公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2004年 5月上旬
このページのスレッド一覧(全183スレッド)
0 | 3 | 2004年12月9日 16:09 |
0 | 13 | 2004年12月4日 04:12 |
0 | 5 | 2004年12月1日 03:47 |
0 | 2 | 2004年11月29日 18:20 |
0 | 1 | 2004年11月28日 21:07 |
0 | 3 | 2004年11月27日 16:56 |
現在ボーダフォンのV801SAを使っています。
家族の一人が持病を持っており、GPS携帯に変更しようと思っておりましたところ、こちらの機種が良いのではないかと考えております。
同じ携帯を2台購入し、相手に1台渡しておいて連絡がつかないとき等は
相手の場所を検索できるのでしょうか?もし可能ならばどのようにして検索できるのか?相手の位置検索はどの程度正確なのでしょうか(屋外や車内)の場合、もしご参考なご意見・ご指導を頂けましたらお願いいたします。
当方は長野県在住です。
2004/12/08 10:22(1年以上前)
「EZお探しナビ」http://www.au.kddi.com/ezweb/au_dakara/ez_osagashi/
月額315円で10回まで捜索可能。
10回を超えると、追加料金105円/検索10回分。
携帯やPCから、相手の居場所を特定可能(地図が表示されます)。
検索される側の携帯は、GPSが付いている機種。
(W22H、W21T、W21S、W21SA、W11K、W11H、talby、INFOBAR、A5500・A5400・A5300の各シリーズ)
検索する側は、パソコンまたはアプリの動くAU携帯。
(W22H、W21T、W21S、W21SA、W21K、W11K、W11H、talby、INFOBAR、A5500・A5400・A5300・A3000・C5000・C3000シリーズ、A1403K、A1402S II、A1402S、A1304T II、A1304T)
書込番号:3602053
2004/12/08 17:07(1年以上前)
現在A5504T・W21S・ドコモのF505GPSを使ってますが
auの方がかなり正確で誤差は5メートルから10メートル前後です
見晴らしが良い所においてはピンポイントといっても良いくらいです
因みにauの場合は衛星を3個使って計測する為、かなりの正確さです
(ドコモは衛星2個で計測です) よって、ドコモの場合かなりの誤差があります
また、時間帯によっても多少の誤差を生じます(衛星の位置による)
あと、A5504TよりW21Sの方が正確ですね(機種によっても若干違うのかも)
あくまでも、私が使っている範囲での報告でした(北海道です)
書込番号:3603200
2004/12/09 16:09(1年以上前)
道交法で自転車は歩道でなく車道さん、milky_win さんご親切なアドバイスありがとうございます!大変参考になりました。
ドコモのGPS携帯と悩んでいましたが・・・
A5505SAを考えていますが、
この携帯による不都合(他機種と比べて)などはありますか?
どうでしょうか??
auさんに関しましては全くの素人ですのでよろしくお願いいたします。
書込番号:3607685
今日ショップから返って来たのですが変なことを言われました。メールを受け取ったときか何かをダウンロードした際にウィルス?か何かが入ってしまった可能性があるので、代用機に入っているアドレスやデータを消して、手打ちで入れた方がが良いと言う事でした。そうしないと再び故障する可能性があると。もちろんそんな面倒なことはこっちも嫌だったので、アドレスは入れてもらいましたが。。。2回目の故障なのですが、またまたメール、着うた等のデータも全消去。しかもまたなるかもと言われてまたまたびっくりデス。しかも、なぜかこっちが悪いみたいな(まあ自意識過剰かもしれませんが)言われ方をして少し腹が立ちました。別に変なメールが来たこともないし、Cメールで来たとしても即刻消します。お気に入りだって変なサイトは入れてないつもりです。また故障した時は、全部消去しなかったこちらの責任になるのでしょうか??わかりずらい文章ですいません;;
ウィルス?が何の事なのか、どういった故障だったのかが解りませんが、通常考えにくい説明です。普通に使っていて壊れたなら、ユーザーに責任は無いでしょう。
書込番号:3329556
画像や着メロなどのデータならいざ知らず、アドレス帳は転送ソフ
トが不要なデータ(ウィルス)をそのまま取り込むとは思えないん
だけど。
書込番号:3329586
ウィルスというのは聞いたことないですが、客センで相談してみては?
書込番号:3329602
ウイルス(?)に関する情報があまり分からないのでなんとも言えないのですけどショップに説明をもっと求めた方がいいのではないでしょうか?
ウイルスというのはほとんど聞いたことがないのですが実際あるならばショップの方は詳しく説明する義務は少なからずあるはずです。
書込番号:3329618
2004/09/29 19:23(1年以上前)
あり得ないとは断言出来ないが、殆ど考えられないことです。
私だったらこんな説明では断固納得しません。
書込番号:3329877
ウィルスを入れる事ができるなら、
その前に自作アプリを入れられてもいいはずです。
今のところは携帯で実行出来るウィルスはないでしょう。
auに関してはね。
Linux搭載した携帯なら在りうるでしょうけど。
書込番号:3330139
2004/09/29 21:58(1年以上前)
皆様、お早い返答ありがとうござました。やっぱり変ですよね。大体、アドレスに変なモノが入っていたとしたら、前の携帯も壊れているはずですよね。でも一応、原因が私にあるといけないので、悲しいですがデータ、お気に入りはほぼ消去しました。それでもまた壊れたら、auをやめようと思っています。無料で機種を交換してくれるのなら別の話ですが、その様なことはめったに無いと聞いたので。故障が初めての私には店員さんの話を聞くだけしかできなかったのですが、それでも今回のショップの言い分には少しムッときました。着うたやアプリも全て初期化されたのに、更にアドレスとデータを消す必要があるのかと。ここで愚痴っても仕方ないですね^^;皆様ありがとうございました。
書込番号:3330693
auショップの質には大きな差があります。
以前A1402Sを閉じたときに液晶側とキー側がずれていたのを
auショップ立川店にもって行きました。
見た目じゃずれているのはわからなく、持ってみないとわからないほどの
ずれだったのですが、変えてもらえました。
しかも、時間を貰えればアプリや著作権有りのデータも移すと言ってました。
ショップに行った時間が遅くて、渡すのが次の日になるということで、
そこまではしてもらってないのですが、かなり良い対応だったと思います。
書込番号:3330800
2004/09/30 01:37(1年以上前)
今回の一件、いや過去のスレレスなどから感じたことはauのみならず
何処のキャリアも、もっと、お客様に対する対応を真剣に考え、統一化した
方が良いのではないかと言うことです。
『TRAIN』さんが仰るように店舗によって大きな差があると言うことは
それだけキャリアとしての教育が徹底されていないことの現れと言えるで
しょう。
このことに関しては私自身も同意します。多分ですが、これは店舗毎の
販売実績を重視し過ぎたことの現れだと思うのです。
しかも、その割には接客の『いろは』をも知らない店員を置いている店舗
が非常に多く見受けられます。これでは果たして、お客様が安心して相談を
し満足出来る回答が得られる相手なのかどうか疑問視してしまいます。
内情までは知りませんが、もしもアルバイトなどを一時的に雇い入れ、
お客様窓口の接客係として間に合わせに置いているのなら即刻止めるべき
このことは何もアルバイトに限ったことではなく正社員であろうとパート
であろうと従業員全般に言えることでプロ意識に欠け、無知で接客がヘタな
従業員を表舞台に立たせてはいけません。
プロ意識の欠片もない、ならず者の接客係が、いい加減な説明をした
ばかりに、そのキャリアに対するお客様の反応は様々、特に今回のような
パターンでは『ハイチュウレモン』さんのように・・・
・・・と言うような印象を持つのは極めて当然の成り行きだと思います。
それに、お客様と接客する従業員と一対一の関係であることが殆どであり
、その従業員の接客態度そのものが、そのお客様の店舗やキャリア全体に
対する第一印象になりますので初めの第一歩は非常に重要だと言えます。
好印象を与えるか悪印象を与えるかは従業員次第、とにかく初めの第一歩
は肝心要だと言えるでしょう。最初が良ければ、もしも二度目の接客がダメ
だったとしても、その従業員及び店舗だけの問題にとどまりキャリアには
及びませんから。
それさえもないような気が・・・あまり重視されていないのでしょうか?
まあ何はともあれ、お客様を第一に考えない状態では今後衰退の一途を
辿り憂き目に晒させることになるのは必至です。
書込番号:3331828
2004/09/30 23:54(1年以上前)
ウィルスと言うのは、スクリプトの実行など機器で読めてこそ感染する
ものであって読めなくては感染しないものだと思います。
書込番号:3334913
>システムのバグを突っついて
システムのバグを知っている内通者でないとできませんね。
最も、知っているならバグは直すけど。
また、メモリー破壊が有った場合は、リセットがかかり
正常な状態で起動すると思います。
下手なソフトの作りをしていれば、データフォルダや
アドレス帳が壊れると思いますが。
書込番号:3338174
2004/11/24 04:38(1年以上前)
個体差の不良不都合をウイルスなどのせいにするのは
新人エンジニアによくあるいいわけです。
きちんとしたところでは、そのウイルスまでも確定
削除してくれます。
また、接客の統一化は極論でいうと無理です。
各社とも頭を悩ませている事でしょうが対費用を
考えると現場での簡単な教育に頼るしかありません。
また、客も人間、店員も人間ですから、マシーンのような
画一化されたサービスには限度があります。
嫌なサービスを受けたからといって
電話会社を変えるのでは唯の逃避行動です。
窓口にその嫌な奴しかいないなら他の店舗で頼むとか
他に良さそうな人がいれば担当を替えてもらえばいいのです。
他社に変えたって、嫌な奴や、サービスの悪い奴はいるものです。
書込番号:3539951
2004/12/04 04:12(1年以上前)
auショップなどは、フランチャイズのため店舗によって接客の水準が変わります。 auの教育マニュアル+フランチャイズを受けた会社の教育の質で、対応は変わります。
つうかauショップはぶっちゃけ販売店舗が販売しやすいようにキャリアの名前を頭につけさせて貰っているだけなので。サポートを良くして次もうちの店で買って貰えることを期待するか。釣った魚に餌をやらないのかは店舗の判断しだい。(まぁフランチャイズを受けている以上、auに文句を言えばお達しのような感じで文章で警告は行くが、人事は完全に店が権限持っているから、つまり言うとKDDIの社員じゃないから、auが店員を直接辞めさせることはできないね〜)
書込番号:3582121
先日新しくW22SAが発売されました。
なかなか良い機種のようで、A5505SAとかなり迷っています。両機種の良いところを考えてみたのですが、
A5505SAの良いところ・・・料金プランそのまま、グロパス、外部メモリあり、Cメのおしゃべり機能あり
W22SAの良いところ・・・機種が安い、操作中にメール受信可、色デザインが良い
これ以外に良いところ、悪いところがあったら教えて下さい。
W22SAはメールのバックグラウンド受信が可能です。これがあると着うたフルを聴きながらメールをすることもできます(W21Tではwebもできますが、SAはわかりません。できる可能性もあります)。
書込番号:3567717
異なるサービスなので、機種を比較する事にほとんど意味がありません。WINと1x、自分に合った方を選択するトコからです。
書込番号:3568073
2004/11/30 23:20(1年以上前)
ありがとうございます〜!
参考にして検討してみます!
書込番号:3569239
2004/12/01 00:06(1年以上前)
こんにちは。私きょう5505買いました。理由は、海外に良く行くからです。W22SA面白いですよ。メール読み上げ機能なんか、意味なく笑っちゃうし、画面の明るさも、なんとなく5505より明るく感じますし。フロントキーも、かるーいタッチですらすら進みますが、どこか1点ポイントを指でなぞってないと、なかなか進みません。慣れかな・・?でもおすすめです。着フルを聞きながら、メール作成はもちろん、たぶん、メール画面にURLをくっつければ、サイトも開けると思います。(定かじゃないけど・・。)
今5505以外にW21Tを使っています。こちらは着フルをダウンロード後にminiSDに保存し、1週間以内にもう1度ダウンロードして、(レコ直は1週間以内の再ダウンロード情報料がかかりません)今度は友達のSDに保存して、高い情報料でも、おいしく済ませています。けっこー面白いやり方があるので、ぜひ研究してみてください。
書込番号:3569567
ん?着うたフル等を外部メモリに移すと電話番号がキーになってて、他の端末(異なる電話番号)では再生できないんじゃなかった?
書込番号:3570231
2004/11/29 18:20(1年以上前)
そうですか・・残念。ありがとうございました。
書込番号:3563589
11月21日にやっとA3014Sからパープルに変更しました。まだ数日の使用ですが、期待以上の質感に満足しています。不安だった漢字変換も全く予測してくれませんが、使用して行くにつれて既入力の単語が出てくるのでとりあえず我慢の範囲内です。ところで液晶のカバーシールに使用当初からキーボタンの跡がつくのですが、皆さんのはどうでしょうか。特に数字の5のポッチや中央の列のあとがつきます。全体に隙間が少ない上にふたの部分は若干しなるようです。シール剥がすと液晶がすれて白くなりそうで懸念しています。
2004/11/26 21:08(1年以上前)
別に気にしたこと無かったので分かりませんでしたが光にあてて見ると
確かにかすかに後が着いていますね。
私は市販の保護シート貼ってるので拭けば簡単に取れるしよほど意識
しないと分らない程度なので全く問題無いです。
毎日使用する物だし大事に使ってても知らない間に傷が入る事もあるの
で余り神経質にならない方が良いかもです。
書込番号:3550501
2004/11/27 16:56(1年以上前)
SPEEDYさん、ひろ212さん情報ありがとうございます。おっしゃるとおりわずかな跡なのですが新しかったので心配してしまいました。
小技がたくさんあって気に入った機種なので、あまり気にせず大事に使っていこうと思います。
書込番号:3554192
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
