このページのスレッド一覧(全224スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年2月14日 21:03 | |
| 2 | 18 | 2007年2月25日 11:02 | |
| 0 | 4 | 2007年2月14日 11:03 | |
| 0 | 0 | 2007年2月13日 19:28 | |
| 0 | 3 | 2007年2月13日 20:10 | |
| 0 | 4 | 2007年2月13日 22:59 |
今週末に主人がW51SAを購入する予定です。
ところで質問なのですが、私が購入する予定のW51CAはFMを聴く際、イヤホンがアンテナの役目も果たしているので、スピーカーで聴く場合もイヤホンを接続しておく必要があるようです。
W51SAの場合はどうなのでしょうか?
ネット上の取扱説明書P.306を見たのですが、「イヤホン要」と解釈したらよいのか、「イヤホン不要」と解釈したらよいのかちょっと悩んでいます。
あと、FMトランスミッターは カーオーディオだけでなく、FM受信機能さえあれば自宅のコンポなどでも聴くことはできますでしょうか?
お使いの方、教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。m(__)m
三洋製の携帯は大体がFMのアンテナも機種本体に内蔵されています。
(おそらく鳥取三洋製は内蔵されていないと思います)
よって、W51SAもイヤホンを付けることなしでFMが聴けるはずですよ。
また、FMトランスミッターもFM受信できる機器であれば聴くことが可能です。
書込番号:6001244
三洋のHP
http://www.sanyo-keitai.com/au/w51sa/feature/origi.shtml
では、
「本体へ連続約120分間の録音が可能なFMラジオ搭載。ホイップアンテナを装備しているのでイヤホンアンテナなしでスピーカーから聴くことができます。」
とありますので、イヤホンは不要だと思います。
私は「イヤホンなし」でラジオを聞きたいがために、三洋製にこだわっております。
書込番号:6002251
書き忘れましたが、同HPに
「ケータイの音楽データなどをFM波で送信し、FMチューナー内蔵のオーディオ機器で再生可能。
例えば、カーステレオでケータイに保存しているEZ「着うたフル®」や、SD-Audioデータを聴くことができます。使い方も簡単。FM電波を79.1〜83.2MHz内で設定し、受信するオーディオ機器をその周波数に合わせるだけです。」
とありますので、ご自宅のコンポでも聞けるはずだと思います。
書込番号:6002282
まっしろさん、ねるぴけさん、ありがとうございます。
そうなんですか。
イヤホンは不要なのですね。
それはなかなか魅力だなぁ…
主人は間違いなくW51SAを購入する予定なんですが、私の方はどちらにしようかちょっと迷っているのでいろいろお伺いしたくて…
助かりました。
自宅コンポで聞けるのもいいですね。
いつも料理する時 音楽を聴きながら作業しているので、結構活用しそうです。
書込番号:6002594
FMトランスミッター、期待していたのですが、結構音は悪いです。ステレオなんだろうか??
書込番号:6003306
FMトランスミッターって、音悪いんですか?
受信がうまくいってないんでしょうか。
実は私も自宅で使う場合のことを考えると、どれくらいの距離まで電波をとばせるんだろうか?…というのは疑問に思っていました。
音が悪くなっちゃうんなら、いっそ携帯からじかに聴いたほうがいいのかもしれませんね…
書込番号:6004775
私もこの機種に興味が有り色々調べています。
W51SAの魅力は1Gの内臓メモリーとFMトランスミッターです。
因みにステレオ送信らしいです。↓
http://www.sanyo-keitai.com/au/w51sa/feature/lismo.shtml
アラジン8さんのお使いの環境をお教え願えませんでしょうか?
「音が悪い…!」
と車での使用を考えていますので少し躊躇してしまいます(^^;;
書込番号:6004960
確かに、、ステレオですね。再度じっくり聞いてみました。FMラジオつきの携帯音楽プレーヤでイヤホンで聞いたら確かにステレオです。これだとまあまあ聞けますね。でも距離短いです。携帯音楽プレーヤの場合、50cmくらい離れるとモノラルになってノイズかみます。隣同士に置くといいですが。(^_^;) 音はまあまあですが、やっぱり直接W51SAにイヤホン繋いだほうがいいです。って、あたりまえですが。。
書込番号:6007473
アラジン8さん。
レポート!?有難う御座います。
50センチでノイズですか!
ま〜!車内では問題無いレベルですが…(^-^;)
もう一つ質問良いでしょうか?
ロットアンテナを伸ばしてのレポートと思いますが、
伸ばさなければどのように変化するのでしょう?
全く受信出来なくなるのでしょうか?
書込番号:6007670
コンポなどのFMアンテナは、コード状になっているものがほとんどですよね?
私の場合は(以前使用していたW32SAで)ケータイのアンテナの直接コンポのFMアンテナを軽く巻きつけ使用していましたよ。
そのように使用してみてはいかがですか?
W51ではどうか分かりかねますが・・・
ま、使用感としてはW32SAとほとんど同じなんじゃないですかね?
書込番号:6009787
sunbeet さん、こんばんわ。
ロットアンテナを伸ばさないとまあ5cm以内ってところ
でしょうか?相手は、携帯音楽プレーヤのFM機能で、イヤホンです。イヤホンがアンテナになるにもかかわらずこの程度ですね。アンテナを伸ばして50cmというのも置き方などによってずいぶん変わりますね。ほんとに電波は弱いようです。隣に置くなら、携帯自身のスピーカやイヤホンでもいいかもですね。(^_^;)
書込番号:6010766
こんばんわ。アラジン8さん。
アンテナ伸ばさなかったら携帯間の赤外線通信距離ですね!!
・・・それより短いか???
aisisさん。アンテナにコードを巻き付けたんじゃ!
電波飛ばす意味が・・・(^^;
メーカーで車での使用も宣伝している訳ですから、ある程度
期待は持っているのですがね!
せっかくカーステに飛ばしても、音がチープじゃ嫌ですもん。
ワイヤレス、コード有り、ワンセグ外部出力
…W51SA,W52T,W51SH…
この3台で迷ってしまいます。。。
書込番号:6011447
説明が不十分で申し訳ありません・・・
私が、言いたかったのはあまりにもノイズが激しい場合は、軽く巻きつければいいのでは?という事です。すみませんでした。
それと、車内で聞く場合は、車のアンテナの位置によりますね・・・アンテナが、運転席側のAピラー部についているタイプや、フロントガラスのすぐ上のルーフ部分にある場合は(マツダデミオなど)は、問題有りませんが、私のアルファードは、アンテナが3列目のガラスアンテナの為、少々苦労します・・・
さらに、バイパスや高速など走行中はノイズが激しいですね。
書込番号:6013201
aisisさん。そうでしたか(^-^;)
…と言うことは、車内での使用でも一般のトランスミッター並みの
性能は有ると思っていいのでしょうかね!?
後は、音質ですが、一般のFM放送とW51SAから送られた音が
同レベル位なら、私は合格点をあげたいです♪
書込番号:6015708
sunbeetさん、そうですね。FMトランスミッターは、普通のFM放送とほぼ同レベルといって、いいんではないでしょうか?
私の場合、3列目のカップホルダーの中に携帯を入れ、アンテナを伸ばした状態で使用しています。
我が家のアルファードとは別に所有しているパッソでは、運転席でも問題なく使用できますよ。
2BOXなどでは、相当電波が乱れてないてい限り、ほとんど大丈夫なのでは?
書込番号:6016861
有難う御座います。aisisさん。
これで、8割方W51SAに傾きました(^^)
W52Tは完全に消えて、来月13ヶ月目になりますので
W51SHの出来次第では即機種変ですね♪
書込番号:6017313
車で使うためFMトランスミッター音質で購入するかどうか迷っています。
販売店で「自分の車で視聴できないか」とダメもとで頼んだら、
やはり断られました。
通常のFM放送と同レベル、と書いている方がいて少し安心してますが
他の方で同じように、車でFMトランスミッターを使って音楽等を聴いた方はいらっしゃいませんか?
いろいろな方の意見が伺えれば参考になります。
書込番号:6030400
私は車でFMに飛ばして使ってますが、なかなか音いいですよ。
FM放送と同程度で全く不満ありません。
携帯に転送したデータはPCでCDから転送したもので、携帯はシフトレバーの後ろあたりにおいてロッドアンテナを伸ばした状態です。
他の方も書いておられますが、FMトランスミッタを内臓している他の携帯端末やポータブルオーディオはヘッドフォンのコードがアンテナの役割を担うものが多くていちいちコードを接続するのがめんどくさいですが、この携帯はロッドアンテナを伸ばせばいいので本体しか持ち歩かなくても良くて気に入ってます。
書込番号:6045462
私の地域は未だに実機がディスプレイされていないので、お尋ねします。
この機種には、三洋伝統?のメールのプライバシーモードはありますでしょうか?
また、三洋以外で同様の機能を備えているものはないのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
W31SA同様ありますよー。
メアドを指定しておけば、受信メールも送信メールも消すことができます。これはホントに便利!
自分も三洋以外にこの機能を探してるんだけど、他になさそう・・・。
書込番号:5999594
rokuroku_さん、ありがとうございます。
最新機能やデザインよりも、結局はプライバシーモードの有無が決め手になり、三洋を選んでいる私です。
他のメーカーも採用すれば、選択の幅が広がるんですけどねえ・・
書込番号:6000040
私もこの機能が決め手になっています。
鳥取三洋と三洋では違うらしくてSAでも付いてない機種もあるので必ず確かめてます。
今回はフォルダロックまで出来るようになってるみたいですが、
送信メールや送受信履歴までは隠せないですものね。
添付されてきた画像もプライベートに入れる設定に出来るのも重宝してます。
私はまだスライド式使ったことはなくメール受信時には照明がつくのでちょっと心配してます。(現在W32SA)
閉じるとロック、メールロック、フォルダロック、プライバシー入れていれば完璧ですね(暗証番号が8桁までになったのでめんどくさいですけど・・・)
まだ、実際にさわってないので実物みてから決めようと思っています。
取説見た限りではわたし的には完璧な携帯です(*^_^*)
書込番号:6000402
auでは三洋しか採用していないですよね。
(鳥取三洋は採用していないようです)
東芝の1X端末では同等のプライバシー機能を持っていましたけど、WINの東芝では依然採用されていません。
しかも、時計表示の色が変化するのでプライバシー対象からのメールが来ているかも確認できるという面白い機能もありました。
余談ですが、ドコモの富士通のF703iでは、rinoaさんが仰る受信時の表示も非表示に設定できるようです。
ここまでやればメールに関しては完璧な気がしますね。
あとは着信も完全に隠してくれればいいのですが、やりすぎなんでしょうか?
そんな端末があってもいいと思いますよね。
書込番号:6000456
W31SAを重宝しています。
辞書機能、英和、和英、ボイスレコーダーなど
従来通りでしょうか。
アドレス件数は現在500件で、足りません。
今回の機能には足りなくなると、データ保存など可能でしょうか。
ボイスレコーダーはステレオマイク搭載と書かれていますが、
辞書機能についてはカタログには書かれてないですね。
アドレスは1000となってます。
書込番号:5990074
取扱説明書によればたしか、英和、和英はありますが、国語辞書のようなものはなかったと思います。漢字の読みを調べる辞典のようなものは付いていたような気がしますが・・・。
W51CAのように、辞書機能がもっと充実していれば言うことないんですけどね。OCR辞書機能などより辞書の内容を優先して欲しかった・・・。
書込番号:5995003
皆様、ご教示誠にありがとうございます。
サンヨーにも問合せしていましたら、
「予測変換辞書につきましては、Advanced Wnn α を搭載いたしております。なお、英和/和英/カタカナ辞書は搭載」とのことでした。そうですね、OCR機能は従来通りなのでしょうか。
書込番号:5997767
今ドコモのD902iを使っているのですがW51SAとW51CAで悩んでいます。
W51CAは予約録画出来るようですがW51SAは出来ますか?
録画中に着信やメールの受信があるとW51CAは録画が終了されるようですが
W51SAも終了されてしまうのでしょうか?
設定で録画中割込防止設定を利用するのでしょうか?
皆様よろしくお願いします!!
予約録画の場合、着信拒否やメール拒否設定が出来るので、録画終了することはありませんよ。
書込番号:5991021
teburutenisuさん、ご回答どうもありがとうございます。
拒否設定を行えば良いのですね!!
W51SAの発売後実際に手にして見てからまた検討したいと思います。
参考になりました!!ありがとうございました!!
書込番号:5994622
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4時間
