2006年6月30日 23:09 |
0 | 2 | 2006年6月28日 18:29 |
0 | 5 | 2006年6月28日 15:13 |
0 | 8 | 2006年6月30日 15:35 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK II
題名の通りです。スピーカーから絶対に音を鳴らさないためにはどうすればいいでしょうか。
というのも、電車の中でoggplayで音楽を聴いていたところ、付属のイヤホン(改造済み)が端子から抜け、音楽が電車内で鳴り響くということがあったからです。
それ以来、不安で安心して電車の中で音楽を聴くことが出来ませんw
スピーカーから絶対に音を鳴らさないためのアプリ、またはOggPlayなどや、本体でそのような設定ができるなら教えて下さい。よろしくお願いします。
みなさんこんばんは。
最近機種変して大変便利に使用しています。
palmからの乗り換えなのですが
palmのようなカテゴリ分け可能な
todoやメモはアプリであるのでしょうか?
私も同じです。WinCEも色々やってきましたが、Palmが便利で手放せません。ですが702を使いはじめて アドレスとスケジュールは
702に移行してしまいました。 メモもイマイチですが、ToDoは702の標準アプリでは機能に差があって使えませんねえ。
あちこち探してみたのですが、Palm並のTodoが見当たらないです。もう自分で作るしかないですかね?
でも702NK2って実用的でとても便利ですよね。
書込番号:5229987
僕もパーム同等のメモ帳を求めていたのですが、ついに発見しました。
http://www.allaboutsymbian.com/software/item/SafeNote_for_Series_601.php
これぞ僕の求めていたものです。カテゴリ分け、パスワード設定ができる上、登録するテキストの長さはなんと無制限! これで、僕にとって702NK2は最強の携帯電話付きPDAになりました。パームももういりません。こんなチビ携帯で情報管理までできるなんてすばらしい。
書込番号:5279831
Palmから乗り換えたとき、予定やアドレス、To-doなどのデータはすんなり移りましたか?
教えてください
書込番号:5689002
私はいまFOMAユーザーなんですが、料金がかなりかかってしまうのでボーダフォンにしようか検討ちゅうです。
それで、この機種のデザインに目をつけたのですが・・・
ボーダフォンについては全くの初心者なのでいくつか質問させていただきたいのです。
ボーダフォン3Gって電波悪いってほんまですか??
この機種は使ってみて不便だと思う点はありますか??
ほんまです。
都心部などではあまり問題ないかもしれませんが・・・
不便というか使い方が全然他のメーカと違うので
慣れるのに時間がかかると思います。
書込番号:5210652
Vodafone 3Gの電波は、東京近郊では現状FOMAと同等またはやや劣る程度ですが、名古屋地方などFOMAより良いといわれている地域もあります。今年度末には基地局数でFOMAを上回る見込み。番号ポータビィティが実施される10月には、3万局に増やすという話もあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Vodafone_3G
ボーダフォンはエリア拡大を最優先とするため、PDCの基地局に併設する形で基地局を設置し、 [4][5]一時はW-CDMAで先行したFOMAより多い基地局数[6]、高い人口カバー率[7][8]を誇っていた。 しかし、FOMAと同様に直進性の高い2GHz帯のため、屋内や地下などでの電波状況は芳しくない。 2005年2月よりネットワーク構築プロジェクト「B3P(バリ3プラン)」がスタートし、サービスエリア内の通信品質向上に努めている。 すでにボーダフォンの2G基地局の新規設置は停止していることから、場所によっては2Gより良い場合もある。(2006年3月現在の3Gの人口カバー率は99.93%となり、PDCの99.9%を上回った。)
最近の東京周辺では、同じW-CDMA方式のFOMAと同等またはやや劣る程度に改善されてきている。 なお地域によっても差があり、名古屋などではFOMAよりかなり良いとの声もある(これはボーダフォンが前身のJ-フォンの時代から東海地区で有力であったことが影響しているとみられる)。 一方、地方での電波状況の改善は今後の課題となっている。
孫社長は2007年までに3G基地局を現状の20,000局程度(現時点の正確な基地局数は非公表)から2倍以上となる46,000局まで増やすことを発表した。ドコモ(FOMA)の当面の目標は44,000局であるので、ドコモが計画を変更しなければ、日本での携帯電話基地局数は1位になる見込みである。 なお、設備投資費用は従来のものと変わらない予定。これは従来のグローバル調達に加え、建物向けの小規模基地局を増やしたり、IP技術を使ったり、ベンダーファイナンス(通信機器メーカーなどから借りる)などを活用する事によって安い費用で基地局を増やせるため。基地局を大幅拡充する事でエリアの更なる向上を急ぐ。
書込番号:5211443
ほほぉー
購入してから電波が悪いから使えないなんて嫌なので、エリアとかしっかり調べてみます。
お二人とも情報ありがとうございます。
書込番号:5213395
基地局は先日の話によると23000だそうです。
孫社長が基地局を大幅に増やすといってから幾分の時間が過ぎましたが基地局の免許数にあまり変化はない模様・・・
なんか今までのペースより遅くなっているような気がしないこともない…。どっかで加速するとは思いますが。
wikiにはエリアは東京近郊では現状FOMAと同等か劣る程度で地方が課題とありますが、都心だからOKで地方だから駄目とは一概に言い切れないと思います。これはボーダフォンに限らず。
結局のところ自分が使いたいところで使えるかが大事ですね。
書込番号:5215472
気になる携帯があって、来月上旬に機種変を考えていたのですが、
最近になって702NK-IIの存在を知りました。
海外モノって今までノーチェックだったので…。
ユーザレビューだとかなりポイント高そうなので、使ってみたいと思うのですが、もうすぐ804NKが出ますし、804NKが702NK並みにツカエそうなら、804にしようかとも思いまして。
ポイントやキャンペーンを使ってタダ同然で702にするか、
長く使うことを考えて、いくらか金額を払って最新機種を買うか…。
804のクチコミを待った方がいいでしょうか…?
(5250円キャンペーンが終わってしまわないことを祈る…)
今、使っているのがV602SHなので、3G携帯として同等以上のスペックを望みたいとすると804NKが気になりますが、カメラの画素数以外は基本的に702NKと変わらないようなら702NKにしておいてもいいかな、とも思いますし。
バッテリーの持ちは702NK2の方が待ち受け時間で260時間で804NKの220時間と比較し長いです。
他の機種だと300、400、500時間もある中で702NK2の260時間でも短めですから、頻繁に充電が出来る環境に居ない場合は今の内に702NK2を購入された方が良いと思います。
私は未だ旧型の702NKユーザーですが、スペアバッテリーを追加購入し、画面照度も最低、スクリーンセーバー切り替え時間も最短にし待ち受け時間を長くする様、対策しています。
書込番号:5208336
HIGEZORIKINGさん、ありがとうございます。
ややっ、待受時間とは盲点でした。危ない危ない。
通常の機種と同じに考えてました。半分近く違うんですね。
702と804を比べても、40時間の違いですか。
あと、気になるのは「ボーダフォン・オフィス・メール」です。
PersonalEdition(ISP版)を使えば、PCに配信されるメールを
チェックできるのかな、と漠然と理解しているのですが、
一通一通、自動的に携帯に着信するとしたら、
毎日160通ぐらいのメールがスパムも含めてガンガン来るので、
それはイヤだなぁ、と。そうなら使わないだけのことですが。
Symbian OSによって、カスタマイズをしていけるというのが魅力でこの機種が気になったのですが、実はあまり何ができるのか解っていません(笑)。Palmとかも使ってましたので、なんとなくわかりますが。Bluetoothとかも使えば更に他のこともできそう、とか。
「まるごと 702NKII」なる書籍も出ているようなので、もうちょっと勉強します^^;
書込番号:5209515
はじめまして☆
初心者なので、基本的なことかもしれませんが、教えてください。
ヤフーメールをnk2から見ることはできるのですが、これに返信しようとすると、「メールが送信できませんでした。宛先のメールアドレスを確認の上、再度送信してください」という表示が出て、全然送信できません(T_T)
見ることはできるのに、返信できないなんてとっても不便です(-_-;)
解決する方法はあるのでしょうか?それとも、このまんまなのかな(;_;)
是非是非、教えてくださいませ〜♪
Yahoo!メールはどうやって送受信しているのでしょうか。E-mailクライアント(マニュアルで言うとp.75の設定)でしようとしているとして書きます。
ただ、私自身はYahoo!メールを常用していないので多少憶測での話になります。(一応試してはいますけれども。)
Yahoo!メールでは6/14付けで迷惑メール送信防止の対策を導入したようです。
http://whatsnew.mail.yahoo.co.jp/
これに対応するようにクライアントの設定をしなくてはいけないようです。なぎさタンさんは受信はできているということですので概ね設定に問題はなさそうですから、チェックすべきところとしては
・差出人(From:)として設定できるアドレスに制限がある
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/mail/mailsoft/mailsoft-38.html
・POP before SMTPかSMTP-AUTHの設定をしていないといけない
のあたりでしょうか。
702NK2のE-mailクライアントの設定項目のどれがFrom:に相当するのか定かでないですけど、恐らく「自分のE-mailアドレス」というのがそれだと思います。そこに"〜@yahoo.co.jp"で終わる自分のメールアドレスを書いていますでしょうか。別のアドレスへ返信が欲しいとしてもyahoo.co.jp以外のアドレスを書いてはダメなようです。
この設定をしてみたところ、Yahoo!メールでの送信はできました。
念のため、もう一つ(POP before SMTP)の設定についても書いておきます。(たぶんこの設定はしなくてOKです。念のため…です。)
POP before SMTPを使うには、E-mailの「メッセージ送信」設定を「次回接続時」にします。メールを書き終わった後に接続(あるいは受信、未送信ボックスでの送信など)するとそのときに送信されます。
このあたりまでOKなら、返信でなくて新規作成のメールなら送信できるはずです。できればそれができることを確認してください。
ここからが本題ですが、「宛先のメールアドレスを確認の上〜」というメッセージが出るということは、メッセージの意味どおり宛先アドレスが間違っている可能性が高いです。
返信しようとするメールを選んで「返信」してメール作成画面になったときに「オプション(左ボタン)」の「メッセージ詳細」を選んでください。そこで下にスクロールしていくと宛先のアドレスが表示されるはずです。それが正しいかどうか確認してください。
うまくいかないor設定方法がわからないようでしたら、また質問してみてください。もしその場合は、メールを(返信でなくて)新規作成して送信した場合にもエラーになってしまうかどうか教えてくれると原因究明に役立ちます。
書込番号:5187361
もくもくんさん、丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
あまり詳しくないので、よく分からない点も多いのですが、
私はE-mailクライアントではなくて、普通に?ブラウザ?から見ています。
ブラウザから見るのでは、やはりレスできないんでしょうか?
もし、ご存じでしたら、設定など教えていただければと思います。
また、E-mailクライアントでは、携帯のアドレスを相手に知らせることなく返信できるのでしょうか?
なんか初歩的な質問ばかりですみません。。。
書込番号:5197435
返信遅くなってすみません。
ブラウザからならそう問題にはならないだろうと思ったのですけれど、そうでもないみたいですね。
色々調べようとしたのですがちょっと時間とれなくて途中で止まっています。今のところ、
・702NK2のブラウザからYahoo!メールを使おうとすると送信時になぎさタンさんご指摘のエラーになる(返信に限らず)
・他のVodafone端末から同様の操作をするとエラーにはならない
というのは確認しました。どうしてそうなるのか、何かの設定で回避できるかは残念ながらまだわかっていません。
ただ、現状で見た感じで一番まともな解決策としてはYahoo!に連絡して修正してもらう、ということだと思います。
ブラウザからのアクセスでなくてもよいということであれば、前回紹介したE-mailクライアントから使うことはできます。この場合、メールアドレスはYahoo!メールのアドレス(〜@yahoo.co.jp)になります。
定期的にチェックしにいく設定にしない限り、MMS(携帯電話としてのメール)と異なり自発的にチェックするようにしないとメールが届いているかどうかもわからないという弱点はあります。その辺はブラウザから使うときも一緒ですから問題ないと思いますが。
Yahoo!メールをE-mailクライアントから使う場合、Yahoo!デリバーの登録をする必要があります。
http://help.yahoo.co.jp/guide/jp/mail/6/soft_01.html
この登録をすると週に1回くらい広告メールが届くようになるようです。
あと注意すべきところは前回の書き込みに書いたような発信元アドレスを"〜@yahoo.co.jp"にしておかないといけないとかというくらいでしょうか。また、「自動受信」をオンにしておくと定期的にメールの到着をチェックしてくれるので便利ですが、パケット代も消費するのでよく検討する必要があります。
PCでのメール受信を設定できているなら、それ以外で難しい設定はないと思いますがわかりにくいところがあれば質問してください。
書込番号:5208731
Vodafone 3G端末における制限事項に
「Nokiaの機種でメールの送信ができない」
とあるように、送信はできません。
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/mail/mobile/mobile-08.html
書込番号:5209063
♪ラン♪さん、情報ありがとうございます。
となると、現状で702NK2からYahoo!メールを使うにはE-mailクライアントから使うっていう方法になりますね。
幸いそちらからなら問題なく使えるようですし。
パケット代もブラウザから使うより多少安くなりそうな気がします。(計算したわけではないですが。)
書込番号:5209164
10数年来のドコモから702NKUに機種変して3ヶ月が経ちますが、個人的には満足しています。
色々と便利なアプリが多いのでPlamを持ち歩かなくなりました。ま、もう少しキビキビ動くと大満足なのですが…。
今ではテーマを色々集めては、その時の流行や気分によって変えてます。最近はApple仕様ですが、今は当然ワールドカップ仕様でロナウジーニョです。(余談)
携帯電話ですので電話さえしっかり出来ればOKなのですが、その他の部分で画一された機能だけではなく、こういった遊び心がまた愛着のわくところではあります。(またまた余談)
そこで、一つお聞きしたいのですが、みなさんは画面に保護シートを張っていますか?今までは保護シートなど張ったことはなかったのですが、702NKUが画面むき出しタイプのため、購入後2ヶ月くらい最初から張ってあった保護シートを剥がさずに使っていたのですが、あまりにも細かな傷が多くなりまして新たに専用の保護シートを購入し張り替えました。
ところがこれがまた傷の目立つやつでして、数日で傷だらけ…。
ドコモなどでは機種によっては画面に傷がつきにくいものもあるようですが、702NKUの画面は保護シートを張らなければ傷が目立ちますか。
やはりちょくちょく張り替えてでも保護シートを張っていた方がよろしいでしょうか。
(私は個人的に保護シートの値段が高すぎると思うのですが、携帯電話用だけではなく、デジカメ用なども含めて)
アドバイス頂ければ幸いです。
私の場合、最初から張ってあった保護シートを剥がさずに使っています。
この機種に変えるまでは二つ折り携帯だったので剥がしていましたが、この機種は画面がむき出しということもあり剥がしませんでした。
使用して2ヶ月余りになりますが、傷は全くありません(画面も本体も)。
傷がつくのがいやだったので、
・ポケットに入れているのですが、携帯以外のものをポケットに同時に入れないようにする
・ストラップをつけない(ストラップによっては携帯にかなり傷がついたので)
ということにしています。
どうしても傷がつくのであればソフトケースを使用するなど、傷がつかないようにしたほうがいいと思います。もちろん保護シートはあったほうがいいと思いますが。
書込番号:5183100
私は、100円ショップで購入してますよ。
けっこう使えるんで、傷になったら買い換えれば
OKですね!!
書込番号:5190713
元の考えが違うので参考になりませんが
1000円程度で交換外装が売られているので、
保護シールなど貼らずにラフに使って、
傷が増えたらケース交換して色も変えて気分転換。
どうぜ2〜3年も使えば機種変更してしまうので
それまで動いてくれればいいや。という考えの下で
私は使っています。
参考にならなくてごめんなさいね。
この機種、外装交換が個人でも出来るように
作られているので、試してみてはいかがですか?
書込番号:5191171
交換用外装が販売されているのは知りませんでした。
どこで入手できますか、
スペアとして持っておきたいので。
是非お教えください。
書込番号:5200928
hn22sさんがどちらで入手されたのかは知る由もありませんが、コメントないようですので私の知る範囲で。
NOKIA純正のものは恐らくノキアショップで買えるのではないかと思います。ほとんどバリエーションはないでしょうが、交換用としてはこちらが真っ当です。
サードパーティ(主にアジア?)から純正にはないカラーのカバーが各種販売されています。こちらは海外の(GSM)携帯電話を販売しているような店から通販などで買うことができますが、比較的手っ取り早くて安価なのはYahoo!オークションあたりで入手することだと思います。
Yahoo!オークションならオークショントップから"702NK"などと検索してやると状況がわかると思います。"702NK2"でもよいですが、最後の"2"にローマ数字(JISで文字コード規定されていない)文字を使っている出品などあって検索漏れすることがあります。
Yahoo!オークションの場合、比較的安価に売られていますが海外からの発送になるケースが少なくないので送料には気をつけてください。
私は702NK用のカバー等を数点買ったことがありますが、品質的には純正のものより落ちますので質感を求める方にはお勧めできないと思いました。ですが、変わった色が多いのでいろいろ着せ替えて遊ぶのは楽しいとも思いました。
表と裏で違う色のカバーにしてみたりとか。
702NK(2)を持っている人っているところには結構いるので、そういう人と差別化したり「そんな色あるんですか?」と話のネタになったりするのがよかったです。
書込番号:5208654
もくもくんさん、説明ありがとうございます!
数日ネットしてなかったので答えが遅れました。すみません。
そうですね、私もヤフーオークションです。
送料も保証なしだったら海外からでも300円程度なので
気軽に買えます。
純正よりは質が落ちますが。
元々付いている純正ケースが高値で売れるので、
交換後は売ってしまうという手もあります。
(私はそうしました)
携帯電話は日頃から持ち歩くものなので、
楽しく自分仕様にして携帯しましょうね!
書込番号:5209840
もくもくさん、hn22sさん
取り付けは簡単ですか?
ケース変更の場合は保障は効かなくなるんでしょうねえ。
書込番号:5212204
取り付けは簡単ですよ。
ネットで検索すれば、取り付け方法を
画像つきで紹介しているところもありますよ。
保証は利くみたいですよ。
この情報もネットで見ただけで
私の実体験ではないのでどうかわかりませんが。
だったら、純正カバーを取っておいて
壊れたらカバーを純正に戻して修理依頼
するのはいかがですかね?
この機種は中も外もいじれていいですね!
書込番号:5214467
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
