このページのスレッド一覧(全324スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年12月11日 00:22 | |
| 0 | 2 | 2007年12月10日 13:28 | |
| 0 | 3 | 2007年11月22日 00:33 | |
| 1 | 12 | 2007年9月9日 04:21 | |
| 0 | 0 | 2007年8月28日 12:57 | |
| 0 | 10 | 2007年8月27日 14:17 |
au特攻隊長さん RBー1さん お返事ありがとうございます。
>920SHには関係ないことですが、以前使っていたauのW44Sですが
>MNP後も問題なくワンセグの視聴ができることが分かりました。
との書き込みがありましたが
みれる場合もあるという感じでしょうか?
書込番号:7097013
auICカードが無いとワンセグ起動できませんね。
MNP後は、ICカードどうなるのか知りませんが...
書込番号:7098554
基本的に回収されないと思いますが、電源落としたら起動しなくなるかも。
書込番号:7098622
ICカードはレンタルだから、基本は回収では?
書込番号:7098652
W44Sだけの問題ではないと思いますが、現使用機種がこの機種なのでこちらでご質問させていただきます。
昨年末に購入後、受信メール及び送信メールをデータフォルダに保存してきたのですが、送受信ともデータフォルダが500件を超え、新規保存をしようとすると出来ませんでした。(マニュアルにもそのくらいでいっぱいになると書いてあったので当然ですが。。)
それではと思い、データフォルダからメモステに送受信データを移そうとしましたが、出来ません。。。データフォルダではない、通常の送受信フォルダのメールはメモステのデータフォルダにコピーしましたが、本体データフォルダの送受信メールをどうしても取っておきたいのですが、メモステに移す方法はないでしょうか?
ちなみにW51Hももっていますが、そちらに1件ずつ赤外線送信をすることは出来ましたが、結果的には本体のデータフォルダに保存され全く同じ現象になりました。
長文で申し訳ございませんが、どなたかご存知でしたら、ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
私もこの前までW44Sを使っていました。
本体メモリの送受信データをメモリースティックへ移そうとなさっているんですね。
たぶん、できないと思います。
私は、メモリースティックに送受信を直接移すことをやっていたので、そういう心配はなかったのですが。
メモリースティックの送受信データはW53Sでも使うことができました。
書込番号:7081040
namanekoさん。レスありがとうございます。
やっぱり無理ですよね。多少、受信フォルダに残っていたので、メモリースティックにコピーしました。今後はメモリースティックにします。
ちなみにその後、カメラとワンセグ、ビデオを起動すると画面がちらつく障害が発生したので、ついでにauショップの店員にデータ保存の件、調査してもらいましたがやはりダメっぽいみたいでした。もひとつついでに、開閉部分の塗装擦れについても交渉しましたが、5025円かかるとのことでした。
書込番号:7095873
iodataさんから下記のようなワンセグチューナーが出ました。
ttp://www.iodata.jp/news/2007/11/gv-sc300.htm
今まではDVDレコーダーで録画したドラマを
動画変換君で変換してW44Sでみていました
このワンセグチューナーはPSPではみれるような感じですが
皆様はW44Sでも可能だと思われますか?
これができれば変換君なしで利用できるので
便利だなあ〜と思っています。
仕様を見ると、基本はPSPとPCに接続するケーブルが必要。ムーブは恐らくiodata専用アプリで管理してるため、
直接W44SをPCに接続してもアプリ側で認識できないのでは?
もし、別途用意したメモリースティックリーダーライターに書き込みできても、W44Sにて認識出来るフォルダーに
入れ直す必要が出てくると思いますし、ファイル名も変更が必要かと思います。それにファイル形式H264はいいと
してFPS等W44Sで認識できるファイルとして吐き出しが可能か疑問。(この辺は携帯動画変換君で解決できそうです
が手間暇かかりますよね^^;)
書込番号:6996908
inoue-t4さん お返事ありがとうございます。
ムーブしたデータが再生できる環境にも条件があって
「メモリースティック向け動画形式」
のデータが再生できる機器は、
現状PSPのみみたいですね・・・・
書込番号:7010593
ご質問のようにすんなりいく可能性もありますし、携帯動画変換君を使って可能になるかもしれません。
こればかりは実際にやってみないと分かりませんね。^^;
携帯道が変換君を使えばほとんどの動画はW44Sで再生可能かと思います。
ただFPSは15(ワンセグのスペック)になるので、FPS30も可能なDVDレコーダからの動画も
魅力的だと思います。
書込番号:7012985
解約後のワンセグは、使えなくなると聞きましたし
書き込みにもあったと思います
ショップの方も「使えません」と言っておりました
しかし、ショップにデモで置いてありました
この機種は表示「圏外」自分の携帯番号に発信しましたが
発信せず 当然、自分の携帯には着信せず
でも、ワンセグは見れました
ショップの方に「なぜ」と聞きましたが
責任者がおらず、判りませんと言われ教えて貰えませんでした
どなたか判られる方、いらっしゃいますか
それは店頭用の『ホットモック』だからじゃないですか?
モックは完全に中身の無いものですが、ホットモックは通信機能以外がお試しで使えるようですね。
ちなみによくオークションに出品されてます。
(^^ゞ
書込番号:6439709
JUNKBOYさん
早速の回答有難う御座います
店員さんも教えてくれればいいのに??
本当に知らなかったのだろうか!
良い勉強になりました。
書込番号:6440463
本当に圏外だったのでしょうか・・。
電波OFFになっていただけでは?セキュリティーロックもかけてありそうです。
通常、ホットモックは実物のものと同じです。
auショップのホットモックは実際に通信もできていました。
書込番号:6442644
ホットモックは通信以外が体験できると考えたほうが早いです。
ちなみにホットモックでの契約はもちろんできません。
以外にも赤外線機能などはちゃんと使えます。
オークションなどでワンセグ用に買って、赤外線で画像などを送ったりしとけば保存することもできますね(^_^)
書込番号:6515166
ももちぃさん、GTA0724さん 有難う御座います
ワンセグTVが欲しかったので、ホットモックを
購入し活用しようと思います。
書込番号:6515256
ワンセグTVの視聴だけなら普通にワンセグTVを購入する方をおすすめしますがね。
基本的にホットモックが市場に出回ってるのは、メーカー的には嬉しくないようです。ショップに貸し出ししてるものがオークションで売られてるのはメーカー的には・・・
(^^ゞ
http://www.sony.jp/products/Consumer/oneseg-radio/index.html
http://www.gigabeat.net/mobileav/audio/lineup/v-series.htm
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070123/toyf2.htm
http://www.bluedot.co.jp/products/btv400k.html
書込番号:6517389
JUNKBOYさん、返事遅くなりました
HP見てみました
ブルードットが良いかなと思っております
今度、ヤマダ電機に見に行ってみます
有難う御座いました。
書込番号:6584023
また購入されましたらレス願いますね。
(^^ゞ
書込番号:6585701
ちなみにDoCoMoに変更しまして、W44S手元に残ったのですが、
ワンセグ見れますよ。
書込番号:6715457
ひろ3727さん、こんばんは
貴重な書き込み有難う御座います
ワンセグ 普通に見られるとの事、ビックリです
最初の書き込みの様にショップでは「見れません」の回答
解約時、その様なお話しありませんでしたか
詳しくと言うか?ただ単に解約されただけですよね。
書込番号:6729016
MNPしてICカードを返却してないんでしょ。
ICカードはOTAで解約されるんで「圏外」表示になるね。
書込番号:6729330
きいろいとりさん、有難う御座います
と言う事はauで解約した場合ワンセグは使用できず
MNPで、ドコモかソフトバンクだとICカードが残るから
視聴できる訳ですね
ひろ3727さん
と言う事でしたか。
書込番号:6733428
今更で恐縮ですが…
過去ログ見てもピンと来ない部分もあるので新スレで質問させてください。
今まではPSPしか持っていなく、携帯動画変換君で充分だったのですが
W44Sを購入したため、全ての動画を両方使えるAVCで一元化しようと思っています。
イメコン3でDVDの動画を変換しなおしたいのですが、VOBはサポートファイルに入っていませんので
VOBを簡単に短時間でMPGなりに変換するフリーソフトは無いでしょうか???
因みにリネームは試しましたが変換できませんでした。
仮にAVIにするのがお勧めだとしても、どのソフトでどういう設定でイメコンにあうように無圧縮に出来るのでしょうか???
フリーソフトでイメコン3にあうファイル形式でリッピングできるソフトは有るのでしょうか???
また、既に作ってあるPSP用のAVCファイル(mainlineの方)を変換したものと、
イメコンで元のDVDの無圧縮データ(VOB→MPG)を変換したもので出来上がる画像の仕上がりの差はさほど無いのでしょうか???
試験的にPSP用に作成したAVCをイメコン3で再エンコした物はノイズが可也激しい気がしたので…
CGの駆使してある映画や、背景が暗めの映画は難しいのでしょうか?
その他簡単なテクニックなりありましたらご教授ください。
今更の質問ばかりで恐縮ですが宜しくお願いいたします。
はじめまして、フライトプランともうします。
Image Converter3を使ってDVDをメモステに入力したいのですが
やり方がどうしてもわかりません
どなたか教えてください。
準備する物
動画の入ったDVD、PC(DVDドライブ付)、DVDリッピングソフト、
VOB→AVI or MPEG-1/-2/-4 or QuickTime or WMV変換ソフト、
Image Converter3、W44S(USBでPCと接続ができているという前提)
具体的にどこで作業が止まっているのか教えていただければと思います。
書込番号:5903679
inoue-t4さん御指導ありがとうございます。
準備したものは、Image Converter3・DVDソフト・携帯電話+USBケーブルだくです。
DVDリッピングソフト、VOB→AVI or MPEG-1/-2/-4 or QuickTime or WMV変換ソフト、はどんなソフトを使えばよろしいのでしょうか?
聞いてばかりですいません。
書込番号:5905848
前者は、著作権のからみがありますので、ご自分でインターネット検索してください。
すぐにヒットすると思います。まあ、個人で使用する分には問題ないとは思いますが...
後者は、こちらの掲示板で何回か紹介してます。「携帯動画変換君」が便利ですよ。
ただ、これはImage Converter 3と機能が重なっている部分があり、Image Converter 3
がなくても、W44Sで動画が見れちゃいます。
頑張って下さい。^^/
書込番号:5905939
イメコン3はいろんな動画ファイルを一発でW44Sに転送してくれるので便利ですが、DVDに関してはVOBファイルを直接取り込めないため、私の場合inoue-t4さんが紹介してる携帯動画変換君を使ってます。
私が試した中で一番楽なのは、某リッピングソフト(DVD De・・)でVOBファイルを一つにまとめてリッピング。それをW44S設定のiniファイルを適用した携帯動画変換君にぶち込んで、できたファイルを16:9に変換するソフトに入れて完成。
携帯動画変換君からの操作については、「Sony Ericsson Mobile Lab・・・」というサイトをじっくり読めば分かります。最初は取っつきにくいですが、理解して適切な設定、必要なファイルを揃えてしまえば、後の操作は簡単です。
なお、洋画などで、デフォルトの字幕の設定や音声の設定を変えたい場合などは、変換君に入れる前にさらに一手間かかります。また、DVDのプロテクトによってリッピングの方法も変えないといけないものもあります。
イメコン3使うにしてもリッピングやVOBの変換などで色々操作が必要で、どちらにしてもDVDの再生は思ったより難しく、奥が深いです。
書込番号:5906077
オベロンさんに便乗質問です
DVDシュリンク DVDデク 両方使ってます
シュリでは ISO デクでは ISOとMDS
の拡張子がついたファイルが 出来ます
動画変換君に D&Dすると エラーが出ます
オベロンさんが仰っているVOBファイルにするためには
どうした作業が必要なのでしょうか?
撮り貯めた子供たちのDVDから 10分ぐらいの
シーンを切り取って MSにぶち込みたいのですが
2ちゃんで聞いても 相手にしてもらえません
それほどバカな質問なのでしょうね きっと
よろしければ なにかヒントだけでも
お願いします
書込番号:5907369
シーンを切り取って
・・・てことは、リッピングソフトなど必要ないように思いますが・・・
.vobファイルの拡張子を.mpegに書き換えたらImage Converter3に取り込めますよ。
(^^ゞ
書込番号:5907582
JUNKBOYさんの言うとおり、自分で作成されたDVDはプロテクトかかってないので、変換君であればDVD内のVOBファイルを直接変換君に持って行けばOKです。VOBファイルが分割されている場合は「VOBMerge」などで結合してから変換君に入れてください。
後、VOBファイルができないという件ですが、どちらのソフトも設定を変えればOKです。
シュリンクなら、「バックアップ!」ボタンを押した後出てくる画面の「出力先デバイスの選択」の所、デクでは「モード」「ファイル」にチェックすればVOBができます。
書込番号:5907719
何処の設定を変えればいいのか分からなかったので
助かりました
お蔭様で 無事 44Sにて 見る事が出来ました
自分は 出張が多いので 子供のビデオは一番の癒しになります
びっくりです まったく無知でした
本当に有難うございました
44Sを買って 本当に良かった
書込番号:5908063
今更で恐縮ですが…便乗質問させてください。
イメコンで元のDVDの無圧縮データ(VOB→MPG)を変換したもので出来上がる画像に差はさほど無いのでしょうか???
試験的にPSP用のAVCをエンコした物はノイズが激しい気がしたので…
書込番号:6685498
