このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年5月19日 14:40 | |
| 0 | 2 | 2006年3月22日 22:52 | |
| 0 | 2 | 2006年3月18日 21:03 | |
| 0 | 3 | 2006年1月19日 19:30 | |
| 6 | 30 | 2006年5月8日 11:17 | |
| 0 | 5 | 2005年12月18日 21:52 |
取説を見ても全くわからなかったので、質問させてください。
通常着信・Eメール受信・お知らせ受信・Cメール受信
それぞれ着信音を設定できると思いますが、お知らせ受信の音が
メールが届いても鳴るのです。
となると、Eメール受信の着信音ってどの状態で鳴るの?
と疑問に思い、書き込みしました。
どなたかご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
お知らせ受信とは、「サーバーにメールがありますよ」という通知になります。
なので、メール受信が途中で出来なくなってしまった場合などに鳴ります。
書込番号:5089244
お返事どうもありがとうございます。
レスいただけるか不安でしたので・・・。
そういうことなんですね。
Cメールは設定した音がなるのに、なんで?せっかく設定してるのに!
なんて、思っておりました。
教えてくださって、ありがとうございました(*^∇^*)/
書込番号:5091916
今、A5401CAUを使っているんですが、
A5512CAに機種変更しようかと思ってます。
それで、充電器は買わなくてもOKなのかな?どっちかな?
と思ってます。
互換性あったりしますが、どうなんでしょうか?
教えてくださいm(_ _)mお願いします。
同じカシオですが、5512は共通AC対応なので5401と互換性はありません。
が、5401のACアダプターの差し込み部分の凸を削ってしまえば使えてしまいます。
ただしメーカー保証効かなくなりますので自己責任で、ということになりますが。
書込番号:4932005
回答ありがとうございます!
買わないといけないですね。
別件ですが、
カメラの自分撮りはできるんでしょうか?
前にあった質問であればすみません。
できないイメージですが・・・。
書込番号:4936229
電話料金の利用内訳に次のような困った点があり,どなたか詳しい方,同じようなケースをご存じの方,教えてください。
妻がA5512CAを,私がG'zOneを以下の似たような内容で使っています。
○利用内訳で同額
・CDMAコミコミコールS
・学割(年割)
・Ezmulti&オプション高速パケット料金
・ガク割/au,固定電話向け通話
・無料通話料
・ご利用通話料もほぼ同じ
○違う点
・私はパケット割定額料(1000円)に対し妻には無し。
これで,「ご利用パケット通信料」が,私の15円に対し妻はHPを見ていないのに約8800円(ちなみに先月は様々なHPを見たため約3500円)なのです。
質問点は,
@特別変な使い方をしていないのに妻の「ご利用パケット通信料」が異常に高いのは,「私がパケット割定額料(1000円)に対し妻には無し」だからでしょうか?。
A@以外に,妻のほうが高額になる仕組みがあるのでしょうか?。
HPを見ていなくても、画像付きメールをたくさん送ったりetcすると当然、パケット通信料は高くつきます。
HP閲覧をしていないのであって、8800円という請求は有り得ないので、必ず他になにかしているはず。確認してください。
本当に使っていないのであればauに問い合わせるしかありませんね。
書込番号:4923960
SPEEDYさん,有り難うございます。
妻に確認しますと,先月も先々月も,ご指摘のありましたような「画像付きメールをたくさん送ったりetcする」事はないそうなんですが。しかし,もしかしたら,妻が忘れている点があるかもしれませんね。もし,他に何もなければ,auに問い合わせてみることにします。
それでも不明の場合は,私の契約内容の方は月に約3.5千円なので,それと同じにないように変更もして様子をみることも考えています。
いずれにしても,参考になりました。感謝します。
書込番号:4924250
この機種に変更したばかりです。質問なのですがどなたか教えてください。設定した時刻に自動で電源ONとOFFは出来ないのでしょうか?説明書を見ても載っていないので出来ないと言うことでしょうか?それとも何か特別な操作が必要なのでしょうか?
今まで自動で電源ON・OFFが出来る機種だったので大変不便です。どなたかお分かりの方よろしくお願いします。
何回も見掛けた質問ですが、過去ログは見ましたか?
自動電源ON・OFFはありません。
アラームで自動電源ONは代用出来ますが。
書込番号:4748280
toonaさん書き込みありがとうございました
すみません・・過去ログうっかりして見忘れてました。
そうですか、アラームで代用できるんですか?そうしますと
OFFはアラームで代用とはいかないでしょうね?
書込番号:4748308
この機種は安心ナビという機能が付いています。主な機能は@安心ナビエリア通知(たとえば学校を登録しておいて、帰宅時、学校から約200m離れた時点で、母親の携帯等にメールが届く。)A安心位置メール(相手にメールで了解してもらい位置を確認する)Bいつでも位置確認(相手の了解なく位置確認できる)です。
安心ナビエリア通知といつでも位置確認の使用を目的に購入。(娘2人、妻、計3台)約10日間使用しましたが、いつでも位置確認は正常に作動するのですが、安心ナビエリア通知がほとんど作動しません。テスト数回行い正常に作動することを何回も確認したのですが、実際、子供を送り出し帰宅時メールが来たのが次女のメール1回だけです。本日は、私も学校から一緒に帰宅したのですが、2台とも作動しませんでした。AUお客様相談センターに何回も問い合わせしたのですが、AU側は@子供が帰宅時いじっているのでは?
AGPS起動時、受信側がメール、通話中では?の一点張りで、今の所対応出来ないとのことでした。この安心ナビの機能はまだ完成されていないように思います。まず@子供の携帯から送信中、受信側の携帯が使用中だとメールが届かない。3回リトライするみたいですが、それでだめだとメール作業が終了してしまう。Aいつ発信したのか、何で送信失敗したのか送信履歴がなく、原因がはっきりしない。(GPSの通信状態が悪いと×が付く程度)B受信側(母親側)に受信失敗の履歴も残らない。(メールのように、後で問い合わせできない。)等です。現在使用している方がいましたら、使用状況等お教え願いたいのですが・・・もし購入を考えている方がいましたら、もう少し待ったほうがいいと思います。
エリア通知機能は
指定した位置に
指定した時刻の±10分の間に到達しないと 正しく通知しないと思います。
書込番号:4659650
感度良好さん返信ありがとうございます。
説明書、及びauの回答では、「開始時刻になり起動してから、2時間はGPS情報を取得し続けている。」とあります。
ということは、開始時間から2時間の間に、指定したエリアを出るか、エリアに入った場合は、GPSが感知しメール送信するのではないでしょうか。±10分というのは、どこに書いてあり、誰から聞いたのかお教え願います。
書込番号:4660038
私の通うAUショップの店員さん自ら実験してみたところ、やはり開始時間になっても起動しない場合があったそうです。
起動の流れは・送信側の携帯⇒基地局⇒衛星⇒基地局⇒送信側の携帯だそうです。
安心ナビエリア通知が正常に作動しないときは、送信側の携帯と基地局の通信が何らかの原因でつながらなく、送信側の携帯が起動しないのが原因と考えられます。あくまでも憶測ですが(AUショップ店員談)
このことについて、AUショップからメーカーにも不具合があることは伝えたみたいですが、いつ原因がはっきりし、対応するまでの返答は聞けませんでした。
*今日初めて娘2人から正常にメールが届きました。曜日指定の所を毎日に変更しただけなんですが。ちなみに作動時間は、開始時刻から10分以上経っていました。
書込番号:4660948
±10分と云うのは、以前auお客様センター(関東エリア)のSVの発言です。
再度、責任者(名刺肩書き、通常の職制では課長クラス)に確認しましたら、間違った案内をしました。との回答でした。
正解は
−10分 +120分です。
そこで、技術的な議論を1時間以上に渡り交わしました。
その中でも、エラー発生最大原因は、通知側、被通知側の双方が待ち受け画面の状態でないと正常な動作がされない事です。
通知側が指定エリア内に近づいても、他のアプリを起動中やメール作成画面、GPS電波若しくは基地の電波が不安定、通話中などであったなら、エリア通知のアプリが立ち上がる事が出来ずに万事休すです。
被通知側も同様です。
仕様では3回送信されるとなってますが、送信間隔もかなりアバウトみたいです。
私からauに対する提案として、この安心ナビアプリを通話の次に高い優先順位とすべきだ!!と要求しました。
私が考えたエラー率を下げる策としまして、
指定エリアを2個所にする。
つまり子供が帰宅の際、親が最寄り駅やバス停迄迎えに行く事とします。
指定エリアを、最寄り駅の一つないし2つ手前で、まず通知します。二回に最寄り駅に近づいたら通知します。これによりエラー率がかなり下がると思います。
もう一つは、設定エリアから離れた際の通知をOFFにする。
その代わりに、必ず通る道の途中を指定エリアにする。
書込番号:4662090
感度良好さん。いろいろお手数おかけしました。非常に参考になりました。感度良好さんの言う「この安心ナビアプリを通話の次に高い優先順位とすべき!!」全くその通りですね。この機能は明らかに現時点で欠陥ですよ。
大体、小学生が帰宅する時間帯は、主婦達が一番メールや通話をする時間帯です。AU側の「アプリ開始時刻になったら受信側の携帯は使用しない様にしてください。」「おそらく、お子様がいじっていると思います。」という言い分は、自分達の非をお客さんに押し付けるものです。
現時点で安心ナビを使用している人は非常に少ないそうです。今後、私達が言っている事を、大勢の方が思われると予想されます。問題点を解消後、AU側は、現在安心ナビを使用している人全てに
無償で機種交換するべきですよ。
この機能を使用しようと携帯を新規契約した親御さんは、真剣に子供達の安全を心配している方だと思います。その辺をAU側は真剣に受け止めてほしいと思います。
*早速、感度良好さんの考えた対応策をやってみたいと思います
週明けにご報告いたします。ありがとうございました。
書込番号:4664534
驚きました!
我が家も、全く同じ症状で、毎日で設定すると起動するのに、曜日指定をするとアプリが起動してこないのです…。
お客様センターに電話をしても、設定ミスではないかと言われました。
「他からも、このような苦情等相談はありませんか?」と聞いても「ありません!」と軽く流されてしまいました。
auショップの店員さんに、センターと電話をしながら改めて設定をして貰いましたが、やはり同じ症状でアプリが起動しませんでした。
それに、アプリが起動しても、指定したエリアと全然違う場所にいるのに、エリア内に入ったという通知をしたり、まだ学校を出ていないのに、エリアを出たと通知されたり…
子供の安全のためにと、家族でauにしたのに、エリア通知は全然役に立ちません(いつでも位置確認は正常に使用できます)。
契約してから数週間、この問題で本当に頭を痛めています。
書込番号:4675199
いろいろ設定を変えやってみましたが、タヌママさんの言う通り、
@曜日設定を毎日にすれば、アプリはとりあえず起動する。
Aしかし、設定エリアから出てもいなく、また、入ってもいないの
に起動しメールを送信してしまう。
という症状が続いています。
同じ症状があちこちで出ているということは、明らかに技術的に欠陥ということですよね。
とりあえず、今出来ることは、根気よくAUに対し抗議することだと思いますので、お客さま相談センターに文句を言い続けようと思います。
書込番号:4678713
お客さま相談センターに再度電話してみました。20代の男性が電話に出たんですが、私がエリア通知の苦情・欠陥を言っても「そのような苦情は一切入っていません」との事。私の言うことに「さようでございますか」としか言わないので、40代の上司に変わってもらい、「私の言う機能の欠陥はネット上でも言われ始めている、また皆同じ症状だ。本当に苦情の問い合わせはきていないのか?」と言うと、しぶしぶ「・・・入っています。」との事
さらに私が「じゃぁ、うそをついていたんですね!ひょっとすると、auはエリア通知に最初から問題があることがわかって、事前に決めたマニュアルどおり対応しているだけなんですか!」と言うとしばらく黙り「そのようなことはありません。また、お客様のいう欠陥は技術の方にも伝わっています。」と初めて技術的問題を認めました。
最後に「au側は、安心ナビを契約しているお客様全てに、エリア通知の欠陥を認め、また、今後の対応策を記入し、書面でもいいから早急に通知すべきです。ここ1ヶ月以内にau側がアクションを起こさなければ、新規加入、機種変更にかなりのお金がかかったが、家にある4台の携帯は解約します。お金の問題ではない!エリア通知を使用しているお客さんは子供達のことを真剣に考え加入したんだ。馬鹿にするな!」と伝え電話を切りました。
ちなみに、私の通うauショップの店員さんは(代理店)、実際に自分でもエリア通知を使用し、正常に機能しなかったのでauのおおもとに機能の欠陥・不具合を伝えたそうですが、改善するとか、早急に対応するとかの返事はなかったそうです。ショップの店員さんは、「auで働くものとして恥ずかしい。また、現在、安心ナビ契約者に、エリア通知は正常に作動しないことを伝え薦めていません」
と言っていました。
auはどこまで自分達の技術的欠陥、非を、お客さんに押し付けるのでしょうか。馬鹿にするのもいい加減にしてほしい。1ヶ月様子をみ、解約するか考えたいと思います。
書込番号:4685530
オリラジさんが、auに対して積極的に働きかけをしてみえるようで、とても心強いです。ありがたいです(涙)。
私の方は、未だに「こちらの設定や電波状態が悪いからでは」とか「携帯本体が悪いのでは(新品が4台とも!?)」といった対応しかしてもらえず、本当に本当に困り果てています。
なんだか、騙されたような気分です。
TVのCMでも、auのホームページでも、良いことばかりで、誤作動や不具合の注意なんて、どこにもまぁったく、これっぽっちも言ってないですよね。
契約者数を伸ばすためには、子供(特に低学年)が狙い目なんでしょうが、それにしても真剣に子供のことを考える(心配する)親心につけ込んでるとしか思えないです。
書込番号:4688790
子供のために購入しようと思っていましたが、今日このカキコに気づきました。
ちょっとショックでした。
システム上の問題で、機種の問題ではないのですよね。
う〜ん・・・
貴重な情報、ありがとうございました!
書込番号:4723119
正式なアナウンスメントがありましたね。
修正アプリは2月に配信予定だそうです。
http://www.au.kddi.com/news/au_top/information/au_info_20060123144744.html
書込番号:4760876
長女の携帯を修理に出していたんですが、本日AUショップから連絡があり「修理が終わりました。さらにAU本社からやっと安心ナビの不具合について連絡がありました。アプリソフトの問題で2月上旬にはバージョンアップされるそうです」とのことでした。
お客様センターに電話した回数6回、総通話時間、約6時間以上。
AUショップに出向いた回数10回以上。
安心ナビについては、そこらのAUショップの店員やお客様相談センターの人よりも詳しくなりました。
頑張ったかいがありました。
書込番号:4762018
エリア通知は、GPS情報を取得し始めてから通知設定と
一致せずに2時間経過すると自動的に取得が中止される、
と書いてありますが、逆にいうと2時間はGPS情報を取得
し続けるということですよね。
このときパケット通信料は加算され続けるということなの
でしょうか?
書込番号:4762773
安心ナビが起動し、あくまでも通知相手にメール送信しなければ、パケット代はかからないと思います。
ちなみに、安心ナビ送信料は(送信側、子供)月に250円程度でした。(1日1回送信、22日程度で)
書込番号:4768286
ご返答ありがとうございます。祖父が週3回きちんと病院へ
通っているか知りたくて使用したかったのですが、残りの週
4日は起動しても私に通知されないので(家から出ない為)
中止されるまで2時間パケット通信し続けるのか心配だった
のです。
書込番号:4769327
2月3日付けでauから、再度不具合連絡が出ていますね。
>安心ナビエリア通知機能におきまして、設定された開始時刻から約2時間
(規定時間内) に通知条件を満たさずエリア通知が終了した場合
繰り返し設定が「毎日」か「曜日指定」となっていても次回以降エリア通知が
開始されないことが判明致しました。
まだまだ「安心ナビ」になっていません。
皆様、ご注意を!
詳細は下記をご覧下さい。
http://www.au.kddi.com/news/information/au_info_20060203.html
書込番号:4800605
子供に携帯を持たせてようと思っていた矢先、こちらの書き込みを見て、購入を一時保留しておりました。
AUから修正プログラムがでましたが↓
http://www.au.kddi.com/news/information/au_info_20060216.html
きちんと修正されているどうか、オリラジさんおよび皆様のご評価をお願いいたします。
書込番号:4828198
残念ながら修正されていないと思います。
子供2人の2台で本日使用してみました。曜日設定の所を毎日にしなくても起動するようにはなったんですが、1台は開始設定時刻すぐに、設定エリアを出ていないのもかかわらずメールを送信してきました。
(以前と同じ症状。あたりが悪いのか?1度基盤を取り替えているのでやはり修正されていないのでは。)
書込番号:4853641
お客さま相談センターに電話してみました。
以前に比べ若干は真剣に聞いてくれました。
バージョンアップ後、まだ、私のような症状の苦情はきていないそうです。
一番初めに電話してから早2ヶ月、いつになったら正常に使用できるのでしょうか。購入を考えている方、あと2ヶ月はかかるような気がします・・・
書込番号:4853786
3ヶ月近く、今まで1度もエリア通知が正常にされず、修理に出し基盤を取替え、アプリのバージョンアップをしても正常に動かないことを、AUショップの店員さんを通じAUのおおもとに連絡してもらった結果、ようやく機種交換に応じてくれました。
A5520SA(ジュニア携帯)なんですが、、移動の方法(徒歩or車、電車)という設定が新たに加わっていました。
昨日、初めて使用し、正常にエリア通知はメール送信されてきました。しかし、位置確認は一度も出来ませんでした。
バージョンアップ後、皆さんは正常に使用できているのでしょうか?
書込番号:4876252
A1301Sから機種変更を、考えているのですが、HP、カタログ等調べてもわかりませんでした。
A1301Sはメイン画面で、秒まで時計が表示できたのですが、A5512CAはどうでしょうか?
使われてる方教えてください。地味な機能ですが、あると便利です。
・・・遅刻しそうなときとか(汗)
同じカシオ製のW31CAならば秒まで表示可能ですね。
ただ、A5512CAも可能かまではわかりません。
auのサイトに行って、A5512CAの説明書をダウンロードして調べればわかるはずですよ。
書込番号:4538851
こんにちはomoideさん。
待ち受け画面で時計表示にすれば秒まで出ました。
アナログ、デジタルともに出ます。
画面右上隅の小さな時計には秒表示はありません。
残念ながらサブディスプレーの方は秒は出ませんね。
…omoideさんの使い方だとここに出ると便利ですが。
ちなみに取説も見てみましたが秒が出るかは分かりませんでした。(どんな待ち受け画面があるのかは見当たりませんです)
300数十ページ全部見た訳ではないので見落としかもしれませんが...
書込番号:4539414
横のマナーボタン短押しで、サブディスプレーに秒表示できます・・・って書き込み済みでしたね。
では、売りのひとつ、サブとメインディスプレーの連携機能は・・・ありませんでした。モードボタンのみ連携ですね。
機種変更しました。大変気に入ってます。
秒表示って、すばらしい!
書込番号:4667116
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
