このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2008年1月24日 13:38 | |
| 0 | 4 | 2007年12月3日 18:18 | |
| 0 | 5 | 2007年10月28日 15:49 | |
| 0 | 1 | 2007年2月11日 13:27 | |
| 0 | 6 | 2007年1月27日 23:20 | |
| 0 | 2 | 2006年12月25日 11:07 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 904SH
突然、ミュージックが聴けなくなりました。
BGMで音楽をかけていたら、メールが入ってきてBGMのままメールをみて返信しようとしたら‥モサモサ動き出して、なかなか文字入力できなくなりました。
原因を調べてみたら、次の曲に移る時に「再生出来ません×」となっていて、次の曲も次の曲も同様になっていて、SDをアクセスしっぱなしで負荷がかかっていました。
とりあえず、「切断」キー連打でアクセスは止まりますが、次に音楽を聴こうとしてもまた「再生出来ません×」となり、聴けなくなりました。
完全復旧には「電源断」の「電源入」しかありませんでした。
同じ状況で2回、発生しました。以前は同じ状況でも普通に動作していました。
このような事象は何が原因なんでしょうか?
SDカードが壊れているのか、本体が壊れたのか、どなたか同様の現象を経験したかたいますか?
初期の3G端末は負荷をかけすぎるとフリーズを起こしたり誤作動を起こしたりします。
昔のWindowsみたいな感じかな。
書込番号:7286740
ひなたさん、早速のお答えを有難う御座いました。
なんか、安心しました。
そういえば、以前902SHでひどい目にあったのを思い出しました。
それに比べれば、どうってことないですよね!(^_-)-☆
書込番号:7286980
この機種、日付時刻設定のメニューにレ点(チェック)で「GPS時刻補正 測位時に設定します」ってありますが、GPS関連のどのような操作をすれば、補正されるのでしょうか?
結構、古い機種なので回答はないかなあ〜と思いつつ、お待ちしております。
について
もう12月ですけど一応書き込み見つけて回答がかかれてなかったみたいなんで
補正されるのは904shに搭載されているGPSを使用して自分の位置を確認したときに自動で補正される機能です。(衛星対携帯のGPS通信時)
主にメニュー画面のツール内に簡易GPSみたいな機能がついてるんでそれを使用した場合やNaviTimeなどのVアプリを使用してGPSで自分の位置を測位させた場合です。
この機能は車のナビやGPS機能が搭載されている液晶レーダーなどにも言えることですが、画面に設定で、時間を表示できるようにできますが、それらもこちらが設定を行わずに衛星から送られてくる測位場所の時間情報により自動設定されます。
わかりにくい説明でしたらすみません。
私もV904shブラックを使ってますが、キャリアがSBに変わってから機能が分散されて904みたいな全部入りのような機種が出ていません。それに近い機種はあってもどこか妥協が必要な機種ばかりです。 904sh大事に使ってあげてください。
書込番号:7053782
ご回答、有難う御座います。
ツール→ナビ→現在位置取得で補正されるという事ですか?
一応、手順としては
@時刻をめちゃくちゃな時間に設定
Aツール→ナビ→現在位置取得
を行いましたが、補正されませんでした。
ナビタイムとかアプリ起動のものはまだ試しておりません。
そうなんですよね、904SHって全部入りなんですよね〜そこに惚れて買いました。
音楽なんか、今までのシャープ機種(現在まで)が相手にならないほど、聴きやすい音質でした。
しかもあまり出回ってない機種、プレミアもんを持っているようで、とても満足しています。
今、どこを見てもサイクロイド携帯かスライド、薄型、個性が無くなってきました。
904SHのようにガッシリ重厚な機種が見受けられません。
これからも大切に使っていきたいです。
書込番号:7053970
再度こちらで確認した場合では
日付時刻設定で日付と時間を適当に設定します。
もちろん下のGPS時刻補正にチェックをつけておきます。
補正方法
ツール⇒ナビ⇒現在地地図⇒現在地取得⇒取得完了
この完了時に自動で補正されます。
アプリでも試してみてください。
それでは。
書込番号:7062278
時刻補正されない要因が判明しました。
ナビ(ツール→ナビ→現在地地図→現在地取得→取得完了)で精度が1の時は時刻補正されません。
家の中でばかり行っていたので、補正されなかったようです。
今日、外でナビしたら精度4で補正されました。
それと、大発見!!ネットワーク自動調整でも補正されますね〜(^_-)-☆
ちなみに910SHでは補正されないです。
912SH以前の機種で時刻補正が付いているのは904SHのみではないかと思われます。
書込番号:7064838
この機種、miniSDの最大が1GBなのですが、1社(TRANSCEND)だけ2GBまで動作確認オッケーになってます。
TRANSCEND社に問い合わせたところ、ファームウェアが最新であれば2GBまで可能だそうです。それで、157に問い合わせたところ、その機種のファームウェアがどうなっているかは、わからないって言われました。
ちなみに友達が持っているmicroSD、2GB、TRANSCEND社製にアダプターを付けて試してみたところ、認識しませんでした。
どなたか、ファームウェアが最新かどうかと更新が可能かなどわかりましたら、ご教授願います。
その友人の携帯でソフトウェアの更新を行えば更新可能かも2Gに対応するかもわかるのでは?
書込番号:6901918
ひなたさん、返信有難う御座います。
ソフトウェア更新は、すでに試しました。試したといってもTRANSCENDのmicroSDにアダプターを付けてですけど…(-_-;)しかも、「最新になっている」というメッセージでした。
ネットで検索してみると、ファームウェアの書き換えが出来るのは、一部機種、しかもウィルコムだけのようです。
たぶん、最新のファームウェアになっていないとすると、ショップにもっていき基盤交換の修理しか方法はないと思うんです。
もし、修理とかになると15000円だし、必ず最新になるとは保証されません。お金がかかるなら、あきらめます。
この機種、オークションで安く買ったので、それ以上はお金をかけたくないんです。
ただ、もしも最新のファームウェアであることがわかれば、2GBのminiSDを買って楽しみたいと思いまして…(^^ゞ
それと、オークションでサムスン製はファームウェアの情報がわかるらしいので、シャープ製品も、そういう方法が何かあれば知りたいと思いまして。
早い話がminiSDを買って試せばいいのですが…
書込番号:6902021
http://904sh.v3g.info/index.php?FAQ%2FminiSD%A5%AB%A1%BC%A5%C9%B4%D8%CF%A2
この辺見ると06年8月の更新で使えるっぽいですね。
TRANSCENDは使えると言ってるので使ってダメならTRANSCENDに文句を言いましょう^^
書込番号:6902522
あっありがとう御座います。
書き込みを全て読みましたが、いろいろなんですね〜^_^;
みなさん、やはり買って試してるんですね!!
ちょっと勇気が出ました。明日、買って試してみます。
同じ製品でも相性があるようで…ちなみに今はIO-DATAの1GBを使っているんです。
それと、友達の2GBのmicroSDはウイルス(トロイの木馬)が入っているぐらい信用性なかったんで…(-_-;)
TRANCENDは安いので買ってみます。
本当にありがとう御座いました。m(__)m
書込番号:6902625
残念!(>_<)
TRANSCENDのminiSD 2GBがようやく届いたので、颯爽と試しましたが‥×(>_<)
この機種、ソフトウェアの更新が買った時(オークションで最近)から、「最新です」って表示していたんです。ちなみに「みられまくちゃ」はフリーズします。
予想してはいましたが、ファームウェアが壊れているようです。
SBショップにも持っていきましたが、やはり1年以上経過しているため、修理代1万円だそうです。泣き寝入りです。
少しずつ調べていくうちに、うっすら感じたのですが〜たぶんオークションのショップでバージョンアップ不可の中古をリニューアルして新品で売ったのでしょう‥(^_^;)騙された私が馬鹿でした。いやに安いとは思いましたが‥
でも、前向きに2GBのminiSDは息子が904Tを使っているので息子に譲り、一番ネックになっていた音楽ファイルの容量、本当は2GBだと350曲まるまる入るのですが、iTunesで音質を80Kbpsまで下げて250曲入れました。まあまあ私の耳には違いがわかりませんので、良しとしました。
この機種、やはり使っていくうちに他の最新シャープ機種より使いやすいです。
お金に余裕が出来たら修理に出そうと思います。出しても全損とか言われてメーカーに壊されそうですけど‥
書込番号:6915819
いま、機種変更をしようと思っているのですがこの携帯はPCサイトを見れるのでしょうか?それと910SHかこの携帯にしようか迷っています。ちなみに今の機種はV604SHで1年くらいです。使用内容は主にメールやウェブ、音楽やカメラなどです。
それとPCサイトブラウザとPCサイトダイレクトの違いを教えてください。お願いします。
VGA液晶が付いていますが、この機種はPCサイトブラウザ機能はありません。なお、ご質問の件は下記のような感じだと思います。
PCサイトブラウザ・・・・PCサイトを見るだけの機能
(そうでない場合もあるが制限がある)
PCサイトダイレクト・・・PCのように普通にアクセスできる
パケットし放題の料金はそれぞれ5K台と10k台になり高くつきますが、ダイレクトに対応している機器はX01HTのみです。
書込番号:5987535
修理というよりいまの水没した携帯のメモリーがいきてればそれから情報を読み出し同機種に交換するようになるでしょうね。
これができない場合はその壊れた機種に近い機種と交換でしょう。
ちなみにこれは「買い替え」という扱いなので有料です。
書込番号:5930216
水没と確認されれば修理不能と判断されます。
スーパー安心パックに加入して再購入するのが正攻法です。
ホワイトプランでスーパーボーナス無しの通常購入で新規で購入すると手取り早いです。
即解約するか、半年程度契約するかは自己判断で。
書込番号:5930231
丁寧なお返事ありがとうございました。
水没後安心パックを利用し新しい端末を頂いたのですが、
その端末も事故で壊れて修理不能になってしまったんです。
USIMカードの入れ替えをショップ店員に勧められ行なったのですが、
入れ替えた端末まで故障してしまい、手が付けられません。
ホワイトプランに変更したいのですが、My Softbankにて変更しようとすると
「お客様の契約内容ではプラン変更は出来ません」と表示されました…。
質問内容が食い違って申し訳ないのですが、
スーパーボーナスに加入した場合、プラン変更は何ヶ月後から可能ですか?
書込番号:5930413
2ヶ月基本料金無料が終わってからですんで3ヶ月目ですね。
ショップでプラン変更してもらった方が確実ですよ。
書込番号:5930531
う〜む、お気の毒です^^;
数ヶ月待って再購入するのは現実的ではないし
ヤフオクで端末を買ってしのぐのもありですね。
USIMが取り出せないほど壊れてるなら
紛失で再発行できますし
書込番号:5930570
無料期間が終了すれば変更は可能なのですね。
端末を購入する件については検討しておりました。
利用目的を考えると、ホワイトプランに変更したく思い…
すっきり致しました、ありがとうございます。
書込番号:5930692
904SH添付のハンドセットマネージャのOutlookシンクロ(SyncManager)について質問です。
プログラム、USBドライバのインストールはできたのですが、いざシンクロさせようとすると、「Outlookデータベースを開けません」というメッセージがでて、止まってしまいます。
スケジュールをシンクロさせようとしています。
シャープのケータイdashも、開発元のMAT社のサイトにも行ってみましたが、問い合わせ先すら見つけることができませんでした。
やっぱり、ショップとか、ホットラインとかに問い合わせるべきでしょうか?
なんか、Outlookのファイルが壊れているような感じもしますが、普通にアプリは起動します。
いつも質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
910shを昨日購入し、早速SyncManagerを試してみましたが、koontzさんと同様の現象に合いました。
アドレス帳、予定リストの同期は取れていますが、カレンダーの同期のみ失敗します(「Outlookデータベースを開けません。」というポップアップ画面が出ます)。
昨日まで他携帯にてOutlookスケジュールの同期を取っていたので、Outlook側の問題ではないと思うのですがWebでの情報を見つからなくて困っています。
(SyncManagerの設定画面の「フォルダを選択...」というボタンで押しても何も選択できないのですがこれは私だけでしょうか?このあたりが怪しい??など思っております)
同様の現象に合われた方、おられないでしょうか?
また、koontzさん、現象は改善されましたでしょうか?
書込番号:5800760
ちなみに私の環境ですが、
・Windows XP Professional
・Outlook2000
になります。
書込番号:5801166
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
