このページのスレッド一覧(全481スレッド)
0 | 9 | 2007年5月9日 22:50 |
1 | 5 | 2007年5月9日 22:40 |
0 | 0 | 2007年5月9日 14:21 |
8 | 17 | 2007年5月8日 07:33 |
0 | 4 | 2007年5月7日 01:02 |
19 | 13 | 2007年5月6日 12:40 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH
911SHに機種変更しようと思っているのですが、どこに聞いても在庫がない状態・・・。
どなたか在庫を見たという方はいませんか?
ちなみに、当方大阪です。
HRNBさん
当方神奈川なので情報は提供できないのですが
お店によって在庫がバラバラで有る所には結構有って、無いとこには全然無い様で、同じチェーン店でもそのお店にもセンターにも無いって言われて違う店舗に行ったら有りました
来店できる範囲を片っ端から電話して、お店によっては取り置きしてくれるところと、来店者優先だから駄目って言うところと有りました、参考になるか判りませんが一応
昨日オンラインショップに少し復活してましたね
書込番号:5892372
この前までヨドバシやビック、ヤマダなどの量販店はたくさんありましたが、もう無くなったのかな。
大阪なら梅田や難波に行けば、あると思うけど。
書込番号:5892663
>うるとら2000さん
情報ありがとうございます。
電話でいろいろ聞いているんですが、ないという状況です・・・。
>まようじさん
情報ありがとうございます。
白色か黒色を探しているのですが、ヨドバシにはありませんでした。
ビッグも全色なかったです。。
書込番号:5892739
北海道の函館です。かなり地域が違うと思いますが、こちらは新規なら各色どこのショップ・量販店に行ってもありますよ。
書込番号:5895763
梅田のヨドバシカメラに在庫ありましたよ!
昨日の時点で大量にありましたが、まだ決断できず
一度帰ったものの、今日決心して機種変しに行きました。
シルバーだけ残り1台でしたけど、全色在庫有でした。
ホワイトとかブラックは15台ほどあったように見えましたが・・・
他のショップには1色もないところばかりでしたので
流石はヨドバシといったところでしょうか。ここは
ショップ扱いなので紛失時の機種変も可能ですよ!
3時過ぎでしたが順番待ちから受け取りまで最終的に
2時間半くらいかかったかな。
ちなみになんばのLABI1は明日入荷するそうです。
ただどの機種のどの色が入荷するかはわからない
そうですが、ポイント持っている方なら問い合わせて
見る価値有ですね。週末は2時間待ちとか余裕で
あるみたいなので待ち時間は覚悟しておいた
方がよいかも・・・ヤマダ・ヨドバシともに人気機種の
ため取り置きは不可との事でした。
ご参考になれば幸いですm(_ _)m
書込番号:5900682
KOJINGさんへ
「ここはショップ扱いなので紛失時の機種変も可能ですよ」
の部分が気になるのですが、意味が分からなかったので、教えて頂けるとありがたいです。
「ショップ扱い」じゃない店で買うと、紛失した時にヤバイことになるのでしょうか?
なにぶん素人なもので・・・
書込番号:5905318
>りょう28さん
なるほど、函館にはあるんですね。
関西地区は全滅ですよ・・・q(T▽Tq)(pT▽T)p
>KOJINGさん
完全に出遅れました・・・。
用事があったため行けず、今日やっと行けたと思ったら売り切れ・・・(;´▽`A``
せっかく情報いただいたのに申し訳ないです。
書込番号:5909300
WILCOMさん、はじめまして。
ソフトバンクショップでない場合、機種変の際には
必ず現在使用している機種が必要になります。
ですので紛失・盗難にあってしまうとソフトバンク
ショップでしか機種変ができないんですよね・・・
ちなみに以前ヨドバシカメラで紛失の際機種変しようと
したところできませんでした。もう2年前くらいでしょうか。
しかし今回聞いてみたら可能だったので「おや!?」っと
思ったのですが、ソフトバンクのサイトで確認してみると
梅田のヨドバシやなんばのヤマダはショップになって
いましたので紛失の際も機種変が可能です。これはその店で
ポイントを貯めている人にとってはとっても便利ですね。
しかも普通のショップよりも営業時間長いですし。
書込番号:5909966
KOJINGさん、レスありがとうございました。
参考になりました。
お返事大変遅くなり失礼いたしました。
書込番号:6319482
非常に基本的な質問なのですが
私の911SHでは複数の相手に送信されたメールに返信する時に
「全員へ返信」という項目が出てきません。
取扱説明書には(メールによっては「全員へ返信」が表示されない
ことがあります。)とありましたが、皆さんはフツーに「全員へ返信」出来てますか?
あまりにもつまらない質問でスミマセン。
どなたか教えてくださいませ。
自分もできません。
これは絶対におかしいです。
157でもたらいまわしにされてました・・
書込番号:6289830
こちらには、今の所そのようなメールを受信している環境がないので試す事はできませんが、157の方で聞いてみました所、同様な事をやってもらい回答を頂きました。
SMSで複数宛に送ったメールに関してはSMSの仕様の為に全員への返信はできないようです。(SMSが1対1でメッセージを送る物である為に複数宛に送ったメールでも送信者と宛先人との1対1のメールのように扱われる為)
S!メールについては157で確認した結果では全員に返信ができるそうです。
ただ送信者が宛先にTOやCCではなくBCCとしてすべての宛先に対して設定して送った場合はBCCの使用上送信者にしか返信を返せないので出てこない可能性はあるとの事でした。(検証は取ってないので確実とはいえないそうですが)
一応、元のメールの送信がどのように行われているかを情報としてもらえないと回答がしにくいそうなので詳細をお知らせくださいとの事です。
書込番号:6291050
IOMADAさん
お調べ頂き感謝です。
その後私の911SHでも「全員へ返信」ができるメールと
できないメールがあることがわかりましたが
まだ「何がその差なのか」定かではありません。
きっとちょっとした差なのだと思います。
探してみます。
本当にありがとうございました!
書込番号:6291703
この件ようやくわかりました。これが分かるまでに、サポートセンターとの相当なやりとりの時間を要しました。
結論は、メールの設定で、サーバー設定に、全員へ返信する場合のメールアドレス情報をサーバー保存するかどうかの設定があります。これをいじればOKです。
この設定をしていない場合、短いメール(無料で受信できるサイズ)だと複数宛てのアドレス情報が送られてこないです。ただし長いメールや画像を添付したメールはアドレス情報もメールに送られてきますので、厄介です。
これがわかるまで、送信先の設定に問題があるのだろうとか、端末に問題があるのだろうとか、大変な目に合いました。無料受信できる短いメールでアドレス情報が消えてると伝えても、無料受信は本文のサイズによるので、アドレスが複数でも無料受信可能だとか変な情報を吹き込まれて混乱しました。
とにかくサポートセンターが変なことを言うたびに、他のソフトバンク端末を持ち出して受信したり、PCから携帯にメールしたりと自分で色々実験し、実験のたびに結果を何度も何度も電話で伝えて、何人もの人に話して、ようやく特定ができました。GWじゃなければサポートセンターにすぐ繋がらず特定困難だったと思います。本当に疲れました。
書込番号:6319384
ちなみに157にかけて出てくる人に説明すると詳しい人に代わりますと言われますが、その代わった人にBCC設定にしているか必ず聞かれました。違うと言っているのに、その後も信じてくれず何度も何度も聞くんです。
サーバー設定にそのものずばりの設定があるのだから、すぐに回答してほしいものですね。
ところで前にも酷い扱いをされた事があります。
端末が圏外になって繋がらない故障が発生しました。その際、別端末に移すため、SDカードにメールやアドレス帳のバックアップを試みたのですが、そこでネットワークの自動調整が始まり、圏外なのでストップし、バックアップできないというジレンマに陥り、センターに相談しました。その時もやはり、すみません、できません、の一点張りで、埒があきませんでした。結局自分で赤外線通信でやりとりする方法を見つけました。
サポートセンターのレベルの低さには呆れます。何とかして欲しいです・・・
愚痴を言ってすみません。お役に立てれば幸いです。
書込番号:6319444
アドレス帳に設定している画像なんですが、
着信時に中央に小さく表示されるので物足りません。
ピクチャーから画像を表示すると大きく表示されるのですが
これを解決する方法はありますか?
この機種は写真を見る限り側面にボタンがいくつかありますが、
音楽を聴く以外に携帯を閉じた状態ではどの様な機能が使用可能なのでしょうか?
閉じたままカメラを使ったりも可能ですか?
また閉じた状態でボタン2度押しでライトを点ける機能も健在でしょうか?
ご教示お願い致します。
モバイルライトはカメラ使用時の設定しかないのではないでしょうか?
横のボタンで点灯というのはこの機種ではできないと思います。
まあ液晶のバックライトも明るいし面積も広いので開いて向ければある程度は見えると思いますが。
閉じたままカメラを使う必要がどういう時にあるのかわかりませんが(盗撮などをなさるのでしょうかね?)普通は開いたままでないと使えないのではないでしょうか?
書込番号:6276427
ボタンの名前が分からないのですが、
サイドの"○"のマークの入ったボタンの長押しで
モバイルライトが点灯します。
書込番号:6276576
一個人が「思う」ことじゃなくて、事実が聞きたいんじゃないのかな。
なんで思い込みだけで回答できるのか不思議だけどw
>盗撮などをなさるのでしょうかね?
失礼すぎるよね。
書込番号:6276698
私自身ができないと思っているが知らない部分でできる場合があるかもしれないのでそう書きました。
何かいけませんか?
あなたは、できない部分についてすべてわかるのでしょうか?
またこの場では間違った事を書いてはいけない発言してはいけないとあなたが決める事ができるのでしょうか?
私の携帯では長押しではモバイルライトが点灯しません。
設定が他にあるかも知れませんが見つける事ができませんでした。
そういう意味で私が試してみてまたマニュアルを調べてみてできそうな部分が見つからなかったから私自身の調べた結果として書きそうとは言い切れない部分で思うと表現いたしました。
>盗撮などをなさるのでしょうかね?
通常、カメラは開いて撮影するという事ですよね。
閉じた状態で被写体に向けて撮影する事を表現したかった
だけです。まあ本人に言われるのでしたらわかりますが
他人に言われる事ではないし失礼なのはどちらかと思います。
上記の内容もありますしね。
結局、そちらは調べてみたりして回答をしているのでしょうか?
結構、ちゃちゃを入れている投稿の方が多いと思いますが。
それは失礼なのではないのでしょうかね。
>失礼すぎるよね。
お言葉をそのままお返しします。
あなたの方こそ失礼すぎませんか?
本人でもないのにね。
書込番号:6280528
ご回答頂きありがとうございます。
閉じたままのカメラ使用は、一般的なデジカメで撮る写真と同様に横長の写真を撮る場合を想定していました。
個人的に横長の写真を撮ることが多く、このような写真を撮る場合、携帯を閉じたままの方が撮りやすい為です。
以前使用していたJ-53SHではサブディスプレイに映像が表示され、同様にV603SHでは液晶画面部が回転して閉じることが可能なため、どちらも閉じたままの撮影が可能でした。
またモバイルライトの点灯については、割と強力なライトでありちょっとした明かりが欲しい時(夜の帰宅時に家の鍵穴を照らす等)に重宝しており、上記のどちらの機種でもサイドのボタンの2度押しで可能だったためです。
説明不足な私が悪く、ご回答頂けたことには非常に感謝しておりますが、盗撮と言われるとやはりあまり気分の良いものではないかもしれません。
書込番号:6284492
良く分からないのですが、この機種で横長の形で写真を撮るにしても開いて撮るのではないでしょうか?他の機種でサブディスプレイなんかに表示されるのでしたら閉じた状態で撮るというのもわかりますが、この機種では液晶画面を裏返して閉じた状態で撮影するというような形の事ができませんので不思議です。
横長の撮影をする場合は携帯を開いて横にして撮るか同じく開いてサイクロイドポジションで撮るしかないと思われます。というかそうでない場合は被写体がどのような状態で写っているかわからないで感覚的に撮るしかなく変な表現をしていまいましたが盗撮するような形でかまえて撮るしかないかなと思う所です。
盗撮うんぬんについては、表現が悪かったと後で反省しております。不愉快な思いをさせてすみませんでした。
サイクロイドのこのような携帯ではそちらが思うような形での撮影はできないと思うのでそのような機能はないと思われます。
モバイルライトについては、私も同様な機種を持っていた事もあり利用価値は高いと思っております。こちらは閉じた状態ですぐに使えるという点があるので別に普通の質問だと思っております。
できるという回答を他の方から頂いておりますが、私の携帯ではできませんでした。回答する前にも出来る限り調べてみてできないようだという事で回答をさせてもらいましたが、それを変に受け取られて私も気分が悪い思いをしました。
実際に今もなお点灯はできておりません。どこかに設定があるのかも知れませんがデフォルトの状態ではできないと私は思っております。取説の部分も何度も読みましたが、閉じた状態であればサブディスプレイの時計のバックライトの点灯、開いた状態においては長押しでカメラの起動という事はわかっております。
書込番号:6284517
IOMADAさんのコメントを見て取説を確認しましたが,
やはりデフォルトで点灯するようです.
オンラインマニュアルの1-25ページに載ってますよ.
逆に,どうやったらカメラが起動するか教えて
欲しいです...
スレ主さんは点灯しましたか?
書込番号:6285367
aki_taさん、こんにちは。
1-25ではなく1-26でしたが確かにそのように書いてありました。
そこで何が原因か考えてみました。はたと思い立ったのが
私の場合、セキュリティの為に顔認証をするように設定して
あり、モバイルライトも携帯の機能なので認証前には
操作をしても動かないかもしれないと思い顔認証をはずして
みるとできるようになりました。
顔認証が原因だとは。とほほです。
今回、取説のここと教えて頂いたのでこちらも勉強になりました。
>欲しいです...
こちらは携帯を開いた状態で長押しするとカメラが起動します。
書込番号:6287419
aki_taさん
>スレ主さんは点灯しましたか?
私は購入検討中ですので現在この携帯は持っていないのです。すみません。
モバイルライトは点灯可能ということで良かったです。ありがとうございます。
IOMADAさん
>この機種では液晶画面を裏返して閉じた状態で撮影するというような形の事ができませんので不思議です。横長の撮影をする場合は携帯を開いて横にして撮るか同じく開いてサイクロイドポジションで撮るしかないと思われます。
携帯を開いて横にして撮るよりは閉じて撮れた方が個人的には撮りやすいというだけのことです。些細なことかもしれませんが。
確かにサイクロイドで撮ればいいのかもしれませんが、J-SH53は撮影状態で携帯を閉じるとサブディスプレイで撮影可能になったので、この機種でも出来るのかなと思ったのです。
書込番号:6287894
スカッドさん こんにちは。
意味を誤解されて残念です。
不思議ですと書いたのは後でも説明しているようにこの機種は構造上から液晶画面を裏返して閉じて撮るという事ができないので(出来る機種の場合は閉じて撮れますが)不思議ですという意味です。
閉じて撮ろうとするとそのような事ができる機種ではサイドボタンにズームなどのボタンもあるのですけれどこの機種ではそのようなボタンもありませんから使いにくいのではないでしょうか?
携帯のすべてが液晶画面を裏返して閉じて使えるというのではないのでその点は注意すべきだと思います。私自身は裏返して使うタイプも使用しておりますが、面倒くさかったり思ったより使いにくかったりしています。通常はそのまま開いて使う方が多いです。
au社のカシオの携帯ですが。
書込番号:6289543
追加ですが、この機種の場合、サイクロイドポジションに出来るので携帯を横にしなくてもいいのでサイクロイドポジションで撮るという使い方は横長の撮影に便利です。
書込番号:6289551
IOMADAさん、こんにちは。
構造上から液晶画面を裏返して閉じて撮るという事ができないのは理解しております。それでも、前回書いているようにJ-SH53は撮影状態で携帯を閉じるとサブディスプレイで撮影可能になったので、この機種でも出来るのかと思った次第です。
ちなみにこの機種で撮影可能状態で携帯を閉じるとどうなるのでしょうか?何もならずに待受状態に戻るのですか?
私はこの機種は購入検討中で持っていないため、その様なボタンがあるかどうかまでは分かりません。ないのであれば使いにくいのでしょうね。
使いにくいと言う意味が、「閉じても撮れる機能はあるが使いにくい」のか、「使いにくいから閉じても撮れる機能をつけていないのではないか」という推定なのかは分かりませんが。
ただJ-SH53では液晶画面の裏返しも出来ず、サイドにボタンは一つしかなく、ズームも出来ませんでしたが、閉じての撮影は可能でした。
書込番号:6293075
サブディスプレイは細長い白黒の有機ELですから簡単な文字表示程度しかできないんじゃ・・・・・
書込番号:6293113
スカッドさん、こんにちは。
そうでしたか、すみませんでした。
こちらの方かと思っていました。
こちらだとは思いませんでした。確かにSH53とかサブディスプレイが小型の液晶の場合は閉じた状態で使えますね。
私自身は911SHのサブディスプレイが時計などの表示に限られているのを知っているので(有機ELなので)そのような使い方を想像すらしていませんでした。(画面もかなり小さいですし)
設定にもよるかも知れませんが、閉じると一時的にカメラ操作はできなくなります。終了して待ち受けに戻るとかではなく再度開いた時にカメラ機能の閉じる前の状態に戻ります。
使いにくいのいうのが言いたいのではなくだから閉じて使えるような仕様ではないという意味合いでした。
両者ではなくサイドボタンのシャッターはボタンは開いて使う為のものだろうという意味でした。
まあサブディスプレイなんかも閉じて使う仕様じゃないしサイドボタンも開いて使うものだと思うのでこれ以上言い合っても仕方がないからそういう物だと理解して頂くとありがたいです。
また私自身も、SH53のようにサブディスプレイを使って閉じたままでサイドボタンで撮影ができる物があったのを忘れていて思い込みのままに書いた部分について不愉快な思いをさせました事を再度お詫びしたいと思います。
どうもすみませんでした。
書込番号:6294180
IOMADAさん
こちらこそ色々と教えて頂きありがとうございました。
これからの購入の検討にとても役に立ちました。
書込番号:6295219
GWで帰省しており,返信が遅れました申し訳ありません.
IOMADAさん,
やはりカメラ起動はクローズ時ではなく,
オープン時ですね.納得です.
しかし、言われてみれば納得ですが,顔認証のせいで
スポットライトが使えないのはいまいちですね.
それと,IOMADAさんのコメントに補足ですが,
サイクロイドポジションで撮影すると,携帯を横に
向けて撮影するよりも画質(画素数?)が落ちるはずです.
取説にも載っていたと思います.
(何ページかはまた調べますね.)
IOMADAさん,揚げ足取りのようになって申し訳ありません.
私的にはこれは大きな問題だと思いましたので,
取り急ぎコメントさせて頂きました.
書込番号:6310726
オンラインマニュアルを確認しましたが,サイクロイドポジションでも同じ撮影サイズが使用できるとの事でした.
私の勘違いだったようです.申し訳ありません.
書込番号:6314290
初めまして、いつも楽しく口コミを読ませてもらっております。
いきなりですが、Bluetoothについて質問させて頂きたいのですが、
東芝の911TのBluetoothを使われている方はおられますか!?
ショップで聞いても、「911shで使えるかはわからない。」という答えで、910T付属のBluetoothは911shでも使えるみたいなのですが。。。。。
電気屋のBluetoothはデザインがあまり気に入らず・・・
また、911の物は電話受信もできるみたいなので、是非これがいいのですが、、、
知っておられる方おられましたらお願い致します。
すみませんわかりにくくて、
911shの携帯を使用で911TのBluetoothイヤホンが使えるかなあ。という事です。
掲示板が911shの為、細かく記載しておりませんでしたすみません。
書込番号:6300068
はっきりしたことは言えませんが、
規格があっていれば、通話には使えるかも。
音楽再生には使えない。かも。
911SHは音楽再生にはBluetooth非対応なんですよね。
書込番号:6301384
stepwgn55さん返答ありがとうございます。
911shは音楽対応ないんですか!?( ̄▽ ̄;)
ちょっとショックです。情報ありがとうございます。
書込番号:6310300
携帯初心者のため、つまらない質問をお許しください。
実は、私の母(67歳)が友達とのおつきあいのために携帯が欲しいと言い出しまして・・・
いろいろ調べたのですが、TVを見たいというのでこの機種が候補に挙がりました。ただ、メールなどはしないと言い切っているので、間違って触ったために料金が発生することのないように、メールの設定をしないという事はできるのでしょうか?
メール解約が一番早いです。
料金も掛からず、一番てっりばやい方法では。
書込番号:6303144
意識しないでメールをするなんてことは普通の人にはできませんから、何も心配はいりません。インターネットアクセスのことを心配されているのであれば、S!ベーシックを申し込みしていないとそれもできないので大丈夫と思います。
書込番号:6303149
これで安心してショップに行けます。
また、よろしくお願いします。
書込番号:6303172
きききのげたろうさん、老婆心で申し上げますが・・・
この911SHは値段的にはかなりのものですので下記の点を考慮願います。新規で買われることになると思いますが・・・・
新スーパーボーナスを使って購入すると2980円を毎月の機種代金として支払うことが必要です。それに対して2200円までの範囲で使用料金に対する割引が受けられますので、基本料+メールや通話料などで2200円まで使うことができます。この場合の月額支払額はメールや通話など使用しなくても2980円になることにご注意ください。この場合だと2年間で約7万円の出費になります。
新スーパーボーナス無しで一括購入されるときの購入代金はは29190円になります。ホワイトプランでメールなどしないと言う安い契約をお望みの場合はこの一括払いの方をお勧めします。あとワンセグ対応機でどうしても安いものが欲しいときは905SHという機種がありますのでそれをお探しください。在庫払拭状態に近いので入手はかなり難しいです。この機種がうまく手に入れば、新スーパーボーナスでの支払額は月に980円ですみます。ホワイトプランでの実質0円機種です。
書込番号:6303326
911SHの液晶は3インチで携帯に搭載されている部類では最大級です。それでも非常に小さくて長時間みるにはかなり疲れます。どのようなシーンでテレビを活用したいのかわかりませんが、自宅にいる場合はほとんど使うことはないと思われます。911SHは優れた機種ですから、もちろんお勧めのできる機種ではありますが果たしてスレ主さんのお母さんに本当にマッチしているのかはいささか疑問です。
巨神兵さんも書き込んでますが980円のホワイトプランでメールを出来ない契約にしても毎月約3000円の出費は必ず必要になります。お友達がホワイトプランなら、通話料はセーブできますがメールを少々間違って?使っても結果的(金額的には)同じでしょう。
メール料金が気になるようでしたら月額980円の機種から選んだ方が結果よしのような気がしますのでワンセグについてもう一度考えても良いと思います。905SHがあればベストかもしれませんが、まず見つかりません。
わたしなら子供用ですが812Tを選びますね。980円で隠れた優良機種です。
書込番号:6304082
返信ありがとうございました。
いろいろ忙しくてショップに行かれず、その代わり夕方まで、980円だ、ワンセグ見放題だ!、ばんざ〜い!なんてやってたのですが、そんな出費があるとは思いもしませんでした。
私自身はAUのため、本体価格0円といわれれば「0円」+手数料だったのですが、これではわかりにくくて手が出せません。
いっそAUの方がいいのかなと思いましたが・・・
やはりワンセグは諦めた方がいいですかね?
ちなみに予算的にも、ホワイトプランの980円以上は払えません、たぶん。
書込番号:6304672
予算的にワンセグは無理ですね。ということで980円機種なら私のお勧めは順に
1.705N
2.705SH
3.812T
です。いずれの機種も年配者向けのシンプルモードはありませんが、705Nはデカ文字表示機能があるので一番目にやさしいかも知れません。
【980円のホワイトプランを生かすために】
お店では新スーパーボーナスにて購入するようにしてください。S!ベーシックは契約しないでください。また、パケットし放題、スーパー安心パック、スーパー便利パックは契約と同時に解除するようにしてください。これらのことはショップの店員に言えばすべてわかります。
今契約した場合5月の支払いは新規の契約手数料2835円+通話料のみとなり、6月の支払いは通話料のみになります。7月からは980円+通話料が支払いになります。(月末締めの場合)
書込番号:6304763
>[6304763] 巨神兵さん
ユニバーサルサービス料7.35円を忘れていますよ。
書込番号:6305290
誰かに言われると思ってました。突っ込みありがとうございます。
書込番号:6305339
突っ込みついでに、新スーパーボーナスの期間限定、初期特典の一つだった基本料最大2ヶ月無料は終了しました。
4月16日からは、新スーパーボーナスの初期特典は、パケットし放題最大2ヶ月無料、スーパー安心パック最大3ヶ月無料、スーパー便利パック最大3ヶ月無料だけです。
したがって、今、オプションを全部外して契約すれば、5月の支払いは980円(日割り)+新規の契約手数料2835円+通話料+ユニバーサルサービス7円。6月は980円+通話料+ユニバーサルサービス7円になります。
以後は端末の分割支払いが発生しますが、割賦980円機種は、割引も980円あるので、7月からも980円+通話料+ユニバーサルサービス7円。
書込番号:6306056
確かにそうでした、超おおぼけです。7円どころではなかったです。
きききのげたろうさん、誤情報すみませんでした。
Keystarさん、ご指摘ありがとうございます。
書込番号:6306382
Keystarさんのおしゃるとうりで、ホワイトプランの無料分が終了す
ると、請求金額(オンライン料金案内)見てビックリ!!
全然繋がらないお客さまセンターに聞いたところ最初の契約時の
オレンジプランのほうがお得だと言われました。ショップ店の言う
のとまるっきり違っていました。長割りや、家族割りを使用して
居たほうが得みたいです。
通話の仕方や使用用途によって請求金額変わりますので、SoftBank
料金プランの選択は最初から理解していないと良く分かりません。
その証拠にDoKoMoの端末で通話料金が表示されますが、SoftBank
端末にも「通話料金表示」機能が付いていますが表示されません。
お客さまセンターに聞いたところ「色々なプランがあり表示出来な
い」との回答。端末機能も満足に使用出来ない会社。
>きききのげたろうさんへ
ご自身auであれば家族割りなど利用してよく検討されてみてはいか
がでしょう。お時間があればau、SoftBankのショップ店巡りして
検討してみては。
単なる数字上だけだと見かけだけなので最適プランを見つけるのは
大変だと思います。
SoftBankは宣伝は顧客獲得のため、ひとつ間違えると少々詐欺ぽい
かも知れません。
書込番号:6307043
きききのげたろうさん、
お母様だけでなくご本人はホワイトプランへの変更を考えておられないでしょうか? ホワイトプランはソフトバンク同士の通話料金が無料であることに最大のメリットがあります。ですから親子間での連絡用に気軽に使えます。
donotsoftbankさんが下記のように書かれています。
>ホワイトプランの無料分が終了す
これについては、980円機種を選択する限り、あり得ない話ですので余計な心配をする必要はないでしょう。keystarさんが書かれているように毎月の支払額は「980+7+通話料」ですので、他社キャリアとの通話がよほど長くない限り変動は少ないものになります。
あとは全然違う考え方があります。今現在きききのげたろうさんがAUと契約中であるならば、お母様がAUのサポートプランに加入する手もあります。この場合、「1575+通話料」が毎月の支払額になります。通話料は10.5円/10秒ですのでホワイトプランよりも高いですが、時間の刻みが細かいので通話の仕方によっては安くなることもあります。
AUの良いところは徹底した販売店へのバックリベート制度により端末が安く買えることにあります。インセンティブ制度とも呼ばれていますが、ワンセグ対応機が新規であればほぼ0円で購入可能です。とは言っても、月980円以上の基本料は払いたくないというのが絶対条件であればこのプランは無しですね。
書込番号:6307336
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
