このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年5月12日 22:21 | |
| 0 | 0 | 2006年5月7日 12:41 | |
| 0 | 2 | 2006年5月5日 22:06 | |
| 0 | 4 | 2006年5月1日 15:10 | |
| 0 | 0 | 2006年4月30日 10:09 | |
| 0 | 3 | 2006年4月29日 23:34 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK II
現在、702NK(無印)を使用しているのですが、702NK IIに変えたいと思っています。
702NK2になって、液晶の表示画素数が上がった(65000→26000)ようですが、動画を見たり、普段使用している場面での違いはあるのでしょうか。解像度は、208X176のままなので大差はないと思うのですが…。
よろしくおねがいします。
そういえば、Vodafoneのオンラインショップに702NKが復活していますね。どこかに眠っていたのですかねww
こんにちは、1月から便利に使っています。
最近、Cドライブの空きメモリが少なく、思い切って初期化しました。
初期化前に、FExplorerでCドライブの必要そうなファイルをEドライブにコピーしておきました。
自分が試して役立ったものを紹介します。
C:System\Data\AtokLearning.DAT
C:System\Data\AtokUserDict.DAT
C:System\Data\Bookmarks1.db
C:System\Data\Notepad.dat
C:System\Fonts・・・(フォント変更していれば)
C:\apps\・・・(自分の入れているアプリがあれば)
C:\recogs・・・(着信音のMP3化ファイルがあれば)
これらのファイルを初期化後に、Cドライブに戻してあげます。
ほとんどの勝手アプリはEドライブにインストールしていますので初期化しても大丈夫でした。
また自分はメールをEドライブに保存していたのでメールも問題ありませんでした。(初期化後Eドライブ保管に戻すことを忘れずに)
スケジュールと電話帳はOutLookからPC Suiteの同期で戻しました。
空きメモリは満足する数字(約1メガぐらいだった)が回復できました。しかし電話帳のグループ情報とメニューの配置は戻りませんでした。その他も若干戻らなかったけど人力で回復させました。
どなたか該当ファイル情報を教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願い致します。
尚、初期化は、自己責任でお願いします。大事なデーターが消えてしまう可能性もありますので。
先日、NOTESとのSchedule連携のためにBluetooth アダプターを購入しました。(Make Life Freedom BH02)
普段使用しているXP(with Service Pack2)機に、附属していたIVT Blue Soleil 1.6をインストールしたところ、Bluetoothは正常に作動するものの、PC Suiteからは認識できていません。
*「接続の管理」の「接続可能な機器」では"Blue Tooth (Microsoft)"となったままでした。
手持ちのNote PC with Windows2000 にインストールしたところ、こちらではPC Suiteからも正常に認識されました。
*「接続の管理」の「接続可能な機器」では"Blue Tooth (IVT)"となっていました。
・PC Suite ==> Ver6.80.20
・IVT Blue Soleil 1.6をインストール後、PC SuiteをインストールしてもNGでした。
どう対処すればよいかどなたかご教示戴けませんでしょうか。
PC Suite Ver6.80.20では、ET_Ractisさんと同様にBluetoothは
正常に作動するものの、PC Suiteからは認識できていませんで
悩んでおりましたが、PC Suite Ver 6.6.16(購入時の付属品)に
戻ってみると、"Blue Tooth (IVT)"と"Blue Tooth (Microsoft)"
のどちらかを選択できるようになり、"Blue Tooth (IVT)"での
接続が確立できました。今は快適に通信できております。
当方はBluetoothはVer 1.2を使っているのでPC Suite Ver 6.6.16
でも何ら問題ないですが。
書込番号:5050968
ご教示、ありがとうございます。
早速試してみましたら、Q_islandさんの仰る通りにできました。
助かりました。ありがとうございました。(^^)/
書込番号:5052686
702NK2でFExplorerを導入したいのですが、どこのページを検索してもダウンロードが出来ません。いったいどこからダウンロードすればいいか教えてください。
FExplorer自体使うとまずい事でも起こっているのでしょうか?
全くの初心者でよくわからないので、よろしくお願いします。
「702NK FrontPage」http://series60.sakura.ne.jp/6630/pukiwiki.php?FrontPage内、
「うPろうだ」
http://series60.sakura.ne.jp/6630/pukiwiki.php?%A4%A6%A3%F0%A4%ED%A4%C0
下部スクロール「添付ファイル」内、5段目左端に在りますが?
書込番号:5028373
インストール出来ました。
だけと、英語ばかりでなかなか作業が難しそうです。
日本語になるともう少し便利なのですが。
書込番号:5037260
それほど難しい単語はないと思いますが、
このページにメニューの説明が詳しく書かれています。
http://s60fan.com/index.php?S60%A5%A2%A5%D7%A5%EA%2F%A5%D5%A5%A1%A5%A4%A5%EB%A5%DE%A5%CD%A1%BC%A5%B8%A5%E3%2FFexplorer
参考にしてください。
書込番号:5040547
Money Managerがとても便利そうなのでインストール致しましたが、使い方が英語表示で判らず、携帯の肥やしとなっています・・・(^^)ゞ。
オプション画面で、インサート・スタティクス・カテゴリー・パフォーマンス・アバウト・終了・となり、残念ながら判るのはアバウトと終了だけなので、ため息をついて終了しています (T-T)。
インサート・スタティクス・カテゴリー・パフォーマンスにおいてどのように設定していったら良いのでしょう?。既にお使いの方いらっしゃいましたら教えて頂けませんか?。宜しくお願い致します。
702NKUを使いはじめて一月が過ぎました。
この間、会社のWinとBluetooth接続でき快適に情報管理をしております。
また、書籍やネットなどを参考にテーマを変えてみたり、アプリを試してみたりと、10年来のPalmが置時計化してしまいそうです。
そこで初歩的なこととは思いますが、2点ほどお伺いします。既出であれば申し訳有りません。
一つは702NKUからカレンダーに日程を記録する際、時間の指定はできるのでしょうか。
カレンダー画面から「オプション」→「新規エントリ」を選択すると日程は指定できるのですが、時間指定ができないようです。時間指定する方法がありますでしょうか。
もう一つは電話帳でフリガナを入力して検索する際、ちゃんと検索できないのです。
例えば、山田太郎さんを探したいとすると、フリガナを「ヤ」と入力しても出てこず「太郎」の「タ」で検索できるのです。
電話帳は以前使用しておりましたFOMAのものをOutolook経由で702NKUに移し替えました。
電話帳にデータを入力する際、なにか間違っている点があるのでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。
simkite様
カレンダーの新規エントリで
「メモ」を選ぶと期日だけですが,
「会議」を選ぶと時間帯(開始時刻,終了時刻)が指定できませんか?
電話帳の件は,フリガナがきちんと転送されているかどうか
確認なさってますか?
書込番号:4993790
あき32さん、アドバイスありがとうござました。
カレンダーの日程記録に関しましては「会議」を選択するということで良しということですね。
しかし新規エントリが「会議」「メモ」「記念日」に区別されているということ自体が、よく分からない気がしますが…。
電話帳検索についてですけれども、フリガナはきちんと転送されていますけれども…おかしいですね。
書込番号:4993858
simkiteさん
ふりがなの件、直接の回答になるかわかりませんが、全角だとうまく検索できない場合があるようです。
特に濁点つきは半角じゃないとだめみたいです。
結構悩みました。
他の電話機とかパソコンから電話帳を転送すると全角で入ることがあるようです。
書込番号:5036399
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
