このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年6月28日 15:13 | |
| 0 | 3 | 2006年6月19日 15:33 | |
| 0 | 0 | 2006年6月9日 11:00 | |
| 0 | 1 | 2006年6月7日 12:40 | |
| 0 | 2 | 2006年6月4日 17:52 | |
| 0 | 2 | 2006年6月4日 12:28 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK II
はじめまして☆
初心者なので、基本的なことかもしれませんが、教えてください。
ヤフーメールをnk2から見ることはできるのですが、これに返信しようとすると、「メールが送信できませんでした。宛先のメールアドレスを確認の上、再度送信してください」という表示が出て、全然送信できません(T_T)
見ることはできるのに、返信できないなんてとっても不便です(-_-;)
解決する方法はあるのでしょうか?それとも、このまんまなのかな(;_;)
是非是非、教えてくださいませ〜♪
Yahoo!メールはどうやって送受信しているのでしょうか。E-mailクライアント(マニュアルで言うとp.75の設定)でしようとしているとして書きます。
ただ、私自身はYahoo!メールを常用していないので多少憶測での話になります。(一応試してはいますけれども。)
Yahoo!メールでは6/14付けで迷惑メール送信防止の対策を導入したようです。
http://whatsnew.mail.yahoo.co.jp/
これに対応するようにクライアントの設定をしなくてはいけないようです。なぎさタンさんは受信はできているということですので概ね設定に問題はなさそうですから、チェックすべきところとしては
・差出人(From:)として設定できるアドレスに制限がある
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/mail/mailsoft/mailsoft-38.html
・POP before SMTPかSMTP-AUTHの設定をしていないといけない
のあたりでしょうか。
702NK2のE-mailクライアントの設定項目のどれがFrom:に相当するのか定かでないですけど、恐らく「自分のE-mailアドレス」というのがそれだと思います。そこに"〜@yahoo.co.jp"で終わる自分のメールアドレスを書いていますでしょうか。別のアドレスへ返信が欲しいとしてもyahoo.co.jp以外のアドレスを書いてはダメなようです。
この設定をしてみたところ、Yahoo!メールでの送信はできました。
念のため、もう一つ(POP before SMTP)の設定についても書いておきます。(たぶんこの設定はしなくてOKです。念のため…です。)
POP before SMTPを使うには、E-mailの「メッセージ送信」設定を「次回接続時」にします。メールを書き終わった後に接続(あるいは受信、未送信ボックスでの送信など)するとそのときに送信されます。
このあたりまでOKなら、返信でなくて新規作成のメールなら送信できるはずです。できればそれができることを確認してください。
ここからが本題ですが、「宛先のメールアドレスを確認の上〜」というメッセージが出るということは、メッセージの意味どおり宛先アドレスが間違っている可能性が高いです。
返信しようとするメールを選んで「返信」してメール作成画面になったときに「オプション(左ボタン)」の「メッセージ詳細」を選んでください。そこで下にスクロールしていくと宛先のアドレスが表示されるはずです。それが正しいかどうか確認してください。
うまくいかないor設定方法がわからないようでしたら、また質問してみてください。もしその場合は、メールを(返信でなくて)新規作成して送信した場合にもエラーになってしまうかどうか教えてくれると原因究明に役立ちます。
書込番号:5187361
もくもくんさん、丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
あまり詳しくないので、よく分からない点も多いのですが、
私はE-mailクライアントではなくて、普通に?ブラウザ?から見ています。
ブラウザから見るのでは、やはりレスできないんでしょうか?
もし、ご存じでしたら、設定など教えていただければと思います。
また、E-mailクライアントでは、携帯のアドレスを相手に知らせることなく返信できるのでしょうか?
なんか初歩的な質問ばかりですみません。。。
書込番号:5197435
返信遅くなってすみません。
ブラウザからならそう問題にはならないだろうと思ったのですけれど、そうでもないみたいですね。
色々調べようとしたのですがちょっと時間とれなくて途中で止まっています。今のところ、
・702NK2のブラウザからYahoo!メールを使おうとすると送信時になぎさタンさんご指摘のエラーになる(返信に限らず)
・他のVodafone端末から同様の操作をするとエラーにはならない
というのは確認しました。どうしてそうなるのか、何かの設定で回避できるかは残念ながらまだわかっていません。
ただ、現状で見た感じで一番まともな解決策としてはYahoo!に連絡して修正してもらう、ということだと思います。
ブラウザからのアクセスでなくてもよいということであれば、前回紹介したE-mailクライアントから使うことはできます。この場合、メールアドレスはYahoo!メールのアドレス(〜@yahoo.co.jp)になります。
定期的にチェックしにいく設定にしない限り、MMS(携帯電話としてのメール)と異なり自発的にチェックするようにしないとメールが届いているかどうかもわからないという弱点はあります。その辺はブラウザから使うときも一緒ですから問題ないと思いますが。
Yahoo!メールをE-mailクライアントから使う場合、Yahoo!デリバーの登録をする必要があります。
http://help.yahoo.co.jp/guide/jp/mail/6/soft_01.html
この登録をすると週に1回くらい広告メールが届くようになるようです。
あと注意すべきところは前回の書き込みに書いたような発信元アドレスを"〜@yahoo.co.jp"にしておかないといけないとかというくらいでしょうか。また、「自動受信」をオンにしておくと定期的にメールの到着をチェックしてくれるので便利ですが、パケット代も消費するのでよく検討する必要があります。
PCでのメール受信を設定できているなら、それ以外で難しい設定はないと思いますがわかりにくいところがあれば質問してください。
書込番号:5208731
Vodafone 3G端末における制限事項に
「Nokiaの機種でメールの送信ができない」
とあるように、送信はできません。
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/mail/mobile/mobile-08.html
書込番号:5209063
♪ラン♪さん、情報ありがとうございます。
となると、現状で702NK2からYahoo!メールを使うにはE-mailクライアントから使うっていう方法になりますね。
幸いそちらからなら問題なく使えるようですし。
パケット代もブラウザから使うより多少安くなりそうな気がします。(計算したわけではないですが。)
書込番号:5209164
簡易留守録機能はありません。
しかし、簡易留守録機能を持つアプリがあるので
インストールすれば目的は達成されると思います。
私は使っていないので分かりませんが・・・
書込番号:5174766
他のアプリと同じです。
私の場合、
勝手アプリのインストールにはPCを使うのでPCでダウンロードしています。
ネット上にはたくさんの情報が溢れているので、自分でいろいろ調べてください。
書込番号:5183080
一週間前に、とうとう702NKUに機種変した者です。
この掲示板のおかげで
お決まりのアプリもインストールできました。
ところで、NOKIAのフリーのアプリで
「lifeblog」というのがありますが
これについての質問です。
現在バージョン1.6というのが、NOKIAの海外サイトで
公開されており、それをインストールしたのですが
私の端末では動きません。
で、いろいろ調べると
どうもバージョン1.55までは動作するようなのですが
1.6はライセンスキーを購入しなければ動かない、てな
情報に当たりました。
つきましては
バージョン1.55の入手方法をご存知の方、
是非お教え下さい。
あるいは1.6でも動くよという方、いらっしゃったら
その方法をお教え下さい。
着信履歴の表示について質問なのですが、電話帳に登録されているのに番号しか表示されない場合(特定の番号のみ)があり困っております。ショップで相談してもだめでした。
メールに関しても同様のようです。どなたかご教授ください。
よろしくお願いします
先週ボーダフォンのストレートタイプが欲しくて外見で決めてしまったのですが 基本は通話とメールなのですが 顔文字は、入ってないんですかね?顔とか入れると出てこないんですか?初歩的なことなんですがどなたか教えてください。誰も持っていない機種なんで毎日携帯とにらめっこです。
ありがとうございます。出てきました☆助かりました。周りから評判が悪い702NKUですが私は、かなり気に入ってるんです。又わからないことがありましたら教えてください。
書込番号:5139411
V702NKUですが、auの各機種の電波時計のような自動時刻修正機能のような機能はありますか?知っている方・現在V702NKUを使用していて分かる方おられましたらご教授お願いいたします。
auの各機種の電波時計っていうのがよくわかりませんが、手元のW41Hには時刻自動補正(ネットワークへ接続して、自動的に時刻補正する機能)というのがあります。これのことでよいですか?
だとすると、メニュー>ツール>設定>日時>時刻自動更新(あるいは、メニュー>オフィス>時計を起動して、オプション>設定>時刻自動更新)をオンにすることで目的を達成できると思います。
(マニュアルp.22によると、時刻・日付・タイムゾーンが自動更新されるそうです。)
書込番号:5138158
もくもくさん、回答ありがとうございます。
auの時刻自動補正機能は、その通りです。
V702NKUではもくもくさんの書いていただいた
手順で出来るのですね?ありがとうございます。
V702NKUに機種変更の上、トライしてみます。
書込番号:5138620
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
