このページのスレッド一覧(全69スレッド)
0 | 2 | 2005年12月4日 10:47 |
0 | 4 | 2005年12月4日 10:33 |
0 | 2 | 2005年12月3日 20:41 |
0 | 2 | 2005年12月3日 10:38 |
0 | 5 | 2005年12月2日 01:24 |
0 | 2 | 2005年11月28日 17:00 |
機種変更を考えていて先ほどAUショップに行ってきたのですが、店員さんに聞いても良く分からなかったので、どなたか教えてください。
この機種は、本体を閉じているときに、サイドキーでフォトライトを点灯させることはできますか? 懐中電灯代わりに良く使う機能なのであると便利なのですが、いかがでしょうか。
サイドキーでフォトライトの点灯は可能です。
でも私としてはこの携帯のライトはちょっと暗めに感じます。
書込番号:4627762
謎の風来人さん、どうもありがとうございました。
とても参考になりました!
書込番号:4629059
W32Sを使い始めて2ヶ月位経ちますが、最近Cメールでの送信失敗が多発して困っています。新規作成・返信どちらでも「送信できません」と出て、センターへの蓄積にも「失敗しました(できませんでした?)」と、なってしまいます。
送信失敗後、十数秒間隔をあけて再度チャレンジしても失敗します。(最高20回失敗)
どなたか同じような症状がある方いらっしゃいますか?
これはCメールでは当たり前のことなのでしょうか?
ショップにも「故障でしょうか?」と聞いてみたんですが、「とりあえず調べてみます。」との事で、修理受付をしないで、現在回答待ちです。しかし、ちゃんとした回答は期待できそうにありません。
もしこの症状(故障かどうか)をご存知の方、回避方をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
Eメールは使わないので、困っています。宜しくお願いします。
当てはまるかどうか分かりませんが、まわりでたくさんの人がauを使っている時は輻輳という状態が起きて、アンテナが3本立っているのにうまく通信出来ないことがあるようです。
書込番号:4625966
早速の情報ありがとうございます。
でも、自宅での出来事で、人が混雑している所では使ってない時だったので輻輳という状態では無いと思います。
機種変したばかりの時はこんなこと無かったのですが・・・。
書込番号:4625991
・しばらくは普通に使えてたんですね?
・外ではどうですか?
・家の中だけですか?
・Eメールは大丈夫ですか?
・通話は大丈夫ですか?
・使えなくなった時期に何か購入した電化製品はありますか?(電磁波?)
書込番号:4627947
・しばらくは普通に使えてたんですね?
>はい。ここ2〜3週間の間に急激に増えました。
・外ではどうですか?
>同様の症状が出ます。
・家の中だけですか?
>外やビル(家以外の建物)でもなります。
・Eメールは大丈夫ですか?
>EZ契約を解除したら激しさが増しました。
・通話は大丈夫ですか?
>特に問題はありません。
>特にありません。
ちなみに昨日も連続5〜6回「失敗しました」と2回「センターに蓄積できませんでした」がありました。毎日このような症状で悩んでいます。。。
書込番号:4629020
そろそろ、W21SAから機種変更をしようと思っているんですが、いくつか質問があります。
1.メモリースティックに入っている曲(自作フル着や着うた等のサウンド)はミュージックプレーヤーのリストに入れて聞くことは可能でしょうか?
2,ミュージックプレーヤーを聞きながら、メール・ezweb等は出来るのでしょうか?
W32Sを使っているみなさん!教えて下さい
お願いします!!!
皆様はじめまして。
いつも色々参考にさせて貰ってます。
今回はじめてauのW32Sを購入しました。(今まではDoCoMoでした。)
この携帯はメモリーステックが付属していないと言う事なので購入を考えています。
そこで質問なのですが、メモリースティックDUOってPRO DUOとDUOどう違うのでしょう?ただメモリーのサイズが違うだけなのでしょうか?
あと、どの位のメモリー容量を買ったらいいのか??
記録したい物により使用用途は個々に違うのでしょうけど・・・
どれを買っていいのやら迷い中です。
今までFOMAでは256を使っていましたが容量的には十分でした。
くだらない質問ですいません。どなたか教えて頂ければ幸いです。
過去ログ探しても分からなかったもので・・・
256MB以上がproで、あと転送速度がproのが速かったかな?
proはATRAC3によるMSミュージックに対応していない(機器によってはproも使えます)のも違うところ。
まぁ、W32Sで使うならどちらでも大丈夫です(古い機種だとproは使えなかったりします)。
書込番号:4626230
SPEEDYさん早速の回答有難う御座います。
やはり通信速度等が違うのですね。
でしたら無難にPROの256辺りを購入しようと思います。
カタログを見たら最大で2Gまで対応と書いてあったので少しとまどっていました。
回答助かりました。有難う御座いました。
書込番号:4626283
W32Sを使用している人〜教えてください!メモリースティックにパソコンから音楽データを入れて携帯で聞く方法の裏技とかあれば教えてくれませんか?やはり着うたをダウンロードする方法しかないのでしょうか?あったら教えててちょ!
ttp://ameblo.jp/blogw32s/
(頭にhを加えてください)
上記サイト辺りがとても参考になります。
そちらをまずは参照ください。
きっと、W32Sについてその他の発見もできるはず。
書込番号:4618592
まっしろさんが教えてくださっているサイトは、
とっても参考になりますよ♪
自分も、PC初心者に少し毛が生えたようなものですが、
上記サイトを参考に、W32Sをウォークマン代わりにしています。
ただし、非常に手間が掛かります。フリーソフトを3つ経由して、
更に加工して、やっと実用レベルになりました。
私は「持っているCDをメモステに入れて聴く」という前提でした。
まず、CDの曲を本体で再生できるようにするのは、簡単(上記サイト参照で)なのですが、そうすると、本体にはサイズの関係上、10曲くらいしか入りません。メモステは大容量対応なので、メモステに入れて聞くのはOKですが、それですと、1曲再生するとストップしてしまいます。持ち出して聴くには、実用的じゃないですね。なので、CDの曲順で曲をすべて前後をくっつけて、「15曲→1曲」にしてメモステに入れて、再生しようと試みると、サイズオーバーで、再生不か(爆)。で結局、前半・後半と、7〜8曲を1曲にくっつけて、メモステに入れています。「最後の方の曲が聴けない(早送り・頭出しができないから)」「リピート再生できない」「続き再生できない(中断すると最初から)」と、プレーヤーとしての使い勝手は悪いですが、自転車通勤のウォークマン代わりとしては、とりあえず重宝しています。
あつひこさんへの、レスになってませんか(汗)すいません。
メモステにデータを入れる方法は、サイトで。しかし、メモステ再生は、僕の経験では、上記のような制約がありました。もっと良い手法をご存知の方はご教授くださいm(__)m。
書込番号:4619741
音楽データをすべてAtrac3にしているのですが携帯で聞く方法がわかりません。誰かおしえてちょ!
書込番号:4622176
W32SではATRAC3は聴けません。
ですので、ATRAC3からAACに変換する必要があります。
変換方法はgoogleなどで検索してみてください。
書込番号:4622187
W31SがATRAC3対応のプレイヤーだったから勘違いしているみたいで
すね。
書込番号:4623328
質問させてください。
現在W22Hからの買い換えを検討しているのですが、Web中にメールが届いた際には、画面上部分にメールがきた事をお知らせするアイコンなどは表示されるのでしょうか?
どなたかご存知の方がいましたら教えてください。
わざわざご返事ありがとうございます。
皆様のレビューなど参考にさせていただき、購入を検討したいと思います。
書込番号:4613927
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
