公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2008年 2月29日
このページのスレッド一覧(全163スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2008年3月15日 00:11 | |
| 0 | 2 | 2008年3月16日 12:41 | |
| 1 | 2 | 2008年3月13日 17:52 | |
| 0 | 0 | 2008年3月11日 15:51 | |
| 0 | 0 | 2008年3月9日 20:36 | |
| 0 | 6 | 2008年3月10日 22:05 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P
P905iではサブディスプレイにメールが着た際、
送信者の名前が出るようです。
しかし、本機種では「メールあり」と表示されますが、
送信者の名前は出ないようです。設定の問題でしょうか?
不可能なのでしょうか?
自分もそう思い調べましたがこの機種は設定などはなくメールありの表示しかしないようです。
書込番号:7533595
エールけんけんさん
この機能があるとよいと思いますが仕方ないですね。
書込番号:7533917
こんばんは。質問です。
たとえば、920PでPCサイトを横向きの画面で閲覧している際に、文字を入力したくなった場合、文字を打つためにとっさに縦画面に戻すのですか?・・・縦モードに画面表示を切り替え、ヨコオープンスタイルからノーマルスタイルに開きなおす必要があるのですか?
お教えください。よろしくお願いします。
こんにちは、bosutonさん。
920Pに機種変して間もないのですが、書き込みの通り文字を入力したくなった場合、
縦画面に戻すしかないようですね。せっかく横画面で表示出来るのに残念です。
外付けキーボードでも発売するのでしょうか?
書込番号:7536573
返信ありがとうございます!やはり縦に戻す作業が必要となるのですね。
機種選びの参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:7540820
先日912SHから920Pに乗り換えました☆
デザイン、ワンセグ機能含めて気に入って使っています。
ただどなたかご存知でしたら以下を教えてもらえれば助かります。
例えばワンセグ視聴中にメールが来たときに本携帯にお知らせ機能はあるでしょうか?
というのも前機種ではワンセグやWEB等の視聴中にメールが来たときには『○○様よりメールが来ました』と画面上部に表示されました。
しかしながら私の設定が悪いのか、ワンセグ視聴中に来たメールはワンセグ終了時まで気づくことができません。
何か設定があればどなたか教えてください!!
おねがいします。
俺も912SHから920Pに乗り換えました。
920Pはワンセグ視聴中にアイコン表示をしていれば、
メールのアイコンが表示されてメールが来たことを知らせてくれます。
あと、背面のLEDが点滅して知らせてくれます。
あと、バイブも振動してたと思います。
920Pの取扱説明書を見ましたが
残念ながら912SHの『○○様よりメールが来ました』のような
お知らせの表示はしてくれないようです。
細かいところでシャープは気が利いてますよね。
と、いうコトで俺はワンセグ画面上にアイコン表示させてます。
書込番号:7527634
ご返信ありがとうございました!
やはりアイコン表示の設定でやりくりする必要があるのですね〜。
教えて頂きとても参考になりました!
書込番号:7527688
カメラ機能が気に入って発売日にauから920PへMNPで移行しました。
画面はとても綺麗だしいろいろ機能がついていて便利なのですが、根本的なメール機能が今までの様にいかず困っています。
まず、グループメールでよくメールを作成するのですがアドレス帳の機能からメールグループを選択しないとメールを作成できません。いままではメール新規作成の宛先指定のメニューでメールグループ選択のオプションがあったのですが、そのオプションがこの機種では出てくれないのです。
あと、宛先指定のメニューでアドレス帳を選択するとメールアドレスを登録していないものなで全部表示されて紛らわしいです。いままではメールアドレスが登録されている人たちのみ表示してくれていたのですが・・・。
これは、私の設定がおかしいのでしょうか?
何か解決方法がございますか?ご存知の方、何卒ご教示ください。
705PXから920Pへの機種変更を考えています。
決めてとなったのはSOFTBANKでは対応が遅れていたGPSに対応している事です。
厚みさえ気にしなければいいのかなと思っているのですが、良い点、使いにくい点を教えていただけたら助かります。
DoCoMoからソフトバンクに機種変しようと考えています。
DoCoMoではできていた機能がソフトバンクにはない機能とかはありますか?着うたフルなど無料サイトはちゃんとあるんでしょうか?
どこ機能について知りたいのか書いた方がいいと思います。(回答してもらいやすい)
書込番号:7508622
すいません。
具体的に言うと、
・やはり電波が悪いのか?
・ソフトバンクの電波が悪いとワンセグの電波も悪いのか?
・何byteまで保存可能のファイルをダウンロードができるのか?
・やはりダウンロード可能なファイルはインターネット上では少ないのか?
・無料アプリはダウンロード出来るのか?
と言うとことです。初歩的な質問ですがこれを参考に機種変を考えるので答えて下さると嬉しいです。(関東在住)
書込番号:7509252
電波は実用上困るような事は無かったですね。
ただ、住んでいる地域や行動範囲はみんな違うので確認する必要はあると思います。
au、FOMAに比べ、まだまだエリアが狭い事は仕方ありません。
携帯の電波とワンセグは関係ありませんので、ワンセグは問題ないでしょう。(機種により多少受信性能に差があるでしょうけど)
勝手サイトなど多さはi-modeにかなわない。
無料アプリがDL出来なかったらSuica他もDL出来ない?そんな事はないでしょう。
私は昨年7月までSoftBankを使っていました。
書込番号:7511318
参考になりました。最後にソフトバンクにして良かった点や悪かった点はありますか?
書込番号:7511997
良かった点は少ない。
当時は家族通話定額が目当てで移りました。
もうすぐauやDoCoMoでも家族内は通話料が無料になります。
SoftBankは料金で勝負してくるキャリアです。料金面でメリットが出る使い方をするならいいですが、安定感や信頼性、アフターサービスを考慮するならDoCoMoの方が安心です。
書込番号:7512994
そうですか。わかりました。
本当に今までありがとうございます。やはり機種変は止めておこうと思います。
書込番号:7514882
【欲しいものリスト】2025PC構成2
