このページのスレッド一覧(全27スレッド)
0 | 1 | 2006年11月5日 02:22 |
0 | 4 | 2006年10月21日 12:48 |
0 | 6 | 2006年10月13日 23:11 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 910T
先日auから乗り換えたのですが、コミニケーションからS!タウンを選んで起動すると、ローディングバーの半分くらい進むと必ず通信エラーとなり、再度起動すると必ずフリーズして何も出来なくなってしまうのですが、皆さんはどうでしょうか?何か改善策はありますでしょうか?電源を切る・バッテリーを抜く・ICカードを抜く・ICカードの清掃などや、157夜間問い合わせしましたがダメでした。ショップに行けば解決するとは思いますが、なかなか行く暇がないものでご協力願います。あと、S!タウンを一度削除し、再ダウンロードしたいのですが、S!タウンアプリはどこにありますか?長文で申し訳ございません。
私は810Tのユーザーですが、同じようにローディング途中でエラーとなってしまい起動できませんでした。アドレス帳などのデーターをSDカードにバックアップし、思い切ってオールリセットしたら何の問題もなく起動するようになりました。S!タウンの再ダウンロードはできないと思います。ショップに聞いたら同じようなトラブルが機種に関係なく多発しているようです。
書込番号:5604765
現在903Tを利用しています。
キャッシュが小さいせいか一度表示した画面でもキャッシュから素早く同じ画面を表示できず、再度通信して情報を得ているので、時間がかかってウンザリです。パケットの定額制がなければ決して使わない機種のひとつだと思います。
新しくでた910Tはキャッシュが倍になったというようなことを聞きましたので様子を見に来ました。
ところが
全部を見たわけではあり編ませんが、ここに表示されている最安値は「頭金」のみでショップを訪問すれば分割で6万円以上の出費が強いられる仕組みになっているようです。
一般的には認められない販売(引き込み商法)の部類に入るのだと思うのですが、ケイタイの場合はこれが一般的で触法行為でもないのでしょうか?
まあ、こんなに高ければまともに買う気はおこりません。現在使っているモノを故障させてアフターサービスを利用しての購入を考えます。もっと安く入手する方法をご存じでしたらご教授ください。いろいろなご意見(賛成・反対歓迎)お願いします。
へ〜っ それはナンダかひどいですね
でもスーパーボーナス契約って良く考えた 方法ですね
これなら新規の人にすぐ機種変されたり解約されたりしにくくなって
一度取り込んだユーザーを他に取られたりすることを防げるし
さすが ソフトバンク!!
まあ、こんなに高ければまともに買う気にはなりませんよね
すごいなぁ
自分はauですけど機種変でもいつも¥1000位(事務手数料別)しか
掛っていませんので 信じられない値段です
書込番号:5556352
スーパーボーナスに加入して、なおかつ同じ機種を27ヶ月使えば毎月の割賦金はソフトバンクが負担するので実質頭金のみで購入可能、というシステムですからね。 これについての議論はこちらでも何度かされていますので、そのあたりの賛否については割愛します。
書込番号:5556434
自分が支払うのは、販売サイトの表示されてる頭金のみ。
(強制的にスパーボーナス契約。)
スパーボーナス契約を多少理解できれば、
販売サイトの表示価格(支払い総額、割賦金、頭金)に関して理解できると思います。
書込番号:5556478
皆さんありがとうございます。
スーパーボーナスって、そういうシステムなんですか。ありがとうございます。イマイチ理解できませんでした。でも、平文2〜3行で理解できることを画像まで使ってプロが分かりやすく作っているでしょうに、なぜ分からなくなるのでしょうかね。
本当に魅力のない特徴のない会社になってしまいましたね。
どこかいいところないでしょうか?
関係者さんでもいいから教えてください。
書込番号:5556818
先日、発売日に合わせて購入しました。東芝の携帯を使い続けて3機種目です。多機能が好きで使い続けています。でも、今回の携帯大きく、操作し難いです。質問なんですが、マナーモードでアラーム設定をした時、着信音は消す事が出来るのですが、バイブを消す事が出来ません。目覚ましに使用する為、アラーム音だけを鳴らし、昼間は、通常の音を出したく、マナーモードをいろいろ設定してみますが・・。実は簡単な設定なのかもしれませんが、個々で設定するのも面倒で、マナーモードだけで、切替が出来ないでしょうか?宜しくお願いします。
設定→音・バイブ設定→マナーモード設定→オリジナルマナーモードにてバイブをOFFに設定を変更すればできますよ!それで、だめでしたら、アラームのバイブ設定をOFFにすれば大丈夫です。
書込番号:5528795
ありがとうございます。早速、確認してみましたが、オリジナルマナーモードでアラームだけONにしてあとは全てバイブも含め、OFFしましたが、メールを受信したら、着信音が出てしまします。何か設定が違うのでしょうか?くだらない質問ですみません。
書込番号:5529075
音・バイブ設定→着信設定→メール受信を設定すれば、大丈夫です。バイブ→OFF、着信音→OFFにすればいいと思います。
書込番号:5531383
いろいろ設定を変更してみましたが、アドレス帳の個別設定で着信音とかバイブ設定をOFFにすればいいようですが、そこまで変更しなければ、音やバイブが消せないものでしょうか?「初心者の魔王猫さん」の言われる通り、初期不良なのでしょうか?ショップにも確認してみます。
書込番号:5531656
問題解決しました。携帯に登録しているアドレスをクループ分けして登録していますが、グループ設定のグループオプションの音とかバイブの設定を個別登録した場合、マナーモードにしてもクループ登録設定が優先されるそうです。みなさんお騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:5534741
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
