このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年4月12日 15:09 | |
| 0 | 2 | 2006年4月11日 16:09 | |
| 0 | 3 | 2006年4月13日 03:25 | |
| 0 | 2 | 2006年4月7日 10:17 | |
| 0 | 4 | 2006年4月2日 17:38 | |
| 0 | 5 | 2006年4月8日 14:33 |
neonを購入してカスタマイズしています。
東芝の「Toshiba User ClubSite」にアクセスして、
メール受信画面とメール送信画面をダウンロードしました。
それを設定しようと
メニューから「機能」→「画面表示」→「メインディスプレイ」→「通信中画面」と降りていったのですが、「Eメール送信画面」の設定メニューがあるものの、「受信画面」の設定メニューがありません。
送信画面の設定はしたので好みのアニメーションが表示されるようになったのですが、受信画面の設定の仕方がわからず、今は何も画像が出ない状態になっています。
東芝のオフィシャルサイトで受信画面をダウンロードできるのだから(その画像のタイトルも「受信開始!」)、どこかでその設定ができると思うのですが、説明書などを見ても見つけることができませんでした。
同じように電話着信の画面も設定できないか、探しています。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、おしえていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
データフォルダからその画像(またはFLASH)を再生してみてください。
ENTERキーの所が「登録」となっていると思います。
そこに表示されている登録先で登録可能なので
試してみて下さい。
書込番号:4990146
>八月一日(ほづみ)さま
試してみました! 出来ました!
データの種類によって登録できる場所は限られるのですね。
(フラッシュだとネット接続の画面には設定できないなどなど)
なるほど…。
おかげさまで受信画面の設定は無事にできました。
書込番号:4991905
aMPをver1.06にしたあと
(私はaMPをインストールしたあとPC再起動を2回したら自動で更新の画面になりました。ネット接続状態。)
携帯に接続できませんでした。の表示がでた為→
携帯側のUSBを接続し直したらPCと接続できました。
(携帯は待受画面状態)
書込番号:4989414
とりあえず下記の項目を全てチェックしてみて下さい。
・携帯を接続した状態で携帯の電源をOFF→ONにしてみる。
・遠隔オートロックも解除する。
・aMPはちゃんとCドライブにインストールする。
・セキュリティーソフトが邪魔している可能性もある。
・Windowsのサービスにある「Telephony」を停止させていないか?
・接続時は必ず携帯は待受け画面にしてあるか?
書込番号:4989464
shiroの角の塗装がはがれてしまいました。
外装交換には、5000円以上かかるとのこと。
ホワイトペンか、白のマニキュアで補修しようかと考えていますが、、、
何か、いい方法はないでしょうか?
付属の充電スタンドを使うと剥がれ易いという意見を聞いた事があります。
自分はもっぱらスタンドは使わず携帯に直に挿して(アプリキーの隣)充電してるので剥がれはないのです。
それよりも仕事中に思わず落下…が。。
書込番号:4981159
penta-uckyさん
アドバイスをありがとうございます。
充電スタンドは使っていましたが、
剥がれたのはスタンドとは接していないところでした。
落としたこともないのですが・・・
白マニキュアで補修してみました。
全く目立ちません。自己満足しています。
また剥がれたら塗ればいいや、と。(貧乏くさいけど)
mizuiroをねらっていたのですが、shiroにして正解だったかも。
mizuiroは色が微妙だから、自己補修は難しいかも、です。
その度に、外装交換に出すのも大変だし。
書込番号:4987238
kuro購入しました。
概ね満足しているのですが、セキュリティに関して質問します。
メールの受信ボックスをフォルダ分けしたのですが、
特定のフォルダにロックをかけることは可能ですか?
マニュアル見ても分からないもので、よろしくお願いします。
個々のフォルダにロックをかける事は出来ません。
アクセス制限のM435くらいです。
書込番号:4978281
au Music Port をインストールしました。
付属のCDからドライバもインストールしてコントロールパネルからハードウェアの追加を行い、au neon Serial Port(COM6)・モデムのau neon・USBのau neonをインストール行いました。
そこで、『よしau Music Portを使ってみよう』と携帯とパソコンを付属のケーブルを使って接続しました。するとau Music Portが開き
PCでは<接続中>の画面、ケータイでは右下にUSBのアイコンが出て<PC接続中>と表示され、いよいよ出来ると思ったらPCに【ケータイと接続できませんでした】と表示されました。
だからデバイスマネージャーを開いて、一つずつ見ていきましたが<このデバイスは正常に動作しています>との事…ソフトも一緒にアンインストールして再び挑戦しましたが無理でした。
ここの過去の書き込みも全てチェックしていろいろ試しましたが無理でした。
もう他に何が悪いのか本当に分かりません。何かよいアドバイスをお願いします。
携帯側が待受け画面になっていない
携帯側がオートロック及び遠隔ロックを設定している
書込番号:4964657
パソコンのセキュリティソフトをお使いではないですか?
もしお使いであれば,一時的にセキュリティソフトを無効にして接続できるか試してください。
セキュリティソフトは,何をお使いでしょうか。
書込番号:4965290
ファイアウォールを無効にしたらできましたぁ♪♪♪
セキュリティソフトも関係してたんですね↑
ほんとにほんとに親切にありがとうございました<(__)>
書込番号:4966571
娘がデザインを気に入ったようで,3月の中旬に新規登録という形で購入しました。自宅でメインに使っているPC(XP)にUSBドライバやらau Music Portとかインストールしまして,neonとPC間の接続はうまくいきました。ところが,今まで問題なく見られていた「GyAo」http://www.gyao.jp/ (無料動画配信)が見られなくなりました。ルーターを介して接続しているサブのノートパソコンでは,いままでどおり動画配信が見られますので,インターネット環境や「GyAo」側の問題ではないように思われます。auサポートに問いましたが,このような問題の報告はないとの事です。
そこで,私と同じご経験がお有りの方の情報提供をお願いします。
「GyAo」の動画配信のPLAYをクリックすると動画の画面が大きくディスプレー一杯に広くなります。通常はここで左下に準備完了とでて,画面右下にGyAoのロゴと再生や止めるアイコンが黒く表示されるのですが,ロゴは通常に表示されていますが,アイコン部分は灰色状態で,クリックする事ができません。
この表示画面を閉じると「視聴ありがとうございました。」のページが表示されています。
「GyAo」の再生テストパターンは,問題なく再生できております。USBドライバやらau Music Portのインストールは私自身で行いましたのでこれ以外にパソコンの設定を変えた覚えがなく,ほとほと困っています。ご助言お願いします。
まずは本当にau music port若しくはドライバーが原因かを確かめる必要があるのではないでしょうか。
まず、片方ずつアンインストールして検証してみないことには本当の原因は分からないと思います。
書込番号:4963551
さっそくのご助言ありがとうございました。
ただ申し訳ないのですが,その方法は,最終手段として考えております。今までの経験上,ソフトのアンインストールは完全に元には戻りませんし,インストールをやり直して,また別のトラブルが発生したという苦い経験もいくつかしていますので・・・システムの復元という方法も存じていますが,・・・・
これも情報のご提供をしばし待ってから行いたいと思っているところです。GyAoにも同趣旨のサポートの依頼をしております。
広く情報のご提供,ご助言をお願いします。加えて
インターネットセキュリティ2004を使用しています。
広告ブロックは「オフ」にしております。
書込番号:4963727
1月の初め 全く同様の現象が発生しました
つまりneon発売前の話です
au music portのインストールは トリガーかもしれませんが
直接の原因でもないのかも
私の時は cookieが原因だったようななかったような
すいません 曖昧な記憶で…
書込番号:4966125
私もその現象で悩んでおります・・・。
どなたかこの問題を解決なさった方はいらっしゃいませんか?
在庫が無く購入できない方が多いようですね。
ツーカーショップはチェックしていますか?
近所のツーカーショップは在庫ありでしたよ。
au機種からの機種変もできるそうです。
ご参考までに。
書込番号:4966977
自己レスで申し訳ないのですが,GyAoサポートに同趣旨のメールをだしましたところ
「お問い合わせの件につきましては、お客様のご利用機器に関しまして、ライセンス認証の際に、何らかの原因でDRMライセンスファイルが破損した可能性があります。」
として,DRMライセンスファィルの修復の方法と修復出来ない場合の対応と細かく説明されたメールが送られてきました。私の場合DRMライセンスファィルは修復できませんでしたが説明された方法に従い実行しましたところ無事解決しました。
レッサー39さん,一度GyAoサポートに問い合わせされたがいいかも知れません。
いくつものご助言や情報の提供ありがとうございました。
書込番号:4981690
【欲しいものリスト】canon移行案
