このページのスレッド一覧(全367スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年5月27日 09:59 | |
| 0 | 3 | 2007年5月22日 00:41 | |
| 0 | 2 | 2007年5月20日 17:43 | |
| 1 | 4 | 2007年5月20日 14:43 | |
| 0 | 2 | 2007年5月18日 07:27 | |
| 0 | 7 | 2007年5月15日 00:32 |
W51CAでのミュージック楽しんでいます。
付属のソニー製イヤホンはとてもいい音を出すのですが、もっといい音を出すイヤホンがあればと思ってお尋ねしました。
付属のイヤホンよりお勧め・・・と言うのが有りましたらよろしくお願いいたします。
イヤホンはATH-C501を使っています。
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=20461510587
安いイヤホンですが、性能は価格以上のものがあると思います。
それをauのオプション(W43H用)である
日立マイク付リモコン(32HIQFA)に接続して使っています。
そうするとケーブルの長さがちょうど良く、ちゃんとマイクやリモコンも使えてます。
書込番号:6376197
機種変更してまだ20日しかたってないんですが メインディスプレイのプラスチックカバーの上のほう(W51CAと書かれている部分)の両角のほうから 剥がれてきてるんです・・・。
両面テープが 弱いせいかと思うのですが 同じ症状が出てる方はいらっしゃいますか??
これの場合は 無償交換の対象になるのかどうでしょうか?
教えてください、お願いします!
過去ログで沢山事例が出ています。
無償交換に応じてくれるそうですが、その他の不具合(電池
カバー、◎跡等)も多々発生するみたいなので、有る程度様
子を見て持ち込むのも手かもしれません。
書込番号:6348130
私はその症状で2回修理に出しました。
しかし、今現在また剥がれてきています。
しかも、修理の際に入ったと思われるホコリが液晶画面内に…。
また、液晶部分のクリアパネルの裏側についたホコリをふき取る作業でもしたのか、拭き跡が残っています。
1度目の修理でそれは着いてきて、しかも剥がれがすぐに起こってきたので、クレームで2度目の修理に。
ホコリや拭き跡は減ったものの、まだ若干あります。
剥がれはすぐには起こらなかったけれど、今はまた剥がれは広がってきています。
3度目の修理に出すのには、もう疲れたのでやめました。
出しても、きっとまた剥がれてくると思うから。
ハズレに当たったと思って、あきらめて1年少々使います。
書込番号:6348350
同じ症状の方、いるんですねぇ。
私は先日気が付き、ショップへ出向いて見てもらいました。
その時の店員の対応は
「あぁ、確かに剥がれてきてますねぇ。修理に出しますか?
保証期間内でも修理となると5000〜10000円かかるかも知れません。修理から戻ってくるまでは10日前後かかります。
使っていく上では特に支障はない部分ですけど、
どうしても気になるようでしたら修理に出して下さい。」
ってな感じでした。
まったく話になりません・・・
無償交換に応じてもらえるんですね。
もう一度ショップに行って話をつけてきます!
書込番号:6359173
皆さんこんにちは。
W51CAのサイドボタンにかんしてなんですが、
画面を開いた状態でメール文字の打ち込みなどを
していると、無意識にサイドにあるシャッターボタン
などを押してしまい、突然文字が打てなくなることが
あるのですが、画面を開いた状態で使用するときに、
サイドボタンを押してしまってもそれを
無効にするような方法はなにかないものでしょうか。
はじめはサイドボタンを無意識に押していることに気づかず、
突然文字などが打てなくなったり操作が不能に
なったりしたので、「不具合か?」とあせってしまいました。
私も 最初悩みました(^_^;)
閉じた時に無効にする設定は有りますが 開いた時に無効にする設定は有りません。
特に 英数カナ変換を兼ねてる 左上のアプリキーを親指で押す時に 対角線上にある問題のカメラキーを手のひらで押し付けてしまいます。
対策としては 持ち方を工夫するか 左手で入力するかですね。
書込番号:6353591
感度良好. さん ありがとうございます。
画面を開いたときにサイドボタンを無効に
設定する方法はないのですね。
この不具合がなければ、
私としては結構使いやすい端末だと感じて
いただけに残念です。
カシオの次の端末からはこれら
が改良されることを
期待したいです。
書込番号:6354336
W43Hから機種変更しました。
この機種はW43Hの後継機種でボタンの位置までほぼまったく
同じなのですが、どう見てもPCドキュメントビュアが付いていません。前の機種はメールで点部されてくるとすぐに開けました。
今度は付いていないのでしょうか?
そうなんです。W41CAも搭載されていたのですが、51CAからは無くなっています。
結構重宝していた機能なのですが・・
春モデルの中では、兄弟機種の日立の方は搭載されているようですが。
細かい部分で消滅している機能がポツポツと有りますね。
送信ボックスの個別フォルダとか、メールの検索機能の項目とか・・
書込番号:6352771
カシオはW42CAから付いていないです。
月額105円かかりますが、EZドキュメントビューアで賄いましょう。
書込番号:6353992
アプリを一覧表示させて、削除したいアプリの項目で設定から削除を選んで出来ませんか?
書込番号:6345008
サービス解除されてない
FeliCa対応アプリです。
削除できません
みたいなメッセージが出て削除出来ません
書込番号:6346209
予約録画終了時刻が深夜0:00の番組、例えばTBSの世界遺産
「日曜23:30〜24:00(月曜0:00)」のような番組の予約録画について、録画予約開始時刻には問題なく開始されるのですが、録画予約終了時刻を過ぎても延々と録画されてしまいます。日付が変わる0:00以外の時間では、スケジュール通り予約録画開始も終了もできるのですが、どうも0:00がネックのようです。
どなたか同じ現象の方、解決法がお分かりになる方おしえてください。
普通に考えると、23:59の次は24:00ではなく、0:00です。
予約の仕方の問題じゃないかな?
書込番号:6333356
ももちぃさん 返信ありがとうございます。
ところで、auの番組表EPGでは、23:59の次は24:00で、ちなみにその次は25:00、26:00、27:00と深夜番組の時刻表示は進みます。
それに対してW51CAでは23:59の次は0:00で、1:00、2:00、3:00と時刻が進みます。
W51Tは24:00の予約は自動的に0:00と変換して予約を受け付けるため、以上のことについては問題ありません。
さらに付け加えると、例えば27:00の番組でも3:00となり予約録画は正常に動作するため、0:00にうまく動作しないのは単に予約の設定の話ではないと思うのです。
書込番号:6333756
終了時刻が問題なのであれば、スケジュールを手動で23:59にしてみるとか……。
うまく作動しないかな?
録りたい番組がNHKだとこの方法使えませんね^^;
書込番号:6334374
まだ試していませんが、スケジュールを手動で23:59にしてみると正しく動作すると思います。でもなぜ0:00だとうまく終了しないのかと思いまして。
あと実際に0:00にならなくてもこの現象をテストする方法として、時刻補正を手動時計にすることで同様の現象を再現できます。
これってダウンロードした番組表の問題なのか、それとも私の携帯だけの問題なのか、それともどのW51CAでも発生するのかを知りたくて質問しました。
書込番号:6334477
5/14 23:30〜5/15 0:00
tvk「saku saku[再]」
を予約録画してみましたが、正常終了していました。
録画時間29分58秒です。
書込番号:6336155
予約録画が深夜0:00にうまく動作しない条件がわかりました。
繰返し設定をOFFにすると深夜0:00でも問題なく動作するようです。繰返しを例えば毎週、1回にすると、0:00で開始する番組は録画開始されず、また0:00で終了する番組は正しく番組終了しないようです。
で、説明書をよく読んでみると、P.315のお知らせに関係しそうな記述がありました。
それによると、「開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返しパターンを選択できません。」とあるので、どうやらこのため繰返し設定をしたときは、0:00に開始したり終了したりすることはできないようです。
どうやらこれはどのW51CAでも発生することのようです・・・。
書込番号:6336178
