このページのスレッド一覧(全324スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2007年5月14日 02:19 | |
| 0 | 0 | 2007年5月13日 20:13 | |
| 1 | 17 | 2007年5月12日 23:11 | |
| 0 | 5 | 2007年5月12日 17:04 | |
| 0 | 16 | 2007年5月12日 03:33 | |
| 7 | 13 | 2007年5月7日 00:20 |
W44Sをお使いの皆様の知恵を拝借したいのですが、
ワードのデータを閲覧したいのですが、
「ドキュメントが見つかりません。ビューワーを終了します」と
いう画面になってしまい、閲覧ができない状況です。
ワードのバージョンは2003で、メモリースティックは携帯本体でフォーマットしております。
なぜ閲覧できないのか、AUに問い合わせをしてもわかりません。
(明確な回答が出てきません・・・)
もしW44Sをお使いの方で、同じ症状が出ていて、「何か」をしたら
見れるようになったという方がいらっしゃいましたら。
ご助言頂けませんでしょうか。
何卒 どうぞよろしくお願い致します。
今W44S修理に出しているので、確認が取れませんが、Word2003、Excel2003は表示
できたと思います。
まず、一行程度の文章等簡単なもので表示できるかどうか試されてはいかがで
しょうか。
ご存じだと思いますが念のため、ファイルは一度PCフォルダに保存してからに
なります。
書込番号:6030516
inoue-t4様
アドバイスありがとうございました!
しかし、
PCフォルダに入れてから、PCドキュメントビューワを開いてみたのですが、やはり閲覧ができませんでした(1行程度の文章でも)・・・
何か別の作業が必要なのでしょうか?
申し訳ありません。もしお心あたりがありましたら
ご指摘頂けますと幸いです。
(もちろん携帯が修理から戻られてからで構いません)
何卒どうぞよろしくお願い申し上げます。
書込番号:6032011
PCフォルダに入っている状態で、そのファイルを仕分けを行いましたでしょうか?
拡張子によって適切なフォルダに自動的に仕分けてくれるはずです。
書込番号:6032165
PCが見れなくて、返信が遅れてしまい
申し訳ありません。
仕分けをしようとしたところ、「このデータの移動ができません」という表示が出てしまいます。
せっかくアドバイスを頂いているのに、なかなかうまく行きません
トホホ・・・
書込番号:6039963
昨日修理から戻ってきたので、Word2003のファイルで試しました。
こちらではうまくいっています。
「移動できません」というメッセージが出ているので取り扱えないファイル
と認識しているようですね。
・ファイル名が適切でない。→漢字も使えていますので制約はあまりないと思います
・ファイルが壊れている→他のPCで作成したものを使ってみる
・W44Sで変なステータスを持っている→「溺れる者は...」じゃないですが、一度
バッテリーを外す
・操作を間違えてる→簡単な操作なので間違えることは考えにくいですが、なにか
見落としがあるのかも
書込番号:6040508
inoue-T4様
アドバイスありがとうございます。
試しにに、メールで転送して読み取ってみたのですが、
これは閲覧可能でした。
もしかしたらメモリースティックの読み取りで
なんらかの不具合があったのかもしれません。
ショップに持っていこうと思います。
今までご相談にのって頂きありがとうございました。
書込番号:6041072
今更なのかもしれませんが、私もヒゲさんと同じ状況です。
メールで送信したワードをメモリーステップに保存したものは閲覧できますが、直接PCフォルダに保存したものは閲覧できません。(もっとも、メールで送信したワードを保存するメモリーステックのフォルダは隠しフォルダになっていて、PC上ではクリックしてもアクセスできませんでしたが・・・)
操作方法の理解不足と認識していますが、取扱説明書を見ても記載されていない?ので、申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると幸いです。
書込番号:6333173
携帯動画変換君にて動画変換して見ているのですが、サイトにあった音量パラメーター「vol 756」を追加しても変わらないのですが、何か違うのでしょうか?
因みに変換設定はH264の設定でやってます。
パソコンで録画した動画やDLした物は十分な音量出ますが、DVDから変換した物は音量小さめで、ボリューム最大にしても周囲の雑音あると聞こえない程です。
まあ、イヤホンすれば良いのですが・・・・
PS:本日携帯動画変換君配布先サイトが無くなってました。
メンテナンスなら良いのですが・・・・・・無くなるとフリー派?にとっては辛いです。
SonicStageにCDアルバムを録音して、
それからSonicStage画面上の右下にCDジャケットが写し出されて、
それをそのままドラッグ&ドロップしました。
一応見た目では、SonicStage画面上では上手く行ったように見えるのですが、
やはり画像のサイズを変えていない為なのでしょうか?
転送してから携帯画面上に写し出す事は出来ませんでした。
で、実際に携帯画面上にCDジャケットを写し出す事に成功
されている方に教えて頂きたいのです。
どのような事をすれば写し出す事が出来るのでしょうか?
http://www.sourcenext.com/titles/hob/70490/
リンク先は、ソースネクストの驚速画像コンバーターですが、
やっぱりこのようなソフトを使っていますか?
これと同様のソフトで、フリーの「オプトメディア」が有ります。
インストールを試みましたが、バーグラフが全然動かず諦めました。
ネット上で調べた限りでは、このソフトは「スパイウェア」扱いされているようです。
少しでもアドバイスを頂けたら幸いです。
可能性としては、
・SonicStage上の画面転送設定はされていない
・転送元のファイルがプログレッシブJPGになっている
上記どちらかではないかと思います。
書込番号:6314343
http://faq.sonyericsson.co.jp/EokpControl?&tid=45294&event=FE0006
参考にして下さい。Windows XPでしたら、標準でついているPaintで加工可能
かと思います。
書込番号:6316859
まっしろさん
レスを頂き有難う御座います!
SonicStage上では画面転送設定は無かったと思います。
一応(写し出せなかったCDジャケットを含めて)CDアルバムの
全ての情報は転送した事になっています。
CDジャケットが写し出せなかった事以外は、上手く転送されていますから。
転送元のファイルがプログレッシブJPG?
SonicStage画面上の右下に現れるCDジャケットは、
Amazonからものもみたいです。これがプログレッシブJPGかどうか?
はちょっとわからないんですが。。。
inoue-t4さん
レスを頂き有難う御座います!
リンク先のFAQは一応目にしています。
この画像サイズまで縮小させないと、ダメなのかもしれませんね。
>Windows XPでしたら、標準でついているPaintで加工可能かと思います。
アドバイス有難う御座います!
そっかぁ〜XPに入っていたんですね。
色々やってみたいと思います。
改めて、まっしろさん!inoue-t4さん!レスを頂き有難う御座いました!
書込番号:6317102
アマゾンでしたら、まっしろさんのおっしゃってるプログレッシブJPEGの可能性が高いです。
僕の紹介したサイトの条件んを満たしているようでしたら、ペイントで開いて「別名で保存」を行いそのファイルをSonic StageにD&Dして下さい。D&Dを行う前にプログレッシブJPEG画像を削除することをお忘れなく。(何枚も保存出来るようです)
条件を満たしていないようでしたら、ペイントでトリミング、ピクセル指定(縮小)を行って下さい。
書込番号:6317432
私が「Amazon」と指摘したのは、
SonicStage画面の右下に現れるCDジャケットの所に
「関連情報」と言う項目が有って、そこをクリックすると
Amazonのサイトへジャンプするんですよ。
ただ、今確認してみたんですが、SonicStage画面右下に現れる
CDジャケットは、Amazonのジャケット画像よりも少し小さいです。
それでもまだ、ジャケット画像そのものはサイズが大きいです。
演奏中にジャケットをクリックしてみると、
ジャケットは大きいままになっている事がわかります。
画像サイズを変えないままドラッグ&ドロップしましたから。
ジャケット画像はスクロールして見る状態になっています。
ですから、条件の数値に縮小しなければならないんですが。。。
あと、ドラッグ&ドロップした画像は削除出来ないんじゃないかな?
ですからこの場合、上書きをするか?録音したものを削除して
再録音し直して、画像を転送するか?になるのかな?
あのぉ〜私はXPを使っているんですが、
「Paint」と言うソフトがどこに入っているのか?
探したんですが、わからなかったです。
そのソフトは、数値を指定しての縮小が出来るんですか?
今まで画像関連のソフトは殆ど使った事が無かったもので。。。
私自身、PCにはそんなに詳しい方ではないので、
頭の中が混乱しております。
ただ、画像を条件の数値まで縮小して、ドラッグ&ドロップ
しなければならないのはわかりました。
・・・すいません!こんなおバカな私で。。。
書込番号:6317588
画像の加工作業をする前に、一度確認。。。
SonicStage上で画像表示は、マイライブラリ表示画面のアルバムだけでなく各楽曲のプロパティを開いたとき、ジャケットに画像が表示されていますか?
表示されていたら、皆様が記述されてる画像自体の問題だと思うけど、、、
表示されていなかったら、各楽曲にジャケット登録してから再度、携帯へ転送してみてくださいませ。
書込番号:6317665
缶コーヒー大好きさん
これはSonicStage画面上でCDアルバム再生中に、
アルバム内全ての楽曲にCDアルバムジャケットが写し出されて
いるか?って事でしょうか?
このような解釈で宜しければ、そのようになっています。
アルバム内の各楽曲にCDジャケットが写し出されています。
ただ、これはSonicStage画面の右下に現れるジャケット画像を
そのままドラッグ&ドロップして、それから各楽曲にジャケット
画像が写し出されるように、自動で設定されました。
仮に縮小したジャケット画像をドラッグ&ドロップして、
同様の設定が出来るのか?はわかりませんが。。。
実は私も今、そのように思えてきています。
ただ一つ疑問が浮かんできたんですが、
ネットウォークマンの方も、CDを録音した時にジャケットを
縮小させないと写し出せないのか?って事です。
まあ、これはどうでもいいんですけどね。
書込番号:6320178
レスを書いて頂いた皆さん
メーカーに問い合わせメールを送りました。
せっかくアドバイスを頂いたのに、上手く行きませんでした。
回答メールに期待してもいいのかなぁ〜?
何とか出来るかなぁ〜って思ったんですが、ダメでした。。。
書込番号:6320346
Sonic Stageに貼付る画像の条件です。
ファイル形式:JPEG(プログレッシブJPEGはSonic Stageに貼付可能ですが、W44Sでは認識できない。)
ピクセル :360x360 以下
サイズ: 65kB以下
この条件を満たす画像を作成して下さい。これが出来れば、ゴールは近いです。
どこで止まっているのか教えて頂ければと思います。
プログレッシブJPEGは画像全体を除々に表示しインターネットを利用するとき便利ということで使われています。ただ、光、ADSL、ケーブル等の高速通信が普及してその便利なところがほとんどなくなっていると思います。
書込番号:6323204
inoue-t4さん
えーっと、メーカーから回答を頂き、
AmazonとHMVからジャケット画像を得て、
それを画像ソフトで何度かリサイズさせてから、
ドラッグ&ドロップを試みたんですが、
携帯画面上に反映させる事は出来ませんでした。
単にリサイズするのであれば、HMVの画像サイズ190×190が
使いやすいと感じましたけどね。
これはメーカーからの回答には有りませんでした。
ただ、反映しないのならば、AmazonとHMVの画像は
プログレッシブJPEGの可能性大なのかな?
条件の数値は頭に入っていますが、
プログレッシブJPEGだったらどう処理したら良いのか?
が私にはわからないんです。
携帯画面上に反映しないから、どの数値が合っているのか?
もわからない状態です。
現在、画像をリサイズさせてドラッグ&ドロップまでは出来ますが、
私が出来るのはここまでです。ここから先がわかりません。
希望が・・・持てるのかなぁ〜?
書込番号:6323283
ピクセル、ファイルサイズはクリアしてるみたいですね。
プログレッシブJPEGを普通のJPEGに変更する方法(他の画像編集ソフトでも可能と思います)
他にも方法はあると思いますが、一例を紹介します。
Amazon等からジャケット画像のファイルの保存:
・Amazon等のページで画像画面上右クリック→名前をつけて画像を保存(デフォルトはマイピクチャ)
※この時点でファイルはプログレッシブJPEGの可能性が高いです。
画像編集ソフトの起動、保存:
・WindowsXPの画面から、スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→ペイント
・ メニュー→ファイル→開く→ファイルを選択
・ メニュー→変形→キャンパスの色とサイズ(360x360以下になっているか確認、なっていなければサイズ指定)
・ メニュー→ファイル→名前を付けて保存
※このファイルは普通のJPEGになっています。
保存された画像を表示、コピー:
・ 保存場所(マイピクチャ)の画像を選択→プログラムから開く→Internet Explorer
・ Sonic Stageを起動
・ 画像をInternet Explorer からSonic Stageへドラッグアンドドロップ
書込番号:6325378
アルバム、曲のタイトルは教えてもらえますか?
ためしてみたいのですが・・
書込番号:6325636
inoue-t4さん
やっと成功しました!
私自身かなり四苦八苦しましたが、
[6325378]のレスが最後の決め手となりました!
携帯画面上にCDジャケットが写るって、やっぱり気分が良いです!
えーっと、画像はAmazonの240×240のものを、リサイズしないで
そのまま使う事が出来ました。
・・・1曲毎にプロバティに画像を登録する作業は面倒臭かったですが、
携帯画面にジャケット画像が出るのは、最高ですね!
inoue-t4さんのレスで、プログレッシブJPEGの処理方法も知る事が出来ました。
[6325378]の内容は保存させて頂きました。
メーカーからの回答よりも、inoue-t4さんのアドバイスの方が
とても有り難かったです!
こんな私にここまで付き合って頂いて、有難う御座いました!
やっと肩の荷が下りました。ホッとしました。
こんな私ですが、これからも何か有りましたらアドバイスをお願いしますね。
プレ好き!さん
転送したCDは、コブクロのBESTと絢香のFirst Messageです。
両方ともベストセラーですしね。
改めまして、レスを書いて頂いた皆さん!
お蔭様で解決する事が出来ました。有難う御座いました!
書込番号:6326153
表示できて良かったですね。^^
5世代iPodはアマゾンの画像をそのままiTunesにD&Dが可能で、iPodでも問題なく表示されます。販売台数(開発費)の違いでしょうか。^^;
書込番号:6326935
ARCH ANGEL&STRIKE FREEDOMさん情報ありがとうございます&おめでとうございます。
後日試してみようと思います。
書込番号:6327565
SONYのNW-A808を使ってますけど、こちらもAmazonから直接取り込んでも今のところはウォークマン上は正常に表示されていますね。
なぜかはわかりませんが、携帯の仕様上の問題だと思うので、
ポータブルオーディオ機と携帯はまた別ということではないでしょうか。
携帯はSonyEricssonですしね。
書込番号:6327585
inoue-t4さん
ソニーのメモリーウォークマンも、NW-A800/S700F/S600/E010シリーズのみ
ですが、CDジャケット画像を表示出来るそうです。
こちらは画像をリサイズしなくても良いのかもしれません。
プレ好き!さん
有難う御座います!
携帯画面上にジャケット画像が表示されるって、ホント嬉しいです。
試してみて下さいね。
まっしろさん
ジャケット画像が表示されるのは、NW-A800/S700F/S600/E010シリーズのみ
と有りますので、対象モデルに入っていますね。
携帯電話の音楽プレーヤーは、(ウォークマン携帯を除いて)
付加価値的な存在と受け止めるべきなのかな?
書込番号:6328985
個性的なデザインと機能てんこもり、値段もこなれてきたので本日入手いたしました。
まだマニュアルとにらめっこするばかりで、
使いこなすまで時間がかかりそうなのですが、
ひとつ気になったことがあります。
二つあるスピーカのうち、下のほうの送話する側のスピーカーに穴があいているのです。
具体的にいいますと、金属製の網目状のスピーカーカバーに他の網目より少し大きめの丸い穴があいています。
位置はスピーカーに向かって右の下のあたり。
メモキーのやや左下です。
この穴はいったいなんでしょう?
みなさんのW44Sにも穴がありますか?
価格コムの写真を見ればわかりますよ。あながあいてます。
書込番号:6325427
マニュアルに通話口と書いてあるようにマイクですね。
なので全てのW44Sにありますよ。
書込番号:6325452
やや、写真を見ると確かに穴があいてますね。
送話口と、マニュアルにも書いてある。
たいへん失礼いたしました。
自分のだけ、スピーカーの網目が破れてしまってるのかと心配しました。
でも、なぜわざわざここだけ穴をあける必要があるのだろう?
穴がなくても、小さな穴がいっぱいあいてるのだから送話口として十分機能するように思えるのだが・・・
書込番号:6325486
破れたにしてはきれいですね
書込番号:6327725
メモリースティックを買おうと思うのですが、1GBか2GBで悩んでいます。お金もそんなに使いたくないので1GBにしようかと思っているのですが、皆さんは何B使っていて、何をどの位入れて、まだ空きがあるorちょっと物足りない と言うような話を聞かせて下さい!!
自分は主に音楽を沢山入れて、動画を少し(15分位)入れたいと思っています。他のサイズは考えていません。
それと、ソニーとサンディスクではサンディスクの方が優れていると言うのもホントなんですか?
あと、メモリースティックを入れると電池の持ちが悪くなると聞いたのですがどの位変るのでしょうか?
1GBです。
SonicStageCPを利用して(レートは低め)CDアルバムを6枚ほどと写真、動画などなど使用しても容量はまだ半分使ってません。
(^^ゞ
書込番号:5859935
私は4Gです。
この機種は映画が録画が出来る事が最大の利だと思っていますから
出来れば8Gくらい欲しいところです
書込番号:5860458
W44Sの場合はワンセグは本体メモリーのみに録画可能で
外部メモリーに直接録画出来ず、移動も不可能です。
Image Converter 3 を利用して
映画などをMSに納めてW44Sで視聴することは可能です。
他にMSに直接録画できる機器を探してみました
MSVR-A10
http://www.sony.jp/products/Consumer/msrecorder/
VR-1000J
http://www2.jp.onkyo.com/what/news.nsf/view/vr1000j?OpenDocument
EASY RECORDER for Memory Stick DUO(いーレコ2)
http://www.hscjpn.co.jp/new_article.php?ar_id=261&s=0
サイズが大きければ沢山録画できますね
私は2ギガのMSDuoを使用する予定です。
書込番号:5860609
コストパフォーマンスから言えば、2GBが一番得だと思ったので
2GBにしました。
音源130曲くらいいれてもまだ1.4GB位空きがあります。
ソニー製はオークションで偽物があるみたいですので
正規な店よりソニーの純正購入しました。
書込番号:5861294
私もソニーの2GBをサクセスで¥6,299で買いました。
私が買おうとここで最安値を見た時は、サクセスが一番安いうえに送料サービスだったのでお勧めです。
書込番号:5862820
どなたも触れてないのでメモリースティック挿入について。
聞いた話ですが、画面が切り換えとか電源立ち上げの時に読み込もうとする為、多少時間と電池を要します。
最初は気にならないと思いますが、バッテリーの寿命が短くなるとみるみるうちに減りますね。
ほんの少しだけでも何度も繰り返すと消費電力も大きくなります…容量が大きいほど確認作業も増えますし。
確証はありませんが…^^;
書込番号:5863799
ちなみに僕はアマゾンです。すぐに届く点他サービスもいいので
買いました。ポイント還元で実質6500円くらいです。
サク○スはこれまで対応の悪さに何度も嫌な思いしましたので。。
書込番号:5863853
JUNKBOYさん、上田市の中村さん、OHMYGOD!さん、ひろ3727さん、toonaさん、にゃんとっとさん 書き込みありがとうございます。
ひろ3727さんの言う通りコストパフォーマンスなら、2GBが一番いいと思いますが、送料や手数料を入れるとどうしても7千円以上になってしまい。金銭的に厳しかったのと、JUNKBOYさんと、ひろ3727さんの話を聞いて自分は1GBで大丈夫そうなので1GBを買うことにしました。
toonaさんへ
サクセスを見ましたが、¥6,299の2GBは見つけられませんでした。
メモリースティックは上がり下がりが激しい見たいなので、もしかしたらいい時に購入されたのでは?
にゃんとっとさんへ
やっぱり、電池の持ちに関係あるんですね。影響がどの位あるのかが心配です。
OHMYGOD!さんへ
一番下のいーレコ2が気になりました。こんなのがあるんですね!!
これを買えばさらにこの携帯を楽しめそう!!これ良いな〜
上田市の中村さんへ
4GBはさすがに金銭的に買えません。8GBが出たら安くなりそうな気がするのでそれまで待とうと思います。
書込番号:5865592
私は2Gを利用しておりますが、通常利用する場合は1Gで十分と思います。
私の利用状況は映画1本+30分番組×6本+音楽×30本を入れても利用状況は1G弱。
皆さんの気にしている動画ですが、約5時間=1Gと思ってください。
(変換レートによりますが)
また、1動画ファイルの大きさが500Mを超える場合は、Now Loading...が5分程度続いた後、ソフトが再起動します。大きなファイルは再生できない仕様 or バグのようです。
映画等を高画質(29.97fps以上)で見たい人はPSPなどを利用したほうが良いと思います。
もしくはAppleのiPhoneでも利用しないと携帯電話で映画を見るのは難しいですね。
画面が小さいため字幕は読めませんので、日本映画のみの楽しめます。
情報:ビックカメラ(有楽町)では、W44Sと同時にメモリースティックを購入すると1500円引きになりました。SanDiskのみ。今も実施しているか不明ですが、興味がある方は店員さんに聞いてみてください。
書込番号:5867325
げこかえるさん、はじめまして・・・
げこかえるさんは
W44S用の動画を作成されておられますか?
60分番組を作成する場合どのくらいの時間が
かかりますか?
書込番号:5867862
残念ながらImageConverter3ではなく携帯動画変換君を利用しています。
変換時間は1時間物=10分程度となります。(Athlon2500+512M)
書込番号:5868932
訂正(実測値)
変換時間は1時間物=20分程度となります。(Athlon2500+512M)
他こと(WEB回覧)などの裏(Backgrand)で動かしていると時間は気になりません。携帯動画変換君はストック機能もあるのでまとめて変換もできます。
書込番号:5875228
当方、前述の「MSVR-A10」を利用しています。
もともと、PSPで動画をみようと思って購入していました、
MSVRで録画した動画はW44Sで見れません。
多分他のもそうかも知れません。
書込番号:6322949
あくまでネット上で得た情報ですが、
ソニーのメモリースティックは、サンディスクとの共同開発らしいです。
ソニーのメモリースティックはアダプターが別売りですが、
サンディスクはアダプター付属になっています。
私はサンディスクのUltraU2GBを使っています。
メモリーカードメーカーでは信頼度No.1のメーカーですからね。
ネットショップでは、風見鶏かonHOMEが安いと思います。
オークションは偽者を掴まされる可能性大なので、入札は勧めません。
書込番号:6326171
auを使っていてW44Sに変えたいと思っているのですが
通販で機種変更なんてできるのでしょうか?
auだけはICカードを契約していない機種に差し込んでも使えないと思うので、機種本体を手に入れても意味がないとおもうのですが・・・?
ネットオークションでauの携帯本体が売られているのも意味がわかりません。。。よろしくお願いします!
「価格比較」の項目を見ればわかりますが、
kakaku.com登録ショップでは殆どが通販です。
私はkakaku.com登録ショップで、店頭での販売のみのショップで
機種変をしたのですが、通販について色々調べました。
1.機種変更用の書類がメール便で送られてきて、
それに記入してショップに送り返します。
2.ショップから送られてくるメールに、書類に記入する
項目が書かれていて、それを書いて返信します。
と、通販で扱うショップは大まかにこの二通りの方法ですね。
それからボディーキットが送られてきます。
ただ、この時点ではまだ電話は開通していませんから、
ボディーキットが届いてから3日以内だったかなぁ〜?
自分でショップに電話して開通させる手順を取っています。
大体10分〜15分くらいで開通するみたいです。
ショップに電話しなかった場合は、ショップ独自の判断で開通させちゃうみたいです。
で、私は旧機種がICカード非対応のものだったので、
特に何も無かったのですが、ICカード対応機→ICカード対応機への
機種変の場合は、1050円の手数料が掛かるみたいです。
オークションで出品されているものは、完全な新品と出品者が使っていた中古品と
ワンセグだけが見れる店舗用のデモ機です。
オークションの価格を見る限り、ネットショップと殆ど変わりません。
ただ、精密機械なので入札(落札)するのは勧めませんが。。。
ネットショップもオークションも、現在使ってる機種の使用期間が
13ヶ月〜がメインです。
まあ、以上は私が機種変をする時に調べた事なので、
詳細はショップのサイトに確りと書かれています。
価格を見ると、量販店の価格とは雲泥の差ですから、
魅力は感じますよね。やっぱり。。。
心配なら(価格の安い)店頭販売のショップを探すしかないと思います。
書込番号:6295822
ももちぃさん、ARCH ANGEL&STRIKE FREEDOMさんの解説でほぼ合ってますが補足です。
auショップ持ち込みで増設(ICカード対応機→ICカード対応機)は、使用期間に関係なく2100円です。
使用期間(1年以下)が短い場合は、オークションで本体買って持ち込みで変えた方が安いですね。
私は、半年使用ぐらいでW44Sをオークションで落として増設してます。
保証書があるので前持ち主購入日から1年保障がありますので近所のauショップで対応してくれます。
ご存知かと思いますが増設の場合は、ICカード差し替えで新旧両方の携帯が使えるようになります。
ご自分のスタイルを考えて安く上げたいならオークションor通販、心配なら近所の店舗でいいかと思います。
書込番号:6295943
こんた@鈴鹿さん
これは初めて知りました。
教えて頂き有難う御座います!
こういう方法も有るんですね。
これは頭の片隅に入れておきます。
書込番号:6298394
[6295822]の私の書き込みの(真ん中辺りです。)
>特に何も無かったのですが
ですが、機種変更手数料として2100円を請求されます。(請求書
或いは口座引き落し等で)
・・・「何も無かった」では誤解されてしまうので、訂正しておきます。
書込番号:6299191
補足します。オクで購入した端末はAUショップでロッククリアという作業をしてもらいます。ロッククリアをしてもらったら、あとはICカードを差すだけで増設が完了します。
お店の方の話ですとすでに開通している機種をロッククリアすれば、誰かにプレゼントとして渡すことも可能だそうです。(この場合、ロッククリアの手数料は自分が負担します。)そうして、渡した端末にICカードを差し込めば、端末はその方の電話ナンバーが登録されてロックがかかるのだそうです。
私も、娘の携帯をオクで購入して誕生日プレゼントにしました。私自身、すでに7台の端末を使用しています。娘は3台ありますし、家内も2台あります。すべて、カードの差し替えで使用できます。
ロッククリアで端末増設しても自分の持っている契約年数には加算されません。1年で5台増設しましたが、先日1年以上の機種変更を行いました。AUショップで行いましたので端末増設費の費用はかかりませんでした。端末の購入費用のみということです。
書込番号:6299530
ローズマリー2006さん
私はスレ主では有りませんが、
ローズマリー2006さんのレス内容は、
今後に役に立つかもしれません。
「ロッククリア」は憶えておきます。
有難う御座いました!
書込番号:6301847
ICカード対応機→ICカード対応機の機種変更の場合、手数料はタダ
ではなかったでしょうか?
書込番号:6303152
店舗購入の場合は、タダだったと思います。
実際に本体持込は、\2100掛かりました。
書込番号:6303586
それは持ち込み機種変と言う扱いではなく、ICカードロックを解除するためにかかった費用でしょう。
書込番号:6303630
どうやら私の勘違いだったみたいですね。
そっかぁ〜ICカード対応機→ICカード対応機の場合は、
手数料は掛からないんですね。
失礼しました!
書込番号:6305552
みなさんの回答を見させていただきました
参考になりました、本当にありがとうございました。
書込番号:6310138
