このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年6月18日 17:48 | |
| 0 | 3 | 2006年6月19日 22:15 | |
| 0 | 8 | 2006年6月15日 20:25 | |
| 0 | 4 | 2006年6月19日 01:33 | |
| 0 | 7 | 2006年6月13日 11:09 | |
| 0 | 8 | 2006年6月27日 08:16 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 904SH
904SHユーザーです。
この機種に対応したメモリ編集ソフトで、
メールをパソコンに読み込み保存できる機種をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
vodafone自体、非常に機能を制限されているソフトばかりで困っております。
602SHから機種変更した者です。
メールフォルダを分けて使用したいのですが、フォルダ振り分けが1フォルダあたり20件までしか登録できません。
20人以上の人のメールを1つのフォルダに分けたいときはどうすればいいのでしょうか?
メインメニュー→電話帳→メールグループ登録でグループを作り、振り分け設定でそのグループを振り分け条件にすればOKです。
にしても、電話帳のグループをそのまま指定できるようになればいいですけどねぇ
書込番号:5179734
SPEEDYさんの方法を試してみましたが、やはり20人が登録されてしまいそれ以上の人数の振り分けができません。
どなたか対処法をご存知ではないでしょうか。
書込番号:5184120
昨日 603shから904shに機種変しました。
カメラの件なのですが、フォーカスにしてもマニュアルにしても
シャッターを押してから ワンテンポずれた画像になってしまいます。しかも動いているものは 必ずブレます。しかたない事なのでしょうか?
603shの時は そのような事はなかったので とても使いづらいです。画質は良いのですが・・・。
こんにちは。904SHと603SH持ってます。しかも両方生きてます。(^^;;
naatanさんのおっしゃるようなこともあるのかなぁと思ってちょっと試してみたのですが、あんまり違いを感じませんでした。試し方が違うのかな?
904SHを横または縦で持って、フォーカスを合わせた状態(横持ちならシャッター半押しとか)からシャッターを切ってみましたけれど特にワンテンポずれるという印象はありませんでした。オートフォーカスにしておいて縦持ちだと(半押しがないので)フォーカスを合わせるのに多少時間がかかりますけれど、マニュアルフォーカスでもだめだそうですからそういう話ではないですよね。。。
シャッターを切ってからすぐ(ほぼ同時に)カメラを動かしてしまうとブレますが、それは603SHでも同じみたいです。ですから、603SHだとそういうことがなかったのにっていうことからするとカメラを動かしてしまうっていうことではないのですよね。
携帯電話の形が違うので力の加減が変わったとか、解像度が高くなったのでブレがわかりやすくなったとか、そういうことですかねぇ??
もしかしたら、603SHの方がシャッター速度が速い(ぶれにくい)とかあるのかもしれません。それにしても、904SHだとワンテンポずれるっていうのが気になります。
naatanさんが試されたのは横持ちですか?縦持ちですか?また、シャッターの半押しでフォーカスを合わせるとかしていますか?撮影しているのは室内(暗めのところ)ですか?明るいところですか?それは以前603SHで撮影していたときと大して変わらない環境でしょうか?
書込番号:5167540
かなりカメラを動かしながら撮影してみたところ、確かに若干シャッターを押した(と思っている)映像と記録される映像に差がある気がしてきました。
ですけど、それって603SHとかデジタルカメラ専用機でも感じました…。
ただ、気のせいかもしれないのですが、904SHの手ぶれ補正(カメラを起動して、メニュー>撮影モード>手ぶれ補正)をオンにしているとシャッター(を押したつもり)と記録される映像との差が大きくなったような気がします。
きちんと測定したわけではないのでホントかどうかわかりませんけれども。
手ぶれ補正をオフにしたとき、603SHとの差はあまり感じませんでした。オンにすると少し遅れるかも。
それはそれとして、904SHの手ぶれ補正はなかなかのものです。かなりカメラを動かしていたのによく撮れていました。
書込番号:5167674
もくもくんさん 返信ありがとうございます。
私は 主に 縦持ちで仕様しています。横持ちは まだ使い方が
良く分らないのです。確かに603shは904shより
シャッター速度が速いですね。なので ブレた事はなかったです。
904shは 室内で撮影すると 603shより暗めの画像になりますが 画質は全然きれいだと思います。
手振れ補正機能は 画質が良くなかったので 使っていません。
もう一つ質問したいのですが 写真にプリントする場合(普通のL版サイズ)は
どのサイズ設定で撮影するのが ベストなのでしょうか?
書込番号:5167806
そうですか。縦持ちで撮影されているのですね。確かに横持ちだとメニューの操作とか慣れないとしにくいですからね。横持ちだとなんか構えてしまって気軽に撮れないなんていうのもありそうです。
ご存知だと思いますが、念のため。縦持ちの場合、オートフォーカスにしているとシャッター(真中のボタン)を押すと画面の四方から鉤型(かぎカッコみたいな)が画面中央に集まってきます。この鉤型が画面中央に集まる動きをしている間はフォーカスを合わせている最中ですので、その間にカメラを動かしてしまうと思ったところが写らないことになります。ボタン(シャッター)を押す→フォーカス調整→ホントの撮影、という風になっていますからボタンを押してから撮影されるまでワンテンポ遅れてしまいます。これは仕組み上やむを得ません。
マニュアルフォーカスに設定していると縦持ちでも自動のフォーカス合わせ動作がないですからシャッターと撮影の間の時間はかなり差がないはずです。それでもご不満となるとなかなかシビアですね。
これもご存知かもしれませんが、横持ちで撮影する場合のシャッターボタン(本体右サイドにある青い四角印のついたボタン)は軽く押す(いわゆる半押し)をすることでオートフォーカスでのフォーカス合わせだけさせることができます。フォーカスを合わせたいところに向けてシャッターを軽く押し、フォーカスがあったところで撮影したいタイミングを見計らってさらにシャッターボタンを押し込むとホントの撮影がされる仕組みです。
こうすることで、あらかじめ時間のかかる(ワンテンポ遅れる)オートフォーカスを先にさせてしまい、撮りたいタイミングを逃さない撮影ができます。
この辺、ご存知であれば「何をつまらないことを」と思われると思いますが、もしご存じなかったらと思って書いておきます。
でも、上で書いたようなことって603SHでも同じ動きですし、それで差を感じられるということはこういう問題ではないのだろうなと思います。
naatanさんが感じられる「ワンテンポ」って大雑把に言ってどれくらいの時間でしょう。秒単位?あるいは0.1とか0.2秒とかいう程度でしょうか。あるいはもっと細かいけれど「遅れを感じる」というくらいでしょうか。
L版プリントするときの画像サイズなのですが、今正確な数字を忘れたのであとで調べてまた書きます。
ただ、一般的になるべく高解像度で撮っておくとよいというのはあります。(言われるまでもないですか。)先日ち丁度カメラ屋の人とそんな話をしていて500万画素くらいあればL版には耐えられるね、なんていう話になっていたので、それを信用すると320万画素の904SHのカメラではやっぱり最高解像度で撮っておくのがよさそうです。
書込番号:5168147
縦持ち(オープンポジション)の時は、[通話開始ボタン]を押して先にフォーカス合わせた後、シャッターを切ると良いかもしれません。また、[本体右サイドのシャッターボタン]も使えますので、横持ち(ビューアポジション)と同様に「半押し」も出来ます。ちなみにサイドの[ズームボタン]も有効になっています。
書込番号:5168695
もくもくんさん、Jethroさん 返信ありがとうございます。まず横持ちで 教えて頂いた通りに撮影してみました。始めは 操作に慣れず なかなか思い通りになりませんでしたが 何度か試しているうちに 慣れて来ました。後、手振れ補正機能ですが、薄暗い室内
では画像が良くなかったのですが 明るい所で撮影すると きれいに撮れたので 活用する事にしました。表示されるまで時間がかかりますが ブレがかなり無くなるので良いと思います。
L版に印刷するには やはり高解鮮度が良いのですね。保存した時に
要領が大きいのが気になりますが しかたのない事なのですね。
Jethroさん 縦持ちでの半押しのやり方、教えて頂き ありがとう
ございました。活用してみます。
書込番号:5169023
Jethroさん、フォローありがとうございます。
確かに縦持ちでは通話ボタンでフォーカスロックできますね。すっかり忘れていました。勉強になります。
naatanさん、L版でプリントすることを前提としたときの解像度なんですけどやっぱり320万画素くらいなら最高解像度にしておくのが間違いないようです。でも、ちょっと調べたり計算したりしてみました。
フィルムメーカなどでデジタルカメラの画像をプリントするサービスをやっていますけれど、確かプリントサイズと推奨する最低解像度の関係があった記憶がありましたので調べてみました…が、これは結局見つかりませんでした。ごめんなさい。
代わりにちょっと問い合わせてみたところ、上記のように320万画素くらいなら最高解像度で撮るのが安心(推奨できる)という話でした。
次にちょっとした計算の話です。
色々な意見があり、またプリンタや紙の種類・方式によるのですけれど、ある程度解像感のあるプリントを得ようという場合、300dpi(200-400dpi)程度の分解能は必要のようです。
一方、L版プリントサイズは89mm×127mmという大きさのようです。
ということで、127mmの辺で300dpiの解像度を持たせようとするとピクセル数は127mm/25.4×300dpi = 1500pixelsという数になります。これを904SHで撮る写真の解像度に当てはめると、1200x1600か1536x2048のどちらかということになります。もうちょっと下げて200dpiでもいいかと思うと、960x1280とか768x1024でもよいことになります。が、個人的にはこのくらいまで下げると「うーん」って唸ることもある気がします。
解像感が写真の全てではないですし、もしかすると撮る写真によっては少しぼかされている(ピンボケではなくてシャープでないというか)方がきれいに見えることはあると思います。その意味では上記の数字は参考にしつつ、試されてみるとよいでしょう。
どのような方法でプリントされるのかわかりませんが、フィルムメーカのサービスを使うなら300dpi程度はとった方がよさそうです。コンビニ店頭でその場でプリントアウトしてくれるサービスの場合は300dpiあるのかどうかわかりません。以前見た記憶だと少なくとも200dpiはあると思うのですけど…。
ご自宅のプリンタを使うのであれば、そのプリンタの性能次第です。最近の普通のプリンタであれば300dpiないってことはあまりなさそうです。一方、デジタルカメラの写真をプリントする専用のプリンタがありますが、そういうものの場合180dpi程度という製品もあります。それならば768x1024くらいのサイズで十分な計算になりますね。
でも、「どの解像度がいいですか?」って訊かれたときの答えとか、撮り損ないたくないっていう場合の安全な解像度としてはやっぱり最高解像度にしてくださいっていうのになっちゃいますね。高い解像度で撮ったものを低くすることはできるかもしれないけれど、その逆って本質的には不可能なので。
書込番号:5171080
わざわざ 問い合わせてまで回答いただき 感謝いたします。
とても参考になりました。ありがとうございました^^
書込番号:5172308
904SHでビデオ録画したところ、30秒で終了します。メモリーはMiniSD 1GBを付けているのでいくらでも余っています。Stopボタンを押すまで長く録画できないのでしょうか? 前の601SHではいくらでも長く録画できていました。
長時間撮影にした上で保存形式をMPEG-4(.asf)にすればメモリカードの許す限り撮れるみたいです。
MMSへの添付すらもできなくなってしまいますが。(.3gpにしておけば30分縛りの代わりにMMS添付可能ってことかな。)
(マニュアル6-10, 6-21あたりを参照。)
書込番号:5167748
ありがとうございます。早速やってみます。画像もVGAの大きさで録画できるのですね。 やはり旧型よりは良くなっていますね。
書込番号:5182064
昨日大手量販店で機種変更をしてきました。
今日の午前中に何気なく発信履歴を見たら、
みたことも無い、+81から始まって4170で終わる番号に発信した履歴があります。
怖くなって固定電話からかけてみるとテープが流れ、「こちらはボーダフォンです」というような挨拶もなく、突然携帯番号とパスワードを聞いてきます。
これは一体何なんでしょうか?どなたか同じ体験をされた方いらっしゃいますか?
電話開通のテストのために契約時にかけたものですね。
削除し忘れただけですので気にしないで平気ですよ。
書込番号:5153530
ももちぃさん、すぐのお返事ありがとうございます。
でも購入したのは昨日の夕方で、履歴に残ってる発信は今朝の8時半頃なんです・・・。これも気にせずそのままにしておけばいいでしょうか?
書込番号:5153621
今日電源きって、再起動したら私のも同じになってました。
気にしなくても良いと思うけど、今日、今からBFショップに行くので聞いてきます。
RS1230拝
書込番号:5153631
今、BFショップへ行ってきましたが、分からなかったです。
自分で調べたら、設定→通話/TVコール設定→通話設定→留守番.転送電話→留守番電話→センター番号設定→再生用センター番号。
ここで、国内が1416、海外+81******4170。
留守電再生の海外からの番号ですね。81は日本の国番号。私もよく分からないけど、留守電の再生でこの辺いじりませんでしたか?
RS1230拝
書込番号:5153980
802SH使ってますが、今朝1416の発信履歴がありました。
なんなんでしょう・・・
書込番号:5154712
1416って留守番電話サービス(を聞く)の番号ですよね。
留守番電話が入っていたのでそれを聞いた、なんていうのではなくてですか??
電話機本体にも留守番機能があったりしますけど、電波が届かないところにいたときとかは留守電センターの方に録音されますよね。それを聞こうとすると1416へ行くはず。
自分で1416って押さなくても伝言を聞く操作で勝手にかかったりするから気が付かないってことはあるかも。
書込番号:5155514
留守電サービスの番号だったんですね。多大な請求がくるような番号じゃなくてホッとしました。どうして気付かないうちにダイヤルしてしまったのかは分かりませんが、みなさま本当にありがとうございました。
書込番号:5165278
先週904SHを購入しました。
満足する点は多いのですが、どうしても一つだけ気になる点があります。
それは私の904SHでは、どんな場所でもGPS情報取得時間が30秒以上掛かるのことです。NAVITIMEを使用する事も904SHを買う際の目的の一つでしたが、これでは使い物になりません。皆さんはどうですか?それとも、これは個体差なのでしょうか。
なお、同じ場所で他携帯(W41H)を使用し同情報を取得して貰いましたが、即情報を取得することが出来ました。
確か常にGPS取得を早くする機能があります。
Webに定期的につながり ますが。
確かな情報では無いので了承を
書込番号:5152964
返信ありがとうございます。教えていただいた機能調べてみます
・・ということは、GPS情報取得が遅いのは、904SHの仕様なんですかねえ。ちょっと残念です
。他のみなさんも同様に遅いですか?
書込番号:5152969
ソフトウェアのバージョンアップをするといくらか早くなりましたが、如何でしょうか。
先週購入とありますが、すでにバージョンアップ済で販売されているのであれば変わりませんね。
http://www.vodafone.jp/japanese/information/info/060518.html
書込番号:5153140
JET PILOTさん返信ありがとうございます。
ファームウエアは残念ながら最新の様です。
M.タツヤさんから教えていただいた機能は「クイックGPS」ですね。確かに少し早くなりますし精度が高くなるようにも感じます。
パケット定額に入っているのでパケット代は気にはなりませんが、何故かタイマー付きなんですよね。充電の持ちも気になるし、なんだか後で無理やり付けた機能っぽく感じてしまいます。。
他機種なら何も気にせず一瞬で取得するので、
なんだか少し残念です。
書込番号:5153213
普段単体のGPS(電話機やカーナビでなく、GPS専用機)を使っている身としては30秒で捕捉できるなら十分早いって思っちゃうんですけどね…。使えないとか言われるとちょっと愕然としてしまいます…。
まぁそれはそれとして、確かにauのGPS搭載機と比較して時間がかかるようではありますね。私の手元にはW41Hもあるのですが、さすがに一瞬なんてことは全くないものの15秒程度で位置を確定しています。対する904SHは30秒くらいですか。
これらの機種(とかサービス)の中身が何をやっているのか知りませんが、普通にGPSの電波だけを捕捉して位置を確定するのには(GPS専用機がそうであるように)早くても30秒、下手をすると数分のオーダーで時間がかかるようです。かなり開けたところなら早いのですけど。で、携帯電話の場合は基地局の電波強度を基にして大まかな位置を決めてからGPSで微修正するので位置確定までの収束が早いと聞いたことがあります。
だとすると、904SHが遅いのは基地局の情報をあまりつかっていないか、基地局の配置の仕方(密度とか)がauに比べてGPS向きでないとかあるのかもしれません。
また、GPSからの情報がなかなか収束しないときにauは早めに諦める(位置精度を犠牲にしても早く確定する)なんていう実装になっているのかもしれません。これは904SHにちょっと贔屓目な推察ですが。
auは結構前からGPSを搭載してサービスしていましたから、一日の長があるのは仕方ないですかね。
もしかすると、よく開けている場所(多くのGPS衛星を補足しやすい場所)だと基地局の情報に頼らずとも早く収束して位置を確定できるなんてことがあるかもしれません。
今度、ちょっと開けた場所に行ってW41Hと比較してみます。
書込番号:5155500
私は携帯のGPSナビを「お腹減ったから近くになんかいい店ないかな」みたいな使い方で気楽に使いたいなって思ってました。でも説明を伺う限り、少なくとも904SHではまだまだハードルは高そうですね。車のナビはあんなに気軽に、しかも例え100km/hで走っててもリアルタイムに使えてるのに、何がそんなに違うのでしょうか。
書込番号:5157946
数日、間があいてしまってごめんなさい。
携帯電話にGPSを搭載するっていうのは、だい大さんの言うような使い方を想定しているのだろうとは思います。が、なかなか難しいですよね。
GPS専用機を使っているとわかるのですが、捕捉できた衛星が3個程度(位置を計測するのに必要限度)で、しかもそれらの位置が近いところに偏っているとあんまり位置精度がでません。30mとか60mとか。30mも違うと込み入ったところでは曲がり角1つとか2つとか違ってしまいますから、地図上に表示されたランドマークを目当てにして自分で位置を補正してやらないとおかしなところにつれていかれてしまいます。
(例えば、「ケータイによると交番の前にいることになっているけれど、その交番はあの向こうの角にある交番のことだろうから今のホントの位置はこの焼肉屋の前ってことか」とかいう感じ。)
そういう補正を人間がしてやらないといけないってわかっていればなかなか便利です。
もっとも、自分で位置のわかっているときに904SHやW41Hで現在位置を表示させたら「ここ、どこ?」っていうような(数Kmも違う?)地図を表示されることもありますので気を抜けません…。
カーナビについてですが、あれはGPSだけではなくてジャイロによる車の姿勢(移動方向)検出やタイヤの回転数計測による移動距離の測定もしています。むしろそれらによる位置の更新が重要で、GPSはそれに対するグローバルな位置補正程度の役割になります。なので、GPS電波の届かないようなところでも正確に位置把握することができます。
あと、カーナビの場合、前回電源を切ったときの位置と次に電源を投入したときの位置は大抵同じだと仮定することができます。車が自走しないで移動することってあまりないですから。(故障でなければカーフェリーくらい?)
それで起動時の位置計測の収束時間を短くすることもできるのでしょう。
携帯電話GPSではジャイロはともかく持ち主の足と連動して移動距離を検出なんてことはできないですし、前回GPSを終了したときと今回のGPS起動の位置が同じなんてことはまずないですから…なかなか大変です。
低速(3-5Km/h程度)での移動方向・速度検出の技術があれば、もしかしたらもう少し精度の高いナビゲーションができるようになるかもしれないですね。
書込番号:5166917
返信ありがとうございます。返信遅れました。
少なくとも携帯に載ってるGPS程度では、どの携帯でも期待している機能を持つことは難しそうですね。
それでも、せめて(多少ズレても)現在地情報の取得が早ければと思ったのですが。。。
ありがとうございました
書込番号:5205736
