このページのスレッド一覧(全69スレッド)
0 | 4 | 2005年11月15日 23:36 |
0 | 4 | 2005年11月14日 08:27 |
0 | 8 | 2005年11月9日 16:26 |
0 | 4 | 2005年11月9日 07:21 |
0 | 2 | 2005年11月8日 16:25 |
0 | 6 | 2005年11月7日 23:19 |
W32Sへの機種変更を考えているものですが、この機種ってテキストデータ(.txtファイルなど)をメモリースティックに保存して、画面で内容を参照することは出来るのでしょうか? イメージとしては「メモ」的な利用方法ですが、「メモ」は確か10件まで、しかも字数制限もあって使いづらそうなので、出来ればそのようなテキストデータ閲覧機能が別にあればいいなぁ・・と思っている次第です。
無理であれば、ドキュメントビューアー付きのW32Hを検討するしかありませんが、デザイン的には断然Sのほうが良いので、淡い望みを抱いております。 本機種を使用している方でご存知の方がいらっしゃれば、ぜひご教示ください。
kuri_141さん、早速のご回答有難うございます。
ということは、
@メモリースティックに保存したテキストデータを表示することは可能であり、
A表示した場合、1行全角10文字で表示されることとなる、
と理解すれば、宜しいでしょうか??
(クドくて申し訳ありません)
書込番号:4579422
そうですね。.JPGファイルなどと同じようにメモリースティックの
MOBILE\AU_INOUT
フォルダに.TXTファイルをコピーして、本体かM.S.に移動又はコピーすれば全角10文字×10行で表示可能でした。
私は40kb弱のファイルで実験しましたが最後までみれました。
但し、webアドレスなど選択して飛ぶとかは出来ません。表示だけでした。
書込番号:4581381
はじめまして、機種変更でちょっと気になっていることがありまして。
今セキュア対応のminiSD端末(W31SA等)を使用しており
ガンガン着うたフルetcをminiSDに保存していますが、
当然メモステ対応のソニエリ端末にはそのままカードは使えないじゃないですか?
これってメディア同士でのデータ移行って可能なんでしょうか?
それともソニエリにするなら今まで保存したデータはあきらめるか
ソニエリ端末への機種変を諦めるかですかね??
カードリーダーライター有るなら簡単です。
一度パソコンに落としてフォルダごとにコピーすれば良いのです。
たまに着うた(公式サイトのもの)が移せても再生できないのも有ったりします。
ほかには暇であればauショップで居座り端末へ戻して移すという方法もあります。
1xの時は良くやってました。
店の裏のパソコンで店員一人付きっきりでやって貰いました。
書込番号:4566536
とよさん。さん
返信ありがとうございました。
(こちらは全く返信できずにすいません…)
丸ごとコピーで問題ないんですね。
メーカーごとにメモリカード内のファイル名や並びが若干
変わって認識されるのかと思っていたので、一安心です。
そう考えると、auって機種変更しても
すごく安心ですよね。
やっぱり他キャリアに乗り換えはできないです☆
書込番号:4575368
いや丸ごとだと駄目かもしれません。
あくまでもフォルダごとです。
もしそれで駄目でもフォルダ名は変らなかったはずなんで大丈夫だとは思いましたが・・・
最近ソニー製のau使ってないんでデータ残って無くて詳しく調べられませんでした。
書込番号:4577083
My Sync使えば 完璧です(メール以外)
auなら機種を変えてもそのまま使えます(頻繁にバージョンアップしてますので最新機種でもOK)
書込番号:4577612
音源にもよりますが、そんなに差はないです。
が、W32S自体のスピーカー性能がイマイチですので、他機種のが良く思える場合もありますね
書込番号:4522244
>やっぱり64和音と128和音じゃ全然ちかいますか?
>いまW32SとW32SAでなやんでます。誰か参考になることが有ったら教えてください。
この文章だと音質のみで判断ということになりますが、
スピーカー性能等に因るとの見解ですので、W32SAの方が若干スピーカー有利ということでしたら
W32SAでいいのではないですか?
書込番号:4523073
今32SA所持してます。火曜日辺りに32Sが来ますので2機種の音質レポしたいと思います。
書込番号:4538376
着信メロディで比べろと言われば、その物がどちらに合っているかと言う問題です。
audio外部出力で比べるならw32sが質がよくきこえます。
携帯単体で聴くのであれば、デモ機を聴き比べることを奨めます。
書込番号:4565799
2.4Mのエリア外だと遅いですよ。
あと何の機種と比べてか書くと原因もわかりやすいかと思います。
書込番号:4562781
WINからですね。
機種単体が壊れてる可能性もありますので一度auショップで見て貰うのも手だと思います。
書込番号:4563101
W31T等(W21S含む)、他のWINと比べても遅いということはないですね…
メニュー561で2.4M通信圏内になっていますか?
なっている場合は、とりあえずauショップへ。
書込番号:4565120
やっぱり間違えていたんですね。
間違ったスレは削除以来を出されるようにお願いします。
さて、ご質問の点ですが、iTunes等のツールを使えば可能だったと思います。
過去ログ等にありますので、確認してみてください。
書込番号:4563403
普通に「W32S 着うたフル」などでもググれば引っかかりますね。
そちらも参考にどうぞ。
書込番号:4563417
先日W32Sを購入しました。
PCで曲を編集して変換し、メディアに取り込み、携帯に取り込み、設定までの過程をどなたか詳細に教えて頂けないでしょうか?
過去ログやサイトを参考にと言われるかもしれませんが、それでも分からないので・・・。こんなPC&AU初心者の私に愛の手を・・・どうぞよろしくお願い致します。
ソニーならばとても簡単だと思います。
サイトなど見なくても取説で十分でしょう。
詳しく教えるにしても素人言われるあなたに教えるのはかなり困難ですよ。
たとえば過去ログは何処を参考にして何処までやったかなど書いていただかないとわからないです。
普通にサイトに書いてる人は有る程度簡単に書いてますのでそれでもわからない人にはスキル的に無理ですと言えますので。
それでも聞きたい場合auショップで聞きましょうとなります。
それなら出来るまで教えていただけるでしょう。
書込番号:4559712
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4439649
こちらを参考にしました。
AUショップってこんな事教えてくれるのですか?ちゃんとサイトからダウンロードして使って下さいと言われるのではないかと??
もう一つ質問です、説明書にはメモリースティックPro Duoでなければ着うたに対応しないと書いてありますが、自分で編集した物を取り込むのにも普通のメモリースティック Duoではだめなのでしょうか?
書込番号:4560146
スレ主さんが参考にしたサイトを見てみましたが、これを見れば簡単にできませんでしたか?
とよさんが書かれているようにどのようにどこまでやって、どのような結果になったのかという、
プロセスを記載していただかないと初心者と仰られる方に適切なアドバイスができません。
面倒かもしれませんが、そこをはっきりと記載していただけませんでしょうか。
ご質問の件ですが、普通のDuoでも編集したものは可能です。
書込番号:4560195
簡単に書いてあるサイトを見て分からないなら、教えても無駄ということでは?
それでも教えて欲しいならauショップなり何なりで聞いてくれと。
自作ならただのDuoでも可能。公式サイトからダウンロードした物をDuobに移動させるならMG対応の物が必要ってこと。
書込番号:4560710
>普通のDuoでも編集したものは可能です
まっしろさん、ありがとうございました。この情報のおかげでメモリースティックPro Duoを買わずにすみました。感謝です。
おかげさまでどうにか設定する事ができました。
書込番号:4560861
やれば出来るじゃないですか・・・
って自分は音楽プレーヤーとして使いたいと思ってました。
すっとぼけた回答になってしまってすいません。
非公式サイトや自作の場合auショップでは教えてくれないですもんね。
書込番号:4561967
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
