このページのスレッド一覧(全284スレッド)
0 | 1 | 2007年7月27日 05:57 |
0 | 2 | 2007年7月26日 16:50 |
0 | 5 | 2007年7月25日 01:21 |
0 | 0 | 2007年7月22日 14:54 |
0 | 3 | 2007年7月12日 21:40 |
0 | 1 | 2007年7月12日 11:36 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73
初歩的な質問かもしれませんがどなたか教えてください。
たとえば、ドコモの携帯と画像を赤外線で受信した時
メールが受信されますが、文字ばかりで写真がついていません。
電話帳などを受信する時も同じです。
欲しい情報をどうやって取り出したらよいのでしょうか?
こちらが送ると、ドコモの方は受け取りができます。
何か設定が必要なのでしょうか?
相性ですね。
別の携帯なら問題なく画像の授受ができませんか?
書込番号:6580842
705NKは,miniSDを使用しますが,最近Transcendから,4GBの miniSDHCカード(class 2)(型番はTS4GSDMHC)が出ました。これが使えるようなら,購入したいと思っているところなのですが,どなたか試された方がおられないでしょうか?
ネットで検索してみましたが,使用できたという情報はつかんでおりません。どなたか情報をお持ちでしたら,よろしくお願いします。
SDとSDHCで同じなのは形状だけといっても過言ではないぐらいなので、恐らく使えないかと思います。
書込番号:5969736
SDとSDHCでは転送スピードが違うしこのカードはももととはHDカメラや画素数が増え続けるデジタルカメラ向けで2Gでは1000万画素を超えるカメラでは撮影出来る枚数が少ないのでHC規格が出た訳です。携帯のカメラの画素数がもっとあがれば使える様になるかもしれませんが今のところは2Gでよいのでは?
4Gのカードを音楽専用に使うなら容量が多くないかな?
まだ新しい規格なので今すぐは無理でしょう。
書込番号:6578843
普通のカメラのようなデザインが気に入って、
本日機種変更してきました。
国内産の携帯に比べて使いづらいということは、
このサイトを見て分かっていましたが、
電話とメール以外の機能としては、カメラ位しか使いませんので
これでいいと思っています。
・・・多分・・・まだ、変えたばかりで使っていませんので
良いも悪いも今からかもしれません!
前置きが長くなりましたが、
この機種には、ミュージックプレイヤーがついていますが、
音楽をダウンロードできるサイトが分かりません。
ソフトバンクなので、Yahooがポータルサイトに
なっているようですが、そこから着メロサイトに進んでも
機種が対応していないとのことでダウンロードできませんでした。
本来、ここで質問する内容ではないのかもしれませんが、
ここなら、同じ機種を持っている方が集まるので
情報を得やすいと思って投稿しました。
また、音楽を聞く機能があるからには
聞いてみたいと思いまして・・・・
みなさんよろしくお願いします!
705NKで音楽を聞くには二つの方法があります。一つはYahooケータイから着うたフルでダウンロードして著作権のパスキーをもらえばギャラリーからミュージックを使えば付属のヘッドフォンで音楽が聞けます。
保存方法は必ずSDカードを指示して下さい。本体だとあまり保存できないし壊れた時にまたダウンロードするコストがかかります。
あとは付属のCDを使ってCDから転送すればミュージックプレイヤーとなります。
サイトからのダウンロードはレコード直営がお勧めです。
サイトの登録代が無料なので実費は音楽本体だけの価格で安いです。
あとは私もまだ一ヶ月しか使ってないのでわかりません。
国産の携帯よりは個性的でカメラも高性能なのでかなり気に行っます。またGSMの電波も使えて国際的ですね。
書込番号:6565316
手持ちの音楽ファイルがあれば、このケータイに
付属するソフトで転送することで、手軽に再生が
可能です。
Nokia PC Suite から Nokia Music Manager(ミュージック
の転送)を使ってやってみてください。
一番手軽だと思いますよ(^^♪
書込番号:6565574
六道輪廻さん、takuwanpapaさん!
早速のレスありがとうございます。
付属のCD(ROM?)なんて、
高度な使い方などしない私には不要だと思っていたんですが、
何か使い道がありそうですね。
とりあえずやってみます!!
後日状況報告致します。
書込番号:6565738
六道輪廻さん、takuwanpapaさん、事後報告です。
(1)付属のCDをドライブに入れたんですが
作動しませんでした。
多分、今使っているOSがウィンドウズ98だからでしょう。
(2)「一つはYahooケータイから着うたフルでダウンロードして
著作権のパスキーをもらえば」とのことですが、「機種対応して いない」とのことで先に進めません。
残るは、
「サイトからのダウンロードはレコード直営がお勧めです。」
ですね!これはサイトを見つけるまで行き着いていません。
暇をみて頑張ります。
DM3298さん、レスありがとうございます。
覗いてみましたが、私には難しかったです。
AACとかMp3とか意味が分からず、
嫁に聞いたら、音楽を保存するシステム上の方法の名前らしいですね。
書込番号:6573843
みなさんの705NKと僕のそれの個体差が
あるのか?知りたくて書き込みしました。
まず『時刻合わせ』についてですが…
僕のNOKIAでは、時刻設定当日から24時間後に
かけて必ず「2秒」遅れます。
翌日以降は毎日、若干だけ進む傾向で推移にあり、
1週間ほどで、1秒程度の進みがみられます。
その時点で、正確な時刻マイナス1秒となっております。
要するに、
正確に時刻合わせをした日が今日 7/22(日)
であれば、明日(月曜日)には、必ず2秒遅れています。
来週の日曜日には、1秒遅れの時刻になっております。
たぶん、2週間後の日曜日には、正確な時刻になっている?
何度も、
時刻調整をしても、調整後(3〜4時間後で遅れがわかります)
には必ず遅れを生じます。
そして、24時間経過した頃には『2秒』の遅れとなります。
現在の僕の対処方法としては、
時刻合わせの際に、『逆に2秒進めてセット』します。
そうすると、明日には正確な時刻を表示しています。
皆さんの705Nkもそうでしょか?
次に
『光センサーがスクリーンセーバー起動後に20秒』
に点滅する事について…
NOKIAのFAQサイトでも”20秒”と明言されて
いますが、僕の場合だと「10秒」で点滅となります。
みなさんのはどうでしょうか?
最近、とくにフリーズが頻発しているので、これらの事も
ふくめて初期不良かなぁと感じております。
顕著に同一の機種との個体差があるのであれば、修理依頼
も検討しております。
御教授戴ければ幸いです。
メールの保存先をminiSDにするとメール画面が機動できない
(左ソフトキー・メニューからメールアイコンを選択いずれも)
状態になっています。=メール送受信不可
電源ON/OFF・電池パック抜き差し・オールリセット(*♯7370♯)
すべて試しましたが駄目でした。。。
現象が発生した経緯は以下のとおりです。
1.メール(MMS)削除時にフリーズ
2.電源ON/OFFでフリーズは解消されたもののメールが機動
できなっていました。
3.再度、オールリセットをかけたところメール画面は機動
しましたが、オールリセットにてデフォルト設定になった
=メール保存先が電話機本体になったのではないかと疑い
メール保存先をminiSDにしたところ、やはりメール画面が
機動できなくなりました。
4.オールリセット→メール保存先をminiSDに変更を数回
試したところ、100%再現が取れました。
購入から10日程度で購入初日からフリーズ現象が発生していたので
極力、電話機本体のメモリを圧迫しないよう、メールの保存先は
miniSDに最初からしていました。
昨日までは何事もなくメール画面は機動できていたのですが
今朝、上記の経緯で本現象が発生しました。
一応、修理には出していますが、きちんと治ってくるのか
心配です。
上記と同様の現象が確認された方、もしくはそうでない方でも
今後のため、何か良い改善策がありましたらご教示願います。
よく分かりませんが、ミニSDのメーカー別相性が厳しい機種みたいですね。本体異常ではなく、SDに原因がある可能性も否定できません。
書込番号:6523828
巨神兵さん、お忙しいなかご回答ありがとうございます。
本題についてですが、メモリーカードの相性問題については
以前に聞き及んでいたので簡単にネットで調べておりました。
※現在、私はPanasonic1GBのmicroSDにminiSDアダプタを付けて
利用中です。
上記のとおり調べた結果はPanasonic製品では悪い情報は
見当たりませんでした。さらに705NKに付属のminiSDは東芝製で
N73(705NKのオリジナルモデル)ではPanasonic製との事でした
ので、どちらか迷っておりましたが、東芝製については一部
不具合情報があったためPanasonicにした次第です。
また、他のメーカーのSDカードでは、ある程度(概ね半分位)
の容量を使うと不具合が発生するなどの情報がありましたが
私は250MB程度でした。
705NKとN73では内部的に異なる部分もありますが、N73の付属品
として採用されているPanasonic製microSD(型番は違うと思い
ますが。。。)が原因であったならば、とても残念に思います。
なお、microSDの使用量が上記の250MB程度の状態で、メール
保存先をmicroSDにしていても1週間程は問題なく利用できて
いました。
書込番号:6527384
>巨神兵さん
上記の返信内容がなぜか途中で切れていたので追記
いたします。
「携帯端末については全て自己責任が原則なのですが
愚痴っぽい書き込みになってしまい申し訳ありません(汗)
とにかく今は修理完了を待ち、NOKIAリペアセンターから
どのような内容の修理完了報告書がくるか期待しています。」
書込番号:6527413
現在SHARP製の端末を使用している者ですが、そろそろ機種変をしようかと検討しています。
今回の機種変の条件は
1、来年から海外での使用が多くなるので国際ローミング対応のもの
2、メールが使いやすい
で探しているのですが、そうなるとこのN73にたどり着きました。みなさんのレビューを拝見させていただくと、"デザインがいい”、”独特の操作性”と何だか興味の惹かれるコメントばかりでした(笑)
そこで今回は初挑戦のNOKIA製端末にしようと考えているのですが、このN73にしようか次回作まで待とうか悩んでいます。。。まぁ、次回作、といってもいつ発売されるかわからないのですが、今このN73で機種変しておいたほうがいいメリットとか、使用者の方は何かありますでしょうか?
どこか不具合が多いようであれば次回作まで待とうかな、なんて考えているのですが・・・アドバイスをお願いします!
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
