このページのスレッド一覧(全481スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年12月11日 22:11 | |
| 1 | 5 | 2006年12月12日 22:26 | |
| 0 | 3 | 2006年12月13日 19:05 | |
| 0 | 4 | 2006年12月14日 12:37 | |
| 1 | 9 | 2006年12月21日 21:19 | |
| 0 | 3 | 2006年12月11日 23:01 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH
本日機種変をし、この機種をいろいろ確かめていたのですが、
テレビの録画の仕方で
マルチガイドボタンのセンターボタンを
長押しすれば録画が出来るはずなんですが、
私のでは出来ません・・・。
メニュー画面で録画を選択すれば録画は出来るのですが、
何かの設定で出来ないのでしょうか?
それとも、故障しているのでしょうか?
どなたかお教え下さい。
私も少し悩みました。
センターボタンではなくて、サイドのボタンです!
サイドにある音量の上下ボタンの手前側のボタンです。
書込番号:5744672
せとろ2さんありがとうございます。
やっとわかりました。
取説の1−8の25に記載されてました。
しかし、取説6−15を読む限りは
なかなか、理解できないですよね・・・。
こんな事は当然知っているのが当たり前なんでしょうか・・。
書込番号:5745063
いや〜、取り説、分かりづらいですよね〜
妻と2台機種変したのですが、もっぱら私が取り説を解読?しております。 (^_^)
書込番号:5745963
この度911SHにしたのですが、以前はメールを全部受信しなければパケット料金はかからずに便利よく使っていたのですが、このたびのタイプからは、一応携帯上から削除できるようなのですがサーバーがすぐに満杯になりサーバーから手動で削除しなければいけないようです。
このサーバー削除のやり取りはパケット料金はかかるのでしょうか??
3GのMMS、読み出していないメールが100件で一杯になってしまう仕様、なんとかして欲しいですよね。容量は余裕があるようですが件数が・・・
しかも、削除の操作にパケット料金は取られるみたいですし。削除も25件前後ずつしかできないし。
件数をもっと増やすとか、一操作で一括削除できるとか、n日経過したら自動消去設定できるとか、改善して欲しいです。
書込番号:5744471
サーバーメール操作で一括削除できますよ。
パケット料金はほとんどかからないと思います。
リスト表示などすればパケットは多くなりますが、一括削除なら数円にも満たないと思います。
書込番号:5747702
703SHfですが、
サーバメール操作 の下に
メールリスト
メールリスト更新
メール全受信
メール全削除
サーバーメール容量
のメニューがあり、一旦メールリスト更新してからメール全削除する必要があります。メールリスト更新で端末にリストされるのは25通前後(サーバにあるメールによって変化する)です。従って、100通消すには4回程繰り返さないといけません。
メールリスト更新をしないでメール全削除をしても何も起きません。
3Gの仕様と思っていましたが、他の機種では事情が違うのでしょうか?
書込番号:5748800
kuropenへ
私は905SH所有ですがリスト更新せずにメール全削除を選んで
暗証番号をいれるとサーバーにあるメールが全て削除されますよ。
一度に削除される数は不明ですが・・・。
書込番号:5750069
確認ありがとうございます。
どうやら新しい端末では多少改善されているようですね。
703SHfでは単に全削除しても間違いなく何も起きません・・・
書込番号:5750417
みなさん、こんにちは。
この掲示板をいつも参考にさせていただいています。
先日ドコモよりMNPで機種変更しました。大変満足して使用しているのですが、一つうまくいかないことがあり悩んでいます。
それはタイトルにあるとおりアドレス帳の編集についてです。前機種からそのままデータを移行してもらったのですが、整理しようとするとグループの削除ができないのです。グループ名やアイコンの変更はできるのですが、マニュアル等を確認しても削除については見つけることができませんでした。アドレス登録している内にグループがどんどん増えてしまいすっきりさせたいのですが…
S!アドレスブックならできるかと思い登録してみたのですができないようです。
このことについてご存じの方、またグループまでの編集をしてインポートできるソフトをご存じの方おられましたらご教授のほどよろしくお願いいたします。
同じ機種を使っているものです。
グループそのものを削除することはできません。
また、増やすこともできません。
はじめから本体16グループ、USIM11グループ(共に未設定含む)が用意されていてユーザーはその名前を変更して使うようになっています。ですからドコモから継承したグループ名は「グループ1」から順番に自動で割り当てられていると思います。「フレンド」とか「VIP」とかははじめから用意されているものです。
アドレスを一人ずつ編集してグループを解除し、いらなくなったグループ名を、「未使用」とか「なし」にするなど整理の方法はそれしかないのではないかと思います。
書込番号:5751732
USIMカードによっては16グループの場合もあるようです。
ところで、
他キャリアのときに16グループ以上あった場合はどうなるんでしょうね?
書込番号:5751734
やはり減らすことはできないのですね。
助言いただいたように設定してみようと思います。
書込番号:5753522
4年半ぶりに携帯を変えたので時代に全くついていけません。
しかも最新機種にしたので完全に浦島太郎状態です(悲)
最近まで使っていた機種では、数年前に着信用の音楽をJフォン(たぶん)の無料のものをメールで送ってもらって使っていました。
確か*1790(?)に電話をかけるとアナウンスが流れて、今週のヒット曲とか、ピックアップアーティストとかスポーツものとかアニメソングとか聴いて選んでメールで転送してもらっていました。
このサービスって今はないのでしょうか?
もし、似たようなサービスがあれば教えて欲しいのです。
どうも着信音が寂しくて・・・・・
911SHと直接関係ないですが、この機種に変更したものですから、すみません。
すいません、自分で質問しておいて自分でレス付けるのもどうかと思ったのですが・・・
パソコンで「メロメロ」とうHPにたどり着きました。
無料で最新曲の着メロがダウンロード出来るとのことですが、利用されている方がいましたら感想を教えていただけないでしょうか?
つまらない質問ですみません。
書込番号:5744370
素朴な疑問ですが、無料でダウンロードできるのならばご自身でお試しになれば一番確実なんじゃないでしょうか・・・???
書込番号:5745215
アンダンテ☆ビートさん、こんばんは。
スカイメロディの事ですね。
このサービスは今でも健在ですが、3Gは対象外みたいですね。
SoftBank公式サイト スカイメロディのページ
http://mb.softbank.jp/mb/service/2G/contents/sky_melody/
書込番号:5746338
遅レス 申し訳ありません。
そうなんですか、スカイメロディーは3Gには対応していないのですね。
メロメロ試してみます。
他にも着メロや着うたでお勧めがあったら教えて下さい。
色々ありがとうございました。
書込番号:5756651
はじめまして。昨日911SH買っちゃいました♪
地デジって思っていたよりいいですねぇ〜、TVばかり見ています。
ところで私の以前の機種は4年半ぐらい同じもの使っていまして、ほとんど電話もかけなかったのです。
受け専用って感じで、たまにメールするくらい。
そこでオレンジプランのSSにしたのですが、パケットは入っていません。
それなのに勝手に繋がっているような気がして・・・・・
画面の下のほうで右から左に流れている文章ってネット(?)に繋がっているってことでしょうか?
2ヶ月パケット無料ってことですが、通話料(?)はSSプランを超えるとかかるのですよね?
この場合、もしかしてかってにネットにつながりかってに課金されていっているのでしょうか?
非常に心配です。
私は普通に受けようの電話機能とメールと音楽(CDから落として)とTVだけが使いたいです。
ネットに繋ぐ必要はないのです。
初心者で申し訳ないのですが、誰か教えていただければ助かります。
webを見るにはY!ボタンを押して、Yahooケータイを見ることから始めますので、単純にY!ボタンを押さなければよろしいかと。ただし、Y!ボタンを押してYahooのトップメニューを見るだけなら無料ですので、間違って押しても、そこから先に行かなければ、webの接続料金は掛かりません。
メールをされるということなので、新スーパーボーナスでS!ベーシックを申し込んでいると思いますが、その場合最大2ヶ月はパケット無料なので、webをいくら見ても料金はかかりません。(有料コンテンツは除く)
注意事項は2ヶ月過ぎたら、メールやwebでパケットの使用量があまり多くないときはパケットし放題は外してください。
書込番号:5743650
早速のお返事ありがとうございます♪
そうなんですか、Yボタンを押さない限りネット接続及び通信料はかからないのですね。
しかもただYボタン押しただけでは全く費用は発信しないんですね。(この場合、通話料はかかるのでしょうか???)
メールに関しては妻に帰るコール(メール)をするだけのSSM(昔で言う携帯番号だけで送れるメールらしい?)がほとんどなんですが、妻が他社(ドコモやAU)の友人とメールをするので月315円のものに加入しました。(妻と二台いっしょに機種変更です。)
なんでもSSMと一般のメールでは料金が違うようですが、浮き出るようなカラフルな楽しいメールが送れるらしい(?)です。
話はずれましたが、画面下に右側から左側に流れるように動いていく文章はネット接続とは関係ないのでしょうか?
オレンジプランのSSなので後で高い料金を請求されるのではないか?(知らない間に通話・通信しているのではないか?)と心配です。
ちなみに、パケ放題は1月の中頃はずす予定(2ヶ月目の途中)なので、その後が心配です。
携帯自体は非常に気に入っているのでワクワクしているのですが、料金の事を考えるとドキドキしてしまいます(苦笑)
書込番号:5743693
これって「ライブモニタを使って、お好みの最新情報を〜〜」ってやつですか?
ならネットではありません。
きになるようでしたら、通話終了ボタンを押すと消えます。
表示したくなったらまた通話終了ボタンを押してください。
書込番号:5743786
確かに”切る”を押すとテロップ(?)が出たり消えたりしますね(爆)
これは通話料も通信料もかからないのですね。良かった♪
ところで本当に初心者過ぎて申し訳ないのですが、通話料(私の場合はオレンジプランのSSなので無料通話料が1000円だけ)と通信料(今は、パケ放題無料期間)との区別がつきません。
ネットにアクセスすると通話料金と通信料金が発生するということなのでしょうか?
たとえば、私の場合は1000円分の無料期間が過ぎるとネットに接続するだけで(携帯で誰かと通話をするわけではない)、通話料金が1分あたりいくらかづつ課金されていき、通信料はパケ放題になっているので無料といった感じでしょうか?
恥ずかしながら、通話料金が何に対して課金され、通信料(たぶんパケットのことだと思いますが・・・・)が何に対してかかってくるのかチンプンカンプンです。
どなたか教えていただければ大変うれしいのですが。
書込番号:5743934
基本は、通話料はあなたが電話番号で掛けた音声の通話に掛かります。(例外は、110など緊急電話、157など無料電話)
通信料金(パケット料)は、webを見たり着メロのダウンロード、メールの送受信などデータのやり取りにかかります。(例外は、Yahoo!ケータイのトップ、短いメールの受信、ゴールドプランでソフトバンク携帯へのメールなど)
通話料金とパケット料は同時には発生しません。オレンジプランについている無料通話は、通話料、パケット料どちらにも使えます。無料通話分を超えたらパケットは課金されますが、最初の最大2ヶ月はパケットし放題が付いてくるので無料です。
余談ですが、普通の人はオレンジWのSSプランより、オレンジXエコノミーにしたほうが、無料通話が2100円で倍、パケット単価が0.105円で半額、4年で最大割引52%(自己割、または家族割り)になるので割安です。新スーパーボーナスでは最初の無料期間の2ヶ月はプラン変更できませんが、3ヶ月目に変更(4ヶ月目から適用される)した方がお得と思いますよ。
書込番号:5744119
あっ!そうなんですね。
オレンジSSプランが一番お徳だと思っていたのですが、Wのほうがお徳なんですね。ありがとうございます♪
また、通話料金と通信料金の違いもわかりやすく書いていただいて本当に感謝のひとことです。
冗談抜きで昨夜は眠れなかったのです。
知らないうちに通話料金が課金されていっているようで(恥)
また下らないことで質問するかもしれませんが、その時にはよろしくお願い致します。
みなさんありがとうございました♪
書込番号:5744206
■画面の下のほうで右から左に流れている文章ってネット(?)に繋がっているってことでしょうか?
繋がっています。
繋がる方法があって、個人で設定できます。1時間ごととか8時間ごとなど・・・
その更新ごとに費用が発生するので、注意してください。
詳しい費用や設定方法(ヤフーの中の設定で変更できると思いますが)はホームページか取説で確認してください。
ただし、2ヶ月間通信料無料などでその期間内は無料サービスです。
わたしも最近911shに機種変更とプラン変更しました。その時にソフトバンクの店員からアドバイスがありましたので・・・
では。
書込番号:5785712
>繋がっています。
デフォルトのままなら繋がっていないと思いますが・・・。
Yahoo!ケータイ→ライブモニター→設定で確認すると自動更新はどちらもOFFになっています。
これをONにすると一定間隔で情報を受信することになるので通信料が発生します。
書込番号:5787048
「今月の8日から全ての機種でIpodつきのケータイが買える」とsoftbankのホームページで発表されているので、911SHに機種変更しようと量販店へ向かいました。(shopでは予約すら受け付けてくれないので)
しかし、どの量販店も「Ipodが入荷してないから受付は出来ない。いつ入荷するかも分からないから予約も受け付けない」の一点張り。
ケーズデンキにいたっては「もし機種が余ってても新規のお客さんを優先したいから機種変更は受け付けない。もし、本当に機種変更したいんだったら新規のお客さんを連れてきてください。そしたら特別に対応してあげますよ。」と言われました…
誰か911SHの機種変更でIpodを手に入れたかたはいらっしゃいますか?
ケーズデンキのその言い方なんか腹が立ちますね。
その店では買わないほうが良いと思いますよ。
新規獲得にだーくんさんを利用しようとしている
だけですから。
ipodを携帯電話とは別に購入するとかは考えてないのですか?
別購入でも出費はそんなに変らないと思うのですが・・・。
書込番号:5743488
今朝、近くのShopにTELして確かめたところ
・iPod shuffleとiPod nano2G は入荷済み
・nanoの4と8Gは、未入荷だとの回答
書込番号:5744517
返信ありがとうございました。
>王子サーブさん
そうですよね。明らかにその店(店員?)はおかしいですよね…
もうあの店舗のケータイコーナーには2度と行かないことにします!
王子サーブさんが仰っているとおり携帯だけ単独で買うことも考えましたが、半額でIpodが手に入るのは魅力なので一緒に購入することに決めました。
今日行ったヤマダ電機では「Ipod+911SH」の予約を受け付けてくれたので携帯電話の取り置きをお願いしてきました。
>ネットクルーさん
本当ですか!?もしよろしければどこの店舗だか教えていただけませんか?
shopにも入荷しだしたということはもうすぐ量販店にも入荷されると期待しても大丈夫でしょうか♪
書込番号:5746304
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
