SoftBank 705NK/Nokia N73 のクチコミ掲示板
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2006年12月13日
販売時期:2006年秋冬モデル 液晶サイズ:2.4インチ 形状:ストレート メインカメラ画素数:320万画素 重量:116g SoftBank 705NK/Nokia N73のスペック・仕様
(1823件)
このページのスレッド一覧(全284スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SoftBank 705NK/Nokia N73」のクチコミ掲示板に
SoftBank 705NK/Nokia N73を新規書き込みSoftBank 705NK/Nokia N73をヘルプ付 新規書き込み
アラームについて
2007/02/01 16:26(1年以上前)
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73
スレ主 ぼてこさん
時計についている標準のアラームですが、マナーモードにしていても、バイブとともにアラームも鳴ってしまいます。以前使っていた携帯は、マナーモード時ではバイブのみの設定になりましたが、この機種ではむりなのでしょうか?電車の中で乗り過ごさないよう、良くアラームを使っていたのですが、なにかいい解決方法ご存知の方みえますか?
書込番号:5949132
サーバーメールボックスについて
2007/02/01 08:39(1年以上前)
過去ログ探しましたが、なかったので教えてください。
今私の携帯のサーバーメールボックスが受信できる残り通数が12件になっています。サーバーメールを削除したいのですが、どうすれば削除できますか?新たに来るものは「電話機とサーバー」で削除していっていますが、今までのものの削除方法がわかりません。どなたか教えていただけますか?
書込番号:5947979
gogonoraさん
クチコミ投稿数:494件 知床自然写真館
2007/02/01 12:33(1年以上前)
Eメールですよね?
同じく「電話機とサーバー」削除しておくと
次回接続したときに電話機からも削除されますよ
書込番号:5948495
クチコミ投稿数:40件
2007/02/01 16:13(1年以上前)
内容から判断するにMMSのことですよね。
#SoftBank的にはS!メールでしたっけ?
過去に届いているメールをMMSサーバから削除するには、「受信メール」を開いてオプションメニューから「MMS通知リスト」を選択します。
するとMMSサーバにアクセスするので、削除したいメールを選択して削除ができます。
書込番号:5949091
gogonoraさん
2007/02/01 22:43(1年以上前)
サーバーというのでついついEメールかと
早とちりだったか、、、
書込番号:5950610
FMトランスミッター
2007/02/01 00:45(1年以上前)
スレ主 nojinojiさん
クチコミ投稿数:622件
N73に対応しているFMトランスミッター
ってありますか?
書込番号:5947472
web閲覧について教えて下さい
2007/01/31 23:54(1年以上前)
スレ主 Sandalwoodさん
初ノキアで少しずつ操作に慣れてきたところですが
web関係だけは未だに使いずらくて、ついついauの方を
利用してしまいます。
1) Yahoo!ボタンを押すと、いちいち「サーバーに接続
  しますか?」と確認が出るのですが、これはどうにか
  ならないのでしょうか?
2) Yahoo!ボタンから一発でブックマークのページに飛ぶ
  ことは可能でしょうか?
  「設定」というところで「ブックマーク」や任意の
  ページを指定しても、毎回Yahoo!ケータイの画面に
  なてしまいます。
3) auでいうところの「画面メモ」機能は無いみたいです
  が特定のページだけを保存しておきたい場合など、
  みなさんはどのようにされていますか?
以上、どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:5947223
クチコミ投稿数:40件
2007/02/01 08:08(1年以上前)
  ならないのでしょうか?
-> 変更はできないようです。端末の仕様、というよりキャリアさんからのリクエストなんでしょう。ただし、0キーの長押しでYahoo!ケイタイのページを呼び出すときは確認のメッセージは出ないみたいです。
  ことは可能でしょうか?
  なてしまいます。
-> Yahoo!ケータイのページを使う必要が無いならばブックマークを直接ソフトキーに割り当てるというのはどうでしょうか?
「ツール」->「設定」->「電話機」->「待受画面のキー設定」を開いて「右ソフトキー」の割り当てを利用したいブックマークに指定すれば大丈夫でしょう。
Yahoo!ケイタイを開きたい場合は上に書いたように0キーの長押しで大丈夫です。
  みなさんはどのようにされていますか?
-> オプションメニューから「詳細オプション」->「ページ保存」で大丈夫だと思いますがどうでしょう?
書込番号:5947936
クチコミ投稿数:378件Goodアンサー獲得:2件
2007/02/01 09:24(1年以上前)
2) Yahoo!ボタンから一発でブックマークのページに飛ぶことは可能でしょうか?
  「設定」というところで「ブックマーク」や任意のぺージを指定しても、毎回Yahoo!ケータイの画面になてしまいます。
りんむ〜さんの回答の「待受画面のキー設定」を開いて「右ソフトキー」の割り当てを利用したいブックマークに指定する方法であれば一つのブックマークにリンクしたページに移りますが、もしブックマーク自体に移りたいのであれば私の友人はYahoo!ケータイ→オプション→ブックマーク→詳細オプション→ホームページに設定で設定しているようです。この方法ですと、ソフトキーや待ち受け画面上に「ウェブ」を設定しておくと一発でブックマークのページに移行します。但し、この場合はそこから任意のページに接続する場合「サーバーに接続しますか?」と毎回出てくるとのこと。
参考までに・・・・
書込番号:5948070
スレ主 Sandalwoodさん
2007/02/03 00:38(1年以上前)
りんむ〜さん ジークフリードさん
お返事ありがとうございました。
おかげでモヤモヤがすっきりしました!
0キーの長押しだと確認メッセージは出ないんですね。
待ち受けにブックマークのうちの1つのページを設定しました。
画面メモも「ページ保存」という機能があったんですね。
見落としていました。
これでNOKIAでもweb閲覧を楽しめそうです。
本当にどうもありがとうございました。
書込番号:5954834
2007/02/04 23:24(1年以上前)
便乗質問ですみません。
私もauから乗り換えたので、お気に入りリストから良く飛んでいました。ジークフリードさんの通りに私も設定してるのですが、この方法でwebに接続すると前回終了したページになります。(キャッシュをクリアして終了しても同じです。)そこからホームページかブックマークを選んでいるのですが、IEのように起動時にホームページに飛ぶように設定できないのでしょうか?それとも終話ボタン以外でうまく終了させる方法があるのでしょうか?
書込番号:5963175
PC suite が携帯を接続認識しない!
2007/01/31 18:11(1年以上前)
スレ主 rody-andyさん
なぜか突然ケーブルでつないでも認識しなくなりました。パソコン側は認識しているのですが、pc suiteの接続ボタンをクリックしても砂時計マークのまま止まってしまいます。大容量ストレージでは接続出来るので、ケーブルには問題ないと思います。パソコンを再起動しようが、アンインストール→再インストールしようが改善しません。また知人のPCにインストールさせてもらい接続してみましたがそれでもだめでした。携帯端末の問題なのでしょうか?同じ症状の方で解決された方いませんかね?
書込番号:5945561
ぽちりさん
クチコミ投稿数:303件 SoftBank 705NK/Nokia N73のオーナーSoftBank 705NK/Nokia N73の満足度3
2007/01/31 22:31(1年以上前)
最近いれたアプリが悪さしているのかも・・・
携帯を初期化してみてはいかがでしょう。発話&3&*押しながら電源ON。
もちろん本体に保存された情報はすべて消えます。必要なものはSDに入れておいたほうが良いかと・・・何も考えず実行すると悪さしているアプリも復元されちゃいますけど・・・
書込番号:5946737
スレ主 rody-andyさん
2007/01/31 23:00(1年以上前)
どうもありがとうございました!初期化でいけました!どうやらPC suiteの携帯側のプログラムが悪かったみたいです。本当に助かりました!
書込番号:5946910
bluetoothのアダプタ
2007/01/30 15:48(1年以上前)
スレ主 モモ君さん
クチコミ投稿数:18件
デスクットップのPCを使っていて、
bluetoothがついていません。
コチラの書き込みでbluetoothはやっぱり便利!
と思い、アダプタを購入してみようと思うのです。
アダプタには、PCやNOKIAとの相性はあるのでしょうか?
IOデータやエレコムのUSBに接続するタイプがよいと
思っています。
705NKは、まだ新しいからか対応機種に載っていないので
おすすめがありましたら教えていただきたいです。
書込番号:5941169
クチコミ投稿数:13件
2007/01/30 16:17(1年以上前)
当方は、702NKを利用していたときから同じbluetoothアダプターを利用しています。現在利用中の古いbluetoothアダプターを705NKに接続することはまったく問題ありませんでした。
702NK、702NKU、804NK、Nokia6630、Nokia6680、NokiaN71が接続できるbluetoothアダプターであれば、多分、接続可能と思われます。
702NKと比較して705NKでのbluetoothの接続は大変に容易になっていますが、大きなデータの移動はUSB接続のほうが良い様な気がします。
書込番号:5941225
sigrouさん
クチコミ投稿数:1116件Goodアンサー獲得:2件
2007/01/30 22:22(1年以上前)
Bluetoothは相性が非常に出るので、ネットで検索して良い例をまねするのがいいと思いますよ。
私はLogitecのBlueSoleilのものを使っていますが、702NK2であまりしっくりいきません。PC Suiteのバージョンとの相性もありますのでまずはGoogleで検索したほうが賢明です。
書込番号:5942610
クチコミ投稿数:384件Goodアンサー獲得:25件 SoftBank 705NK/Nokia N73のオーナーSoftBank 705NK/Nokia N73の満足度5
2007/01/30 23:45(1年以上前)
モモ君 さん  皆さんこんばんわ。
BTですが、私は、BT-MiniEDR  にしました。
容量大ファイルはケーブルの方が早いと思いますが、
写真程度の転送や、outlook との同期に
ケーブルの抜き差しが不要なので勝手が良いですね。
書込番号:5943167
スレ主 モモ君さん
クチコミ投稿数:18件
2007/01/31 20:18(1年以上前)
みなさまアドバイスありがとうございます!
やはり相性があるのですね。
良い例を検索しているのですが・・
なかなかうまく探し出せないのです。
もし何かご存知でしたら教えていただけると
うれしいです。
まずは、702NKに対応しているあたりから
再度検討したいと思います。
書込番号:5946021
この製品の情報を見る
NOKIA
発売日:2006年12月13日
SoftBank 705NK/Nokia N73をお気に入り製品に追加する <99
