公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2004年 5月上旬
このページのスレッド一覧(全183スレッド)
0 | 5 | 2004年8月19日 22:52 |
0 | 3 | 2004年8月18日 15:22 |
0 | 4 | 2004年8月17日 02:55 |
0 | 2 | 2004年8月16日 22:17 |
0 | 7 | 2004年8月12日 23:17 |
0 | 8 | 2004年8月11日 22:18 |
昨日初めて携帯電話(A5505SA)を買ったのですが、
パケット割というサービスにも入ったのですが、それの説明には、
「定額料を全額無料通信料として使える。10000パケット無料」
と書かれていたのですが、そもそも、10000パケットって、
どのくらい時間EZwebをつかったらそれに到達するのでしょうか?
あと昨日ちょこっとEZwebを使って、今日「通話料・通信料照会」と
いうのを見たら、通信料6400えん(23736パケット)と書かれていて
びっくりしてしまいました。これはどういうことなんでしょうか?
初心者的な質問で申し訳ないのですがどなたかご指導お願いします。
できれば、何をしたらパケット量が加算されていくのかも
ご指導お願いします。
料金照会のページに表示される料金には
パケ割等の割り引いたあとの額は表示されません(割引前の概算額を表示する)
パケ割に入っているのなら1パケット=0.1円の計算になるので、
照会時のパケット量23736パケ×0.1円=2373円が現在
までに利用したパケット料ということになります。
書込番号:3161945
2004/08/19 21:38(1年以上前)
では、どのくらいの時間EZweb使ったら
どのくらいのパケット量が加算されるのでしょうか?
書込番号:3162024
どこかにも以前書きましたが
1パケット=128バイト=0.125キロバイト(1/8KB)
パケット通信というのは読み込んだデータ量に応じて
料金が決まります。
通信している時間は関係ない。
アクセスしたHPのデータ量によってパケット量が決まるので
開いた1ページを1日中見ていれば1ページ分のパケット量だし、
短時間で何回もページを閲覧していればそのページ分だけ課金される。
(ただしWEB履歴クリアOFFにしている人はその限りにあらず)
書込番号:3162054
時間では追加されません。同じページを何時間眺めていてもパケ代は同じです。EZwebだと新しいページを見た時や何かDLしたときに加算されます。
23736パケだと10000パケ無料なので、1373円+1000円で2373円。今後もそのペースで使うのであれば、パケ割を解約して来月からミドルパックにする方がいいですね。
書込番号:3162075
2004/08/19 22:52(1年以上前)
そうなんですか。。。よくわかりました。どうもありがとうございました。
書込番号:3162406
はじめまして「未だにドコモ」と申します。
皆様の御意見を聞きたいと思い、質問させて頂きます。
現在、ドコモ携帯を使用しておりモバイル用でエッジを
契約しています。エッジに関しては出張時などのメール
チェック程度の使用なので、64Kのまま使用しています。
っが、最近ではビジネスホテルにもLANサービスなどが
増えてきており、あまりエッジを使用する機会が少なくなって
きたので、解約していっその事AUに乗りかえようかな?と
思っています。詳しくわからないのですが、W01Kというものは
ただただ通信用にしか使えないようなのでこの機種の通常の
受144K・送64Kであれば現在使用しているエッジと
大差ないと思いまして・・・。
この機種へのこだわりは、1年に2度程は海外に行くもので
便利かな〜と思っています。(仕事上の電話はホテルやオフィスで
もっぱらプライベート使用なので)
皆様の御意見をお聞きしたいです。
2004/08/15 21:22(1年以上前)
W01Kは、受信2.4M(実効速度は500K〜1.2M程度)ですが
私も、使い勝手の面を考えて
音声端末(W21S、W21SAなど)と
USBケーブルとの組み合わせをお奨めします。
書込番号:3147499
2004/08/16 12:48(1年以上前)
秋にはAir−Hの256Kバージョンが出荷されます。定額かどうかは不明ですけど。
書込番号:3149449
2004/08/18 15:22(1年以上前)
早速のお返事嬉しいです。
取急ぎ、エッジは解約します。
携帯電話での通信速度を調べましたが
Vodaの方が若干速そうですね。
もうちょっと、自分なりに調べてみます。
書込番号:3157308
FMラジオが聴けるのが目玉のひとつのようですね。市販のラジオだとFMと一緒にテレビ音声も聴こえることが多いです(1から3チャンネルだけとか)。この5505機ではテレビ音声は聞こえるのでしょうか。どなたか教えてください。以上
2004/07/20 20:44(1年以上前)
TVの1CHは50MHzからですが、FM携帯のカバー周波数は76MHz〜108MHzなので聞けません。
書込番号:3052520
2004/07/20 20:57(1年以上前)
すいません
間違いです。
1chの音声は95.75MHz
3chまで聞けます。
書込番号:3052572
2004/07/21 13:55(1年以上前)
A5503ですが、総合が107.3MHZで教育が107.8です
私の家は電波障害地区なのであまり聞こえはよくないですが、
障害地区から外れるとそこそこ聞こえます
書込番号:3055170
2004/08/17 02:55(1年以上前)
関東の場合
NHK総合 95.75
NHK教育 107.75
手動で設定を行います。
FMケータイでは、「95.75」とは設定できないので「95.7」or「95.8」となります。受信に問題は無い感じです。ただ、音量が足りないと思うことがおおいです。
書込番号:3152553
ICレコーダーを別で購入予定でしたが、携帯と一体になっている子の商品を見つけました。使用目的は会議などの録音に使いたいのですが、通常売られているものと比較して、音声録音の程度はいかがでしょうか?充分聞き取れる範囲ですか?試された方教えてください。
2004/08/16 21:36(1年以上前)
以前『csksas』さんと同じような質問をなさった方に対して回答をしました。今回も同じような回答になってしまいますがどうかご容赦下さい。
さて音質ですが電界強度スレスレ状態での通話のような、ややデジタル臭い音がします。(シャガシャガって感じの音)あまり良いとは言えません。ICレコーダ専用機であってもワンチップ録音のものが殆どでしょうが恐らくマイクの形状などから言って専用機には勝てないのではないでしょうか?
しかし私がミーティングの時に実際使ってみた結果ですが音質にさえ拘らなければ10m前後離れた位置にいる司会や説明をする人の声、ディスカッションをする話し声等、問題なく聞き取れますし内容も充分に解ります。別途専用機を用意をせずに一台二役的に使うのであれば優れていると思います。
尚、録音した内容は専用ツールでファイル化出来ますのでWAV保存も可能ですよ。
余談になりますが同様にICレコーダ機能を兼ね備えた機種にW21SAと言うWIN機種もあります。こちらの方も検討材料に入れてみられたら如何でしょうか?
書込番号:3151116
2004/08/16 22:17(1年以上前)
上記にもレスしましたが『3151078』にボイスレコーダについての質問者の方のスレッドがたまたまありました。こちらも併せ読まれると良いかと思います。
(私の方は大したことを書いていませんが・・・)
書込番号:3151303
2004/08/12 16:12(1年以上前)
解析して出来るんだったら、その手の掲示板で聞いた方が良いと思うよ。
書込番号:3135699
2004/08/12 18:10(1年以上前)
解析そのものは違法じゃないと思う。リッピングも自分のCDなら合法。出来なくしてあるのは単にauが儲けたいからでしょ。
既にCD買って持っている曲をまた金出して買えと言われても、やっぱ納得出来ないよね。
書込番号:3136012
聴いて出来る程度なら、とっくにされてるでしょう。
書込番号:3136180
2004/08/12 19:20(1年以上前)
それとリッピングは違うんだが。
書込番号:3136268
本日購入。Windows MeとUSB接続しようとしたものの、C:windows\systemに対応システムが見つかりませんとか何とか言うポップアップが出現(実は良く憶えてないのですが)。何だかよくわからないままスキップというボタンを押したら、携帯の方は「接続中」という表示で、PCの方は何も起こらずウンともスンとも言わなくなってしまいました。しかたがないのでそのままUSBを抜き、一度シャットダウンしたり色々試して見たのですが、二度とポップアップも出なくなってしまいました。PCの基本がわかっておらず情けないのですが、私のPCのMeではマスストレージクラスは使用できないということなのでしょうか。誰かご教授下さい。
僕もそんなに詳しくないのですが…汗
まずパソコン(WindowsME)を起動しておいて、携帯の方もFULL充電にするか充電器に載せた状態でUSB接続をしてみてください。
それでマイコンピュータを開いても外部記憶装置(又はA5505SAらしき物)のアイコンは出ていなかったでしょうか?
コントロールパネル→システム→デバイスマネージャで、その中にUSBマークでA5505SAなり携帯が接続されているかどうか確認出来ると思うので(未確認)見てみて下さい。
もし見つからない場合は上手く接続されていない(認識されていない)と思われます。
もし見つかった場合は、それをダブルクリック(又は右クリック)でプロパティを開いて状態を確認してみてください。正常に動作しているかどうかの確認が出来ます。
※僕もコレくらいしか確認方法がわからないのでスミマセンm(__)mぺこっ!
書込番号:3115432
2004/08/07 04:14(1年以上前)
二度とポップアップが出なくなった場合には変なデバイスとして認識されている可能性があります。まずデバイスマネージャーを出して誤認識されているものがないかの確認をしてみて、あればそのデバイスを削除してみます。バツ、ビックリ、クエスチョンマークいずれかの形で誤認識されていた場合にも同様に削除し念の為に再起動をします。再起動後に再度USBケーブルをPCに繋いで再認識をさせてみて下さい。その前に電話本体の設定には間違いがありませんよね?それでも異常が発生し且つ、その他に接続されているUSB外接機器があった場合にはそれを一度疑ってみて下さい。一つ一つ順を追って正常に認識させて行くつもりでやってみてもらえませんか?実を言うと私が同じことをやった時、すぐに認識はしてくれましたが何か不安定でUSB外接機器も一からやり直し今では安定して接続が出来るようになりました。OSは『USBが使えない』さんと同じくWinMEです。(今この文面を打っているPCに接続しています)
外接機器がない場合には・・・この場合は原因が多過ぎて説明がつきません。
対応システムが見つからないと言うことはデフォルトでインストールされるUSBマスストレージクラスドライバの不具合である可能性があり、そうなるとOSの再インストールをしなければならない可能性大です。
書込番号:3115465
2004/08/07 11:09(1年以上前)
USB接続後、携帯の画面にメニューが表示されましたでしょうか。そこから、マスストレージモードを選択すればPCとの通信が始まり、PC側でドライブとして認識できるようになります。そのメニューすらも表示されないとなると問題ですね。
書込番号:3116103
2004/08/07 15:26(1年以上前)
皆さん早速の詳しいご回答、ありがとうございました。
ご指摘に基づいて色々いじってみました。
まず、デバイスマネージャを見ると、USB大容量フォルダとかいう名前のものがビックリで認識されており、そのプロパティからドライバの再インストールの指示をしてみたところ、やはり「USBNTMAP.SYS」が見つかりません、という画面が出てきました。デバイスを削除して再起動しても、最終的な結果は同じでした。
そのコピー元がC:WINDOWS\SYSTEMとなっていたのですが、この続きはWINDOWS Meのディスクが必要との記載がありました。これってOSの再インストールが必要ということなのでしょうね。電話機本体はおちよさんのおっしゃる手順でPCとの通信が始まるので、間違ってはいないと思うのですが。
再インストールってハードディスクの内容全部初期化されちゃうんですよね?
だったらそれはやりたくないなあ・・・・。
何はともあれ何となくわかったので助かりました。皆さんありがとうございました。
書込番号:3116810
2004/08/09 20:28(1年以上前)
システムディスクの要求がきて、システムディスクをセットしても必要なファイルしか読み込みません。また、WindowsMeを立ち上げているところからセットアップを実行しても初期化インストールはされません。システム部分のみ再インストールされ、その他はすべて再インストール前の状態と同じです。
書込番号:3124822
2004/08/09 23:58(1年以上前)
ご教示ありがとうございました。
システムディスクに相当するのはリカバリーCD-ROMしかないので、それを恐る恐る挿入して見ました。するとCDの中にはDRIVERというフォルダは存在しているものの、CD全部を検索しても要求されているUSBNTMAP.SYSというファイルは存在しませんでした。やっぱり無理なんですかねーー。
書込番号:3125897
2004/08/11 16:20(1年以上前)
2004/08/11 22:18(1年以上前)
なりますなります。
まさにこれで解決です。ここに書かれているC:windows\options\cabsの中にusbntmap.sysが存在し、そのパスを指定することでインストールしてくれました。
検索の仕方が下手くそで引っかかって来なかったんですね。これで写真をラクラクPCに移せます。本当にありがとうございました。
書込番号:3132962
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
