公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2007年 6月 9日
このページのスレッド一覧(全314スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2007年8月24日 11:05 | |
| 0 | 0 | 2007年8月23日 13:28 | |
| 0 | 5 | 2007年8月23日 00:48 | |
| 0 | 1 | 2007年8月22日 19:23 | |
| 0 | 7 | 2007年8月22日 17:31 | |
| 0 | 5 | 2007年8月22日 11:22 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH
カメラを使用する時にメールサイズのLとSで撮影しようとすると画面も撮れた画像も綺麗なのですがVGAや他のサイズで撮ろうとすると画面はうす暗くなりノイズが入るみたいにちらちらして撮れた画像も同じような感じなんです… これは普通なんでしょうか? 911SHで同じようにした所こんな事は起こりませんでした。 原因がわからないので故障かどうかもわからないので困っています。
どなたかわかる方いましたら宜しくお願い致します。
私が試す限り特に変化がないような気がしますが???
書込番号:6668343
ひなたさん、
明らかにうす暗くざらざらしていて撮れた画像も同じです。 故障でしょうかね?
書込番号:6670236
あからさまに画質や明るさが変化する様子はないんですけどねf^_^;
セッティングが違うのかな?
再現性があるならお店で確認しましょう。
店員がこんな物ですと言う可能性があるので
家族や友達に同じ機種があるなら協力してもらったり
店のホットモックと比較してみるとよいかと思います。
書込番号:6670443
私も同じような状態なのでカキコミさせて頂きましたm(__)m
薄暗いのんって元からじゃなかったんですね(^^;)画質がザラザラしてるのも一緒です(>_<)
それにクチコミや店員さんには『すごく画質がキレイ!今までの携帯と全く違う!』ってかなり奨められて購入したら・・・『え?!どこが?!むしろ汚い気が…』と思いました。
私も修理にだしましょうかねぇ…
横からすみませんでしたm(__)m
書込番号:6672482
VGA以上のサイズでそうなるというのなら
きっと手振れ補正をONにしているのではないのでしょうか?
この機種はあまり明るくない場所での撮影には
向いていないように思います。
書込番号:6672763
確かに手ブレ補正かけたらなりますね。
となると仕様ですf^_^;
常はオフにしてしっかり握って撮影しましょう。
書込番号:6673636
キレイになりましたw(°□°)w
スレ主さん、便乗してすみませんでした(>_<)
書込番号:6673778
SBショップで
Microsoft OUTLOOKの予定表と同期がとれるのは
912SHと聞きました、購入検討しているのですが使用具合はいかがでしょうか?
同期できる件数や、複数日程の予定などの同期の仕方はいかがでしょう?
教えてください。
現在911SHを使っているのですがウェブなどする時に頻繁にスクロールが遅くなったり文字入力がボタンを素早く押しても遅くなったりするのですがこれは912SHや913SHや905SHなどのシャープ製の機種では普通に起こる事なのでしょうか? ちなみに3ヶ月前位に買った時からなのですが余りにもストレスを感じるので皆さんにお聞きしたいと思いまして… 912SHに買い替えようと考えているのですがこれと同じようなら913SHも考えています。
お気に入り選択、Web閲覧中のもっさりかんは全機種共通orz
書込番号:6624368
どうも。^^
僕も、以前911SHを使用していましたが、なななーなななさんと同じでボタンを押しても反応が遅くなる現象が起きていました。
今現在は「912SH」を使っていますが、改善されているんじゃないでしょうか。
911SHに比べれば、全然OKだと思いますよ。
書込番号:6634057
キュインさんゆうVさんありがとうございます。ショップの店員さんに聞いた所シャープ製の機種にその現象が起こるらしいのでシャープ製なら機種を変えても同じだと思いますと言われましたが,ゆうVさんの意見だと911ほど気にならないらしいので912にしようかと思います! 912Tも気になる所ですが…
書込番号:6634529
すみません。一つ言い忘れがありました。ボタン操作音を入れて使われる場合、912SHは、ボタン操作1発目の操作音が遅れます。2発目から続けての操作では遅れなくなりますが、間を置いて操作すると、また遅れます。
僕の場合は操作音は切っています。
書込番号:6634683
ゆうVさん、 912SH購入しました! おっしゃる通り全然問題なく操作出来ます! ありがとうございました。 ただいくつか問題がありまずはボタンがペッタペッタしてる感じがあり指にはっつく感じが気になり後は充電をする部分が左横になった事で充電しながらのボタン操作が非常にしづらくなっています>< この二点は911の方がよかったです。 あとカメラの問題なのですが別にスレ立ててますのでよろしかったらアドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:6668912
変更できる項目はディスプレイ設定→画面ピクチャーにあるだけかも。
これカスタムスクリーンを自作できるソフトがあると面白いと思うんですが
シャープさん作ってくれないかな^^
書込番号:6667527
昨日までオークションなどで画像を普通に見れてたのですが夜中から急に『メモリ不足で表示できません!』 と表示されて画像が見れなくなりました! 何度やっても途中で画像途切れたり全然表示されなかったりしてダメです… どうすればいいのでしょうか? ちなみにヤフオクだけかと思ったのですがモバオクでも画像表示されなくなりました! 今まで半月位使ってなった事ありませんので困ってます… データの容量はまだまだ空きがあるのですが関係ないのでしょうか? どなたか宜しくお願い致します!
ももちぃさん=
ありがとうございました。 電源を切った所普通に見れるようになりました… 全然さっぱりわからないのですが何が原因でこうなったのでしょうか? あとキャッシュメモリーとは何でしょうか?
書込番号:6665962
IT用語辞典より抜粋です。
キャッシュメモリ【Cache Memory】
CPU内部に設けられた高速な記憶装置。キャッシュメモリに使用頻度の高いデータを蓄積しておくことにより、低速なメインメモリへのアクセスを減らすことができ、処理を高速化することができる。
単純なデータ保存のためのメモリではなく、CPUで処理するためのまな板(場所)みたいなものです。
通常のメモリは冷蔵庫と考えるとわかりやすいかな。
書込番号:6666180
まっしろさん=
ありがとうございました。 なんか難しいですねf^_^; このような現象が起こる原因は何なんでしょうか?
書込番号:6666742
う〜ん・・・理由の正確なところは私も知識があるわけじゃないので、わかりませんが、メモリのタスク管理がうまくないんじゃないですか?
メモリーリークが発生しているとか。
書込番号:6666853
まっしろさん、ももちぃさん、とにもかくにも症状が改善されて助かりました!電源を切るだけとはいえ言われなければたぶん気付きませんでしたのでf^_^;ありがとうございました!
書込番号:6667227
今、携帯動画変換君で.aviファイルを3GPに変換して912SHで再生したいんですが
どういう事か99%でエラーになってしまいます。
一応、MP4やASFには変換されるのですが3GPや3G2に変換しようとするろエラーになってしまいます、自分の知識内で推測されることは画面上のアイコン?が無い←理由はASFやMPGなどに変換の際、変換中でもマークみたいなものが表示されますが3gpなどは表示されません。
でるマークはGOMプレーヤのマークです。
長文申し訳ありませんが分かる方教えてください。
これがエラーの内容です、お役になったら幸いです。
>Avisynthが利用可能です
T>涼宮ハルヒ.MP4 (3GP2ファイル, 音声AAC形式一般設定/QVGA標準画質15fpsモノラル)
E>"C:\WINDOWS\デスクトップ\3GP_CONVERTER034\3GP_CONVERTER034\cores\ffmpeg"-bitexact -y -i "C:\WINDOWS\デスクトップ\涼宮ハルヒ.MP4" -timestamp "2007-08-21 21:19:58" -vcodec mpeg4 -fixaspect -s 320x240 -r 14.985 -b 190 -acodec aac -ac 1 -ar 16000 -ab 48 -f 3gp -muxvb 64 -muxab 32 "C:\WINDOWS\TEMP\812FBD51-346B93B5-E0DAE31F-328D1AAB.3gp"
ffmpeg version CVS, build 4759, Copyright (c) 2000-2004 Fabrice Bellard
configuration: --enable-mp3lame --enable-faac --enable-faad --enable-amr_nb --enable-amr_wb --disable-ffplay --enable-small --enable-memalign-hack --enable-gpl --enable-xvid --enable-dts --enable-a52 --disable-vhook --enable-pthread --enable-x264
built on Dec 1 2005 17:25:10, gcc: 3.4.4 (cygming special) (gdc 0.12, using dmd 0.125)
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2, from 'C:\WINDOWS\デスクトップ\涼宮ハルヒ.MP4':
Duration: 00:23:59.8, start: 0.000000, bitrate: 266 kb/s
Stream #0.0: Video: mpeg4, yuv420p, 320x240, 14.98 fps
Stream #0.1: Audio: aac, 24000 Hz, mono
Output #0, 3gp, to 'C:\WINDOWS\TEMP\812FBD51-346B93B5-E0DAE31F-328D1AAB.3gp':
Stream #0.0: Video: mpeg4, yuv420p, 320x240, 14.98 fps, q=2-31, 190 kb/s
Stream #0.1: Audio: aac, 16000 Hz, mono, 48 kb/s
Stream mapping:
Stream #0.0 -> #0.0
Stream #0.1 -> #0.1
[mpeg4 @ 0x7aee38]removing common factors from framerate
Press [q] to stop encoding
Changed audio rate : sample_rate:48000 channels:1
video:873kB audio:170kB global headers:0kB muxing overhead 0.792791%
T>Finished.
T>涼宮ハルヒ.avi (3GP2ファイル, 音声AAC形式一般設定/QVGA標準画質15fpsモノラル)
E>"C:\WINDOWS\デスクトップ\3GP_CONVERTER034\3GP_CONVERTER034\cores\ffmpeg"-bitexact -y -i "C:\WINDOWS\デスクトップ\涼宮ハルヒ.avi" -timestamp "2007-08-21 15:37:04" -vcodec mpeg4 -fixaspect -s 320x240 -r 14.985 -b 190 -acodec aac -ac 1 -ar 16000 -ab 48 -f 3gp -muxvb 64 -muxab 32 "C:\WINDOWS\TEMP\B00CF25E-6EAB9476-03045BF9-E34CFC69.3gp"
Input #0, avi, from 'C:\WINDOWS\デスクトップ\涼宮ハルヒ.avi':
Duration: 00:24:00.0, start: 0.000000, bitrate: 374 kb/s
Stream #0.1: Audio: mp3, 44100 Hz, mono, 64 kb/s
Output #0, 3gp, to 'C:\WINDOWS\TEMP\B00CF25E-6EAB9476-03045BF9-E34CFC69.3gp':
Stream mapping:
Stream #0.0 -> #0.0
Stream #0.1 -> #0.1
video:33686kB audio:8436kB global headers:0kB muxing overhead 0.838473%
E>"C:\WINDOWS\デスクトップ\3GP_CONVERTER034\3GP_CONVERTER034\cores\QT3GPPFlatten" "C:\WINDOWS\TEMP\B00CF25E-6EAB9476-03045BF9-E34CFC69.3gp" "C:\WINDOWS\TEMP\B00CF25E-6EAB9476-03045BF9-E34CFC69_2.3g2" -c QT_3GPP2_QVGA_AAC.ini
QT3GPPFLATTEN for 3GP_Converter Version 0.08
http://www.nurs.or.jp/~calcium/
EAccessViolation がモジュール QUICKTIME.QTS の 002879EC で発生しました。
モジュール 'QUICKTIME.QTS' のアドレス 66A879EC でアドレス FFFFFFFF に対する読み込み違反がおきました。.
A>Dialog : 処理実行中にエラーが発生しました [Error:1]
T>Finished.
書込番号:6664681
携帯動画変換君README.txtより
A. QuickTimeの最新版を再インストールしてください。
「もう最新版です!」と面倒がらずに、消して、再インストールしてみてください。
かなりの割合で動くようになります。
QuickTimeをインストールする際には、「最小限のインストール」ではなく、
「基本的なインストール」もしくは、「カスタムインストール」(で、QuickTime
Authoringにチェックする)を選択してください。
A. 今回変換エンジンとして使っているffmpegは、Windowsの再生システム(DirectShow等)を一切
使っていません。そのため、各種コーデックへの対応はWindowsへインストールされている
ものとは全く別に、変換エンジン側で全て独自に作りこまれています。
そのため、Windowsにコーデックが入っていなくても対応できるものは変換できますし、
逆にWindowsにコーデックが入っていても対応していないものは変換できません。(←重要!)
Version 0.23からffmpegに「Windowsから」動画を供給するためにAvisynthエンジンを連動
させるコードを組み込みましたので、どうしてもWMVなどを変換したい場合は
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023
こちらのページからAvisynth 2.5以上をダウンロード・インストールすれば、自動的に
Avisynthエンジンを使い読み込もうと試みます。
が、これでもまだ読み込めない場合は多々あります。(fpsが読み込めない場合に止まります)
その際はAVS_Skeltonを編集しfps設定を手動で加えるか、今のところ直接読み込ませることは
あきらめて、一旦他のツールなどで読み込める形式に変換してください。
また、DirectShow File Readerプラグイン for AviUtl
http://www.tenchi.ne.jp/~yoko/aviutl/ds_input/
をwarpsharpパッケージに含まれる LoadAviUtlInputPlugin と組み合わせて使用することで
かなり精度を上げて入力できることは確認しています。
rm(RealMedia)に関しては RealMedia Splitter (http://sourceforge.net/projects/guliverkli/)
を導入すればDirectShowSource (Avisynth経由)で開けるとの報告もありますので、
そういう環境を用意されている方は3GP_Converter.iniの[Avisynth]セクションに
Ext3=RM:\cores\AVS_Skelton.avs
と追加すると開けるようになるかもしれません。
せっかくの912SHなのでこちらも参考に
http://www.nurs.or.jp/~calcium/wiki/index.php?912SH
書込番号:6664834
すみません、試してみましたがデキタファイルを再生すると音がでません。
何がいけないいんんでしょうか?
書込番号:6666133
確か3GP2ファイルの設定では再生できないような気がします。
ここで、912SH向け設定ファイル
QT_3GPP(MobileMP4)_VGA_AAC.ini
Transcoding_XviD_AAC_912SH.ini
などをダウンロードして、自分なりにカスタマイズしてください。
書込番号:6666476
