このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年4月8日 07:05 | |
| 0 | 2 | 2006年4月7日 10:17 | |
| 0 | 4 | 2006年4月3日 00:40 | |
| 0 | 4 | 2006年4月2日 17:38 | |
| 0 | 5 | 2006年3月31日 00:39 | |
| 0 | 9 | 2006年3月29日 23:16 |
いまPENCKを使っていて結構気に入っているのですが、neonもいいなあと思っていますが、PENCKが曲線的なデザインに対し、neonは直線的なデザインで
持った感じも手になじまない気がして迷っています。その辺の使用感などどうでしょうか?
実際私のようにPENCKからneonに買い換えた方って
いらっしゃるでしょうか?
PENCKの白からneonのmizuiroに買い替えました。
PENCKはまるっこいフォルムが気に入っていたものの、ジャケット等のポケットから滑り落ちやすい事、開け閉めがしにくいことからよく落として傷だらけになってしまって・・・
neonは、隙間があるので開け閉めがしやすいし、特にごつごつしている訳でもないのでPENCKよりフォルム的な使い心地はいいと思います。
ただ、東芝端末はすべてそうなのかもしれませんが(初めてなので)、着信・発信履歴の表示が不満なのと(例えば同じ相手にかけ直した場合、PENCKでは1つだけ表示されたのに対してかけた回数分だけ表示されてしまう)、料金表示しない設定にしてかけた場合、電話が終わっていちいち「非表示」と表示されること、などが不満です。
フォントを変えることができたり、いい点もありますが・・・
画像、音については、PENCKはずば抜けてレベルが高かったのですがneonもかなりいい方と思います。
書込番号:4964443
お返事ありがとうございます。PENCKと比べて
遜色ないということですね。
確かにPENCKは落としやすいという
不便さもありますね。私も何回かテーブルの
上から落としています(^^;ただ、私はいつも
バックの中に入れていますし、
シルバーなのでまるで化粧品のコンパクトのような
感覚で持ち歩けるので、その辺が気に入っている
理由でもあります。talbyやINFOBARには
あまり興味が惹かれませんでしたが、PENCK
は真っ先に買いました(笑)
今は流通量が少ないという事情もありますし、
もう少し検討したいと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:4966103
私は逆にneonの十字キーや決定キーが押し難いので買い替えを断念。PENCK銀からPENCK白へ機種変更しました。
ただneonのキートップの視認性は抜群ですね。W41Hとか見難いキートップデザインをするデザイナーは見習って欲しいぞ。
書込番号:4980820
kuro購入しました。
概ね満足しているのですが、セキュリティに関して質問します。
メールの受信ボックスをフォルダ分けしたのですが、
特定のフォルダにロックをかけることは可能ですか?
マニュアル見ても分からないもので、よろしくお願いします。
個々のフォルダにロックをかける事は出来ません。
アクセス制限のM435くらいです。
書込番号:4978281
今度neonを購入しようと思います。
そこで質問ですが、過去の書き込みを見ていたら充電時は画面を開くことが出来ないとありました。
もし充電時に電話が掛かってきた場合、一度充電を中断しないといけないのでしょうか?
また充電中に複数回の着信があった場合、その都度充電を中断して通話しまた充電再開・・・という過度の短時間充電はバッテリーに悪影響が出ないのでしょうか?
ユーザーの皆様のご意見をお願いします。
neonの充電器「台座」は携帯をセットすると携帯を開くことができない作りになっています。
ゆえに台座にセットして充電すると通話やメールなど携帯を開いて作業しなくてはならない操作ができなくなるのです。
充電中断を好まないのであれば採るべき手段としては以下の3つがあります。
本体に直接アダプター端子を差して充電するか、台座にセットして充電中は電波OFFモードにでもして操作はしないと割り切るか、あるいは私がやっているようにneonの白ロムを1台用意して充電は予備機に任せて電池を入れ替えることで上記問題を回避するか。
ほとんどの方は1番目のやり方でやっているようですね。
書込番号:4923655
試した事はありませんが、マイク付きイヤホンがあれば着信の数秒後に自動的に応答する機能を使って充電したまま会話ができるかもしれません。
保障はありませんが....
neonのリチウムイオン充電池はある程度充放電の繰り返しに対する耐久性があるようです。
逆に、満充電状態で放置すると急激な劣化が起きるようです。
詳しくは↓など。
質問の答えになってるか微妙ですが....
http://e-words.jp/w/LiE382A4E382AAE383B3E99BBBE6B1A0.html
書込番号:4923669
NLYCさん K2ICEさん ありがとうございます。
お返事が遅れてしまいました・・・
NLYCさん
やはりアダプター直接差込か、電源OFF充電が現実的ですね。
白ロムという手は想像もしていませんでした、というか白ロム知りませんでした・・・orz。
私の財政問題から実行は不可能そう。
K2ICEさん
電池性能に関するHP大変参考になりました。
昔の携帯電話の「バッテリーは使い切り充電が当たり前」ということを聞いて以来、今までそうであると信じていました(恥ずかしい・・・
大変参考になる意見ありがとうございました。
書込番号:4925515
上記のHP私も見させて頂きました。
充電台に置いた時計状態のneonもカワイイため、
家では充電台に置きっぱなしなのですが
過充電で電池に負担がかかって劣化する…という
ようなことは起きないと考えてよいのでしょうかね…?
よろしければどなたか分かる方、返信願います。
書込番号:4967946
au Music Port をインストールしました。
付属のCDからドライバもインストールしてコントロールパネルからハードウェアの追加を行い、au neon Serial Port(COM6)・モデムのau neon・USBのau neonをインストール行いました。
そこで、『よしau Music Portを使ってみよう』と携帯とパソコンを付属のケーブルを使って接続しました。するとau Music Portが開き
PCでは<接続中>の画面、ケータイでは右下にUSBのアイコンが出て<PC接続中>と表示され、いよいよ出来ると思ったらPCに【ケータイと接続できませんでした】と表示されました。
だからデバイスマネージャーを開いて、一つずつ見ていきましたが<このデバイスは正常に動作しています>との事…ソフトも一緒にアンインストールして再び挑戦しましたが無理でした。
ここの過去の書き込みも全てチェックしていろいろ試しましたが無理でした。
もう他に何が悪いのか本当に分かりません。何かよいアドバイスをお願いします。
携帯側が待受け画面になっていない
携帯側がオートロック及び遠隔ロックを設定している
書込番号:4964657
パソコンのセキュリティソフトをお使いではないですか?
もしお使いであれば,一時的にセキュリティソフトを無効にして接続できるか試してください。
セキュリティソフトは,何をお使いでしょうか。
書込番号:4965290
ファイアウォールを無効にしたらできましたぁ♪♪♪
セキュリティソフトも関係してたんですね↑
ほんとにほんとに親切にありがとうございました<(__)>
書込番号:4966571
しばらくソニエリユーザーでしたが、機種変更しました。
使い勝手がだいぶ違うので、とまどっております。
neon(東芝端末)では、下記の使い方はできないのでしょうか。
1.アドレス帳を、メモリNo.順で表示
2.アドレス帳の、メモリNo.の変更
3.待ち受け画面からワンボタンで、メール受信ボックス表示
4.メール送信時、ワンボタンで送信(メール送信方法を選択しない)
1.アドレス帳を、メモリNo.順で表示
これは出来ない
2.アドレス帳の、メモリNo.の変更
やったことがないが端末で出来なくても、aMPで可能です
メニュー画面からならクックアイコン登録で可能と思われる。
デフォルトの設定では無理だが、設定を変更すると可能です。
書込番号:4954359
ゆずっこさん、ありがとうございます。
4.の件は、おかげさまで解決しました。
1.2.の件ですが、アドレス帳を「あいうえお順」ではなく、
好みの順に登録・表示させる機能(仕様)はないんでしょうか?
親しい知り合いは、「あ行」の人たちばかりではないので。(笑)
ちなみにソニエリ時代は、メモリNo.順で、
「0-99」は、よくかけるメンバーを、よくかける順に、
「100-」は、仕事関係を、よくかける順に、
「200-」は、プライベートな友人を、よくかける順に、
というカンジで、登録・表示させていたのですが・・・。
書込番号:4957157
今、もう一度確認していみましたが、neonのアドレス帳は、「あいうえお順」と「グループ別」の主に2種類しかありません。
「番号検索」っていうのもありますが、これは直接メモリNoを入力するものなので正直、あまり実用性がないかと思います。
「マルチサーチ」というものもありますが、これも検索機能ですね。
私は、いつもグループ別で使っているので今回も問題はありませんでしたが、これが異なると強烈な違和感を感じますから考え直した方がよいと思います
書込番号:4957635
1のアドレス帳をメモリ順に表示するの件ですが、これはできます。
番号検索で「メモリNo.は?」の画面で、↓キーを押せばメモリ番号順に表示されますよ。
書込番号:4958194
むつひーさんの書き込み見て、今、確認してみました。
はい。確かに「↓」キーを押せばメモリ番号順に表示されました。
しかし、記憶はされないようで、アドレス帳を開くごとに毎回「↓」ボタンを押す必要があるみたいです
書込番号:4959713
初めて書き込みします。
僕は今年の5月で今の機種が2年になるので、neonに機種変更しようと思うのですが、neonは限定生産らしく、5月にはもうないという話があるので今のうち白ロムを買って置こうかと思います。
そこで質問なのですが、白ロムってどこで買えばいいのでしょうか?普通にauショップや電気店なので買えるのでしょうか?
どなたか知ってらしたら教えてください。お願いします。
auショップや家電店では白ロムを販売していません。
表立って販売してるところはないでしょうがアングラなところなら売っているかもしれません。
ネットオークションが一番値段的にも無難だと思いますよ。
書込番号:4926740
13ヶ月以上も25ヶ月以上も、あまり機種変更の価格は変わらないように思います。
思い切って、今のうちに機種変更してはどうですか?
書込番号:4926777
僕が知る限り、ヤフオクくらいしかありません。
しかも、価格は2万超えが当たり前です。
白ロム手に入れるより、今普通に機種変した方がよさそうです。
13ヶ月以上も25ヶ月以上も機種変価格はあまり変わりませんから。
書込番号:4926790
レスありがとうございます
皆さんの仰ると通り、やはり今機種変更するべきですね。今使っている機種を買うときに安くなるまで待っていたら買うときに在庫がありませんという状態になり、探してもらったので、早めに買うべきですね。
春休みになったら機種変しに行きます。色は白がいいかな〜と思っています。
書込番号:4926846
もう機種変更すると決めたようなので不要な情報かもしれませんが…私は普段使用するneon1台の他にもう1台同じneonの白ロムを所有しています。
これはオークションで手に入れたわけでも新即で手に入れたわけでもありません。
親が予備用に所持して基本使用料を払い続けていた携帯があったので、これをneonに機種変更→すぐに元の携帯に機種変更という手段を採りました。
機種変更用本体料金に加え白ロムを手に入れるために2回、後日その白ロムに機種変更するために1回、計3回分6300円の事務手数料がかかりますが…
身近にau携帯を持っているがあまり携帯に興味のない人がいて、13ヶ月未満/以上の場合のように価格差が事務手数料額を上回る、という条件を満たす場合には意味を持ってくるやり方かもしれません。
書込番号:4928419
私も噂に踊らされた一人ですのでご報告です。
生産中止(限定生産)の情報は、auカスタマーセンターからの回答ではっきりと否定されています。
ただ単に今は需要に供給が追いついていないだけとの事。順次生産中だそうです。但し時期ついては明言できないようです。
私はトヨタで注文中で木曜に届きます。たまたま1台入るとの事だったので。(アレを"白ロム"と言うのかはわかりませんが、私は機種変はいつもトヨタで手続きして、auに切替えを行ってもらっています。)
とりあえず、慌てて今入手する必要の無い方は待っていればそのうちゲットできるかと思います。
書込番号:4929413
知り合いの携帯Shop店員が製造中止だと言っていたので
早めの購入をお勧めします。
4月以降はもう入荷予定のない店舗もあるらしいです。
書込番号:4932580
auのお客様センターでは「生産中止はない」と
はっきり言っていますよ。↑のような噂に
踊らされないほうがよいかと。
書込番号:4955608
仙台のヨドバシでは生産終了のポップが出てました。
書込番号:4956698
【欲しいものリスト】canon移行案
