このページのスレッド一覧(全262スレッド)
0 | 3 | 2005年12月20日 20:51 |
0 | 2 | 2005年12月24日 22:42 |
0 | 0 | 2005年12月12日 18:50 |
0 | 2 | 2005年12月13日 13:32 |
0 | 4 | 2005年12月12日 23:23 |
0 | 12 | 2005年12月14日 00:06 |
どなたか教えてください。
この機種はイヤホンマイク使用時は、スピーカーから着信音は出せないのでしょうか?
説明書は読んだのですが見当たらず、また最近ツーカーから機種変更したのでエーユーの機種の使い方がまだよくわかっていません。
前も同じ質問がありましたが、あれは結論はどうなったんだろう・・・。
今、説明書を読んでみましたがその点については触れられていませんね。
「イヤホン設定」や「スピーカー効果(P.304)」を読む感じでは、イヤホン接続時はスピーカーから音が出なそうですね。
書込番号:4655117
W32Sに関してはイヤホン設定にスピーカー+イヤホンかイヤホンのみが選べますが、日立機種にかんしては確認出来ません。
ツーカー時に利用していたメーカーと同じ機種ならできそうですが
書込番号:4655957
まっしろさん、Bevu Kariさん有難うございました。
昨日、auショップにて確認したところ、この機種ではイヤホンマイク使用時は、スピーカーから着信音を出せないとのことでした。
これは機種によって色々だとのことでした。
こんなことは普通にできると思っていたのに残念です。
書込番号:4671841
付属のUSBケーブルで、携帯万能等のメモリー編集ソフトは使用できるのでしょうか?できるのであれば、携帯万能のダウンロード版(ケーブル無し)を買おうと思うのですが、使っている方いますか?
付属のケーブルは、1050円で販売されてる[USBケーブルWIN]とほぼ同じ性能です。違う点は、ノイズイレーサー「円筒状の物で真ん中にケーブルが走っているもの」がついていないだけです。自分はどちらのケーブルでもデーター転送と緊急用のデーター通信「au.net」使用していますので問題はないと思います。
書込番号:4678651
現在携帯の機種変を考えているのですが、CDの曲をSDに落として音楽を楽しみたいと言う理由で、W32HとW31SAUの二機種で悩んでいます・・・赤外線機能がついている点でW31SAUの方が便利かな?とも思うのですが、どちらがオススメでしょうか? また、音楽機能を比べた場合はどうでしょうか? 使用されている方がいらしたら教えていただけるとうれしいです。
W31SA2使用者です。
デザインが気に入ったほうを選んでいいと思いますよ。
W31SA2はショップによっては品切れを起こしています。
赤外線機能が必須であればお早めにショップに行かれたほうがいいでしょうね。
それからメールをよく使われるならW31SA2の打ちにくさは覚悟しておいてください。
慣れればある程度高速には打てますが、折りたたみ式のキーの大きさにはかないません。
書込番号:4651684
この機種に変えて一週間。
三日ほど前からメールの受信がうまくできなくなりました。
問い合わせをしないと受信できないことが多いです。
(メールの受信設定は「自動受信」にしてあります)
これは機械の不具合と考えればいいのでしょうか。
こんな状況になった方はいらっしゃいますか。
メールサーバーが過度の輻輳状態になると、メールはサーバー預かりになるように規制が掛かります。
そうなると新着メールが必要になります。
疑問に思ったらauに問い合わせましょう。
書込番号:4650315
感度良好.さん
早速の返信ありがとうございます。
メールサーバーについては一応考えまして、
メールの送信実験をしてみました。
私と弟(auのwin、機種は別)に家族のドコモ携帯から
メールを送ってもらったのですが
弟には届き、私には来ませんでした。
問い合わせるとメールが来ます・・・。
それで機械のせいかなぁと考えたわけです。
auに聞く、という肝心なことを忘れていました。
もう少し様子を見てから聞いてみようと思います。
書込番号:4650383
ALL2さん
端末によってサーバーが違うのですか!
まったく知りませんでした。
それでしたら、ますますauに聞いてみたほうが良いですね。
書込番号:4651841
W32Hに変えようと思っているのですが、A5505SAを以前、AUサイトから、音楽ケータイと言うジャンルで選んだんですが、PCからダウンロードは出来ても、再生できません。AUサイトはひどいと思います。
SD-Audioのような機能を期待して、auのサイトに音楽携帯と書いてあったA5505SAを購入したけれどA5505SAはSD-Audioのような機能を持ってなかったという事でしょうか??
あと、PCからダウンロードが出来るというのは、「マスストレージクラス」の機能でPCからUSB経由でminiSDカードにファイルの書き出しが出来るといった意味かな??
書込番号:4645646
tcpipさんの仰る通りです。すいません。au by KDDIのページからケータイ選びのサポートを選択して、音楽のタブをクリックした所、1×CDMAでは、A5505SAのみが選択されました。現在は、A5505SAが型落ちした為、乗っておりませんが。少なくとも、1週間前までは、そうでした。素人なので、これで音楽ケイタイとして使えると思って、又、学割も使えると思って、高いのですが、購入しました。それで、auがひどいと言っているのです。
書込番号:4646718
A5505SAは3Dステレオスピーカーを搭載していたので表示されたんだと思います。
音楽の下にある▼の部分をクリックし表示させるとその項目があるので、音楽をクリックしたことで表示されたんだと思います。
素人なので分からなかったじゃなく、素人だから調べるという気持ちがあなたにも必要だったかもしれませんね。
賢い消費者になるにはそのものの事を知った上で買う必要があるのではないでしょうか。
今回のことは、調べなかったあなたにも落ち度があるので、AUが悪いの一点張りではなく、教訓として受け止めて今後に役立てる事が大切ではないでしょうか。
書込番号:4647563
確かに私の責任もあると思いますが、あのサイトのケータイ選びサポートは、あくまでもサポートですから、素人の人がわかるようにする必要があるのではないのですか。今、音楽の下の条件を設定しても、どれが、MP3PLAYERとして使えるのか、クリックする条件もないです。カタログを隅から隅まで見ても、中々わからないと思います。
書込番号:4648263
確かにauのサイトもより分かりやすくする必要性はあると思います。
しかし、そうすると逆にサイト自体が複雑化してしまうような気もします。
mp3を再生できる機種を選ぼうと思っておられるようですが、現状としてその機能を持つ機種は一つもありません。
ではなぜ音楽携帯かというと、着うたフルサービスの提供を受けることの出来る携帯のことをさしているからです。
よって、音楽携帯といってもezwebからのダウンロードにしか対応していないものもあります。
機種によっては規定のソフトを使う事でezwebから接続することなく音楽(.mp3ではなく.AAC等)をを携帯に取り込み、再生することが出来るものもありますが、着信音等に設定することは出来ません。
今後、自分で好きな曲を携帯に取り込み音楽を聞ける機種を探されるときには、SD-AudioもしくはSonicStage等に対応と記されている機種を購入されるといいと思います。
また、WINでなければそのような機能はついていないませんのでその辺もお気をつけください。
書込番号:4648488
質問4643330、回答4643356でまっしろさんが、W32HではMP3再生可能とかいてありますが?
書込番号:4650080
その回答通り、検索したらどうですか?
「 音楽 = MP3 」じゃないですよ。
書込番号:4650111
"確かに私の責任もある"と書かれているのに、全く調べようとする気さえないのですね。
だから今回の様な事に繋がったのではないでしょうか。
まっしろさんは"SD-jukeboxで検索をしてみてください"と書かれていますが、あなたは調べましたか?
調べてないですよね?
調べているのならば今回の様な回答はありえない話ですから。
あなたのは調べるではなく、見るという行為だけで終わってしまっているようで、後一歩踏み込めばきっと納得のいく結果になっていくと思います。
書込番号:4650429
それに、この「結論で言えば可能」っていうのは、
MP3を再生できるのではなく、
MP3をAACに変換すれば可能と言う意味で言ったの
ではないでしょうか?
書込番号:4650826
MP3の件に関してはP.G.A.H.さんのおっしゃるとおりだと思います。
ただ携帯の初心者にわかりにくいのも事実だと私は思います。
たとえば、以前、プリペード携帯の契約しようと思ったときのことですが、auのプリペード専用機種は他社と比べかなりイイ値がしてて他社のプリペード携帯を買ったのですが、その後、マニアックなHPで1Xの解約端末がプリペード契約可能とか・・・・。
ショップ、お客さまセンターいろいろな所に相談しましたしカタログもかなり丁寧に見ましたが、そんなことは教えてもらえませんでした。
勿論、聞くと答えてくれます・・・・。
初心者の私はそんな事が出来る事を想像もしませんでした・・・。
現在、携帯会社は、ナンバーポータビリティとか新規参入業者への対応でしのぎを削っていますが、auには初心者にもわかり易いサービスの提供を期待したいと思います。
書込番号:4654273
なんか私の名前が出ているので書き込みしてみます。
長い文章の一部分だけを捉えないでください。
私はMP3自体を再生できるとは言っていません。
再生はできるとは言っていますが、AACへの変換作業が当然必要になります。
初心者の方から見れば、わかりやすいかなとそのように「結論」としてまとめました。
検索するという過程を抜かさないで解釈されると困ります。
これはMsa_Kreさんが仰るように「SD-jukebox」で検索していただければ分かることですね。
W32Hの書き込みを調べることができるならもっとちゃんと調べることができたと思うのですが・・・。
書込番号:4654457
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
