このページのスレッド一覧(全245スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年9月13日 08:18 | |
| 0 | 1 | 2006年12月26日 16:35 | |
| 0 | 26 | 2006年5月13日 10:38 | |
| 0 | 4 | 2005年11月9日 13:40 | |
| 0 | 5 | 2005年11月1日 22:52 | |
| 0 | 3 | 2005年10月20日 16:03 |
もう機種変して違うの使ってるんですが、久々にこの機種をいじったら、電池が異様に膨らんでてビックリしました。カバーもヒビいってるし…何だか怖いんですが…捨てた方がいいんでしょうか?気に入って使ってたのであんまり捨てたくないんですが…。
先日、W31SAを購入しました。
家と仕事場両方に
卓上ホルダを使用して充電したいと思い、
auオンラインショップで探したのですが
卓上ホルダはあるものの、
ACアダプタがのっていません。
(ポイントで購入したい。)
ポイントで購入し、W31SAで使用できるものって
あるのでしょうか?
教えてください。
最近のauのACアダプタはどの機種も共通のものが出ているはずですよ!auショップで聞けば、一発でわかると思います。
書込番号:5806031
W31SAでどうしてもminiSDカードから音楽再生ができません。
皆さんの書き込みを見て、
試したのです"該当データがありません"の
表示しか出ないんです。
今まで試したこと‥
1.iTunesで音楽データをAACに変換
2.パソコン内蔵のカードリーダで、音楽データをコピー
3.miniSDの保存場所 PRIVATE→AU→DF→D_SDのフォルダ
ちなみにD_SDのフォルダは無かったので自分のパソコンで作成。
4.データ名をSDU_曲名.3g2に右クリックの名前の変更で変換
5.データのアイコンがクイックタイムのマークになった。
6.携帯へminiSDを入れてもどこにもデータが見当たりません。
どうしたら皆さんのようにできるのでしょうか?
ちなみにできたことは、
1.3g2に変換したデータをAUINOUTのフォルダーに入れて、
2.音楽データを携帯のデータフォルダへ移動させると、再生できます。
でもこれではせっかくのminiSDの意味が無いので
どなたかどこが悪いのか教えてください。
2005/03/05 03:54(1年以上前)
追加ですみません、
さらにちなみに、
ダウンロードした着うたフルをminiSDに
移動して再生することはできます。
念のため‥
書込番号:4022227
ファイル名をSDU_xxx.3g2にしてください。xxxは任意の数字です。
書込番号:4022430
2005/03/05 08:07(1年以上前)
SPEEDYさん おはようございます。
SPEEDYさんの書き込みを以前も参考に
させていただきました。
確認ですがSDU_の後のデータ名を
“三桁の数字"にするということですよね?早速やってみます
書込番号:4022473
2005/03/05 11:13(1年以上前)
教えていただいたように
やったのですが、駄目でした。
どこの手順がいけないのでしょうか?
皆さんはD_SDのホルダーが最初からあるようですが
私のには自分で作らないと、有りません
このへんが関係あるのでしょうか?
書込番号:4023057
2005/03/05 14:50(1年以上前)
思い当たった点を2つばかり。
(1)二重拡張子になっていませんか?
ファイル名が *.3g2.m4a になっていると、転送しても再生できません。
エクスプローラからツール→フォルダオプション→表示、を開き、
「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外します。
そのあとで手順の4.で作成したファイルを再確認してみて下さい。
(2)ファイル名「SDU_」はどこから拾ってきた情報ですか?
D_SDフォルダに入る3g2ファイルは SDS_0000.3g2 以下の連番です。
※PC不調につき二重書込みになっているかも知れませんが、ご容赦下さい。
書込番号:4023910
2005/03/05 15:03(1年以上前)
追記
SDS_ の後の連番は、3桁でなく4桁の10進数です。
なお、フリーのftIndexer, miniSD簡易ファイラーを使えば、
ファイル名は(連番にせず)そのままで転送できます。
所在は、有志によるまとめサイトをご参照下さい。
→ http://www1.atwiki.jp/matome/pages/1.html
書込番号:4023968
2005/03/05 19:14(1年以上前)
2005/03/06 02:30(1年以上前)
できました!
SPEEDYさん生駒颪さんありがとうございました。
データの頭をSDS_に直したら、
miniSDのデータフォルダから再生できました。
ほの方のためにも
まとめておいた方が良いかと・・
@iTunesで音楽データをAACに変換
Aカードリーダ等でminiSDをパソコンに接続し、音楽データをminiSDカードにコピー
BminiSDの保存場所 PRIVATE→AU→DF→D_SDのフォルダ
ちなみに私はD_SDのフォルダがなかったので自分のパソコンで作成。
Cデータ名をSDS_0000(任意の数字).3g2に右クリックの“名前の変更”で変換
拡張子そのものも変更するので、拡張子は表示させる設定に
変更しておくと楽です。
ちなみに私はエクスプーロラー起動→ツール→フォルダオプション→
→表示の中の詳細設定の中の“登録されている拡張子は表示しない”
のチェックをはずしました。(OSはXP)
Dデータのアイコンがクイックタイムっぽいマークになります。
EminiSDを携帯へ入れminiSDのデータホルダの中にサウンドで登録されています。
こんなところでしょうか?
私はデータ名の変換でつまってしまいました。
えらそうに書きましたが、
いろんな方の過去ログや、
この質問へのお返事でできるようになりましたので、
改めて、お礼を申し上げます。
本当にありがとうございました。
書込番号:4027418
2005/03/06 20:57(1年以上前)
自分は、今日W31SAを購入したものです。
ここの掲示板を見て、rincoさんのご指示どうり実行してみたのですが
”該当データがありません”と表示されてしまいます。
データが入るところは、”メインメニュー → データフォルダ”の下に入るのですよね?
rincoさんが書いてくださったBで自分もD_SDというフォルダは存在していないため作成しました。
Cで"SDS_1234.3G2"と入力。
自分的に引っかかるところは上に書いたような点ですが問題はないでしょうか?
もし何かお気づきでしたら、ご指導のほうお願いします
書込番号:4031282
2005/03/06 22:01(1年以上前)
rinco さん
何か回答しても礼を言うどころか返事すらしない食い逃げ同然の輩が多い中、
しっかり修正した手順まで掲げるとはなかなか感心ですね。
食い逃げにぶつかると「二度と回答してやるものか」という気分になるのですが
こういう書き込みを見ると気分が明るくなります。
お礼を言わなければならないのは私のほうかも。
チューチャイ さん
miniSDのサウンドフォルダを開いて「対象データがありません」と出るなら、
もしかして
をされてないのでは?
書込番号:4031737
2005/03/07 01:43(1年以上前)
上に書いてある通りやってるんですができません
ファイルサイズ平均(フルの歌のみで時間は4分前後)が4Mとかなり大きくなってるのが原因かもしれませんが…
携帯動画変換君?で変更すると1.7Mくらいです
どうすればいいか教えて下さいm(__)m
書込番号:4033162
2005/03/07 01:49(1年以上前)
私のOSもXPなんですがツールにインターネットオプションの項目しかありません
一体どうすれば…
書込番号:4033184
2005/03/07 04:02(1年以上前)
上記の件は色々やってみて分かりました
ですがやはりファイルサイズが大きく再生できません
フルで4:58(4.55MB)あります
機種は21CAです
こういった大きいファイルを再生させる何かいい方法ないでしょうか?
書込番号:4033412
21CAだと1.5MB制限があるようなので、1.5MB越えると再生できないみたいです。
それとフォルダオプション、というのはIEでなくマイコンピュータなどが表示される画面です。
書込番号:4033776
2005/03/07 12:11(1年以上前)
1.5Mに切り出す又は押さえる方法というのはないものなのでしょうか?
公式からフルを落とそうとしてもフルで出てる歌が古すぎ(約半年は遅れてるっぽい)なので…
書込番号:4034177
2005/03/07 21:57(1年以上前)
生駒颪さん、返答ありがとうございます。
拡張子の設定は問題なくしています。
ここの掲示板に書かれている内容については全てこなしていると思います。
ひとつわからないことがrincoさんがかかれた”EminiSDを携帯へ入れminiSDのデータホルダの中にサウンドで登録されています。”という内容の文章なのですが、これは”メインメニュー → ミュージックプレイヤー → miniSDデータフォルダ ”のなかに”サウンド”という項目で登録されるのでしょうか?
自分の場合は、”該当データがありません”と表示されてしまいます。
何度も申し訳ありませんが何でもいいので気づいたことがある方は教えてください。
お願いします。
書込番号:4036555
2005/03/07 22:25(1年以上前)
再度、挑戦してみたらうまくできました。
rincoさんの書かれていた”BminiSDの保存場所 PRIVATE→AU→DF→D_SDのフォルダ ちなみに私はD_SDのフォルダがなかったので自分のパソコンで作成。”の内容のところで”DF”の直下にある”D_US → US_S 000”のなかにデータを放り込んだらできました。
自分的に”D_SD”というものを作成する意味が、何だったのか疑問ですがこちらの掲示板のおかげで作成することができました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:4036773
2005/03/08 01:16(1年以上前)
できない… さん
iTunesにて 編集→設定→インポート とし、
設定をカスタムにして、ステレオビットレートを下げれば、
コンバート後の *.m4a のサイズを小さくできれます。
レートをどこまで下げるかは、容量と聴感で決めて下さい。
チューチャイ さん
”EminiSDを携帯へ入れminiSDのデータホルダの中にサウンドで登録されています。”は
・miniSDを携帯へ入れる
・メインメニュー→miniSDメニュー→miniSDデータフォルダ
・その中の「サウンド」フォルダに登録されている
という意味です。
なお、チューチャイ さんの手順では、サウンドフォルダではなく
ユーザフォルダ0にファイルが入るはずです。ユーザフォルダだと
ミュージックプレイヤーから認識されないかも知れません。
書込番号:4037975
2005/03/08 01:53(1年以上前)
生駒颪さん
言われたやり方でやったら4Mくらいのファイルが1.3Mくらいになりました
ですがまた問題が…
AU_INOTフォルダに入れてSDS_0000.3g2に名前を変更
SDのPCフォルダに入っているのを振り分ける
そうすると「不明なファイル」に振り分けられ再生できないんです
詳細でみると「データ属性」が不明になってるのが原因かな?と思うのですが…
こういった場合はどうすればよいのでしょうか?
色々教えて頂き21CAに対応できるサイズ(1.5M以下)にできたので何とか再生させたいのです
ご教授宜しくお願いしますm(__)m
SDにあるのは
トップにPRIVATE SD_BINDがあります
PRIVATEの方は以下
AU AU_INOUTO
DF
D_UD D_US
D_USの方にはUS_S_000~004の4つがあります
SD_BINDの方には以下
SVC00001
EF
E_SD
とあります
SDカード扱うのは初めてなので訳が分かりません…
書込番号:4038127
2005/03/08 23:46(1年以上前)
できない… さん
W21CAには全く疎いので、以下の手順は間違えているかも知れません。
W21CAではminiSD内でPCフォルダからデータフォルダへの振り分けができるので、
連番のファイル名(SDS_nnnn.3g2)に変更する必要はないはずです。
@iTunesで作成したファイルが「東京五輪音頭.m4a」だったとします。
Aファイル@を \PRIVATE\AU_INOUT\ にコピーします。
BファイルAの拡張子を 3g2 に変更します。
東京五輪音頭.m4a → 東京五輪音頭.3g2
CW21CAでPCフォルダを開き、サブメニュー→自動振分
DminiSDの「サウンド」フォルダを開けばBがあるはず
注意点は、@で拡張子 ".m4a" が表示されるようエクスプローラを設定しておくことです。
この設定ができていないと、Bは
表示: 東京五輪音頭 → 東京五輪音頭.3g2
実態: 東京五輪音頭.m4a → 東京五輪音頭.3g2.m4a
となり、全てが水の泡となります。
書込番号:4042302
既に発売後9ヶ月ほど経っているようなんですが、友人の伝で最近入手致しました。タダで譲ってもらったせいかデザイン、色など非常に気に入っております。
ところが気になる点が一つ。
対応のOSなのですが、音楽を聴くためにはWINDOWS XPでなくてはいけないのでしょうか?当方WINDOWS MEのため、何か手をうてば音楽を聴くことができるようになるのでしょうか?
SD-jukeboxだとWin2000/XP対応だということになっていますよね。
それ以前だと「動作は保証しない」ということになってますが試してみましたか?
あとは、MEなどでも動作できるSD-jukeboxのバージョンがあったような…
過去スレで触れられていたような気がします。
検索が大変かもしれませんが、検索してみてください。
書込番号:4563291
ttp://panasonic.jp/support/software/sdjb
/faq/c.html
上記URLがSD−JukeboxのQ&Aです。
参考にどうぞ・・・。
書込番号:4564763
まっしろさん、YOSHI_CHANさん 返信ありがとうございます。
SD-jukeboxがW31SAの推奨ソフトなのですが、MEで音楽の聞ける保証が無いとどうしても購入には一歩引いてしまいます・・・ひょっとしたら無駄遣いになってしまうかもしれないのを恐れています。
これを諦めてしまうとするといよいよXPにOS切り替えしか無いということになりますか・・・
ちなみにYOSHI_CHANさん のコメント内にあるLINK先を確認しましたが、携帯電話の対応機種一覧の項目でW31SAはAACの欄にマークが書かれていますが、これは音楽データをAACにしてW31SAに取り込む、再生するということなのですか?知り合いからはSATデータという風に聞いていたので・・・
書込番号:4565494
>するということなのですか?
AACとはMPEG2もしくはMPEG4で使用される音楽圧縮方
式でMP3の1.4倍ほど圧縮効果が高いとされています。
(IT用語より引用)
ttp://e-words.jp/w/AAC.html
でとりあえずSD−Jukeboxのページに書いてあるのは
メーカの動作確認結果ですのでAACで間違いないと思います。
あとW31SAのマニュアルを見る限り、MEとかでも可能と記載されています。(オンラインマニュアルからの引用です)
P193〜194あたりです。
#ひょっとしたらデータかもしれませんね・・。
ttp://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/pdf/w31sa/w31sa_torisetu.pdf
書込番号:4565578
31SAに7月に機種変更しました。最新機能などに私はあまりこだわらない方です、目についたのは ハンズフリー機能でこれで31SAにしました。しかしこのハンズフリー機能にすごく不便なものを感じています。特に卓上ホルダーに電話をのせた状態では、普通に通話するのもキツいです。ホルダーがマイクをふさいでいるように感じまして、自分でホルダーを加工したりしています。こんな不具合っぽいものを感じている方、私以外にどなたかいませんでしょうか?
どうコメントして良いのか解りませんが、私は現在W32SAを使用しています。
この機種もW31SAのハンズフリーの機能をそのまま継承しています。
私の性格は不便なものに対して不平不満を言うのではなく逆にそれを味方にしてしまう、
そして味方にも出来ないようなものであればさっさと見限ると言う風に割り切っています。
改修出来るものなら良いでしょうが設計段階で決まってしまった所謂仕様と言うものにケチを付けたところで所詮何も始まりませんから。
(但しメーカやキャリアに意見することは今後の開発の参考になることなので良いでしょう)
前置きが長くなりましたが私は結構このハンズフリーを便利にこなしていますよ。
確かにW31SAとは形状そのものが違うにせよハンズフリー時に於けるマイクの位置が絶対的に良い場所にある訳ではありません。
よってハンズフリーを使う時は適当にその辺に転がしたままで使っています。
私もいろいろ実験をした結果、どうもスピーカーからの音量が小さい為に自分の声が相手に伝わっていないのではないかと言う錯覚に陥るみたいで、ささやくような声ならいざ知らずも普通の声で喋ってもキッチリ先方には伝わっているみたいです。
あまりスピーカーからの音を大きくしたりマイクの感度を極端に上げるとハウリングの問題も出て来ますし全機種に搭載されてないところを見ると難しいところなんでしょう。
書込番号:4531814
ルームミラーのところからぶら下げておけば?
書込番号:4532197
充電しながらハンズフリーで話すのがやりにくということでしょうか?
たぶんメーカー側はそういう用途でのデザインはしていないということでしょうね。
どうしても充電しながらというならば、
直接ACアダプタコネクタを挿して話せば問題ないと思いますが。
いかがですか?
書込番号:4532319
いろんなご意見ありがとうございます。部屋にドアミラー??がないのでどうしましょ?まあいいです。自分が感じたのはやはりホルダーで充電しながらハンズフリーで通話すると、相手方から ちょっと電話が遠いんだけど…また、もしもしもしもし…。 まあこりゃホルダーにのせるとハンズフリーじゃないんだ、と諦めてコンセントを電話につないでハンズフリーを使ってます。このコンセントを一々つなぐことが、とても面倒に感じて最初はムカつきました。来年はじめには機種変更するつもりです。31SAの前はw11Kを使ってました。半年で機種変更することは今回が初です。私個人的意見ですが、この機種はノーです。
書込番号:4539274
こんにちは。最近この携帯を使い始めたものです。
この携帯、ウェブカメラとしても使えると知り、MSNメッセンジャーで
使用したいと思っているのですが、USBコードで接続してもカメラとして
認識してくれません;;なにか特殊な設定がいるのでしょうか。
繋ぐとハードウェアのインストール画面が立ちますが、インストール
できませんでしたとなります。
ウェブカメラとしても使っている方おられましたらアドバイスを
お願いします!
この端末は使用していませんが、(取扱い説明書P162より)手順通りでもダメですか?(OSはXPで)
何か「Windows Messenger 5.0以降対応なのにMSN Messenger7.0は対応してませんと言われる・・・」という書き込みもありましたが・・・。
どうなのでしょう??
書込番号:4516513
はい、説明書の通りに使っているのですが・・・。
いろいろ調べていたところ、WindowsのバージョンがSP1でしたので
SP2にしたのですが、PCがカメラを認識してくれました!
が、MSNメッセンジャーでは認識はしているものの、いざ映像を
送ろうとすると×マークが出てうまいこと表示してくれません。
カメラテストではちゃんと写ってますし、メッセンジャー用の
カメラとしてW31SAに設定したのですが・・・。
うーん・・・バージョンのせいとかでしょうか??
書込番号:4517032
あの、普通に考えたら、ウインドウズメッセンジャーを使ってないからでは?
メーカーサイトにもウインドウズメッセンジャーしか書いてありません。
それなのに、MSNメッセンジャーでしようとする事に問題があるように問題があるような。。
説明書にも書いてあるようにしていないので、出来ないのは当たり前の様な気がしますが。
書込番号:4517311
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
