このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2010年5月1日 21:52 | |
| 1 | 2 | 2010年3月30日 01:10 | |
| 2 | 5 | 2010年2月11日 18:26 | |
| 2 | 2 | 2009年11月14日 00:04 | |
| 1 | 4 | 2009年10月31日 11:21 | |
| 2 | 4 | 2009年10月10日 11:41 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC
私の場合は3gpファイルで変換しています。
具体的には
動画サイズ320×240(これよりでかいサイズは再生できないみたいです)
フレームレートは15fps
ビットレートは333Kbps
フォーマット(コーデック?)はMpeg-4 Visual(Mpeg4)
音声ビットレートは111kbps
チャンネルは2ch(Stereo)
フォーマット(コーデック?)はAAC
普段はこの設定で変換しています(プログラムによって変更できる箇所は変わってしまいますが・・・)
動画サイズ以外はもしかするとこの設定より上でも再生できるかもしれませんが、私の方では試していません。(容量不足の時に下なら確認しましたが・・・)
また、着信設定する場合は、音質は落ちてしまいますがAMR(Narrow Band)を使うと着信設定できます。
その場合、動画サイズも320だと、縮小してしまうのですこし映像が荒く(?)なってしまうので、動画サイズを小さめにするといいと思います。(昔の携帯の撮影サイズくらい?)
ちなみにAMRのWide Bandはなぜか携帯では再生できません。(着信設定も含む)
書込番号:11241071
こへまるさん
詳しく教えていただきありがとうございます。
こへまるさん はどの動画変換ソフト使われてるんですか?
書込番号:11241082
XMedia Recode というソフトを使っています。
ちなみにプロファイルの設定はカスタムの3GPP形式で使っています。
書込番号:11244109
こへまるさん
無事に動画を見ることができました。
ユーチューブの動画なのですが想像以上に綺麗に再生でき驚きました。
この度は大変、丁寧な対応していただき感謝いたします。
書込番号:11244419
大変お世話になりました。
今では普通に動画を変換し暇なときに携帯でみています。
書込番号:11288128
電池パックSCBAL1について、
純正と互換品 http://www.rowa.co.jp/cabinet/form.cgi?no=3167 では電池の持ちや寿命など性能に違いがあるのでしょうか。
どなたか互換品を御使用の方でおわかりでしたらお教えください。
この機種ではありませんが、現在ここのバッテリーを使っています。
特に寿命が短いとか、持ちが悪いという印象は全くありません。
私の場合、待ち受けが主ですので、1回の充電で1週間近くもつ場合もあります。また、すでにそのバッテリーを2年近く使っていると記憶しています。
近日中に機種変更をしますので、将来バッテリーがダメになった場合はROWAのバッテリーを使うつもりでいます。
書込番号:11160660
野次馬おやじさん、
ご体験から純正と比較して性能に不満を感じられてないとのこと。
ただ、「粗悪な互換品が原因で、爆発や発火事故が起きており、海外では死者も出ている」というようなことを聞きましたので、その点が不安です。
しかし、2年御使用になられているとのことで、大丈夫なのかなとも思いました。
ご体験に基づく御回答は大変参考になります。
書込番号:11161489
先日821SCプリモバイルを買いました。
すぐに2GのマイクロSDを購入しTV録画を試しました。
マニュアルどおり視聴しながらTVキー長押しで録画しようとすると、
一瞬「Recording Start Fail」というダイアログが出て録画開始できません。
なにかご存知の方教えていただけますか?
なおマニュアルには本機でフォーマットしたメモリカードを使えとありますが、
フォーマット操作というのがマニュアルに見当たりません。
挿入すれば自動的にフォーマットされるのですよね?
SDカードをPCで見ると、PRIVATEフォルダやSD_VIDEOフォルダは出来ていますし、
音楽ファイルを書き込んで本機で聞けます。
フォーマットはマニュアル13−38に書いてあります。
設定→メモリ設定→メモリーカード→初期化(暗証番号)
書込番号:10293030
ひなたさん、大変ありがとうございました。
ご指導の方法でメモリ初期化をしました。
しかし、症状は同じで録画はいまだ出来ないままです。
でもおかげで、本機でのフォーマットには自信が持てましたので、
メモリ書き込み関係のトラブルではなさそうなことは判りました。
引き続き情報をお待ちしております。
書込番号:10298198
私も Recording Start Fail の画面が一瞬でて録画ができずに困っていたのですが
設定のリセット(マニュアル 11−13)を行うと無事録画できるようになりました
私の場合と違うかもわかりませんが一度試されてはいかがでしょうか。
書込番号:10736596
SW-40+さん、大変ありがとうございました。
返事が遅くなりまして、すみません。
ご指導のとおり設定リセットを行ってみました。
しかし、残念ながら録画できない症状は変わりませんでした。
ですが別の面が改善されました。
今までは「TV/文字」ボタンで即テレビが起動しなくて、番組表を読み込もうとしていました。
自動的に「Gガイドモバイル」画面になりましたがプリモバイル契約なので先に進みません。
なのでメニューから「TV視聴」を選択していました。
それが設定リセットを行った後は「TV/文字」ボタンで即テレビが起動するようになりました。
おかげで少し便利になりました。
引き続き情報をお待ちしております。
書込番号:10772773
自己レスです。
ノジマにてBUFFALOの2GマイクロSDが680円で売っていたので、試しにと思い購入。
挿入しワンセグを録画を試すと、あっさり「REC」点灯。録画出来ました。
特にフォーマット操作もしませんでした。
今まで何故だめだったのだろう?
新しく購入したのはBUFFALO MB-RMSD-2GSAB。
パッケージの説明には「不正コピーを防止する著作権保護機能SDMI規格準拠」とありました。
古いSDカードのパッケージは捨ててしまってメーカーも規格準拠も判りませんが、これが原因だったのかなと自己解釈しています。
というわけで問題は解決しました。
情報をお寄せいただいた方々ありがとうございました。
書込番号:10924064
プリペイド式なので当然DL出来ませんが、ビデオで撮影した音声や声を着信音にする方法を知っていたら教えてください。
メーカーに問い合わせたらDLか専用のソフトを使わないと無理といわれました。
パソコンは持っていても変換とかやった事がないのでアドバイスを頂きたいのでお願いします。
osはvistaです。
まず、ビデオの音声をパソコンに取り込みます。
その際、お手持ちの「ビデオ」が、1)旧来のDVテープ方式なのか、SDHCカードに記録する方式なのか、2)パソコンとUSBケーブルで接続できるレセプタ(差込口=メス)を持っているか否か、などによって取り込み方が複数ありえますので、機種やタイプによってやり方が異なります。
最近のAVCHD方式で撮影したHD(ハイビジョン)動画を一例として挙げておきます。
1)SDHCカードに記録された「*.m2ts」ファイル=AVCHD方式の映像・音声ファイル本体=をパソコン上のHDD(またはSSDやDVD)にコピー。USB接続でビデオカメラ本体から転送してもいいが、SDHC対応のカードリーダーにSDHCカードを差し込んでパソコンにコピーした方が高速な場合が多い。※「*.m2ts」ファイルはかなり深い階層に収録されていることが多いので、拡張子検索で探す。
2)tsMuxeR(http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR)というソフトを使って、「*.m2ts」ファイルを、映像ファイル「*.H264」と音声ファイル「*.AC3」に分離する。※ソフトの使い方・・・ http://mirai-cure.blog.so-net.ne.jp/2008-12-13
3)AC3音声ファイルをWAV形式に変換する。(Advanced Coding 3 http://users.on.net/~rsobon/ac3dec_download.html を使う)
--------WAV形式で取り込めたら、以下はビデオカメラの機種に依らず、同じ手順になります--------
4)WAVをMMF形式に変換する。(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1125102701 を参考に。) http://www.cycleof5th.com/products/soundengine/ http://c-46.main.jp/pcroom/mobile/mmf.htm
5)できあがったMMFファイルをマイクロSDカードなどにコピーして、携帯(821SC)に挿入し、「メインメニューボタン」→「設定」→「2.音・バイブ・着信ライト設定」→「2.着信音」以下で、「着歌・メロディー」または「ミュージック」から当該ファイルを選択指定。
ここで利用する「マイクロSDカード」は先に携帯本体で初期化しておく。
X(マイクロSDカードのドライブレター):\PRIVATE\MYFOLDER\My Items\Sounds & Ringtones\、フォルダにMMFファイルをコピーした場合は、メモリの「着歌・メロディー」を指定することになる。X:\PRIVATE\MYFOLDER\My Items\Music、なら「ミュージック」・・・あるいはUSB接続などで直接携帯本体の内蔵メモリに転送してもよい。
821SCでは、再生できる音声ファイル形式はMPEG4 Audio(*.mp4,*.m4a,*.aac,*.3gp)、Softbank Contents(*.smc)となっていて、音楽プレーヤーとして利用する場合はMPEG4 Audio(*.mp4,*.m4a,*.aac,*.3gp)をよく利用しますが、着信音としては利用できない場合もあるようですので、MMFを利用します。
以前の書き込み(http://bbs.kakaku.com/bbs/31102001042/SortID=8564027/)参照。
あと、注意点としては、着信音としての利用ですので、あまり長い時間のものは容量制限に掛かって利用できないかもしれません。適当な時間(容量=500KB程度?まで)に抑えた方が無難です。
書込番号:10409985
先日、823SH(防水なのに!!)を水没せてしまいました。
あんしん保証パックを解約してしまっていたため、最も安い機種変更?方法として、821SCにUSIMカードを入れ替えることを決意しました。これによって、何かこれまでと違って不都合なことは生じますでしょうか?
またこの場合、当然、新たにあんしん保証パック(もしくはそれに類する保証)への加入は無理なんですよね?
通常使用においては問題ありません。
修理を要した時に修理内容によっては対応が変わることが考えられます。
あんしんパック加入はやはり不可ですね。
書込番号:10343383
通常使用においては問題ありません。
修理を要した時に、修理内容によっては対応が変わることが考えられます。
あんしん保証パックはやはり加入不可ですね。
書込番号:10343386
まっしろさん、
たしかにおっしゃる通りです。
月500円をケチったばっかりに、高いものにつきました。
でも、まさか防水携帯を水没させるとは思ってなかったのですけどね・・・
今となっては後の祭りですが。
書込番号:10347734
おかげさまで821SC購入しました。
思ったよりも画面は小ぶりでしたが、823SHと比べても、なかなか使い勝手の良い携帯だと思います。
書込番号:10396902
今まで705SHを2年間使用してまして、最近電池が膨らんできて、電池の持ちが悪くなってきたので、本日某オークションで、821SCの新品未使用品(白ロム)を送料込みで8100円でゲットしました。
これって高買いなんでしょうか?? 色はブラックです。 まだ、何台か出品されてました!!
届くのが楽しみですが、この機種の良いところ、悪いところなどあればお教え頂けたらとおもいます。 購入後ですが、何か参考になるような事があればと思いまして。。。
宜しく御願い致します。
私はソフトバンクオンラインショップで821SCの新品プリモバイル、つまり本体+プリペイドUSIMカードを送料込み6,930円で購入しました。9月8日に予約し10日に本購入申し込み、12日に商品が宅配されました。今日705SHのUSIMカードを821SCに付け替え、ホワイトプラン料金で使い始めました。私のは外装色白なので取り寄せに2日余計にかかりましたが、黒なら即日注文可能なようです(昨日現在)。
なお、3年前の製品である705SHおよび707SCのACアダプターは使えず、市販のFOMA/ソフトバンク3G共用AC充電器(880円)を量販店で別途購入しました。
書込番号:10146624
WorkmenAheadさん お返事有難う御座いました。 安いかと思いましたが、さらに安く購入出来る方法があったんですね!! 凄く参考になりました。
購入時、アダプターのほうは付いてませんでしたが、変換アダプターが同梱されていたので別途アダプターは購入せずにすみました。
書込番号:10157030
同梱の変換アダプターこれ、曲者です。
之を使用して 3G/FOMA 用 ACを繋げると 812SC本体側ソケットの半田剥離故障の原因に成ります。
私の場合は、付属 USB接続ケーブルに AC100 USB電源アダプター AC-UXK 下記の物を使用してます。
http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000010498199/
之だと、他の物にも使用出来又 812SC付属の電源変換アダプターは不要で充電可能です。
812SC を購入したさいに、ショップ関係者に話した事が有ります。
プリモバイル用に売るのであれば、私の要に 2Gプリ携帯から買い替えユーザーも居るのだから
3G 用の変換アダプター 2個付属よりも 2G用 ACが流用出来る用に 2G電源変換アダプターと
3G電源変換アダプターを、格 1個づつ付属の方が無駄に成らないと話したら、ショップ
担当者も、そうですよね!と納得し上層部に話してみますと言っていたが、改善はされそうに
有りませんね。
書込番号:10197193
お返事遅くなりまして大変申し訳御座いません。 貴重な情報を有難う御座います。
とても参考になりました。 早速実践させて頂きます。
書込番号:10286104
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
