W41H のクチコミ掲示板
W41H
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2006年 2月上旬
販売時期:2006年春モデル 液晶サイズ:2.7インチ 形状:折りたたみ メインカメラ画素数:207万画素 重量:159g W41Hのスペック・仕様
W41H のクチコミ掲示板
(1890件)
このページのスレッド一覧(全235スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「W41H」のクチコミ掲示板に
W41Hを新規書き込みW41Hをヘルプ付 新規書き込み
返信12
こんな機能ありますか?
2006/03/17 08:48(1年以上前)
au携帯電話 > 日立 > W41H
クチコミ投稿数:14件
KDDIのホームページのニュースリソースのW41Hの所に 『アドレス帳などのデータ交換にも便利でテレビなどのリモコンにもなる赤外線通信機能搭載』 てなこと書いていますすが、そんなん(テレビリモコン操作)できるんでしょうか? ご教授ください。
書込番号:4919088
lalacosmoさん
クチコミ投稿数:69件
2006/03/17 09:35(1年以上前)
テレビのリモコンのアプリが入ってますので、
できますよ。
書込番号:4919161
クチコミ投稿数:17870件Goodアンサー獲得:133件 ☆勝手気ままに書く日記☆
2006/03/17 12:33(1年以上前)
EZテレビ番組ガイドの中にリモコンがあります。
書込番号:4919557
クチコミ投稿数:267件Goodアンサー獲得:8件
2006/03/21 09:24(1年以上前)
これって一度通信しないて使えないですよね???
通信なしで使えるリモコンはありませんか???
書込番号:4931993
おびいさん
クチコミ投稿数:15536件Goodアンサー獲得:1205件 cogito, ergo sum
2006/03/21 23:59(1年以上前)
通信なしで使えるリモコンと言えば、もう有線しか無いのでは?
書込番号:4933629
2006/03/22 00:05(1年以上前)
キャンセルしたらリモコンになりませんか?
書込番号:4933656
クチコミ投稿数:30件
2006/03/22 00:17(1年以上前)
さらに、そのテレビリモコンでこんなこともできました。
デジタル一眼レフの「D50」のシャッターリモコンとして
使えます。(D50の板で既出)
1、リモコン設定でテレビメーカーをLGにします。
2、分類(設定)を3にします。
3、カメラ本体をリモコン使用モードにします。
4、ボリュームやチャンネルの上げ下げでシャッターが切れます。
書込番号:4933709
おびいさん
2006/03/22 02:22(1年以上前)
通信なしって赤外線通信のことじゃなかったんですね(^_^;
書込番号:4934037
2006/03/22 04:18(1年以上前)
>au特攻隊長さん
本当だ、ありがとう
なんでこれだけのことがわからなかったんだろうガ━━(= ̄□ ̄=)━━ン!!
>ばいばいき〜んさん
D50を持ってないので使えませんが
トリビアネタ?として頂きましょう
めっちゃおもしろいですね
書込番号:4934111
クチコミ投稿数:18件
2006/03/22 20:03(1年以上前)
おおっ、D70Sでもリモコン機能確認しました!
私はカメラ用のリモコンは持っていないので、これは特した気分ですねい。
情報さんくすです〜。
書込番号:4935582
クチコミ投稿数:14件
2006/03/24 05:31(1年以上前)
いろいろなご意見ありがとうございます。
ただどうしたらよいのか、いまひとつ不明です。
通信せずに…通信料をかけずに
この携帯が、テレビリモコンになるのでしょうか?
お教えくだあさい。
書込番号:4939723
2006/03/24 08:12(1年以上前)
通信料はかからないが、赤外線通信を行っている。
書込番号:4939825
2006/03/24 15:05(1年以上前)
赤外線通信は無料ですよね
すでに書いてありますが・・・
EZテレビ番組ガイドを立ち上げるとネットワーク通信しますかと聞いてくるのでそこでキャンセルを選べばお金がかかりません
・・・ですよね
ネットワーク通信するとお金がかかります
書込番号:4940449
miniSDカードについて
2006/03/23 00:23(1年以上前)
au携帯電話 > 日立 > W41H
スレ主 honnyisumiさん
クチコミ投稿数:11件
以前A-DATA社製miniSDカード1GBを使用されてる方が
携帯への転送は問題ないが、パソコンが認識しないと
書き込みされてました。同社製を御使用の方で
全く問題ないという方いらっしゃいませんか?
このカードが割と安いようなので購入を検討中です。
何卒アドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:4936590
クチコミ投稿数:340件Goodアンサー獲得:9件
2006/03/23 09:39(1年以上前)
問題なく動作しています。
携帯で撮った写真をパソコンに転送しているのですが、
パソコンでも確認できます。
←パソコンで認識しない、とのことですがこんなレスで大丈夫ですか?
(ついでにW41CAも大丈夫でした)
書込番号:4937238
スレ主 honnyisumiさん
クチコミ投稿数:11件
2006/03/23 20:25(1年以上前)
はじびょんさん、
早速の御返事有難う御座います。
充分すぎるレスで御座います。
明日にでも買いに行って来まーす。
書込番号:4938522
返信30
SD_VIDEOについて
2006/03/02 00:01(1年以上前)
au携帯電話 > 日立 > W41H
クチコミ投稿数:12件
先日W41Hが届きました。
早速音楽ファイルをMoocsで取り込み、音質も良く
大変気に入ってます。
もうひとつ携帯でやってみたい事があります。
動画を携帯で見る事です。
携帯動画変換君を使用して、ASFファイルに変換。
変換したファイルをMOL001.asfの名前にリネームし、
ミニSDカード内のSD_VIDEOフォルダに作成した
PRL001フォルダの中にコピーしました。
携帯内のメニュー画面では、タイトルやサムネイルは表示されますが、
再生を押すと、『しばらくお待ちください』と表示されたまま
一向に再生されません。
私のやり方が間違っているのでしょうか?
どなたかSD_VIDEOの再生に成功された方がおられましたら、
ご教授の程よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:4871768
chinu99さん
クチコミ投稿数:29件
2006/03/02 00:43(1年以上前)
こんにちは 今日私もやって見たのですが
携帯動画変換君で作ったものは サムネイルからは再生はできないみたいです。サブメニューからキャプチャーを表示してそこから
再生すると再生されますよ。
書込番号:4872026
クチコミ投稿数:67件Goodアンサー獲得:1件
2006/03/02 02:44(1年以上前)
携帯動画変換君のSD-VIDEO用ファイル作成は、
実験中とのことでうまく再生できない機種が割とありますね。
chinu99さんの方法で使用するか、
あるいはSDに動画書き込みができるDIGAと同等の物を作りたいのならば、
パナソニックの MediaStage Premium Edition で可能でしょう。
パナセンス販売で6800円です。
W41H も対応リストに入っています(要アップデート)
書込番号:4872335
クチコミ投稿数:12件
2006/03/02 06:15(1年以上前)
chinu99さん、メカちんさん、ご教授ありがとうございました。
chinu99さんの方法で無事再生することができました。
何とお礼を申せばいいのか...(>_<)
メカちんさんから教えて頂いたMediaStage Premium Edition も
検討してみます。
本当にありがとうございました<(_ _)>
書込番号:4872481
クチコミ投稿数:72件
2006/03/02 12:49(1年以上前)
携帯動画変換君で同一設定で作ったものでも、何も問題なく再生できるもの、「しばらくお待ちください」と表示され1〜2秒後に再生されるもの、「しばらくお待ちください」と表示され再生されないものがあります。
再生されないものはchinu99さんの方法でも一番初めのチャプターからは再生出来ず、2番目以降のチャプターからですと再生出来ます。
携帯動画変換君の設定は以下を参考にしております。
http://www.nurs.or.jp/~calcium/wiki/index.php?W41H
解決方法が御座いましたら、御教示のほどよろしくお願い致します。
書込番号:4873209
クチコミ投稿数:12件
2006/03/03 11:47(1年以上前)
かいまおさん お教えください。
x.php?W41H
の設定を変更すると、問題なく再生されるのですか?
設定変更は、どのファイルの中身を変更すればいいのでしょうか?
プログラムみたいなものは、大変苦手なので(-_-;)
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:4876393
クチコミ投稿数:72件
2006/03/03 12:16(1年以上前)
設定は記載されているままの値を使っております。
この設定で問題なく再生できるもの、そうでないものが出来上がるので悩ましいところです。
以下の組み合わせも試しましたが、変化なしでした。
mpeg4は一応再生できますが、間欠的に止まることがありましたのでお勧めは致しません。
 @映像:512Kbps 29.97fps xvid
  音声:192Kbps 48KHz stereo
 A映像:512Kbps 29.97fps xvid
  音声:128Kbps 48KHz stereo
 B映像:384Kbps 29.97fps xvid
 C映像:512Kbps 29.97fps mpeg4
 D映像:512Kbps 29.97fps mpeg4
 E映像:384Kbps 29.97fps mpeg4
上記6パターンで問題の起こるソースは全滅、問題の起こらないソースは全て再生可でしたので、入力ソース側に問題があると考えております。
微妙に音ズレしていて、音声のスタート時刻が0時刻ではない(再生開始時に音声が無い、無音という意味ではありません)、又はその逆ではないかと思ってます。
チャプターの2番目からは再生出来ますので(チャプターの2番目の再生開始時刻に音声が無い又は映像が無いということはありえませんので)濃厚ではと考えています。
この週末にもう少し検証しようと思ってます。
書込番号:4876440
クチコミ投稿数:72件
2006/03/03 12:19(1年以上前)
すみません、御質問の回答になっていませんでした。
変更するファイルはTranscoding.iniです。
書込番号:4876448
クチコミ投稿数:12件
2006/03/03 12:48(1年以上前)
かいまおさん
ご教授ありがとうございました。
早速家に帰ったら試してみます。
週末に検証されるそうですが、何かわかりましたら
教えて下さい。
書込番号:4876525
クチコミ投稿数:72件
度々すみません、根本的に勘違いしていたようです。
私が作成していますのはEZムービー扱いのファイル(3GPP2)でして、SD-Videoフォーマットのものではありません。
SD-Videoは音声がモノラルとなることから、PVなどは視聴に耐え難いと思い、3GPP2でトライしております。
3GPP2ですとステレオ192Kbps48KHzでいけますので、MP3と遜色ない音質と感じています。
書込番号:4876529
クチコミ投稿数:12件
2006/03/03 12:57(1年以上前)
かいまおさん
EZムービー扱いのファイル(3GPP2)とは何でしょうか?
変換君の設定ファイルセレクター画面内の、
どれで設定して作成されているのですか?
機種別設定:3GP2ファイル、W11H,W11K向け設定 などでされているのですか?
またW41Hの場合、SD-VIDEO形式以外でも再生可能なのでしょうか?
ド素人で色々質問してすいませんが、ご教授お願いします。
書込番号:4876558
chinu99さん
クチコミ投稿数:29件
2006/03/04 02:23(1年以上前)
ピー子&みゅうさん こんにちは
余談ですが、私はW41CAなのですが、友達がW41Hを持っており ワンセグとリモコン以外は同じ様に使えるので情報交換もありW41Hの所もたまに読んでいます。
さて 本題ですがW21CAの設定で両機種とも3gpで可能ですよ。
別途必要なソフトは偽装着うたエディタがあると楽だと思います。
携帯動画変換君ともよく出来たソフトで作者の方に感謝しております。
また 余談になりますが・・・w W41caですが色々やって見たのをボチボチながらBlogに記載しておりますので 遊びに来て下さいね。m(_ _)mペコリ
書込番号:4878890
クチコミ投稿数:167件
2006/03/04 17:51(1年以上前)
MoocsはW41Hに対応しているんですか?
書込番号:4880556
クチコミ投稿数:72件
2006/03/05 01:23(1年以上前)
ピー子&みゅうさん、返信が遅くなりすみません。
子供が寝静まってからでないとPCに向かえないもので。(笑)
SD-Video、3GPP2に関してですが、私も詳しくはありませんので以下のサイトを御参考ください。
http://homepage2.nifty.com/netwarp/sdvideo/index.html
http://homepage2.nifty.com/netwarp/3gpp/index.html
変換君の設定ファイルセレクター画面内にW41H用の設定を追加してそれを選択しています。
具体的には、以下の設定をTranscoding_W41H.ini(テキストファイル、ファイル名は任意)として保存し、動画変換君を展開したフォルダ内にあるdefault_settingフォルダ内に置きますと、設定ファイルセレクター画面内にW41H用設定が出てきます。
[Info]
Title=機種別設定:3GP2ファイル, W41H向け設定
TitleE=Model: 3GP2, for W41H
Description=W41Hに向けた設定。
DescriptionE=Setting adjusted for au/KDDI W41H.
[Item0]
Title=QVGAサイズ(320*240px) / 画質(29.97fps 512kbps) / 音質(48kHz 192kbps Stereo)
Command0=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -timestamp "<%TimeStamp%>" -bitexact -vcodec xvid -mbd 2 -4mv -trell -aic -s 320x240 -r 29.97 -b 512 -acodec aac -ac 2 -ar 48000 -ab 96 -f 3gp -muxvb 192 -muxab 64 "<%TemporaryFile%>_1.3g2""
Command1=""<%AppPath%>\cores\QT3GPPFlatten" "<%TemporaryFile%>_1.3g2" "<%TemporaryFile%>_2.3g2" -c QT_3GPP2_QVGA_AAC.ini"
Command2=""<%AppPath%>\cores\ATOMChanger" "<%TemporaryFile%>_2.3g2" "<%OutputFile%>.3g2" "Add_mfra.ini""
Command3="rm "<%TemporaryFile%>_1.3g2""
Command4="rm "<%TemporaryFile%>_2.3g2""
変換しましたファイルをminiSDカードの\PRIVATE\AU_INOUT\に入れて、自動振分しますとEZムービーとして認識されます。
ということで、SD-Video以外の動画も再生可能です。
もともとauの携帯はEZムービーが標準的なもので、SD-Videoは機種により再生できるというオプション扱いだったと思います。
chinu99さん、W21CAの設定で再生可能との情報、有難う御座います。
今抱えている問題の解決の糸口になるか、設定ファイルを見比べながら色々と試してみたいと思います。
音ズレを疑って、ソースのDeMux→Mux、先頭を1GOP分(17フレーム)削除して見ましたが結果は変わらずでした。
ffmpegのオプションで-asyncを付けてみましたが(引数は1と1000)これも効果無しでした。
もう少し悩んでみます。
書込番号:4882115
クチコミ投稿数:72件
2006/03/05 01:27(1年以上前)
すみません、上記ですと設定の改行位置がおかしいですので、そのままコピペではダメかもしれません。
Commandが行の初めにくるように改行を調整してください。
書込番号:4882135
chinu99さん
クチコミ投稿数:29件
2006/03/05 01:48(1年以上前)
>>かいまおさん こんばんは
わたしは こちらのサイトのIniファイルを使用して
作成しております。
ttp://blog.livedoor.jp/w21ca_template/callsong/index.html
これで作った物をAU_INOUTに入れても不明なファイルと扱われたので、偽装着うたエディタで転送して見たら再生出来たのでOKかなって感じでして・・・(;^_^A アセアセ
一度お試し試してみて下さいm(_ _)m
書込番号:4882191
クチコミ投稿数:72件
2006/03/05 13:10(1年以上前)
chinu99さん、度々の情報提供を頂き、本当に有難う御座います。
早速、お教え頂きました設定ファイルから「TV用の設定です。QVGA V:192 A:64 15fps」にてエンコードしてみましたが結果はNGでした。
AU_INOUTに入れて自動振分しましたところ、EZムービーと認識されましたので、chinu99さんと設定が違うのかもしれません。
書込番号:4883187
クチコミ投稿数:12件
2006/03/05 18:45(1年以上前)
かいまおさん
こんばんわ。
色々とご丁寧にご教授して頂いていますが、
”Commandが行の初めにくるように改行を調整してください”
というのは、どういうふうにすればいいのでしょうか?
確かにコピペで設定画面内にW41Hの項目は表示されるように
なりましたが、変換せずに終わってしまいます。
私のようなバカでも出来るように、再度
[Info]
TitleE=Model 〜
記載して頂けないでしょうか?
ご無理を言い申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
書込番号:4884042
クチコミ投稿数:72件
2006/03/05 19:08(1年以上前)
ピー子&みゅうさん、こんばんは。
設定ですが、この掲示板に書き込む段階で勝手に改行されてしまうようですので、どこからどこが1行かお伝えしますので、チャレンジしてみてください。
行の先頭に「先頭」、終わりに「行末」と文字を入れますのでその範囲を1行としてファイルにコピーしてください。
必要ないかもしれませんが、[Item0]の前に空行を入れてください。
先頭
[Info]
行末
先頭
行末
先頭
行末
先頭
先頭
行末
I W41H.
行末
空行
先頭
[Item0]
行末
先頭
行末
先頭
-ab 96 -f 3gp -muxvb 192 -muxab 64 &quo
t;<%TemporaryFile%>_1.3g2"&qu
ot;
行末
先頭
_QVGA_AAC.ini"
行末
先頭
行末
先頭
le%>_1.3g2""
行末
先頭
le%>_2.3g2""
行末
書込番号:4884104
クチコミ投稿数:12件
2006/03/05 20:01(1年以上前)
かいまおさん お早いご返事ありがとうございます。
やっぱり私はバカでしょうか?
せっかく教えて頂いた方法で試しているのですが、
毎回”処理中にエラーが発生しました[ERROR-2095]と出て
うまく変換されません。
何が悪いのでしょうか?
コピペがうまく出来ていないのでしょうか?
書込番号:4884255
クチコミ投稿数:72件
2006/03/06 12:22(1年以上前)
私も同様のエラーが出たことがありまして、本家のFAQではQuickTimeの最新版を再インストールするように書かれています。
http://www.nurs.or.jp/~calcium/wiki/index.php?%BC%C1%CC%E4%A4%B9%A4%EB%C1%B0%A4%CB
ところが、再インストールでは解決せず、ソースに問題があったようでした。
動画変換君が(ffmpegが?)デフォルトでは認識できないフォーマットだったようでして、MPEG2に一度変換して3GPP2にしたことがありました。
ということで、いま一度設定ファイルの御確認を頂きますことと、入力ファイルを一般的なMPEG1/2辺りでチャレンジしてみてください。
書込番号:4886376
この後に10件の返信があります。
ワンセグ携帯購入で・・・
2006/03/22 02:34(1年以上前)
au携帯電話 > 日立 > W41H
スレ主 きじんさん
クチコミ投稿数:40件
W33SAではなくて、W41Hを選択し購入したのはどうしてですか?
購入された方、W41Hにしようと思っている方などなど・・・
参考までに教えてください。
W41Hは電気屋さんで触ってみると、折りたたみのヒンジ部分がグラグラしていて、アンテナがユルユルしていて、ボタンがフニャフニャしている感じがして、電話機としてのシッカリ感はW33SAが良いかな〜?
と思っているのですが・・・でも画面の大きさはW41Hなんだよな〜
書込番号:4934050
クチコミ投稿数:134件Goodアンサー獲得:2件
2006/03/22 02:48(1年以上前)
W33SA は消費電力が大きくて、テレビを見ていると本体が熱くなると聞いたので W33SA は避けました。
書込番号:4934065
クチコミ投稿数:30件
2006/03/22 18:32(1年以上前)
先ずは画面の大きさですね。
TVを見るなら大きい方いいですね。
(アナログがないのが残念!)
次にお財布携帯です。
モバイルsuicaを使いたかった。
書込番号:4935359
日立000さん
2006/03/22 20:27(1年以上前)
音楽再生機能を使うなら、ぜったいコレです。
W33SAはソフトとして、松下のソフトを購入(確か3000円ぐらい)する必要があります。
W41Hはauのリスモのソフトを使えますし、無償ソフトです。
音楽再生機能を問わないのであれば、W33SAで良いと思いますが。
ちなみに私は、W41Hを購入する予定です。
アナログ放送が見れない点が残念ですが・・・
書込番号:4935651
クチコミ投稿数:8325件Goodアンサー獲得:69件
2006/03/22 20:51(1年以上前)
>日立000さん
SD-jukeboxもmoocsサイトでダウンロードできるものを使えば無償ですよ。
ただSDカードは必須ですけどね。
(LISMOはSDカードなくても聴けますので)
書込番号:4935733
TV録画をminiSDへ移動はできないの
2006/03/22 07:40(1年以上前)
au携帯電話 > 日立 > W41H
クチコミ投稿数:7件
はじめて本体でTVを録画しました。
それをminiSDへ移動はできないのでしょうか?
書込番号:4934198
2006/03/22 09:06(1年以上前)
著作権保護によって移動できないです。
書込番号:4934287
画面
2006/03/16 12:18(1年以上前)
au携帯電話 > 日立 > W41H
スレ主 k-and-mさん
w41hの画面は回りますが、強く回しすぎると壊れますか(画面がとれてしまいますか?
書込番号:4916933
2006/03/16 23:50(1年以上前)
力を入れて回せば壊れるんじゃないでしょうか。
普通に使うなら問題ないと思いますよ。
書込番号:4918483
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10085件
2006/03/17 15:54(1年以上前)
そりゃ強くすれば取れるでしょう、さすがに試せませんが。
通常使用では取れないと思いますよ。
書込番号:4919942
おびいさん
2006/03/22 00:01(1年以上前)
たとえば折り畳み端末で思いっきり開いたらヒンジが壊れますか?って聞いているのと同じですよね?
何事も加減があると思いますよ。
書込番号:4933637
「W41H」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
W41H
日立
W41H
発売日:2006年 2月上旬
W41Hをお気に入り製品に追加する <34
