このページのスレッド一覧(全125スレッド)
0 | 5 | 2005年8月14日 23:33 |
0 | 14 | 2005年8月14日 01:05 |
0 | 3 | 2005年8月12日 23:27 |
0 | 7 | 2005年8月12日 06:48 |
0 | 2 | 2005年8月11日 17:37 |
0 | 0 | 2005年8月9日 18:49 |
現在W21Sを使用しています。
機種変に際して、いくつか教えてください。
Q1. 電話とメール、それぞれクイックアクセスは可能ですか?
二桁乃至三桁の数字を入力後に通話ボタン或いは、メールボタンを
押すと、その番号に登録されたアドレスが呼び出され、通話できたり、
新規メール作成はされますか?
Q2.『やり直し』機能(或いはキー)はありますか?
文字入力の際、間違って文章を消してしまった場合など、直前の入力
状態に戻すキーや機能はありますでしょうか?
Q3.現在『ダブル定額』を利用中なのですが、機種変の際、PCサイトビュ
ーアを使用するにあたって、何かショップに予め申し出をしないといけませんか?
以上、3点です。
1個しか分からないけど、
A3.
別途申し込みは不要です。自動的に上限が4,410円から5,985円に変
わります。
書込番号:4347351
A1とA2についてはauのサイトにアップされているPDFマニュ
アルを読んでみてみましょう。
http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/list.html
書込番号:4347357
Q1.電話のみ00〜99からのクイック発信可能です。
Q2.変換後は出来ません。
Q3.基本的にはダブル定額等を継承しても問題有りません。
しかしパケット代が定額の範囲ギリギリの場合は、ダブル定額/ダブル定額ライト/パケットWINミドルのプランにより金額に差が出ます。
書込番号:4347399
こんなに早くにご回答頂けて嬉しいです。
au特攻隊長 さん、感度良好. さん
ご回答有難う御座いました。
書込番号:4347462
こんにちは、みなさん
先月末にCDMAX1からWINのこの機種に乗り換えました。
非常に快適に使ってましたが・・・不思議なことが
今月来たauの請求書を見るとauNETの接続基本料が900円発生してるんですよ。携帯はPCに接続していないのでなんでかなぁと・・・
他につないだのはカーナビなんですが、ホンダのインターナビのDVD版はWINに未対応なので接続自体ができない仕組みなので発生するはずもなく・・・
あとは考えられるのは販売店で何かしらの開通試験かなんかを実施したか・・
お店でお客に手渡すときにそういうテストとかしますかね?
現在auにも調査を依頼していますが、個人情報保護の立場でお客の通話記録などは会社側からは見られないようでいろいろと手続きが必要なようです。
考えられる原因が思いつく方、教えてください<(__)>
お答えではないのですが…。なんなんでしょうね、その接続基本料というの…?私は31Tユーザーですが、PCサイト(ここなど含めて)見てます…確か300円はかかり、通信料も定額上限5700円でかかりますが、900円と言うのは、わかりません…すみません…何しろこれから 初めての明細が来るもので 私も 怖いです〜f^_^;
書込番号:4336604
ナビで正常には使えないけど、接続できてしまったのかも。
もしくは、接続できなくても、発信行為のみで利用契約したことになるのかも。
書込番号:4336722
ども、早速のレスありがとうございました
あれからナビの設定を見ると、auNETに接続する設定になっていました。
もちろん、ダイヤルアップの番号もユーザー名もパスワードもCDMAX1の設定です。
これは臭いということでそのことをauショップに聞いてみました。
そうしたら、au特攻隊長さんのご推察通り、つながらなくてもアクセスしようとしたということだけで、基本料金が発生する仕組みのようです。
通信できないのに、番号も違うのに、ユーザー名も違うのに、900円の課金が来るってどうも納得できません。
みなさん、どう思われます?
書込番号:4336976
ナビの会社が接続させており、auは回線を提供している。
プロバイダーとNTTの関係みたいなもの。プロバイダーにログインできなくても通信料はかかる。
というわけで、私の見解は『仕方なし』です。
書込番号:4337085
明快なご回答ありがとうございます<(__)>
ただ、ちょっと違うと思うのは、auNETへの接続基本料が900円というところです。
他のプロバイダへの接続には基本料は発生しません。
あくまでauNETへの接続して利用した月に限り900円が発生するという所なんですよ。
auNETのドアをノックして「違いますよ〜」と言われたのに、違いますよーだけで900円ということになります。他のドア(プロバイダ)を叩いても違いますよ〜に対して料金は発生せず(パケット料金はかかるかも)なのになぁ。
接続完了で通信が成立することで利用したととらえるのか、接続不可でも利用したととらえるのかって事だと思うんですけど、なんだかなぁというところです。また、明日auに電話してみます。
それにしても、最初に出てきたサポセンの女性の対応はすごかったですよ。パソコンにパスワードとユーザー名を設定しているだけでも、利用料金が発生することになっていますと断言してました。
アナタじゃ話にならないからもう少し詳しい人に代わってもらってくれませんか?って言って上席の男性が出てきてからは話がよくわかりましたし、対応もていねいでした。
その人は、未対応のナビに接続して利用料金が発生するわけないですよね・・・ほかに何か心当たりはないですかという対応でしたので、間違いでも利用料金が発生するということまでの認識がないのだと思います。
幸い、今月はまだナビにはつなげていないので、900円は一応授業料としておきます。ナビの設定はDocomoかなんかにして絶対につながらないようにしておきます。
書込番号:4337254
私も明快だと思ったけど、分かっていないようですね。
ナビのサービス会社=プロバイダ
au.NET=NTT
NTTなら契約しないと回線は使えませんが、au.NETの場合
auとの契約は済んでおり、au.NETを利用すれば自動的に月
額利用料がかかるようになっていますからね。
というわけで、『仕方なし』。
書込番号:4337476
もう少し聞かせて下さいね
「利用」の定義とは?
auNETの約款など見たことはありませんが、「利用」=「接続トライすら」という解釈なんでしょうか。
ユーザー確認に失敗しても利用・・・特攻隊長さんは、auNET=NTTという解釈のようですが、auNETではプロバイダ不要を謳っている分プロバイダの役割と接続の役割が非常にグレーな存在のように思います。
auではどういう解釈をするのか明日が楽しみです。
書込番号:4337795
利用とは
au契約者が合う契約に基づいて合うサービスの提供を受けること。
au(KDDI)約款
http://www.kddi.com/corporate/kddi/kokai/keiyaku_yakkan/
インターナビ・プレミアムクラブ会員規約
http://premium-club.jp/PR/info/kiyaku.html
自分がざっと流し読みした範囲では通信ができないとはあったけど、接続ができないとは書いてない(^^;v
>インターナビ・プレミアムクラブ会員規約 第12条(機器・通信費等)
>会員は、自己の費用をもって、本サービスを受けるために必要な機器を購入し、任意のインターネットプロバイダーを選択してインターネットに接続します。また、本サービスを受けるために必要な、受信するデータ、および送信されるデータ(検索条件、自動転送データ等)の通信にかかる電話料金などはすべて会員が負担します。
書込番号:4337879
au.NETがプロバイダ不要を謳っているから何? プロバイダ
契約は事実不要になっている。しかーし、回線利用料金が不要とは
言っていない。
FAXでいいや。FAXに電話したら、ネゴの音がする。そのネゴ
がプロバイダへの接続の認証と同じようなもの。当然ネゴは完了し
ない。で、ネゴは完了しなかったが、電話はしていないと言い切れ
るか?
書込番号:4337885
こんばんは、特攻隊長さん
今日、先日の上席という方からご丁寧に電話をいただきました。
自分の権限では調べきれなかったとのこと・・
(この部分は、ユーザーの個人情報に絡む部分なので仕方ないですね)
で、前述の疑問を聞いてみたところ・・
「通信が確立しなくても基本料金が発生するのですか?」
「う〜〜ん、微妙ですね・・・」
とのこと。
結局、電話番号違いでもパケットが送られてそれが基本料金の発生につながるかは、「こちらのPCで確かめてみます、結果が分かったらまたお知らせします」と言われましたがまだ連絡は来ていません。
私の中では、ナビの設定は違うキャリアにして、携帯側のプライバシーの設定でPC接続を制限かけることでおそらく回避できるだろうということで何となくは決着が付いています。
ただ、全く違うプロバイダにネゴしてパケットが生じたときでもau.NETの通信基本料がかかるんじゃないかという不安はあります。それはあり得ないとは思うのですが。
ほぃほぃさん
リンクまで張って頂いてありがとうございました<(__)>
でも、au.NETの約款はないように思うのですが、違いますか?
見落とししてたらごめんなさい・・・
書込番号:4343976
auのサポートのほうが理解していないとはなぁ。
>の通信基本料がかかるんじゃないかという不安はあります。それはあり>得ないとは思うのですが。
あり得なくない。通信しているんだから通信料がかかるし、通信し
てしまっているんだから自動的に基本料が計上されて当然。
ホンマauに電話したろうか。情けねぇ・・・。
書込番号:4344400
こんばんは、みなさん
今日、また前述のサポートの方から電話が来ました
自分のPCの接続でも、接続はできないものの、パケット通信料は発生して基本料金が発生することを確認したとのこと
ただ、(サポートの自分自身)個人的には納得できない部分があるので上司に上申してみますとの回答を得ました。
特攻隊長さん・・・他のプロパイダにダイヤルしてしまってau.NETへの料金が発生したらそれはえらいことです。他のプロバイダを使っているときにはau.NETの料金は多分発生するわけがないので・・・(ここはサポートが明言しています)
そう考えていらっしゃること自体が、プロバイダとNTTの関係をそのままau.NETになぞらえていらっしゃるのかなと・・
ほぃほぃさん、
検索してみたらありました。ありがとうございます、ただ約款としてはなんとも・・・いかにうちらユーザーは蚊帳の外にあるのかってことを再認識しました。ひどいっすね。
ただ、どこからどこまでが「利用」となるのかは明記されていないですよね。
私としては、WINとCDMAX1の明確なアクセス番号の違いにもかかわらず、課金されてしまうというところに大きな疑問を感じているところです。
書込番号:4346365
au通信サービス契約約款 62ページより
>(13) au.NET機能に係るオプション機能使用料の適用
>au.NET機能に係るオプション機能使用料については、その
>契約者回線とau.NET機能に係る電気通信設備との間でパケ
>ット通信(特定事業者が提供するローミングに係るものを含みま
>す。)を行った料金月において適用します。この場合において、当
>社は、通則第5項の規定にかかわらず、そのオプション機能使用
>料の日割りを行いません。
これで決まったのではないだろうか・・・。
書込番号:4346425
今までA5403CA使っていました。200万画素に惹かれて発売と同時に買ったんですがカメラがぶれて使えなくショックを受けました。仲間には「すごーくいいよっ!」とか自分に嘘をつきながら耐えてきました。(撮った写真はみせれませんでした。)そして時は進んで現在、ダブルオフキャンペーンとやらが行われているではありませんか。ついにあの憎きA5403CAとおさらばの決意がつきました。そして今このW31CAに目を付けた訳ですが300万画素越えに惹かれて同じ失敗にならないでしょうか。なにやらムービーの方はカクカクするらしいですが自分は写真さえ綺麗に撮れればいいんです!それでいいんです!みなさんこの機種のカメラ機能どんなもんでしょうか?また、カメラならこいつで決まりだ!ってゆう機種があればおしえてください。あとキャンペーン対象外なんですがW32SAも気になってます。なんだかカメラをやたら誉めている記事を読みまして。画素数じゃない!って書いてありました。
便乗すいません。W21CAは、感動するほど綺麗でした(DOCOMOのSH505isと比べてですが)。W31CAには更なる進化を期待します。しかしオートフォーカスが遅くなったということも聞きましたがどうなのでしょうか?秒数が気になります。
書込番号:4343500
AFは多少遅くなりましたけど、W21CAが劇的に速いので十分他の携帯より速いですよ。
書込番号:4343931
タクミの知識では理解不能さん、こんばんは。
同じ携帯を使っている身として思わずレスしてしまっています。
確かにA5403CAのカメラは使えません。でも最近のカシオは少しは反省したのかカメラの性能をちゃんとしたモノにしているようですね。
私は昨日通販ですが機種変更の発注をしました。どんなに悪くてもA5404CAのようなことはないはずです。評判も良いようなので安心して良いのではないでしょうか。まぁ、携帯のカメラは所詮おまけと思っていますから、ちょっとしたスナップにしか使いません。
私としてはカシオ機は他にもたくさんいいところがあるので他のメーカーにはちょっと浮気しづらく、結局W31CAにしました。
書込番号:4343996
W31CAの購入を検討しています。
知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
@背面のWINマークは光るのか?
AUSBケーブルで画像を直接PCに取り込めるのか?
現在A5505SAを使っているのですが付属のUSBケーブルを使っても
画像のPC転送ができませんでした。このW31CAはUSBでPCと接続
して普通のデジカメみたいに画像の転送ができるのでしょうか?
データフォルダーに入ってるものは吸い出せますがMiniSDはできないはずです(W21CAはそうでしたので31CAでもかわってないと思います・・・)
書込番号:4336338
ゆかさん、ピースケさん早速のご返事ありがとうございます。
購入しようと思います。後は色です・・・甲乙つけがたいなぁ
書込番号:4336442
しかるべきソフトを使えば吸い出せます。miniSDのデータも・・・
カシオのマイシンクですね。
私も5505SAから乗り換えた口ですが、SAにあってCAにないものがたくさんあって最初はとても不便な思いをしました。
ボイスレコーダー・タイマー・プライバシー設定・ナビのコンパス機能など
でも、それを補って余るだけの魅力がありますね。
書込番号:4336607
おぢいさん、ありがとうございました。
結局シルバーを買いました。満足してます。
Aに関してはマイシンクというソフトが必要なのですね?
単純に外付けハードディスクみたいに画像データを移動する
ことはできないようです。
もし単純データ移動ができるのなら教えて頂けないでしょうか?
書込番号:4338605
USBマスストレージには対応していないので何らかのソフトは必要です。
書込番号:4338645
はじめまして。海外に在住している者です。
このたび、日本への帰国が決定し、AUの31CAの購入を検討しています。
その際に、アドバイスをいくつかいただきたいのですが、
@ みなさんは何プランで契約していますか?Sプラン、Mプランなどなど。
A 滞在地は西東京市となりそうなのですが、そこから安くていい条件のショップ。
B これは私の勉強不足かもしれませんが、年割り、ダブル定額ライトで契約を考えているのですが、ネットに繋ぐ場合は4200円を上限としてそれ以上いかないんですよね??(まぁ、有料サイトなどは除いて。)
C パケットの定義。パケットとはメール一通のことだと思っていたのですが、パケット=一文字 というのをチラっと耳にしたので。
の、4点です。日本の携帯に関しては無知なのでどうかご教授のほどお願いします。m(__)m
1:プランはどれ?
私はたまに着信あり。電話をする事はあまりないのでSSプランです。
ま、プランの料金設定に大きな差はないので、1つ上にあげてもいいのか
な・・・とは思ってます。
ま、あまりかけないのならSプランで様子見。怖かったらMプランがいい
と思います。
ま、これは人それぞれなので、ご自分で考えてください。
2:安くていい条件
どれくらいの値段で買いたいのか?ですかね。
ま、ここは機種変更のコーナーなので、新規の掲示板で聞くほうがいいの
かと思います。
新規なら加入条件付で安くする店もありますので、まず地元で調べてみて、
『この値段ならどうでしょう?』と聞くなどした方がいいのかと・・・。
逆に電車賃などもありますので、ものは考えようでしょう。
3:定額サービス
PCサイトビュアーを利用ということですか?
私の記憶違いでなければ、上限5700円だったはずです。あっという間
に数万パケットは行きますので、月の定額料金5700円と考えてもいい
のかな?と私的には思っています。チト、高いけど・・・。
4:パケットの定義
もっと詳しい方がコメントしてくれると思いますが、この機種の購入が
かなり濃厚ならば、PCサイトビュアーを使うんですよね?
その場合、膨大なパケットを日々加算していくので、気にしなくてもいい
ことなのかな?と思います。驚くほど、使用パケットが増えていきます。
こんなところです。
書込番号:4340958
3、PCサイトビュワーを利用するなら、5700円が上限。PCを接続しての場合は、上限なし・・・
4,パケットは、パソコンのデータ通信で利用されるパケットと同じ考えでいいかと・・・ 日本語で直訳すると小包・・・
1パケットは、128Byteです。 海外だと、1KBいくら?って感じの課金かもしれませんが・・・ 日本だとパケットでの課金が支流です。
書込番号:4341117
私は現在、FOMAで、JIGを使っているのですが、JAVA SCRIPTに対応していないのを不満に思っています。この機種は、対応しているのでしょうか?
又、ブラウザを使用している時も定額制の料金が適用可能なのでしょうか?
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
