このページのスレッド一覧(全21スレッド)
0 | 2 | 2006年8月29日 23:32 |
0 | 3 | 2006年8月24日 02:41 |
0 | 8 | 2006年8月23日 21:10 |
0 | 7 | 2006年8月16日 14:26 |
0 | 1 | 2006年7月29日 23:01 |
1 | 3 | 2006年7月28日 21:44 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > Vodafone 804SS
皆さんお世話になります。
804SSにはアラーム機能はあるのでしょうか?携帯を目覚まし代わりに使っているので無いと不便なのです。もしある場合は音の有無、バイブレーターの有無などの設定も細かくできるのでしょうか?わかる方いましたらお返事お願いします。
取説をお読み下さい。
https://www.vodafone.jp/scripts/japanese/myvodafone/crm/online_manual/index.jsp
書込番号:5389952
804SSはUSB経由で充電できますがUSBコネクターを使って充電できるシガーライター用電源アダプターで充電できるか試してみましたが充電できませんでした。コネクターを携帯に繋いだ時、携帯から”ピピッツ”って音は出ますが駄目です。USB経由の充電はパソコンからでないと出来ないのかな?どなたか技術的に詳しい方説明頂けませんか?ちなみに車載用電源アダプターはPAD用に使ってるものです。
私の場合も、付属のUSBケーブルでは、いろいろやってみましたが、全く充電できませんでした。
試してみたのは、
・PCのUSBポート:数機種
・セルフパワードUSBハブ:3機種くらい
・USB電源出力ACアダプター:2種類
・USB出力シガーライターアダプター:1種類
・乾電池使用USB電源出力チャージャー:1種類
・充電式バッテリのUSB電源出力チャージャー:1種類
という感じです。
804SS側の充電状態は、0/3〜2/3のいろいろな組み合わせで試して、
基本的に、充電できませんでした。
大部分が、反応しないか、”ピピッ”という音が出るだけでしたが、
たまに、充電状態になる組み合わせはありました。でも1〜2分で
終了してしまうのがほとんどでした。数分以上続く事も2度ありましたが、
そのまま放置し、1〜2時間後に確認すると、残量ゼロで電源も入らず、
付属のACアダプタで充電し直した次第です。
という事で、個体不良かも知れませんが、私の場合は、
どうやっても、USBケーブルでは充電できませんでした。
他の皆さんはどうでしょうか?
書込番号:5079233
zx1200-a1さん情報ありがとう御座いました。
私の場合、PCに PC Studio をインストールしてるのでPCのUSBポートからの充電は可能でした。(セルフパワードUSBハブ経由)
zx1200-a1さん。PCにPC Studio をインストールしてますか?インストールしていても充電出来ないなら不良かも知れませんね。
この機種は他の機種に比べて電池の消耗が早いようで車の中はシガライター用アダプターを使い充電できればと思ったのですが、やはり駄目みたいですね。あきらめてDC-ACトランスを買って充電します。でも、PCのUSBポートの出力は5Vだしシガライター用アダプターもUSBケーブルを使うタイプは出力は5Vだと思うのですが、なぜ充電出来ないのかな?ソフトで何かコントロールしてるのかも知れません。折角、シガライター用アダプターが有るのに残念です。
書込番号:5079974
国内では未発売ですが、海外ではZ540/804SS用として色々出ていますよ〜
ちなみに今日から私も804SSユーザーの仲間入り。
で同じことがしたくて自分のために早速調べました。
とりあえず貼り付けただけなので、まとまりがありません。
その1:USBチャージャー
http://global.yesasia.com/jp/PrdDept.aspx/section-electronics/code-c/version-all/pid-1004434969/
その2:カーアダプター
http://search.ebay.ie/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&catref=C6&from=R10&satitle=z540+car+charger&sacat=20336%26catref%3DC6&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=Postcode&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=2%26fsoo%3D2&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search&fgtp=
その3:やっぱりあった!オーディオ変換ケーブル
http://www.tangshop.com/35mm-audio-jack-adaptor-mic-samsung-d508.html
書込番号:5372542
804SSの購入を検討しています。
心配なのが、バッテリーの持ち時間がとても悪いと聞いているのです。
友人は2、3日前に購入したのですが、メールを数回しかしていないのに、1日でバッテリーがなくなってしまうと言うのです。
その友人は、あまりにもバッテリーの持ちが悪いので、ボーダフォンショップに持ち込み、メーカーに問い合わせてもらったところ、そういう仕様だという回答だったそうです。
カタログスペックを見ても、待ち受け時間が290時間となっているので、掛け合ったところ、とりあえず、今日、バッテリーを交換してもらったらしいです。
あまりにもバッテリーの持ちが悪いのであれば、購入は控えようと思っているのですが、使用している皆さんはいかがでしょうか?
家で使っていますが、一日2回くらいの通話(1〜2分)と、5通くらいのメールの送受信で、3日は充分持ちますよ。
友人も使っていますが、就寝中に電源OFFしているので5日は持つと言っています。
書込番号:5035550
Kokochanさん
情報ありがとうございます。
3日間持つんですね。
友人から聞いている話とはずいぶんと違うようです。
電池を交換してからの友人の携帯の結果も合わせて考慮したうえで、購入を検討したいと思います。
書込番号:5035963
メール数回だとアバウトすぎて比較なんてできない。
メール数通の読み書きを数分で済ます人といれば、考えながら打っ
て1時間くらいかかる人もいるかもしれない。
また、待ち受けはともかく、連続通話時間は短いから、使っている
時間が大きく響く。
書込番号:5039490
バッテリーのもちが悪いと言うのは、もしかしたら「ディスプレイのバックライト常時点灯」不具合が出ているのかもしれません。
これはカバーを閉じても、メインディスプレイのバックライトが消えない不具合です。
某掲示板では、すでに何度も報告されている症例で、私も購入してから3日目の本日、この不具合が発生しました;;
再起動することで復旧しますが、気づいたときにはバッテリー残量1メモリ・・・・。
今まで色々な問題の出ている機種ですが、さすがにこれは痛いです。
私の804SSは預かり修理になりましたが、原因は分かっていないようだし、直るのかな・・・これ^^;
書込番号:5046928
書き忘れましたが、同じクチコミ掲示板の「レポートです」というタイトルのスレッドで、この症状の報告があります。ご参考まで。
書込番号:5046933
私の携帯のバッテリーの持ちが悪いのは別の原因です。
そもそも電波状態が悪い状態でのこの携帯の稼働時間はきわめて短いのです。
先月末に1年半弱使っていた702NKのバッテリーの持ちが悪くなってきたので、この携帯に買い替えました。
携帯の使用頻度が高くないので、携帯性に優れている点が決め手でした。
ところがいざ使い始めてみるとバッテリーが丸一日程度しか持たない。多少携帯をよく使う日には、会社から帰る頃にはバッテリー切れになっていることが多いのです。
私は平均的に音声通話1〜2分、短いメール1通程度しか携帯を使用していません。これはおかしいと思ってvodafoneショップに相談してメーカーに調査してもらいました。
で、2週間の調査の後、本日回答をもらったのですが、結果は電話機にもバッテリーにも異常なし!
「それは変でしょう!買い換えたばかりで、ほとんど使わないのに実際1日くらいしか持たないんだから!1年半使用した702NKでも同じ環境で2日は持ちますよ!」と抗議して、思いあたるところがあったので、電波が悪い状態での待ち受け時間をメーカーに問い合わせてもらいました。
回答は圏外での待ち受け時間はたったの12時間!
私の勤務先は都心にあるのですが、ビル内での電波状態はこの携帯だとアンテナ0の状態なのです。とは言え、山奥や地下で勤務しているわけでもなし、「バッテリーの持ちが悪いので機種変更したのに、これはひどすぎるので何とかしてくれ」と言ったところ、「予備のバッテリーを携帯されてはいかがでしょう?」とのこと・・・。正直、頭の構造を疑いました。
vodafoneのろくでもない3G携帯を我慢して使っていましたが、ようやく他社に乗り換える決心がつきました。
書込番号:5113656
電波の悪いところでは出力を上げて基地局を探し続けるのでバッテ
リの消耗が激しくても仕方ないです。auなら12時間も持たないか
も。ドコモはある程度探してから
無理なら諦めて出力を抑えるらし
いのでまだ持つかも。
それよりアンテナ0なら電源切っていても差し支えないのでは?
書込番号:5113910
はじめまして、804SSを購入して(機種変)1ヶ月ほどです。
WEBを4時間くらい連続使用でバッテリーが上がりました。通常使用では2〜3日は持つと思います。普通レベルと思います。
書込番号:5371454
はずかしい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。PCよりMP3オーディオファイルをダウンロードしたのでが再生できません。ファイル名の横には箱のようなマークが付いており、未対応のファイル形式ですと言われます。MP3は再生可能と思うのですが、何か決まりなどがあるのでしょうか・・・。どなたかご教授お願いします。
ご回答ありがとうございます。そ、そうなんですか・・・。さすが舶来物ですねえ。使い勝手もみなさんが言う様に多くを望んではいけないのは最近納得してきたのですが、MP3がダメでしたか・・・。
書込番号:5059706
日本では3G(WCDMA)規格が通話にも採用されていますが韓国を除く他の国々では通話にはGSM規格が使われます。
よって海外での3G端末はデータ通信のスピードのみを求めた端末となります。
つまり一部の上級ユーザ向けのビジネスモデルという位置づけです。
日本では一般的なカメラや音楽の機能はあくまでも付加価値的なものと考えたほうがよさそうですね。
書込番号:5159325
もう見ていないかもしれませんが・・・
本日、機種変で購入してきました
当方、問題なく出来ましたので参考までに。
付属のユーティリソフトウェアをインストールしてその後
ソフトを起動してPCのMP3ファイルを読み込み
携帯に転送します(この時、任意のフォルダを携帯側に作成して
そこに保存します。)
携帯は、USB接続です
その後、携帯のメディアプレーヤーで再生します
書込番号:5301051
ピーコックさん、ミレーニア2006さん、ご返信ありがとうございます。最近のものはソフトがバージョンアップされているようですね。なにやら店頭ではバージョンアップできないそうですねえ・・・。今週ボーダショップへ行ってみます。
書込番号:5321888
さらに、もう見られてないかも知れませんが先日804SSを購入しました。最初PC StudioでFileを移しているのに、MP3が読めないので、びっくりしました。サポートに電話したところ、MP3は読めず、Ituneを使用して、acc file(.m4a)へ変換してくれと言われました。確かに音楽再生出来る様に成りましたが。。。。です。ミレーニア2006さんは、MP3のまま再生出来ているのでしょうか?フォルダも作成しました。
他にもMP3のまま再生されている方教えて下さい。MP3のまま移動すると、めいめいRさんが言われるとうり、箱のようなマークに成ります。
acc fileの場合、音符マークで再生できます。やはりMP3は再生出来ないのでは無いでしょうか?(サポートもそう言ってました。)MP4しか再生出来ないように思います。
書込番号:5345540
どうも私が、めいめいRさんの質問を勘違いしていたようです
みなさんのおっしゃっているとうり、MP3のままでは聞く事はできないようです
誤解を与えまして申し訳ないです
書込番号:5350665
Samsung PC studioのメニューにある
「インターネット接続の管理」とあります。
804SSをノートPCのモデムとし、出先などで
パソコンでインターネットを利用できるとのことですが
その際の接続料金などはどうなっているのでしょうか?
調べてもよく分からなかったのですが
実際に利用してる方などいらっしゃいましたら
宜しくお願いいたします。
いろいろ不具合がありそうなのを覚悟で、デザインにひかれて本日機種変で
購入してきました。2Gからの変更です。
その時注意されたのが定額制に入ってないのでインターネットは
しないように言われました。
インターネットに接続すると3G専用のサイトにいくので2Gより何倍も料金が
かかるそうです。
一度ショップに相談した方が良いのではないでしょうか?
実際に使用してなくて申し訳ありませんが返信がないようなので
参考になればと思いまして書き込みします。
書込番号:5300884
9月から数年間韓国で暮らすことになりますが、
インターネットを探ってみると、韓国(W−CDMAが使えるソウルに限るらしいが、)でもこの機種がつかえるらしいです。
ただしSIMロック解除が必要らしいですが、SIMロックってなんですか?白ロムとか、SIMロックとか業者がいっぱいあるらしいですが、やってはいけない不法な行為ですか?また自分で出来るようなことですか?でしたら教えていただける方いらっしゃればいいですね。。。
Vodafoneユーザーがこの機種を使うのでしたらSIMロック云々に関係なくそのまま使用できますよ
韓国は元々WCDMAはメインでないので大都市に限られます、ソウル市内はサービスエリアですが地下鉄、ビルの中では苦しい箇所もあります、日本の携帯電話会社ならAUのCDMAが有利ですが、対応機種が少ないのが不満ですね
生活の拠点を韓国に移すのなら現地調達する方が断然安いです、それまでの間使うのなら良いかもしれません
書込番号:5296800
この機種買おうと思ったが染むロック問題のために取り扱わない店が出てきた
打っているものは一応対策済みらしいです。
結局705SH買いました
書込番号:5297054
今売ってるSIMロック対策済みの端末でも解除はできるみたいですが・・・
対策といっても解除キーを入力し解除できていたのを対策しただけですし。。。
書込番号:5297503
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
