このページのスレッド一覧(全414スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年12月11日 22:19 | |
| 0 | 6 | 2006年12月11日 06:36 | |
| 0 | 3 | 2006年12月10日 20:32 | |
| 0 | 6 | 2006年12月10日 20:16 | |
| 0 | 8 | 2006年12月10日 19:10 | |
| 0 | 2 | 2006年12月10日 15:02 |
先日みなさまに色々聞いて、とうとう43H購入してきました。
旦那は44S、義母は44Kで、3台まとめて複数割りで全て0円で購入でき、とても満足しています。
ただ、まだほとんど使っていないので、これからが楽しみです。
以前にご教授いただいた方々、ありがとうございました。
そこでちょっと質問ですが、以前この機種は画面が傷つきやすいので、保護フィルムが必要と書いてあったので、買ってきたままのフィルムをまだはがしていないのですが、やはり必要ですか?
それでしたら、慌てて買いに走らないと・・・なんですが。
ん〜〜どうなのでしょうか・・・私はメーカーで貼ってくる保護シートは嫌いなので剥がしてますが傷は0ですね、明るい場所だと乱反射して43Hは見づらいのでこれでさらにシート貼るとどうなるのかな? 日影はいいけど・・・
書込番号:5738301
個人によってだと思います。
au使ってたときは殆ど貼ってました。
今ではめんどくさくて貼ってませんが・・・
定期的に交換しなくちゃ行けないしね。
書込番号:5738302
私は、取り敢えず最初から貼ってるのを捲らずに使います。
捲れたり、かなり傷付いてきたら貼り替えますよ。
書込番号:5738354
W43Hに貼ってあるシートって、組み立て時に傷つかない様に貼ってあるようなシートだから迷わずはがしちゃいましたよ。
書込番号:5738433
nocco71さんこんにちは。
液晶保護シールですが、はじめについていたものがすぐにみにくいと感じたので張替えしました。私が使っているのは、携帯用のものでなくて、自動車ガラス用UVブロックシート(だいたい500円前後)を買ってきて、それを適当な大きさにカットして使っています。これは接着剤。テープ不要のものなので何度でも張替えできるし、サイズも340×190(mm)でしかも2枚入りなので1度買うと機種変ごとにシートを買わなくてもいいほど沢山使えます。
家族で買われたならみんなで使う事もできますよ。
UVカットシートなので気のせいかもしれませんが、昼間でもそんなに観にくくありません。参考になればと思い書かせていただきました。どんどん使いこなして楽しみましょう。
書込番号:5740838
みなさん、返信ありがとうございました。
確かに買ってきたままのは何となく見にくいような気がするのですが・・・今までに保護シートを貼った事がなかったので、貼った人曰く見にくいというのも聞いていて・・・
車用っていうのは驚きました。
貼らなくても傷0という方もいるなら、面倒だし貼らなくても良いかなとか・・・
みなさんの意見を参考にしてみます。
書込番号:5743127
新規¥0。私の知ってる店ではオプション加入が条件。
書込番号:5738183
0円は0円ですw
販売方法は関係無いですね!
オプション無しで0円や1円のお店は少ないでしょう・・・
DoCoMoならありえるけどauはショップでもOP込み値段ですからね。
オプション関係のバックマージンも含めての仕入れ価格から値段設定してるので抱き合わせ販売はしょうがないですね、OPの種類にもよりますが短期間でOP解除や契約解除すると販売店は大損します(苦笑)昔は誓約書を書かされた時代ありましたね!(違約金5万円とか書いてあったり)
まあ元が数万円する商品を原価さえ割れた値段で売るのですから
OPは我慢かなw
書込番号:5738320
値切って0円の人も居るんじゃないかな?
それぞれでしょう。
書込番号:5741097
この機種を購入予定ですが、「PCドキュメントビューアー」はパソコンで作成したテキストファイル(txt)の閲覧やメールに添付されたファイルの閲覧はできないのでしょうか?
microSDカードにテキストファイル(txt)を転送して閲覧する事も考えてますが、カタログには表示可能ファイル形式として、pdf,doc,xls,htm,mhtとしか表示されておらず、txtファイルが明記されてないので悩んでます。
メール添付のテキストファイルの閲覧は可能です。
書込番号:5739244
という事はメールを利用しないで、パソコンからUSBケーブルでmicroSDカードに転送したテキストファイルの閲覧はできないのでしょうか?
書込番号:5739709
メール添付のテキストも、PCからUSBケーブルを介して
転送されたテキストファイルも閲覧可能ですが、
文字数に制限かあります。
制限を超えたファイルは、表示可能な箇所までの
閲覧可能です。
書込番号:5739756
文字数に制限があるとの事ですが、メールに添付されたファイル(最大500KB)と同じく、最大500KBまでのテキストファイルなら最後まで閲覧可能なのでしょうか?
書込番号:5739787
11kBのファイルで制限オーバーでした。
おそらく、10kB辺りが上限だと思われます。
書込番号:5739944
動作確認ありがとうございます。
10kB辺りが上限との事ですが、全く読めないよりはマシです。
10kBを超える場合、doc等にファイル変換して対応しますので問題はないかと思います。
書込番号:5741008
今月からドコモ→auに移動したのですが、やってしまいました。
パケット量が3万パケットw色々試したり無料着歌など・・・
ライト無料パケット代から相殺、超過金額が、1400円ほど発生して
ダブル定額ライト代1000円+1400円=2400円の計算です。
質問ですが、この状態からダブル定額ライトからダブル定額に
変更した場合料金は安くなりますか?
auのサイト見ると以下のとおりにのですが?
新規加入時にお申し込みの場合、新規加入日から適用 (定額料・無料通信料は日割) となります。
方式変更時にお申し込みの場合、方式変更日から適用 (定額料・無料通信料は日割) となります。また、変更前方式で加入していた割引サービスは、方式変更日前日までの適用 (定額料・無料通信料は日割) となります。
上記以外で新たに割引サービスを追加される場合、お申し込み翌月からの適用と当月からの適用 (新規加入・方式変更と同月内の場合: 定額料・無料通信料は日割、そのほか: 全額) をご選択いただけます。
同一方式内で割引サービスを変更される場合、お申し込み翌月からの適用となります。
加入は12月2日からなのですが・・・
定額料の日割りと無料通話の日割りが分からず?全額?
それと以下の文は今月の変更は無理と言ってるのですか?
ライトよりダブル定額の方が、無料も多いし1パケット代が安い
みたいなので請求金額が、安くなるなら変更したいですが、
年末にメール多数来るので・・・
理想はダブル定額変更で超過分が、無料分で相殺wなのですが、
まあ虫が良すぎますね。
最悪はライト2400円+再定額2000円=4400円w放置が良いですね
auショプに相談が速そうですが、土日行けるか分かりません。
分かる人居たらすみませんが、お願いします。
何らかのパケット割引サービスを契約している場合は、月途中で別のパケット割引サービスに変更する手続きをしても、変更後のサービスが適用されるのは翌月になります。
月途中でパケット割引サービスを手続きして、当月の初めまで遡って適用されるのは、手続き前までパケット割引サービスを契約していない場合に限られます。
因みに、auのWINでパケットダブル定額(又はライト)の契約で、初期金額2000円(又は1000円)以内に抑えるには、メールオンリーで使うぐらいの心つもりでないと無理でしょう。
MNPでキャリア替えされた方や、tukaからの移行された方がどういうことを期待してWINを選択するのか分かりませんが、auを使ってきた方がWINに変更する場合は、ダブル定額上限を前提に、パケット通信量を気にせず使用しようという方がほとんどだと思います。
パケット通信をガンガン使っても、上限額で済むという安心感と、使わなければ初期の安い金額で済むという割安感を備えたサービスが、ダブル定額(又はライト)です。
スレ主さんも、一度パケット通信量をいっさい気にせずにガンガン使ってみて、上限の安心感を味わってみると、いろいろな楽しみ方を発見できるかもしれませんよ。
私の場合、着うたフルや動画等のデータ量の大きなコンテンツを滅多に利用せず、メールとEZwebだけで月に15〜20万パケットぐらい使っています。
携帯で調べ切れないときにPC使うというぐらい、携帯で済ましてしまうことが当たり前のようになってしまいました。
たかだか4000円ぐらいの金額で、いちいちPCを立ち上げる時間を省けるのは、私にとって大変な価値をもたらしてくれます。
書込番号:5733113
定額ライトで最低限の1000円から
1400円超過したということは
(xパケット)×0.08円=2400円
(xパケット)=30000パケ
30000パケ使ってるのですね(そう書いてあるわなw)
現時点で定額ライトを適用しているのなら
今月はダブル定額の適用は出来ません。
今申し込んでも翌月からの適用になります。
ちなみに30000パケでダブル定額だったら
30000パケ×0.05円=1500円になります・・・が、
ダブル定額の最低定額料は2000円ですから
30000パケで利用が事足りているなら逆に500円の損です。
しかし出費総額で考えると
定額ライトで2400円かかるなら
2000円で済むダブル定額の方が今回の例ではお得だったと
言う事がいえるでしょうね。
まぁ今月は残り日数がまだありますから
まだまだ増えるんでしょうけどw
ダブル定額では40000パケまでは最低ラインの2000円
で使えるという事になります。
定額ライトなら最低ラインの1000円で済ますなら
12500パケまでに抑えないとね。
12月2日の加入ならauの起算日は月初めですから、誤差1日の
日割り計算の事はあまり考えなくていいんじゃないかな?
auショップにわざわざ足を運ばなくても
そのケータイから客セン(コール157)へ電話して
オペレータと話をすれば事足ります。
書込番号:5733442
EZwebの使い始めには通常より多くの通信が発生します。もし可能ならば、
1.今月は使い方を憶える意味でも上限を気にせず目いっぱい使ってしまう。(PCサイトビュアーを除く)
*特にEZwebに関しては、これから使いそうなところを見ておく(お気に入りに登録しておく)*
2.来月から、「通常使用でどのぐらいかかるか様子を見る。もしくはダブル定額に変更する」
という方法はいかがでしょうか。
書込番号:5733512
レスありがとう御座います。
やはり今月は無理ですか、まあ定額なので我慢w
そして来月はダブル定額にしたいと思います。
年始で写メールも来ると思うし休みもあるので携帯弄ると
思うので12月1月、8月等はダブル定額、他の月はライトとか
判断すると良いかもしれませんね。
ドコモからauに移動した分けは、本体価格と機能面ですね
SH901isから機種変更だと902だと1万円以下で出来ますが
903だと2万円以上でワンセグも欲しかったのですが、
903iTVは発売時期不明な上3万円越えるとの噂で、工エエェェ(´д`)
W43HならワンセグありGPSありで、ACアダプターありで4400円で
買えたので移動してしまいました。
書込番号:5736877
たぶん通常使用になれば今月みたいにはかからないと思うんですけどね、来月にっていっても正月だからなぁ。
契約変更は今月やっておかないといけないんですよね、その時もう一度確認するか「お客様サポートセンター」で確認しておいたほうがいいですね(念のために)。
一応「お客様サポートセンター」を貼っておきます、
http://cs119.kddi.com/au/
この間まで混んでたけど、今はけっこう早く回答してもらえますよ。
書込番号:5739033
丁寧にありがとうございます。
EZweb、MYKDDI、自動音声応答を月末2日間にご利用の場合は、翌々月利用分(翌々々月請求分)より変更となります。
ここら辺は注意しないといけませんね。
まあauショップに直接行って依頼するのが、確実そうですね
ドコモの時MNPはIモードからも申し込めると在ったのに
何故か3回も弾かれてw、W43H買う店の人に言ったら
直接行った方が良いですよと言われて、直接行ったら
5分掛からなかった。
書込番号:5739624
注意事項があったみたいですね、私は定額割引に入ってないんであまり詳しいことは判らないんですけど。
手続きの期限とかもあるでしょうから、早めにauショップにいったほうがいいですね。
貼ってばっかりだけど便利だからDIONのホームページ(au・KDDI・DUOGATE)も貼っちゃいます。http://www.dion.ne.jp/
書込番号:5740712
自宅付近の携帯ショップすべてまわったのですが一番安かったのがテルルで3900円でした。新規0円の店なかなかないですね><。
家埼玉南部なんで足立のMTショップに以降としたんですが条件にMY割があるのでやめました。どなたか埼玉東南部、足立あたりで新規0円の店ご存知でしたら教えていただきたいです。
本日、息子が機種変更より安く出来るとのことで解約&新規で購入しました。
近所にあるテルルですが希望のバイオレットが品切れで
他のカラーだったら3900円よりさらに2000円引きでOKと言っていました。
息子はバイオレットがどうしても欲しいとのことで
近隣のショップで6000円で購入したそうです。
参考までに・・・
書込番号:5737034
そうですか。せんげん台のところでしょうか?。自分も紫がいいんですがね^−^;。んー難しいですね。ここの最安値もだんだんさがってきましたし、もうちょっと待ってみるのも手かもしれませんね。
書込番号:5739728
