このページのスレッド一覧(全324スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年7月14日 08:32 | |
| 1 | 3 | 2007年6月30日 23:13 | |
| 0 | 3 | 2007年6月27日 18:54 | |
| 0 | 4 | 2007年6月12日 22:20 | |
| 1 | 2 | 2007年6月7日 00:26 | |
| 0 | 4 | 2007年6月4日 23:32 |
4年ぶりに機種変更しましたが、、以下2点、どなたか教えて戴けないでしょうか?
1、頻繁に「auカード情報を読み込んでいます」のモードになってしまいます。メールを書いている途中でも、Webを見ている時も・・・
酷い時は、簡単なメール一つ送る時も、何度も最初からやり直し・・・
何か、設定がおかしいのでしょうか?
auカードの接触不良かと思い、何度か入れ直したのですが、症状は変わりません・・・(>_<)
2、マスストレージモードに切り替わりません
PC側のデバイスマネージャでは認識してますが、エクスプローラを表示させて、w44sをマスストレージモードに切り替えても、USBの表示が出て(データ送受信モードだと思われます)、PC側にメモリスティックの表示が出ません。
まだまだ、説明書の読みが足らないのか?
1、で、機種への不信感が拭えず、2、で???の状態です。
漂流者です。。。
宜しくお願いいたします
当方ではそのような症状でたことありません。
故障していると思いますよ。
即auショップへ行きましょう。
書込番号:6421785
1.についてはカードかスロットの不良が疑われます。
2.については接続後に切り替えではなく、切り替えを先にしてから接続ですよ。
書込番号:6421881
回答、ありがとうございました。
1、は、auショップに行く決心をしました・・・泣!
2、既に写真などを結構取り貯めてしまっていたので、ショップに
行く前にバックアップ!と思っていたのですが・・・
回答頂いたのをヒントに、
(1) USBを外した状態でマスストレージモードにしたw44sを
接続 → ×
(2) USBを接続した状態で(ホルダ接続)w44sをマスストレ
ージモードにして設置 → ×
パソコンも持って、auショップに行く事にしました。
写真は、少々?諦めて(T_T)います。
結果は、又ご報告します。
書込番号:6423972
1の「auカード情報を読み込んでいます」が頻繁に出る?
これは電源をONにした時のみに出ますが、これは異常ですね。
2に関しては、マスストレージに切り替わらない?
私は一つだけ不思議な症状に遭いました。
バッテリーインジケーターが1個の場合ですが、
これで、W44Sをマスストレージモードにして、
SonicStageを起動させているPCに接続すると、
PCがなぜか?au music portを起動させようとするんです。
これの結果は接続出来ずエラーが表示されます。
これは充電させて解決出来ましたけどね。
これ・・・じゃ〜ない・・・ですよね?
書込番号:6424641
ご報告
auショップに修理を依頼して、約10日で戻ってきました。
大丈夫!
1、エラーは起きなくなったし・・・
2、マスストレージモードにも切り替わり、PCとも通信できました
皆さん、色々アドバイス、ありがとうございました。
な〜んだ、故障だったんだ。でした。
以下、状況報告です。
○ 買ってから2ヶ月も経っていないのに、交換ではなく修理?
○ 修理するのに代替機を借りたのですが、故障機はauショップの
機械でもアドレス帳のデータを吸い上げられない状況に・・・
結局、赤外線通信でデータを移行しました。
○ 修理後のメーカーアドバイス
代替機に移してお使いの前のデータは戻さないで下さい!
データの中にウイルスでも居る事を想定しているのでしょうか?
結局、初めから電話帳の入力・・・(泣)
○ 「こんな現象の修理は良く有るの?」と、ショップの女の娘に質問
「はい、時々・・・」
・・・有るんだ・・・
○ 結構、気に入って買い直した機種でしたが、ガッカリしたのと
夏モデルで薄型のワンセグ携帯の品揃えが良いので、損した気分。
仲間さんって、あんなにいい女だったんだ・・・
書込番号:6532230
マイスクリーンの「Timepice」(プリインストール)、誤って削除してしまいました。
気に入ってたんで、再インストールしたいんですけど、ソニエリのサイトにも無いんで困ってます。
なんとか再インストールする方法はないでしょうか。
ソニエリのサイトの一番下の方のインフォメーションの中に、
「プリセット再ダウンロード」というのがあります。
そこでできます。
書込番号:6482655
Edyをチャージしようとすると、店頭のチャージ機により反応がまちまちで最悪の場合には機械(チャージ機)が反応すらしません。違うauの端末では問題なく反応しますがなぜでしょうか?どなたかEdy使用されている方でこういった症状がある方いらっしゃいませか?
ちなみにauショップで見ていただいたところ、正常で症状確認できませんでしたとのことで、予防策としてフェリカのチップ交換をして頂きましたが症状が改善しませんでした。この機種は反応が悪いのでしょうか?
こんにちは。自分も最初はうまくいかなくてedyのカスタマーに問い合わせたところ、携帯裏面の電池フタの真ん中に小さなマークがついてますよね。それをチャージ器の同じマークとなるべく合わせるように置くとよいとの事でした。確認しましたがうまくいくようになりましたよ。一度試してみてください。自分が行くサークルkのedyの機械は最近新しくなり位置に関係なく読み取ってくれるのでありがたいです。
書込番号:6476818
私も同じ症状になりました。
auに問い合わせても正常動作しましたとしか言われなかったです。
一応念のために基盤交換を行いましたと言われました。
Edyのチァージ機はコンビニにおいてある据え置き型でしょうか。
私の場合ですが、決済機に置く状態で決済できましたが
チァージ機の場合10-20cm離すと認識していました。
書込番号:6476917
オデノスケさん・wiさん ありがとうございます。チャージ機は書店やスーパーにあるもの(据え置き型?)ですが、マークの位置・距離に関係なく機械によってはまったく反応しないですね。たしかに、5〜10センチ程度離すと反応する機械もあります。ただ、レジでの支払時の反応はまったく問題がないですね。チャージする時と残高を見る時に反応がわるいです。店の店員に相談したこともありますが、時々携帯の反応が悪いという方がおられるそうで、カード式(マイレージなど)では不都合がないそうです。あまりauショップに何度もクレームを言うのも悪いと思い、反応するチャージ機のあるお店で使用している状況です。私だけ不良かと思っていたので少し安心しました。他に良い対処法でもあれば教えて下さい。
書込番号:6478518
以前からau携帯をBluetoothハンズフリーアダプター経由で自動車電話的に使用していたのですが、W44Sに機種変したところ正常に動かないようです。発信は問題なくできるのですが、着信では横開きの時は1コールで回線が切断され、縦開き&閉じた時は車内のマイク・スピーカーではなく電話機本体のマイク・スピーカーが動くようです。
どなたかW44Sでbluetoothを使ってらっしゃる人、いませんか?
でもなぜかイヤホン端子→ピンジャック→車の音声入力端子では車のマイク・スピーカーで通話できてしまう・・・。不思議。
僕の使っているカーナビでハンズフリーを使う場合ですが、auの携帯にCDMAとWINが
ありWIN非対応でした、WINの携帯の場合、別途接続機器の購入で使えるようになります
Blue ToothがWIN対応かどうか確認されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:6423858
inoue-t4さん、ご返事ありがとうございます。
アダプター(0201NPK)の説明書を見ると対応機種はCDMAと明記されています。が、前のW31CAは問題なく使えていました。しかし、アダプターもWIN発売以前のものだったようにも記憶しているのでそろそろ代え時なのかもしれませんね。
書込番号:6427302
僕のカーナビはWIN非対応でもWIN携帯で全く使えないというわけではないので、(通話は可能、音声認識のダイヤルは不可)最初は戸惑いました。幸い車のBBSで同じ人がたくさんいて理由がわかった次第です。WIN機でも旧機種はCDMAと同様なのもあるようですが、W31CAとなると新しい部類ですよね。詳しいことはわかりません。ごめんなさい。
書込番号:6428281
今日気付いたのですが、Bluetooth通話中にW44Sはイヤホン通話中と表示が出ています。携帯のデータ通信設定にもBluetooth設定が無いようなので、ひょっとするとW44Sは非対応なのでは?とも思えるのですが・・・。
ちなみに音声認識は作動します。
書込番号:6430541
お世話になります。効果音(電話を開く)のプリセット以外の音への変更方法について色々試したのですが、どうしても解らずコチラへ書き込ませて頂きました。質問の内容詳細と致しましては以下の通りです。
メモリースティックと携帯動画変換君を利用し、着信音については変更する事が出来ましたが、その他の効果音(電話を開く・・・等)については、その選択肢にデータフォルダ・メモリースティックが有るのにもかかわらず(ユーザーフォルダ内に表示すらされず、該当するデータはありませんと表示され)変更出来ません。
尚、変更しようとした音は動画変換君にて3GPP2へ変更したもので容量は40KB程の音声です。
何方か御存知の方が居られましたら御教授頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
取扱説明書のP176を参照して下さい。
効果音として扱えるのは、"Myボイス、ボイス"と"メロディ"です。
3G2はアイコンから着うたの部類で対象外のようです。
qcp(ボイス)、mmf(メロディ)ファイルだと取り扱えるようです。
他にも扱えるファイルがあるかもしれませんが。
書込番号:6410445
inoue-t4様
早速の回答感謝致します。無事に効果音の変更をすることが出来ました。少々大袈裟ではありますが、もう頭の中のモヤモヤ晴れてスッキリした感じです♪
この度は本当に有難う御座いました。
書込番号:6410945
やっとW44Sに機種変したのですが説明書にも詳しく載ってなく、過去ログを見ても用語が並んで全くわかりません……。 どなたか教えていただけますか? 音楽DVDを見たいのですが、著作権がかかってる正規品です。これはW44Sでは見られないでしょうか? また、家のパソコンはDVDドライブが付いていないので学校のパソコンを使って転送しようと考えているのですが、無謀でしょうか…?変換ソフトを一度ダウンロードして作業が終わったら削除すればいいと思っているのですが…。 転送する為に必要な環境、ソフトなどを素人でもわかりやすく教えていただけると幸いです! よろしくお願いします!
著作権をはずしてパソコンに入れるという時点でかなり黒に近いグレーゾーンの話になります。
この掲示板には適した話題ではありませんので、パソコンを使える時に検索してみてください。
書込番号:6385698
http://cowscorpion.com/MultimediaTools/DVD43.html
これを常駐させたらどうかな
詳しいことは自分で勉強してください。
dvdconverterとかでmpgファイルに変換もできます。
または 海外版のdvdxcopyでDVD-RWにバックアップした物は
CSSは無くなってます。
書込番号:6387229
DVDの著作権をはずすのは控えておこうと思います。。
VCDをパソコンに落としてW44Sで再生することはできますか?
まずパソコンに落とす方法からわかりません…。
どなたかお願いします(>_<)
書込番号:6400391
W44Sで読み込める動画はMPEG4です。
拡張子はMP4になります。
MAV00001.MP4 とか
PSPとW44S専用のイメージコンバータ3を使いましょう
http://www.memorystick.com/en/lifestyle/soft/ic3/profile/index.html
話は変わりますがDVDからVCDに変換するにも著作権を外さねばなりませんよ
DVDコンバータ with DivX PROでVCD や MPEGに変換できます。
市販のDVDはCSS解除ソフトを起動してから使います。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2003/01/23/dvdconverterdivxpro.html
書込番号:6404365
