このページのスレッド一覧(全298スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年7月18日 16:01 | |
| 0 | 1 | 2006年7月18日 10:40 | |
| 0 | 9 | 2006年7月17日 23:43 | |
| 0 | 9 | 2006年7月17日 22:30 | |
| 0 | 2 | 2006年7月17日 22:11 | |
| 0 | 2 | 2006年7月17日 21:08 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH
ちょっとマニアックな使い方の質問なのですが。
PCで録画した連ドラを3GPやASF形式に変換して、
通勤時にV602SHで見ています。
905SHでも再生可能なら買い換えようかと考えています。
ご存知な方、教えて頂けませんか。
デジタル放送の録画物など暗号化やセキュリティがかかっていないファイルという前提としてですが、問題なく再生できるはずですよ。
また、私が試したところ、PSP用のH.263 MPG(*.mp4、768kbpsQVGA)も、そのまま規定フォルダに放り込むだけで問題なく再生できました。
いままで、ケータイ用にASF,PSP用にMP4とかいくつも作っていた(しかもASFや3GPは画質・音質とも最悪)だった状況から一転、1つのmp4ファイルを共通で使いまわせるようになり、快適・簡単・高画質なモバイル視聴環境になりましたね。
xvidファイルもイケるという話も聞いたことがありますが、私は試していません。
書込番号:5141676
はじめまして、にきぃさん 。PSP用のH.263 MPG(*.mp4、
768kbpsQVGA)を作成すれば、着信動画に設定すること
はできますか?もし可能であれば、音声のみのものを作
成したいのですが、作り方を教えてはいただけないでしょ
うか?よろしくお願いいたします。
書込番号:5264352
にきぃさんヘのお礼
これまでは、音楽ビデオ(.wmv .mpg .avi .flv)などのファイルを
「変換君」の「904SH設定、VGA 30FPS」,
「Q=9 128kbps 高画質 音楽向け」で(.3gp)に変換して
904SH,905SHで再生し、それなりに満足していました
にきぃさん の「H.263 MPG(.mp4、768kbpsQVGA)」の画質の記事を読み
早速、音楽ビデオファイルを「MP4ファイル、PSP設定」、
[QVGA/29.97/768kbps]で変換し、リネームして
miniSDのVIDEOフォルダーに入れてみました
こりゃ〜凄い!鮮やかさに感激!
同じファイルの変換後の(H.263 )と(3gp)との画質の違いを
思い知らされました・・・本当にありがとうございます(最敬礼)
書込番号:5265553
大阪で安いお店を探しています。
オプション加入などは問いませんので教えて頂ければ幸いです。
機能についてですが
以前Vodafoneでシャープを使っていました。
602SHだったような記憶ですが曖昧です。
その機種ではフォントをポップ?みたいに変えられた記憶があります。
普通の文字とポップとフォントが2個あるということです。
905SHでは、そのような機能はなくなりましたか?
また、現在出ているVodafoneの携帯でフォントを変えられる機能が付いた機種はありますでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
いくらで買いたいのでしょうか?
希望の値段を書くか、自分で見つけた値段をかきましょう。
新規なら0円でもあるかなあとは思いますが、私は実際には
0円販売は見てないので2万なら安い方かもなと考えたりします。
要は高い安いは個人の価値観なのですよ。
フォントに関しては、サイズと太さしか変更する設定が無いよう
ですので、フォント切り替えは無いのではないでしょうか。
ちなみに公式サイトにいけばマニュアルが全機種分見ることが
できますので、実際にはそちらをご確認ください。
書込番号:5264936
iTuneで購入した曲(セキュアAACデータ)が
どうしてもminiSDへデータ移行できません。
電話機本体でみると表示もされない状態です。
今までの口コミを確認するとみなさん特に
問題もなくminiSDへ移動されてるみたいなのですが、
「AACファイルを905SHのPRIVATE→VODAFONE→My Items→Musicフォルダ内に移動」の「フォルダ内に移動」というのは具体的にどのように移動されているのでしょうか?
曲データが保存されているディレクトリをエクスプローラ上で開いて、
コピー&ペーストなのでしょうか?
ちなみに、iTuneに以前CDから取り込んだ曲については、
PanasonicのSD-Jukeboxを使って、SD_AUDIOファイルとして
miniSDに読み込ませることはできました。
・PanasonicのSD/miniSD用USB2.0リーダーライターBN-SDCGP3
・Panasonic製のminiSD(RP-SS01GBJ1K)1GBを使っています。
ものすごい初歩的な質問のような気がして恥ずかしいのですが、
どなたかお分かりになる方がおられましたら教えていただけないでしょうか。
私は、曲を 購入したことが ないのですが
購入した曲は、ライブラリ及びマイドキュメントにある
iTuneフォルダに、入っているのでしょうか??
入っているのなら、SDカードをカードリーダに入れて
説明書に書いてある通りの、フォルダに入れればOKだと思います。
聴けないというのは、曲を入れる時に
フォルダごと、入れてたりしますでしょうか??
だとするなら、1曲ごとに入れてみて下さい。
こんな 説明しか、出来ませんが.....(o*。_。)oペコッ
書込番号:5239496
SDカードには、ライブラリから ドロップでも
iTuneフォルダから、ミニSDにあるVODAFONE→My Items→Music
フォルダに、ドロップで 出来ると 思います。
書込番号:5239502
うーん、きちんと確認していませんが、iTunes Music Storeから購入した著作権管理されたAACファイルを再生できるのはiTunes/iPodくらいしかないと思います。
アップルはその(DRM)方式などを公開していなかったと思いますし、どこかにライセンスしたということも聞いた記憶がないので同社の製品以外で再生できるものはないだろうと思います。
(いわゆるiTunesケータイなら可能でしょうが…。)
ちなみに本題とは関係ないですが、CDからiTunesへ取り込んだときの形式がAACならSD-Jukeboxを使うまでもなくminniechanさんが紹介しているような単なるファイル転送で聴くことができます。
書込番号:5239804
まず、音楽ビデオの再生が中心なので、ピントがズレるかもしれないのでご了承を
(曲を買ったことがない)
【A】
『Panasonicの「SD-Jukebox」を使ってminiSDに曲を書きこんだ』場合は、
*曲の再生手順は、
miniSを入れた905SHで
「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→【SDオーディオ】へ進み
「全曲リスト」を開くと「曲」ファイルが表示され、
望みの曲を指定すれば演奏が始まるはず
(指定でプレイリストが作られている場合もある)
・・・結果や症状をもう少し詳しく教えて
*でも、ケータイで演奏される場合でも、
PCのエクスプローラー上のSD/MMC内には
「SD_AUDIO」フォルダーは、通常表示されません
何故なら、「SD-Jukebox」を使ってminiSDに曲を書きこむと、
miniSD内の【隠しフォルダー】に【隠しファイル】で書き込まれるからです
そのため、PCのエクスプローラーでSD/MMCを開いても
「DCIM」、「PRIVATE」,「SD_VIDEO」しか表示されないのです
しかし、表示されていない【隠しフォルダー=SD_AUDIO】に
たぶん【隠しファイル】として書き込まれているはずです
【隠しフォルダー】の【隠しファイル】を確認したい場合は、
PCの「コントロールパネル」→「フォルダーオプション」の「表示」タグを開き
その中の
通常「隠しフォルダー(ファイル)は表示しない」にチェックが入っているのを外し
「全てのフォルダーを表示する」にチェックを入れ、「適用」をクリックする
そうするとPCのエクスプローラー上でも、
miniSDの下に【SD_AUDIO】フォルダーが
「PRIVATE」と「SD_VIDEO」との間に表示され
「SD_AUDIO」を開くと「曲」のファイルがグレー表示されるはずです
*もし、【SD_AUDIO】フォルダーが現れない場合は、
「SD-Jukebox」を使ってのminiSDへの曲の書き込みが出来ていないので
最初からCDを「SD-Jukebox」でminiSDに書き込む
【B】
aacファイルがPC内にある場合は、PCのエクスプローラーで
miniSD(SD/MMC):\PRIVATE\VODAFONE\My Item\Musicに
aacファイルをドラッグ&ドロップする
その後、miniSDを入れた905SHで
「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→【プレイリスト】へ進み
(メニューのSDへ切り替え)
「全ミュージック」にドロップした曲ファイルが表示され、
それを指定すると演奏が始まるはず
注)PCで異なるドライブ間のドラッグ&ドロップは「コピー」になります
【C】
著作権やDRM(デジタルライセンス)付のファイルの変換や
PCからケータイへのファイル移動やコピー防止につては、・・・沈黙
書込番号:5240129
上で書いたようにiTMSで購入した楽曲は(著作権保護のため)905SHでは再生できないのではないかと思うのですが、念のため保護されていない普通のAACファイルを再生できるかどうか試してみてはいかがでしょう。
> コピー&ペーストなのでしょうか?
そのとおりです。もし、iTunesでお使いのファイル形式がAACならばそのファイルのうちのどれか(iTMSで購入したものでなくCDから取り込んだものなど)をmini SDへコピーしてください。
それを905SHのメディアプレイヤーから再生してみたらうまくいくでしょうか。
うまくいったとして、それと同じことをiTMSから購入したファイルでやったらどうでしょうか。
CDから取り込んだファイルだと再生できるのに同じ方法ではiTMSから購入した楽曲ファイルを再生できないとしたら、それは著作権保護(DRM)のためだと思います。
書込番号:5241556
minniechanさん、もくもくんさん、vid_k1t1さん、
沢山のアドバイス、ありがとうございます。
いろいろと試した結果、結論としては
購入した曲についてはもくもくんさんが
云うように、iTuneで購入した曲については
同社製品以外では再生できないようです。
著作権保護(DRM)のためかと。
イチバンやりたかったことは結局出来ないようで、残念。
iTuneの昔のバージョンだと、ソフトを使ってmp3などに
変換することが可能だったようです。(違法行為でしょうが・・)
口コミなどのやりとりをみて、
購入した曲もSDに落とせるのかと
思い込んでしまっていました(-_-;)
ちなみに購入した曲は、
マイドキュ→MyMusic→iTune直下に
歌手別でフォルダごとに保存されてまして、
その中に入っているセキュアAACファイル(m4p)を
minniechanさんの云うように、miniSD内のMusicフォルダへ
ドラッグ&ドロップすると、パソコン上ではファイルは保存されてますが、
携帯上ではどこかに入っているんでしょうが、何も表示されません。
CDから取り込んだ曲については上記のやり方で
MP3、AAC両方ともドラッグ&ドロップで携帯で聴くことができました。
vid_k1t1さん、ファイル操作についてこと細かに説明いただき
ほんとに有難うございます。よーーくわかりました!!
書込番号:5244105
Q:その中に入っているセキュアAACファイル(m4p)を
minniechanさんの云うように、
miniSD内の「Music」フォルダへドラッグ&ドロップすると、
【パソコン上ではファイルは保存されてますが、
何も表示されません】
A−1:ケータイにminiSDが上手く差し込まれていないのかも?
miniSDの装着状態や汚れをチェック
(妻がminiSDの不良と大騒ぎしたことがあるよ)
A−2:曲ファイル(m4p)の状態(破損の有無)をチェック
PC上で曲ファイル(m4p)をiTuneで再生してみる
A−3:恐らく905SHの「メディアプレイヤー」が
「着うた」フォールダーを読み込んでいる可能性もある?
その場合は、読み込み先を「ミュージック」にする
手順は
画面上の表示を確認
「プレイリスト 着うた」になっていたら、
左方向キーで「ミュージック」に切り替えると、
上の表示が「プレイリスト ミュージック」になり、
box内に「全ミュージック」フォルダーが表示され、
その中に曲ファイルがあるはずです
(この状態でも、曲ファイルを指定し、確定させると再生が始まる)
そのあとは、『メニュー』でプレイリスト1〜Xに名前を付け、
曲ファイル毎に『メニュー』でそれぞれの「プレイリストに追加」してゆく
意外に単純なミスも多いので、チェックしてみて
書込番号:5244970
iTuneで購入した曲はCD-Rに焼けないのでしょうか?
出来るのならば、手間ですがCD-Rに焼いてから、もう一度取り込みなおせばいいのでは?・・・たぶん・・・。
書込番号:5250261
vid_k1t1さん、m4pファイルはいずれもPC上では問題なく
再生可能です。iTunesで購入した曲は基本同社製品でしか
取り込めないようになってるみたいです。
(iTunesのヘルプにもそう書いてありました)
ム〜・・・さんの云うように、iTuneで購入した曲は
CD-R(w)に焼いて、その後PCに取り込めばいいという案は
以前同僚に聞いたことがあるのですが、
実は家のPC、大分前から内蔵のDVD-RWドライブが壊れてて・・・
読み込みは可能なのですが、書き込み用のレンズがおかしくなってるみたいで
書き込みソフトで書き込もうとしてもエラーがでてしまうんです。
なんとかDVD-RWドライブを購入せずにminiSDに取り込む方法がないか?
と思っていたのですが、あきらめてこの連休中にヨドバシにて
BUFFALOのDVD-RWドライブ(DVM-RXG16U2)を購入しちゃいました。
購入後も色々と時間がかかりましたがなんとか
miniSDに取り込んで携帯で再生できるようになりました。
以上、結果報告が遅くなってしまいましてごめんなさい;;
沢山のアドバイス本当に有難うございました。
書込番号:5264029
905SHの購入を考えています。
横広画面だし、PC用のHPも結構みやすいのかもと思い、
jigの利用を考えてます。
ただ、課金のことが気になるところなのですが、
PC用のHPをみた場合、Dパケット定額は適用されるのでしょうか?
Dパケット定額の説明をみてると、『モバイルデータ通信(アクセスインターネット)は対象外』と書いていますが、jigを使ってHPをみるとこれに該当することになるのかな?と思いまして・・・
どなたが御指導のほどお願いいたします。
(´・ω・`)
jigアプリはデュアルパケット適用なので大丈夫ですよ。アプリの説明に書いてあったような気がします。
あと画面の事ですが、905が横画面で見れるのはテレビや対応してるアプリやビデオのみだと思います。 だからjigの場合も縦画面の表示だと思います。
間違ってる場合はどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:5261942
jigアプリには905SH発売以降
「横向き表示」という機能が
ショートカットメニューに追加されました。
コレを使用することでワイド画面で
インターネットができます。
また「90度回転」機能と違いポインタも
上下左右画面のままに動かせるので
かなり使いやすいです。
月課金でなくなればもっといいのですがね・・。
書込番号:5262320
音質追求主義者さん
なたく・さん
返信ありがとうございました。
じゃあjigの月課金、デュアルパケット定額と
共に定額でネットしほうだいできるみたいですね。
(´ー`)ノ
書込番号:5262611
画面のやつ間違ってましたね。すいませんです。 訂正して下さった方ありがとうございました。知りませんでした。
スレ主さん。デュアルパケット代金の3900円とjigアプリの600円が毎月最低でもかかりますね。
ちょっと小耳に挟んだのですが、ソフトバンクになったら新しく出る機種は全てフルブラウザ搭載ってのを聞きましたが…どうなんでしょうね〜。まだ先は長そうですよね。
書込番号:5262772
とりあえずは、jigアプリを試してみようと考えていますが、
jigアプリ(600円)って、jigブラウザWEB(300円)とどのくらいの違いがあるんですかね?
しかし、ソフトバンク機種は標準でフルブラウザ搭載ってことは、ブラウザ代は無料ということなんでしょうね・・
もう少し機種変まったほうが良いかな?
書込番号:5262885
http://bw.jig.jp/session_ajrNKjtCEqmGozlt/pc/faq.html
上に違いが書いてありましたよ^^
まだソフトバンクになってないですからね〜。待つのも結構長くなるかもです。。。
フルブラウザが搭載ってことなので、多分デュアル定額内だと思います。auとかはPCサイトビューアーってので別料金でしたよね?
書込番号:5263061
今携帯でjigの無料お試しをやりましたが、スクロールが、安い方(300円)だと一つ一つやらなきゃならないので面倒ですね。DoCoMoのNの機種みたいに、マウスポインター式(600円)の方がPCサイトを見るのには便利だと思います。スクロールが多くなりますからね。
あと、今携帯からカキコミしてますが、URLを私貼りましたよね?この一つ前のカキコミで。これもなぜかこの携帯で見れます。こないだはヤフーのトップもPCで見てるように見れましたが……
書込番号:5263144
>音質追求主義者さん
使われてるのは905SHでしょうか?
904・905は中途半端なブラウザを積んでるので、PCサイトに飛ばされたりそのまま見れたりしますよ。
書込番号:5263583
はい。905を使ってます!PCサイトは見れたり見れなかったりしますよね…
確かに中途半端な気がします。
書込番号:5263684
デジタル放送ですから電波が弱くなると画像が静止画になるのです。
1セグのアンテナは何本立ってますか?
書込番号:5263290
お〜アンテナ立ててみたら多少マシになった気もします
電波が悪いなら仕方ないですね。ありがとうございました。
書込番号:5263596
今更Vodafone に加入するのもなんだし白ロム商品を購入して
DOCOMOのデーター入れてもらえた例はありませんか。
以前はありだったんですが。また白ロム商品はワンセグTVとして
機能するのに何か支障ありますか?
USIMカード入って無いと見れないと思いますけど。
書込番号:5263313
>以前はありだったんですが
どこで入れてもらうのかな・・・・?
友人がvodafoneの3G端末にdocomoのUSIMカードを入れたが「ダメだった!」と言ってましたが。
書込番号:5263316
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
