このページのスレッド一覧(全296スレッド)
0 | 2 | 2007年11月16日 08:22 |
1 | 3 | 2007年11月17日 01:14 |
1 | 11 | 2007年11月16日 00:55 |
2 | 3 | 2007年11月14日 01:00 |
1 | 2 | 2007年11月12日 22:07 |
1 | 1 | 2007年11月12日 16:40 |
au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA
ケータイアレンジを解除するには、メニュー画面でアドレス帳ボタンを押すと、ケータイアレンジ設定の項目があるので、
ケータイアレンジ設定を選択し、次の項目で解除するを選択すれば解除されるはずです。
シーン1の場合はシーン1、シーン2の場合はシーン2しか解除できません
詳しくは説明書の36ページ「ケータイアレンジ設定を解除する」を参照してみてください。
書込番号:6988814
付属USBケーブルで接続出来ます。
紛失してしまっているようならば、
カシオUSBケーブル01(640円)か
USBケーブルWIN(1050円)が必要になります。
書込番号:6984477
PC→附属ケーブル→クレードル(W53CA)となります。
W53CA側のマイクロSDとPC間でのデータやり取りが目的なら、
W53CAの基本設定/ユーザー補助/データ通信/USB接続設定をマスストレージにして置くと、クレードルに載せるだけ(ACアダプタ不要)で、PCへの取り込みやPCからの書き込みができます。
速度はかなり遅い(100MBで3〜4分)ですので、カードリーダを購入された方が快適になります。
カードリーダなら100MBでも数秒(10秒以内)だと思います。
書込番号:6986344
えいともさん、花とオジさんありがとうございました。卓上ホルダーの差込口がどこにあるかわかりませんでしたが、シールをはがすと差込口がありました。
書込番号:6992708
東芝製の1GBのmicroSDを購入W53CAで写真を写し、PCのカードスロットに入れて
取り込もうとしましたが、フォーマットしてくださいと表示され読み取れません。
SDカードの注意書にはPCでフォーマットしないように書いてあります。
やけになり、フォーマットしようとしましたがそれもできませんでした。
携帯で撮った写真をPCで編集したいのですがどうしたらよいかわかりません。
別のカードアダプタに代えて試せませんか?
うちの場合、パナソニックやトランセンドのSDに変換するアダプタは
どのPCでも問題なく読めますが、キングストンっていう製品はPCを選びます。
または外付けのカードリーダーは試せませんか?
カードはどこのメーカーでしょう?
相性があるかもしれません。
その写真をどうしても確保したいなら、今後の写真読み込み方法はさておき、
電話に付属のUSBケーブルでPCと接続するとカードが大丈夫であれば
読みとれると思いますよ。
書込番号:6977567
東芝製って書いてますね。ごめんなさい。
そうすると東芝製のSD変換アダプタでしょうか?
書込番号:6977576
おそらくはデータが壊れているため読み取れないんだと思います。
携帯上でもフォーマットは不可能でしょうか?
携帯で可能ならばフォーマットしてください。
(データは全部消えますのでそれは覚悟しておいてください)
それも無理なようでしたら、下記サイトからSDフォーマットソフトを利用してPCからフォーマットしてみてください。
その後、携帯に入れ直して携帯でフォーマットを試してみるのはどうでしょう。
http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter.html
書込番号:6977579
カードを買ったときに付属で付いてきた東芝製のアダプタを使用しています。
その後何度かカードスロットに出し入れしてたら一度だけPCに読み取れました。
ということはわが家のPCカードスロットがおかしいのかもしれません…。
書込番号:6977727
携帯上で問題ないならPCのスロットか、アダプターでしょうね。
読み取れることもあるならドライバーが未対応ってことはなさそうですね。
とりあえずアダプターの端子を清掃してみてはどうですか?
接触不良気味になってるのかもしれませんし。
書込番号:6977840
アダプタ使ってもmicroSDには対応しないリーダーもあるみたいだけど、
一度は読み取れたということはそういうわけではなさそうだし。
書込番号:6977932
活線挿抜が保証されていないのでmicro-SDの取付取り外しは必ず電源を切った状態で行ってますよね。(取説P167ご参照)
この機種ではありませんが私の持っている携帯でも電源をオン状態のまま取り扱って何回もデータ破壊を経験しました。ただしPC上ではその限りではありません。
書込番号:6977968
思いっきり電源入れたままでmicroSDを抜き差ししてました^^;
先程、コンビニでアダプターを使って写真をプリントしてきたらできたので
やはり、わが家のスロットがおかしいと思われます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:6978953
まぁ良かったとしましょうね(^_^)v 外付けのカードリーダーは安ければ千円以下であります。 でも私も一度も電源切ったことないな〜(^_^;)
書込番号:6979037
私も電源切った事ありません。
ケータイは切らなくてもOKだと思っていました。
書込番号:6983747
注意事項には電源切ってからmicro-SDの取付取り外しをしなければダメと書かれてますね。
私も家族も知っている友人も電源は切っていませんし、今まで私のまわりに壊れた話は聞きませんが、それが推奨なんでしょうね。
書込番号:6988934
海外から日本に戻る事になり、早速W53CAをインターネットで買い、使える事を楽しみにしてます。
そこで、本当に基本的な質問ですが、日本の携帯をずいぶん使ってないので、ぜひ教えてください。
着信音や着メール音(と言うのでしょうか?)を自分のmp3のデータに設定する事は出来るのですか?それとも、携帯からダウンロードしたものだけなのでしょうか?
もし出来るようであれば、それは簡単にできる事なのでしょうか?
当たり前すぎる質問かもしれませんが、日本の携帯は、色々進化していくので、何がなんだか分かりません。
教えてください。
MP3のままではでできないようです。
3つ下の、
「auの音楽プレーヤーでMP3のファイルは開けますか?」
に形式の変換方法についてのスレがあります。
変換さえしてしまえば、着信音の設定メニューでお好みの曲を選択すればいいと思います。
書込番号:6978407
供給元がカシオ日立の機種の場合、登録できるのは、基本的に
150KB以下のmmfファイル
公式サイトでダウンロードした512KB以下の着うた
着うたフルから切り出した着うた
512KB以下のムービー・アニメ付きのメロディ・着Flash(この3つは通常着信のみ)
拡張子が「amc・3gp・3g2」以外のボイスファイル
以上のものだけなので、mp3を変換しても着信音に設定することは出来ません
mp3の音楽の一部を切り出してmmfに変換すれば登録出来ないことはないですが
150KB以下にしなければ登録どころか、再生すら出来ませんし、再生できても音が良くありません
また、著作権などもありますからお勧め出来ませんね
書込番号:6979417
お二人の意見をまとめると、mp3を変換すれば転送し、聞くことは出来るが、着信音としては設定できないと言う事でしょうか。
着メロサイトでないような、変わった音楽を設定したいのであれば、ウォークマン携帯のようなものを買わないといけなかったと言う事ですね。
でも、この携帯では気楽に日本の写真が撮れるので、楽しみます。
書込番号:6981016
今までの携帯ではグループ毎にアドレス帳を表示していました。今回、検索機能ではグループ検索できますが、一時的なものです。常時、グループ毎のアドレス表示にする設定の方法はありますか?どなたか教えて下さい
アドレス帳を表示して、
設定→アドレス帳設定→検索切替→グループ順
として、一旦表示されたら次回からそのままではなかったかな??
書込番号:6974863
こんばんは。 えっと、アドレス帳を表示して、サブメニュー アドレス帳設定 検索切替で設定できますよ!
書込番号:6976132
W53CAの携帯のカメラで撮った壁画以上の写真をフォルダに保存すると、何故か画像が横向きになって現れてしまいます。リサイズをすれば縦向きになるのですが、その際画像が荒くなってしまいます。どの様にすれば、綺麗な縦向きに表示されるのでしょうか?お教えください、よろしくお願いします。
携帯上で見たいという事だとして記載します。
W53CAは高解像度(以外も?)で撮影した画像は表示の際に、荒い画像表示を経て詳細画像で表示されます。
これの事ではないですよね?
画像が表示されている際に「0」キーを押下するとガイダンスが表示されて分ると思いますが、画像表示中に「9」を押下することで縦と横の表示が切り替わります。
わざわざ縦横を編集しなくても見れます。
また、画像編集の切り出し等で縦横を変えたい場合は「受話器(上げる)」キーを押下する事で、切り出し元画像の縦横を変更できます。
これも「0」キーでガイダンスが表示されます。
的外れでしたらごめんなさい…
書込番号:6974750
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
