このページのスレッド一覧(全235スレッド)
0 | 30 | 2006年3月23日 14:19 |
0 | 7 | 2006年3月3日 23:28 |
0 | 5 | 2006年3月2日 07:14 |
0 | 5 | 2006年3月4日 00:38 |
0 | 2 | 2006年3月1日 07:36 |
0 | 2 | 2006年3月2日 10:27 |
先日W41Hが届きました。
早速音楽ファイルをMoocsで取り込み、音質も良く
大変気に入ってます。
もうひとつ携帯でやってみたい事があります。
動画を携帯で見る事です。
携帯動画変換君を使用して、ASFファイルに変換。
変換したファイルをMOL001.asfの名前にリネームし、
ミニSDカード内のSD_VIDEOフォルダに作成した
PRL001フォルダの中にコピーしました。
携帯内のメニュー画面では、タイトルやサムネイルは表示されますが、
再生を押すと、『しばらくお待ちください』と表示されたまま
一向に再生されません。
私のやり方が間違っているのでしょうか?
どなたかSD_VIDEOの再生に成功された方がおられましたら、
ご教授の程よろしくお願いします<(_ _)>
こんにちは 今日私もやって見たのですが
携帯動画変換君で作ったものは サムネイルからは再生はできないみたいです。サブメニューからキャプチャーを表示してそこから
再生すると再生されますよ。
書込番号:4872026
携帯動画変換君のSD-VIDEO用ファイル作成は、
実験中とのことでうまく再生できない機種が割とありますね。
chinu99さんの方法で使用するか、
あるいはSDに動画書き込みができるDIGAと同等の物を作りたいのならば、
パナソニックの MediaStage Premium Edition で可能でしょう。
パナセンス販売で6800円です。
W41H も対応リストに入っています(要アップデート)
書込番号:4872335
chinu99さん、メカちんさん、ご教授ありがとうございました。
chinu99さんの方法で無事再生することができました。
何とお礼を申せばいいのか...(>_<)
メカちんさんから教えて頂いたMediaStage Premium Edition も
検討してみます。
本当にありがとうございました<(_ _)>
書込番号:4872481
携帯動画変換君で同一設定で作ったものでも、何も問題なく再生できるもの、「しばらくお待ちください」と表示され1〜2秒後に再生されるもの、「しばらくお待ちください」と表示され再生されないものがあります。
再生されないものはchinu99さんの方法でも一番初めのチャプターからは再生出来ず、2番目以降のチャプターからですと再生出来ます。
携帯動画変換君の設定は以下を参考にしております。
http://www.nurs.or.jp/~calcium/wiki/index.php?W41H
解決方法が御座いましたら、御教示のほどよろしくお願い致します。
書込番号:4873209
かいまおさん お教えください。
x.php?W41H
の設定を変更すると、問題なく再生されるのですか?
設定変更は、どのファイルの中身を変更すればいいのでしょうか?
プログラムみたいなものは、大変苦手なので(-_-;)
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:4876393
設定は記載されているままの値を使っております。
この設定で問題なく再生できるもの、そうでないものが出来上がるので悩ましいところです。
以下の組み合わせも試しましたが、変化なしでした。
mpeg4は一応再生できますが、間欠的に止まることがありましたのでお勧めは致しません。
@映像:512Kbps 29.97fps xvid
音声:192Kbps 48KHz stereo
A映像:512Kbps 29.97fps xvid
音声:128Kbps 48KHz stereo
B映像:384Kbps 29.97fps xvid
C映像:512Kbps 29.97fps mpeg4
D映像:512Kbps 29.97fps mpeg4
E映像:384Kbps 29.97fps mpeg4
上記6パターンで問題の起こるソースは全滅、問題の起こらないソースは全て再生可でしたので、入力ソース側に問題があると考えております。
微妙に音ズレしていて、音声のスタート時刻が0時刻ではない(再生開始時に音声が無い、無音という意味ではありません)、又はその逆ではないかと思ってます。
チャプターの2番目からは再生出来ますので(チャプターの2番目の再生開始時刻に音声が無い又は映像が無いということはありえませんので)濃厚ではと考えています。
この週末にもう少し検証しようと思ってます。
書込番号:4876440
すみません、御質問の回答になっていませんでした。
変更するファイルはTranscoding.iniです。
書込番号:4876448
かいまおさん
ご教授ありがとうございました。
早速家に帰ったら試してみます。
週末に検証されるそうですが、何かわかりましたら
教えて下さい。
書込番号:4876525
度々すみません、根本的に勘違いしていたようです。
私が作成していますのはEZムービー扱いのファイル(3GPP2)でして、SD-Videoフォーマットのものではありません。
SD-Videoは音声がモノラルとなることから、PVなどは視聴に耐え難いと思い、3GPP2でトライしております。
3GPP2ですとステレオ192Kbps48KHzでいけますので、MP3と遜色ない音質と感じています。
書込番号:4876529
かいまおさん
EZムービー扱いのファイル(3GPP2)とは何でしょうか?
変換君の設定ファイルセレクター画面内の、
どれで設定して作成されているのですか?
機種別設定:3GP2ファイル、W11H,W11K向け設定 などでされているのですか?
またW41Hの場合、SD-VIDEO形式以外でも再生可能なのでしょうか?
ド素人で色々質問してすいませんが、ご教授お願いします。
書込番号:4876558
ピー子&みゅうさん こんにちは
余談ですが、私はW41CAなのですが、友達がW41Hを持っており ワンセグとリモコン以外は同じ様に使えるので情報交換もありW41Hの所もたまに読んでいます。
さて 本題ですがW21CAの設定で両機種とも3gpで可能ですよ。
別途必要なソフトは偽装着うたエディタがあると楽だと思います。
携帯動画変換君ともよく出来たソフトで作者の方に感謝しております。
また 余談になりますが・・・w W41caですが色々やって見たのをボチボチながらBlogに記載しておりますので 遊びに来て下さいね。m(_ _)mペコリ
書込番号:4878890
ピー子&みゅうさん、返信が遅くなりすみません。
子供が寝静まってからでないとPCに向かえないもので。(笑)
SD-Video、3GPP2に関してですが、私も詳しくはありませんので以下のサイトを御参考ください。
http://homepage2.nifty.com/netwarp/sdvideo/index.html
http://homepage2.nifty.com/netwarp/3gpp/index.html
変換君の設定ファイルセレクター画面内にW41H用の設定を追加してそれを選択しています。
具体的には、以下の設定をTranscoding_W41H.ini(テキストファイル、ファイル名は任意)として保存し、動画変換君を展開したフォルダ内にあるdefault_settingフォルダ内に置きますと、設定ファイルセレクター画面内にW41H用設定が出てきます。
[Info]
Title=機種別設定:3GP2ファイル, W41H向け設定
TitleE=Model: 3GP2, for W41H
Description=W41Hに向けた設定。
DescriptionE=Setting adjusted for au/KDDI W41H.
[Item0]
Title=QVGAサイズ(320*240px) / 画質(29.97fps 512kbps) / 音質(48kHz 192kbps Stereo)
Command0=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -timestamp "<%TimeStamp%>" -bitexact -vcodec xvid -mbd 2 -4mv -trell -aic -s 320x240 -r 29.97 -b 512 -acodec aac -ac 2 -ar 48000 -ab 96 -f 3gp -muxvb 192 -muxab 64 "<%TemporaryFile%>_1.3g2""
Command1=""<%AppPath%>\cores\QT3GPPFlatten" "<%TemporaryFile%>_1.3g2" "<%TemporaryFile%>_2.3g2" -c QT_3GPP2_QVGA_AAC.ini"
Command2=""<%AppPath%>\cores\ATOMChanger" "<%TemporaryFile%>_2.3g2" "<%OutputFile%>.3g2" "Add_mfra.ini""
Command3="rm "<%TemporaryFile%>_1.3g2""
Command4="rm "<%TemporaryFile%>_2.3g2""
変換しましたファイルをminiSDカードの\PRIVATE\AU_INOUT\に入れて、自動振分しますとEZムービーとして認識されます。
ということで、SD-Video以外の動画も再生可能です。
もともとauの携帯はEZムービーが標準的なもので、SD-Videoは機種により再生できるというオプション扱いだったと思います。
chinu99さん、W21CAの設定で再生可能との情報、有難う御座います。
今抱えている問題の解決の糸口になるか、設定ファイルを見比べながら色々と試してみたいと思います。
音ズレを疑って、ソースのDeMux→Mux、先頭を1GOP分(17フレーム)削除して見ましたが結果は変わらずでした。
ffmpegのオプションで-asyncを付けてみましたが(引数は1と1000)これも効果無しでした。
もう少し悩んでみます。
書込番号:4882115
すみません、上記ですと設定の改行位置がおかしいですので、そのままコピペではダメかもしれません。
Commandが行の初めにくるように改行を調整してください。
書込番号:4882135
>>かいまおさん こんばんは
わたしは こちらのサイトのIniファイルを使用して
作成しております。
ttp://blog.livedoor.jp/w21ca_template/callsong/index.html
これで作った物をAU_INOUTに入れても不明なファイルと扱われたので、偽装着うたエディタで転送して見たら再生出来たのでOKかなって感じでして・・・(;^_^A アセアセ
一度お試し試してみて下さいm(_ _)m
書込番号:4882191
chinu99さん、度々の情報提供を頂き、本当に有難う御座います。
早速、お教え頂きました設定ファイルから「TV用の設定です。QVGA V:192 A:64 15fps」にてエンコードしてみましたが結果はNGでした。
AU_INOUTに入れて自動振分しましたところ、EZムービーと認識されましたので、chinu99さんと設定が違うのかもしれません。
書込番号:4883187
かいまおさん
こんばんわ。
色々とご丁寧にご教授して頂いていますが、
”Commandが行の初めにくるように改行を調整してください”
というのは、どういうふうにすればいいのでしょうか?
確かにコピペで設定画面内にW41Hの項目は表示されるように
なりましたが、変換せずに終わってしまいます。
私のようなバカでも出来るように、再度
[Info]
TitleE=Model 〜
記載して頂けないでしょうか?
ご無理を言い申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
書込番号:4884042
ピー子&みゅうさん、こんばんは。
設定ですが、この掲示板に書き込む段階で勝手に改行されてしまうようですので、どこからどこが1行かお伝えしますので、チャレンジしてみてください。
行の先頭に「先頭」、終わりに「行末」と文字を入れますのでその範囲を1行としてファイルにコピーしてください。
必要ないかもしれませんが、[Item0]の前に空行を入れてください。
先頭
[Info]
行末
先頭
行末
先頭
行末
先頭
先頭
行末
I W41H.
行末
空行
先頭
[Item0]
行末
先頭
行末
先頭
-ab 96 -f 3gp -muxvb 192 -muxab 64 &quo
t;<%TemporaryFile%>_1.3g2"&qu
ot;
行末
先頭
_QVGA_AAC.ini"
行末
先頭
行末
先頭
le%>_1.3g2""
行末
先頭
le%>_2.3g2""
行末
書込番号:4884104
かいまおさん お早いご返事ありがとうございます。
やっぱり私はバカでしょうか?
せっかく教えて頂いた方法で試しているのですが、
毎回”処理中にエラーが発生しました[ERROR-2095]と出て
うまく変換されません。
何が悪いのでしょうか?
コピペがうまく出来ていないのでしょうか?
書込番号:4884255
私も同様のエラーが出たことがありまして、本家のFAQではQuickTimeの最新版を再インストールするように書かれています。
http://www.nurs.or.jp/~calcium/wiki/index.php?%BC%C1%CC%E4%A4%B9%A4%EB%C1%B0%A4%CB
ところが、再インストールでは解決せず、ソースに問題があったようでした。
動画変換君が(ffmpegが?)デフォルトでは認識できないフォーマットだったようでして、MPEG2に一度変換して3GPP2にしたことがありました。
ということで、いま一度設定ファイルの御確認を頂きますことと、入力ファイルを一般的なMPEG1/2辺りでチャレンジしてみてください。
書込番号:4886376
この機種を買おうと思っていますが、白か黒か決めかねています。
前は黒にしようと思っていたのですがキーが見にくいため見やすい白にしようと思いました。
が、レビューの中に白はイヤホン等のカバーの色が黄色く
変色すると書いてあったため悩んでいます。
お使いの方いかがですか?
キーの見易さをとるか変色をさけるか。。
私は白を買いましたが、ゴム部分の変色は磨くと取れるみたいです。
黒は指紋が目立ちそうなので、気になる方は毎日磨かなければいけません。
白、黒ともにコーティング剤をかければ改善されるらしいので、
お好きなほうを選ばれたらいかがでしょうか?
ちなみに私は黒のキー周りの緑が好きになれなそうだったので、
白にしました。
書込番号:4869806
ショップでラメ入り黒を見て笑った。
それを自分が持つのかと思うと悩んだ。
白を勧めるショップのねいちゃんに
「夏また来るよ!」
と、笑顔で伝えてショップを去った。
書込番号:4871324
よく皆さん、黒は指紋が目立つと言う方が多いですが、そんなに気になりません。絶対に嫌だというのであれば別ですが。黒を持っている立場から言わせていただければ、落ち着きがあってなかなかいいです。
書込番号:4876641
皆さんご意見ありがとうございます。
もうひとつ聞きたいのですが、黒のキーは見にくくないですか?
実機を見たとき『見にくっっ』と思い迷い始めました。
本当は黒が気にいってるのですがそこだけが気になって・・
書込番号:4877081
[AIN]さん 私はホワイトを使用していますがゴムの部分が気になるのですが、この変色はどのようなコーティング剤を使えばいいでしょうか?例として商品名とか教えていただければ助かります
書込番号:4877577
私は白を購入し、主人は黒を購入しました。
今、二つ並べて充電器に乗っておりますが
黒の方が指紋など目立ちますが、傷でないので柔らかい布などて
拭けば、ピカピカになります。ラメも黒の方が目立ちます。
高級感があるのは、黒かな?と思いますが
キーの見やすいのは白なので、メールなどの操作は白の方が
しやすいと思いますが、
どちらかを選ぶの難しいと思いますが・・・・
私は、白でよかったと思うし、主人は黒で満足しているようです。
好みだと思いますが、これからの季節には白が素敵のような。。。?
お店に鏡があったら、持ってみて自分にどちらが似合うか
比べてみるのもいいかもしれないです。
書込番号:4878260
W41Hを使っています。
曲をたくさん入れたいので1ギガのminiSDを買おうか迷っているのですが・・・
どのメーカーがいいのか?またこのメーカーは使えないなどわかりやすく説明していただきたいです。
まぁ、大体使えます。
ここのサイトで最安のノーブランド品(ADATA)でも入れられます。
携帯が使えるかはわかりませんけどね。
書込番号:4867894
au公式に出てるものなら確実では?
http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/gaibu_memory.html#minisd
ちなみにGREEN HOUSE製の1GBは使えないようです。
書込番号:4868038
ご丁寧な回答ありがとうございます。
もう一つ質問があるのですが・・・
カードリーダーはminiSDが8メガ〜128メガまで転送可能といてあったのですが・・・
これは関係なしにケータイに対応しているminiSDなら1ギガでもだいじょうぶとゆーことでしょうか?
お手数何度もおかけして申し訳ありません。
書込番号:4869247
カードリーダって、パナソニックのやつのこと?
パッケージには確かに128MBまでとあったはずだけど、うちでは1GBのminiSDもちゃんと使えましたよ。
きっと大丈夫だとは思いますが、やってみるなら自己責任で。
書込番号:4872477
どうもありがとうございます。
皆さんの意見を参考にして買うことにしてみます。本当にありがとうございました。
書込番号:4872549
ドコモに加入し10年目で2回線ありますが、ワンセグと機能が希望とマッチするので、思い切って本機種にしようと考えています。
大変素人質問ですが、本日の朝日新聞夕刊に携帯ワンセグ記事が掲載されていまして、・・ワンセグ視聴には、NHKの受信料支払い者は無料でワンセグ受信可能と書いてありました。ということは、
受信料不払い者または、買った後の設定で、NHKに受信を勝手に
告知とかされてしまうのでしょうか。もし間違いならば、朝日の書き方は明らかなミスリードです。試験視聴で視聴中の方または
本件の事情をご存知の方、どうか教えてください。ドコモからも
Pから出ますが、漢字変換の方法がPはややこしいので、またどっちみちフォー魔だからハードがメチャ高いので、いっそ変えようと
思っています。 ワンセグでNHK受信手続き&支払い済の客でないと受信がだめなんて・・そんなこと言ったらだいぶ受信する
ひとがいなくなると思いますが・・。
NHKがTVの写る携帯を持ってれば受信契約を求めてくるだけの話では?
NHKはそのように主張していますが、管轄官庁である総務省はTVの写る携帯の所持は受信設備の設置に当たるのかは判例が無いので判断しかねるとの回答で、判例が出るまで契約を留保する事は合法であるとの事です。
ワンセグ放送の機能として、受信料支払者のみ受信という事は出来ますが、「自称」公共放送としてそのような対策(スクランブル)はしないとのNHKからの回答でした。
書込番号:4868350
ありがとうございました。ということは、厳密に言うと朝日の記事は現状では間違い記事ということですね。
書込番号:4869070
朝日新聞社の記事が正しいか間違いかはともかく、NHKの受信料をちゃんと支払ったらよろしいんじゃないでしょうか?
書込番号:4872386
現状NHKを見なくても、NHKを受信できれば契約というNHKの主張が問題なのでは?
放送法32条を拡大解釈しすぎだし、その他の法律よりも放送法優先と言い切るし(公印押してその主張を文書で発行しろと言うと黙り込むけど)。
NHKの受信を目的として購入した場合のみ受信契約が必要です。(この解釈は正当であり、判例で否定されるまで有効であるのは総務省に確認済み)
自分でNHKを視聴してあげるから毎月NHKさんが私に1万円払ってねって契約だっていいわけだし。
書込番号:4876204
板汚し失礼いたします.
ほぃほぃさん,各種情報ありがとうございます.
ほぃほぃさんの文章の中で,
というところが,NHK問題を解決するヒントだと思います.
「NHKさん,とっととスクランブルかけて放送しなさい」
そうすれば,見たくない人は視聴料払わないし,それで視聴料不払い問題は一気に解決です.
NHKは,収入激減でしょうが,収入に見合った規模の組織に改変して,まともな組織になるチャンスです.
書込番号:4878576
まずは設定で画像表示をONにしているか確認してみてください。
それ以外だとちょっと思いつかないので初期設定にしてみるとかかな・・・
書込番号:4868716
返信ありがとうございます。 設定は問題ないのですが、画像が写りませんでした。が!何故か今朝から画像が写るようになりました。何が起こったんだろう。 今後、同じ症状にならないことを祈るばかりです。
書込番号:4869105
下記にあったMOOCSでなんとかSDカードに落とすことに
成功したのですが、いざ再生しようとすると「このデータは再生できません」となってしまいます・・・
どしてでしょう・・・><
私はSD-Jukeboxを使ってますが、インポート形式はAACになってますか?
書込番号:4867932
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
