このページのスレッド一覧(全296スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2007年11月26日 19:42 | |
| 1 | 3 | 2007年11月25日 17:55 | |
| 0 | 1 | 2007年11月23日 21:51 | |
| 0 | 1 | 2007年11月23日 21:49 | |
| 1 | 10 | 2007年11月23日 00:36 | |
| 0 | 10 | 2007年11月22日 23:28 |
au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA
W53CAのSDオーディオ内の曲を連続して聴きたいのですが、曲送りと戻しの方法しか分かりません。
ご存知の方がありましたら教えて下さい。
書き込みはユーザプレイリストに新規リストを作って呼び出した曲にチェックを付けてMicroSDに書き込みしましたが、プレイリストは書き込まれないようです。
SDカードから直に再生してないですか?
メニュー>音楽>SDオーディオプレイヤー、
ここから、再生すると、順に再生されますし、プレイリストも作れます。
あなたの質問のスレを見て、MOOCS PLAYER を 私も入れたばかりなので
詳しい操作は、まだ把握できていませんが、CDから3曲、MP3から9曲
無料ダウンロードから1曲、別々に転送しましたが、何も不具合はないです。
MP3の取り込みも、特に何も設定しなかったと思います。
転送には携帯から、マスストレージモードでやってます。
プレイリストの転送は、まだ、やってないです。
書込番号:7029219
パネラさん、レスありがとうございます。
@最初にメニュー>音楽>SDオーディオプレイヤーでやりました。再生は1曲のみでした。
サブメニューのトラック追加、削除、並び替えがアクティブになっていません。これができれば、連続再生が出来るような気がします。何か押してはいけないボタンを押しているような気がしますがどうでしょうか?
ASDオーディオフォルダーから直に再生、これも同上の結果です。
B順に再生されプレイリストはW53CA側で作れますか。詳しい方法を教えてもらえませんか?W53CA側でプレイリストはみる事が出来ません。
CMP3から9曲はシステム設定のMP3→MP3になっているのをAACに変更しないと、W53CA側では再生出来ませんとでました。コンバートの設定が今どうなっているか見てもらえませんか?
書込番号:7030466
答えるほど詳しくはないのですが、当方の状況を書きますと
最初にSDオーディオプレイヤーを起動すると、入れた曲が全部表示されました。
この状態では、サブメニューのトラックの追加・削除・並び替えはグレーで、できません。
(設定とプレイリスト一覧だけが選べる)
プレイリスト一覧を選択すると、未登録のリストが1〜10番まであります。
番号を選ぶと、グレーはなくなり、そこでトラックの追加等ができます。
曲の連続再生は 設定>リピート設定・ランダム再生 で、できるようです。
リピート・ランダム共に「なし」で、勝手に連続再生動作になってます。
SDオーディオフォルダーから直に再生だと、1曲のみの再生で何も設定できません。
これは先に書いたようにできますが、170曲もあれば選ぶのに大変な気がしますね。
もちろん、登録したリスト番号を選べば見れます。
最後に表示したリストが、次も表示されますね。
書込番号:7030676
空白があったので、4番を見落としました。
今、別のところに居るので確認できませんが
MP3→MP3 で何もしなかったと記憶してます。
書込番号:7030683
すみません、思い出しました。
MP3→MP3 はPC上でインポートのときで
携帯に転送するときはAACにしました。
書込番号:7030778
パネラさん、レスありがとうございます。
他の人の参考になるように、整理して見たいと思います。
初めにMaicroSDにPCからMP3の楽曲を書き込む時はMP3→AACにコンバートしないと再生出来ない。
@最初にSDオーディオプレイヤーを起動すると、書き込んだ曲が全部表示される。
注1:この状態では、「サブメニュー」を押しても「トラックの追加」・「削除」・「並び替え」はグレーで、アクティブにならない。(「設定」と「プレイリスト一覧
」だけが選べる)
A「サブメニュー」→「プレイリスト一覧」を選択→最初はSDオーディオリストのみ出来ている(未登録のリストが1〜10番まである。)注:SDオーディオリストから直に再生だと、1曲のみの再生。
→リスト1〜10にカーソルを合わせ、「サブメニュー」で「1:タイトル編集」を選び、自分の好きな名前を付け、「センターボタン」で登録
B「センターボタン」を押し、何もリストアップされていない画面で「サブメニュー」を押す→「1:設定」→「4:リピート設定」で「3:なし」を選ぶ(これを設定しないと「1:一曲リピート」又は「2:全曲リピート」になる。)
注:この、画面で音楽再生時の色々な設定が出来るようになっており、1〜6の数字にカーソルを合わせると現在の設定状況が下段に表示される。
毎回同じ順番で聞いても飽きるので、私はランダム再生にしました。
C「3:トラック追加」でMaicroSDカード内にある楽曲の一覧がでるので、好きな曲を選んで「確定ボタン」を押す。
DSDオーディオを再起動した場合は、最後に表示したリストが、次も表示される。
PS
@曲の再生に反映出来るプレイリストはW53CA側でのみ作られるようです。
AMOOCSPLAYERからMaicroSDのプレイリストを見るとインポートしたCDタイトルがプレイリストとして出ているだけで、こちら側からのプレイリストの操作は出来ないようです。
私が書き込む前に作った新しいプレイリスト名は消えていました。もう少し、いろいろといじって見る余地はあるようですけど!
Bパソコン側からプレイリストが作れれば、170曲あっても、楽に操作できます。SonicStage(ソニー・エリクソンの無料ソフトでは可能。シンプルで操作性も良かったので残念です。)
でもW53CAには色々と良いところが沢山あるので、ソニーのメモリースティックから乗り換えるのも時代の流れですね。メモリは主流はMaicroSD、さらにSDHCになりつつあるようです。
書込番号:7032914
SDオーディオ用「MOOCS PLAYER」という無料ソフトを試していますが旨く行きません。
W53CAは機種設定にありませんので、「OTHER」を選択しています。
PCのMP3形式ファイルを1700曲程度、MOOCS PLAYERにインポートして、MicroSDの2Gに書き込んだ170曲位が再生出来ませんとエラーメッセージがでて、聴けません。
リメイクSDメモリーに条件を設定した後にSD書き込みボタンを押して書き込みです。
前の携帯W44S(ソニーエリクソン)と、ソニー製のメモリースティクProDuoの2Gで問題無く聞けてた音楽データなので元のMP3の音楽ファイルには問題は無いと思います。
AuMusicPortでMaicroSDの2Gに入れた曲(90曲位)は時々、音が飛びますが聞けています。
バッファローのMaicroSDメモリー2Gが悪いのかな?
W53CAでの動作確認リストにバッファローのMaicroSDの2Gは入っているのですが、メモリーのセルフテストする方法とかご存知に方いらしゃいまっせんか?
メモリーの初期化はW53CAで実施した上でやってます。
MOOCS PLAYERで、遅いですが、1700曲程度のインポートは正常終了しました。
書き込んだ170曲位のファイル情報はW53CA側で見て、表示されます。
W53CA側で設定も色々と変えてみましたが、状況は変わりません。
PCのOSはWINXPのSP2でメモリは512M、ハードディスクは120Gの2ドライブで各々パーティションを分けて、片方をイメージバックアップ用して使っています。
不思議な事にMOOCS PLAYERをCドライブで解凍しようとすると、残りのエリアは充分にあるのでハードディスクの残容量が足りないとでますので、Dドライブ解凍しインストールしました。
プライマリードライブ:CとE(バックアップ用)に設定
セカンダリードライブ:DとF(バックアップ用)に設定しています。
AuMusicPortは操作性が悪いので、できればPCMP3ファイルの変換などしたくないので、何か情報があればお願いします。
マニュアル174Pを見る限り、SDオーディオで読み込めるデータ形式がAACのみのようなので
MOOCK PLAYER(SD jukebox)の設定のSDタブ内SD書き込み設定でファイル変換設定にて
AAC形式に変換をしてみてください。
そうすれば聞けるんじゃないかなぁ。
書込番号:7025516
おまけAさん、ありがとうございました。
AACに変換でMaicroSDで聴く事が出来ました。
しかし、MOOCSPLAYERは曲者です。PCからインポートしたMP3ファイルを一曲だけ選んで、テストしようとしたのですが、たまたまCD−ROMがドライブに入っていたのを無条件で全部MaicroSDに書き込んでしまいます。
チェックをつけたのはPCの一曲だけなんですが?次のような挙動をします。
ライブラリーから1曲だけチェック→SD書き込み→CD−ROMに入っている物は無条件に全曲インポート→チェックしたMP3ファイル一曲だけコンバート→MaicroSDに書き込みとこんな感じです。
MOOCSPLAYERへの感想ですが、
@Musicソムリエ機能はいらない。人それぞれ好みがありますので、自分の耳で聞いてプレイリストは作るほうが良いと思います。
それより、インポートをSonicStage並みに早くしてほしい。
ASDも大容量化した来た昨今、SDを交換して曲を聴く事を前提としたリメイクSDプロは要らないと思います。MaicroSDのような何回も触ると壊れそうな物を抜き差しする気にはなりません。
いずれにしても、SDJukeBOXがW53CAの推奨ソフトだとわかりましたので、これを使うのが一番無難なようですね。
書込番号:7026619
MOOCSPLAYERの良い点も書きます。
ザッピング再生は各曲の頭だし部分だけを連続して聴けて、自分の好みの曲が見つけやすいと思います。
しかし、分からないのはMircoSDへのMP3ファイルを書き込みでデフォルト設定がMP3になっている点です。
SD−AudioはAACしか無いのに、何故デフォルトをAACに設定してないのでしょうか?
ユーザを混乱させるだけのような気がします。
なんて、またけちをつけてしまいたくなります。
書込番号:7028221
Eメール受信での質問なんですが、以前の携帯では、
「予め登録している人からのメールは受信はするが、受信音・バイブは鳴らさないし、表示しない。」
とゆうようなプライバシー機能(ロック番号入力にて操作)があったのですが、この機種にはありますか?あれば教えてください。。。
PC内にあるmpgファイルの動画をW53CAで見たいのですが、どうすれば見れるでしょうか?
対応している動画ファイルの種類もよく分からず、行き詰っております。
だいたいmpgで26MBほどあるので変換ソフト、もしくは直接MicroSDに書き込むときにどうすれば携帯で見れるかを教えてほしいです
mpg のままでは無理ですので、携帯動画用に変換する必要があります。
携帯動画君というフリーソフトでを使えばできます。
(簡単なようで難しいです)
MobileHackerz Knowledgebase Wiki > W53CA
http://www.nurs.or.jp/~calcium/wiki/index.php?W53CA
ここにある W53CA用設定.INI を Transcoding_W53CA.ini とリネームして
default_setting フォルダに入れます。
変換できたファイルを、メモリーカードのPCフォルダに入れて
自動振り分け機能でEZムービーに入ります。
詳しい使い方は「携帯動画君」で検索して探してください。
私も詳しくは知りませんが、上記方法でできました。
書込番号:7020266
激安情報も全国的にお探しですか?
地域を書いた方がいいと思いますよ。
書込番号:6999344
友里奈のパパさんご指摘ありがとうございます。
できましたら東京・埼玉あたりの情報あったらお願いします。
書込番号:6999397
ちなみに、私は昨日、ネッツトヨタで機種変更(増設)しました。9月にここで新車を買ったこともあり、サポートプラン価格18690円、安心サポート加入で2100円引きで16590円。さらにキャンペーン中で2100円引いてもらい、さらに端数カットで14000円でした。前のように機種変7ヶ月以上、13ヶ月以上というようなものはもうなくなり、7ヶ月以上であれば金額は同じという事でした。PIPITは穴場かも。。
書込番号:6999399
本日購入です。
埼玉ですけど、いつもDVDを借りるゲオと併設のゲオコミュニケーションズで12365円でした。(auポイントがたまっていれば、その分が使えます。)
機種変更(増設)、安心サポート加入の条件です。
山田電気とワンダーグーも聞いて見ましたが15500円位でした。
書込番号:6999809
やっぱり15000円前後するんですね。
新プラン導入前は10000円を切っていたところもあったみたいですけど・・・。
新プランははっきりいって値上げの一環ですね。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:7001959
ネット機種変だと、どのショップも8800円〜10800円位ですよ。どこからでも購入でしますし、初期不良交換や保証修理は近所のauショップで対応してくれますよ。
書込番号:7006031
勉強不足でネット機種変とかはどこで探せばいいのかわからないんです。
できれば教えていただけないでしょうか。
書込番号:7006210
ネット機種変なら、価格.comの中で探すのが一番無難だと思いますよ。
送料とかも表示されているし、いいんじゃないでしょうか?
書込番号:7006684
誰かが、三鷹のヤマダ/テックサイトで安いとだけ書いて
おり、具体的情報がなかったけど、
今日、試しに行ったらフルサポートで\11000ですと!!
安さにびっくり。
書込番号:7016940
こんばんは。標記のしかたが分かりません。
PCからカードに入れた音楽を聴けるようにするにはどうしたら
良いのでしょうか?取説読んでもさっぱりです。
また、SDカード内には、音楽も入れ、且つ画像も入れることは
出来るのでしょうか?
そもそもケータイ自体が初心者です。
どうぞよろしくお願いいたします。
CDから曲を取り込んでSDmairoメモリに入れて聴くだけなら、携帯に付属しているCDに入っているauのaumusicportで聴けます。
すでにPCに入れている曲を聴くなら、SDjuke−BOXで可能だと教えてもらいましたよ。
今日バッファロー2Gのメモリを買いに山田電気に行った時についでにみましたが、売ってませんでした。
通販なら売ってますよ。
書込番号:7004559
忘れてましたが、画像はUSBをマスストレージモードにして、携帯をクレードルにのせれば、PCのエクスプローラで普通のファイルと同じようにやりとり出来ます。
頑張ってね!
書込番号:7004611
SDオーディオを利用するのであれば「MOOCS PLAYER」というソフトが無料で利用できます。
「MOOCS」とウェブで検索すればすぐに見つかると思います。ダウンロードのボタンがちょっと小さくて見つけにくいかもしれません。
au music portでも、SDオーディオでも音楽データはmicro-SDに保存できますので、使いやすいほうを利用すればいいと思います。
いずれにしても、micro-SDのフォルダにエクスプローラから直接音楽ファイルを入れるのではなく、こうしたソフトを使って音楽を取込み、SDに転送してやれば携帯のほうで認識してくれるはずです。
私もW53CA使っていますが、カメラに音楽、VGA液晶と楽しめるケータイだと思います。あれこれいじり倒してぜひ活用してくださいね。
書込番号:7006984
こんばんは。お返事くださった方々、ありがとうございます。
さて、携帯に付属しているCDに入っているauのauMusicPortですが、
これはネットでダウンロードできるものと同じものでしょうか?
というのも、付属のROMがなぜだか私のPCでは動かないのです。
ネットからダウンロード出来るものと全く同一のものなら、既に
インストールし、携帯本体に入れて音楽は聴いています。
重ね重ねすいませんが、よろしくお願いします。
書込番号:7008365
@auのauMusicPortはネットの方が新しいか、又は同じだと思います。
私も使ってますが操作性が悪いですよね。
A付属のROMが自動起動しない場合はPCのエクスプローラでCDを開いて「INDEXだと思う?」をダブルクリックすれば立ち上がると思いますよ。
B上に紹介されている無料の物を試してみようと私は考えています。
操作性良いなら、実行後又報告しますね!
書込番号:7008687
再度のお返事、ありがとうございます。
ちなみに私のOSはWindowsXPです。
早速MOOCS PLAYERも入れてみたのですが、とにかくこういうことに
弱い私は、どうやったらカードに曲を入れることが出来るのかも
まだ分かりません。
またauのほうでもあれこれといじって、なかなか解決できません…(涙)
でも出来るならauのほうでやりたく思っています。
詳しい手順が記載されているURLなどを探しているのですが、見つかりません。
勝手言って恐縮ですが、ご存知の方おられましたら、教えてください。
書込番号:7012378
携帯を替えると慣れるまでが大変ですよね。お互いに!
私もOSはWindowsXPですよ〜。
MOOCS PLAYERの感想ですが、不安定ですね。
@1600曲以上をPCのファイルからインポートしてみました。
時間がものすごくかかりましたよ。四時間弱で取りこぼしも多数。(色々な処理をやってます。私はシンプルな方が好きです。)
ASDメモリに書き込む曲にチェックマークを入れて(左側の枠をチェックします。)書き込んでみましたが、英語勉強用に入れておいたリスニングファイル(タイトルの無い物)を勝手に書き込みます。
B削除しようとするとハングアップします。なのでアンインストールしました。
前にW44Sで使っていたソニー・エリクソンの無料ソフトSonicStageと比較すると安定感はかなり落ちます。
英語勉強用のファイルとあまり好きでない曲をパソコンから削除してもう少し遊んで見ようかと思いますが、2008年春にMOOCS PLAYERリニューアルでサービス形態が変わるみたいだし、本格的に取り組むには様子見をした方が良さそうです。
注:機種設定がOTHERと機種限定出来ないのも不安定な原因ではないかと思います。
まづはauMusicPortのほうでもあれこれといじって、慣れる事をお勧めします。
操作性は悪いですが、安定感はあります。(苦笑)
詳しい手順については、auMusicPort起動時にヘルプを見るのが良いかとおもいます。
検索欄にやりたいことを入力して検索すれば、出てきますよ。
例:「CDから読み込み又はCD」とか、入れてみると色々出てきますよ。
それとauお客様サポート157(通話料は無料です)を利用するのも良い手です。
注:電話は家電からして、携帯を操作しながら教えて貰うのが有効ですよ。サポートも同じ機種を出して来て、操作しながら教えてくれます。
それでも、わからないところは一つずつ、質問して貰えば出来るだけお答えします。
auMusicPortは前から使っていたのでエラー対応集を自分で作ったりしてました。
書込番号:7015591
言い忘れましたが、NTTの家電からはauお客様サポート157には繋がりません。(KDIIの回線と契約してる方ならいけると思います。)
まづ、携帯で157にかけて、オペレータと話すを番号で選んで繋いだ後、au側から返信を家電にもらうようにして下さい。
(9時から20まで対応しており、待たされる事はほとんどありません。)
パソコンと携帯の操作について、一から懇切丁寧に指示をしてくれます。
私はちょっと、じれったい感じがいつもしましたが、ユーザが納得するまで付き合ってくれますよ。
書込番号:7015730
こんばんは。重ね重ねのご返信、とても助かります。
さてこれからまたauMusicPortをいじろうかと思っております。
ケータイ初心者、メカオンチの私でも、とりあえずUSBで、
ケータイ本体に曲は入れられ、無事聴けているので、SDカードに
取り込むのは、気長に構えるつもりです。
が、
これには目からウロコでした。そういえば、そういうのがあって然るべきです
よね(苦笑)。PCのサポートがあるんだから、ケータイのサポートがあっても。
近日中にやってみたいと思います。
書込番号:7016563
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
