このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年5月5日 22:06 | |
| 0 | 3 | 2006年5月21日 00:05 | |
| 0 | 0 | 2006年4月30日 10:09 | |
| 0 | 5 | 2006年5月14日 11:47 | |
| 0 | 0 | 2006年4月28日 06:02 | |
| 0 | 4 | 2006年5月1日 15:10 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK II
先日、NOTESとのSchedule連携のためにBluetooth アダプターを購入しました。(Make Life Freedom BH02)
普段使用しているXP(with Service Pack2)機に、附属していたIVT Blue Soleil 1.6をインストールしたところ、Bluetoothは正常に作動するものの、PC Suiteからは認識できていません。
*「接続の管理」の「接続可能な機器」では"Blue Tooth (Microsoft)"となったままでした。
手持ちのNote PC with Windows2000 にインストールしたところ、こちらではPC Suiteからも正常に認識されました。
*「接続の管理」の「接続可能な機器」では"Blue Tooth (IVT)"となっていました。
・PC Suite ==> Ver6.80.20
・IVT Blue Soleil 1.6をインストール後、PC SuiteをインストールしてもNGでした。
どう対処すればよいかどなたかご教示戴けませんでしょうか。
PC Suite Ver6.80.20では、ET_Ractisさんと同様にBluetoothは
正常に作動するものの、PC Suiteからは認識できていませんで
悩んでおりましたが、PC Suite Ver 6.6.16(購入時の付属品)に
戻ってみると、"Blue Tooth (IVT)"と"Blue Tooth (Microsoft)"
のどちらかを選択できるようになり、"Blue Tooth (IVT)"での
接続が確立できました。今は快適に通信できております。
当方はBluetoothはVer 1.2を使っているのでPC Suite Ver 6.6.16
でも何ら問題ないですが。
書込番号:5050968
ご教示、ありがとうございます。
早速試してみましたら、Q_islandさんの仰る通りにできました。
助かりました。ありがとうございました。(^^)/
書込番号:5052686
昨日、Bluetoothアダプタ(PLANEX BT-01UDE)を買ってきて早速ノートパソコン(NEC製ウインドウズXP)にドライバ等インストールしたのですが、PCスィートから認識されないみたいです。PCスイートのヴァージョンは6.8です。ノキアサポートに聞いたところ、アダプタ同梱のドライバは3.3のようですがPCスイート6.8に対応する東芝のドライバは4.0とのことです。同じ組み合わせで使われている方がみえましたら
どうすれば使えるようになるか教えていただけますか。
当方もBluetoothアダプタ(PLANEX BT-01UDE)のユーザです。問題なくPCスイートと連動して使えています。
Nokia PC Suite は702NK2に付属CDのものではなく、Nokiaのページからダウンロードしたもので、バージョンは6.80.20です。
BT-01UDEのドライバも製品パッケージに同梱CDのものではなく、PLANEXのページからダウンロードしたもので、バージョンは1.0です。(「PLANEX BT-01UDE ドライバ」でググって、一番上にでてくる)
日立製デスクトップPC + Windows XP Pro SP2 という環境です。
ちなみに、「PCスィートから認識されないみたいです」ということですが、Bluetooth単体?としてはNK2は認識できていますか?PC側からBluetooth機器としてNokia 6680が見えていて、さらにはパスコードの交換、ペアリングができているところまではOKでしょうか?
パスコードは数字しか有効じゃないものもあるようですが、BT-01UDEがそれに当てはまるかどうかは分かりません。当方は数字のみのパスコードにしています。
書込番号:5072982
私も同じ問題が起きましたが、以下の方法で解決しました。
・「PC Suite」をアンインストール
・「PC Suite Cleaner for PC Suite」でドライバ等もアンインストール。
・「PC Suite」をインストール
以上です。これで「PC Suite」ヘルプの「システム情報」に東芝スタックが現れるはずです。
もしかしたらスタックのインストール後に、「PC Suite」をインストールしなければならなかったのかもしれませんね。
ちなみに私は「Multimedia Factory」もインストールしていたので、「PC Suite」をアンインストールする前にそちらもアンインストールしました。
参考までに私の使用しているバージョンはそれぞれ以下です。
また、「PC Suite Cleaner for PC Suite」はノキアジャパンのHPからDLできます。
PC Suite:6.80.21
東芝スタック:3.03.13
書込番号:5096494
以下の通り最後の一行を付け加えます。
・「PC Suite」をインストール
・「PC Suite」を修復
私の場合おそらくこの最後の工程で、「PC Suite」のドライバーがインストールされると同時に東芝スタックを認識したものと思われます。
ちなみに「PC Suite」の修復はインストーラーもしくは、スタートメニューにあるアンインストーラーで行えます。
肝心なところ書くの忘れてました(汗)。スミマセン。
書込番号:5096559
Money Managerがとても便利そうなのでインストール致しましたが、使い方が英語表示で判らず、携帯の肥やしとなっています・・・(^^)ゞ。
オプション画面で、インサート・スタティクス・カテゴリー・パフォーマンス・アバウト・終了・となり、残念ながら判るのはアバウトと終了だけなので、ため息をついて終了しています (T-T)。
インサート・スタティクス・カテゴリー・パフォーマンスにおいてどのように設定していったら良いのでしょう?。既にお使いの方いらっしゃいましたら教えて頂けませんか?。宜しくお願い致します。
始めまして。
初歩的な質問なんですが、この機種でMMCにメモリーして音楽再生できますか?またその時の圧縮法はMP3でしょうか?
再生ソフトをダウンロードしたりできるのでしょうか?
また、MMCの1GBに沢山音楽を取り込んで再生しても本体に負担がかからないでしょうか? パンフレットに「64MB推奨」と書かれていたもので・・。
質問多いですがわかる方いたらよろしくお願いします。
もともとRealPlayerというソフトが入っていますが、制約も多く再生可能なフォーマットも限られています。
このクチコミでも紹介されていますが、勝手アプリである'OggPlay'がフリーで高機能ということで人気があります。
MP4,MP3,ACCなどに対応しています。
他にはNOKIAのNokia_N90_Music_Playerがあります。N90用ですが、702NKUでも使えると思います。こちらもフリーです。
音楽再生ソフトに限らず、多くのページでソフトが紹介されているので調べてみてください。s60とかキーワードを入れればたくさん出てくるハズ
MMCですが256MBぐらいは問題なく使えると思いますが…
書込番号:5035662
詳しい返信ありがとうございます。
やはり大容量な再生機としては無理がありそうですね。
でも使いやすい再生ソフトがあるようなので良いですね。
有難うございました。
書込番号:5036005
1Gのメモリカードをもう3ヶ月以上使っていますが
全く持って問題ありません。
容量の大きさに起因する負荷増大(起動が遅くなるとか)も全くありません。
この携帯、デフォルトの仕様では音楽携帯とはうたわれていません。でも、勝手にアプリを使えば音楽携帯に生まれ変わります。
電池の持ちといい、操作の勝手といいとにかくいいです。
例えば、もともと携帯なのでたくさん操作ボタンとして使えるし、表示もでかいし、マルチタスクなので音楽を聴いている時電話やメールがきても電話が優先されていったん音楽が切れますが電話を切ると途中から、ちゃんと再生を始めます。
また再生可能なフォーマットもWMAファイル以外はほとんど再生しますし、着うたなども手持ちの音楽ファイルで設定可能です。
[勝手にアプリ+702NK2]は音楽携帯としては最強ではないでしょうか。(私的には大満足です!)
書込番号:5038454
1Gでも快適なんですね!
だとしたら携帯の他に音楽再生機を買わなくて済みますね。
大変良い情報有難うございました!
書込番号:5040753
>HALO2006さん
お使いの1Gのメモリーは、どこのメーカーの、なんという型番のものか教えてください。
あと、カカクコムにも載ってますか?
書込番号:5077641
こちらのページを参考に、最近NK−Uを買いました。
色々つまずきましたが、何とかFExplorer、Oggplayまで
無事にインストール出来ました。
で、次はAlarmManagerとSmartAnswerを使いたく、インストールまではしたのですが、またまたつまずいてしまいました。
まず、うpろーだから、AlarmManager1.0.sisをE:メモリに入れたのですが、ツール→アプリで見ると、Ala〜のファイルが2つ出来てるのです。
詳細を見てインストールされてない、と表示された、
Ala〜 1_1のファイルを削除したのですがこれは大丈夫でしょうか?(もう1つの方はインストール完了と表示されていました)
一応今は問題なく動いてはいるんですが・・・。
それと、Smart〜の方は、根本的な使い方がわからなくて(^-^;)
本体で留守録する機能は別にインストールするのでしょうか?
どなたかご教授頂けますでしょうか?よろしくお願いします。
702NK2でFExplorerを導入したいのですが、どこのページを検索してもダウンロードが出来ません。いったいどこからダウンロードすればいいか教えてください。
FExplorer自体使うとまずい事でも起こっているのでしょうか?
全くの初心者でよくわからないので、よろしくお願いします。
「702NK FrontPage」http://series60.sakura.ne.jp/6630/pukiwiki.php?FrontPage内、
「うPろうだ」
http://series60.sakura.ne.jp/6630/pukiwiki.php?%A4%A6%A3%F0%A4%ED%A4%C0
下部スクロール「添付ファイル」内、5段目左端に在りますが?
書込番号:5028373
インストール出来ました。
だけと、英語ばかりでなかなか作業が難しそうです。
日本語になるともう少し便利なのですが。
書込番号:5037260
それほど難しい単語はないと思いますが、
このページにメニューの説明が詳しく書かれています。
http://s60fan.com/index.php?S60%A5%A2%A5%D7%A5%EA%2F%A5%D5%A5%A1%A5%A4%A5%EB%A5%DE%A5%CD%A1%BC%A5%B8%A5%E3%2FFexplorer
参考にしてください。
書込番号:5040547
