このページのスレッド一覧(全296スレッド)
0 | 13 | 2007年10月9日 16:17 |
4 | 3 | 2007年10月9日 13:55 |
0 | 1 | 2007年10月9日 13:44 |
0 | 3 | 2007年10月6日 00:42 |
1 | 3 | 2007年10月5日 15:49 |
0 | 7 | 2007年10月3日 15:00 |
au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA
既に何度も出ているような質問でしたら申し訳ありません。
これに機種変して4日目です。
以前はW44Kを使っていましたが、バッテリーの持ち・メールの使い勝手その他諸々が嫌になり変えました。
ここでの評価を参考にしてこちらの機種にしたのですが、みなさんの評価ですとバッテリーの持ちは良いとのことですが、どうも私は電池のなくなりかたが早い気がするのです。
使ったのといえば「Cメールのやり取り5〜6回」「Eメールやり取り1回」。
節電モード(?)にはしていません。
携帯を開けたり閉めたりは3回くらいだったかな。
その他はほとんど使っていませんが、昨日の午前中にフル充電をし、今日のお昼には電池マークがひとつ減っていました(残り二つ)。
この使い方でこの減り具合は通常範囲ですか?
もし、電池パックを交換してもらった方が良さそうならお店に行こうと思うので・・・。
(気に入って買ったものですし^^)
すべて回数じゃなく、メールは液晶が点いていた時間、通話時間で書かないと答えられないと思います。
書込番号:6830405
chichicacaさん こんにちは。
EZニュースフラッシュは、使っていますか?
この製品ではないのですが、EZニュースフラッシュを使うとかなり減りが早くなりました。
(約3割減?・・・くらいでしょうか)
http://www.au.kddi.com/ezweb/service/news_flash/index.html
書込番号:6830415
早速の回答ありがとうございます!
友里奈のパパさん>
すみません。時間は測っていたわけではないのではっきりわからないのですが、液晶が点いていた時間はトータルで15分〜20分くらいではないかと。
来たメールに簡単に返信したくらいなので、あわせても30分はいっていなかったかと・・・。
SHIROUTO_SHIKOUさん>
EZweb、カメラなどの機能は一切使っていません。
ニュースフラッシュって待ち受けにチラチラ出ているのですよね?
あれは表示しないようにしているので・・・。
(私の勘違いで別のことをおっしゃっていたらスミマセン)
書込番号:6830449
chichicacaさん こんにちは。
そうです。
表示の有無というか?、定期的にニュースを受け取る設定をしていなければ関係ないですね。
詳しいしくみは分らないのですが、受け取り設定をしていると、携帯を閉じていても1日数回?程度、EZWEB?に繋がっているようです。
書込番号:6830461
SHIROUTO_SHIKOUさん>
再度ありがとうございます^^
すみません、「表示しない」じゃなく「全く見ない」ですね。
対応機種が初めてなのでイマイチわからないのですが、受信設定をしていると電池の消耗具合に関係あるんでしょうか?だとしたら「見ない」だけで受信する設定のままかもしれません・・・。
書込番号:6830514
chichicacaさん こんにちは。
おそらく設定をされていないと思います。
もし確認するのなら、一度画面に表示するように設定を変更して
しばらくそのままにして置き、ニュース等が表示されなければ設定されていないと思います。
(あと場合のよっては受信に数時間かかるので・・・)
書込番号:6830537
先ほど、この掲示板へ書き込みをしてから画面の点灯を5分もしていないのに、電池マークが1つになってしまいました・・・。
やっぱりバッテリーの持ちがよくないと言われている44Kよりも早く消耗している気がするのですが・・。
SHIROUTO_SHIKOUさん>
説明書を見ながら確認したら設定はオフになっていました^^
書込番号:6830756
充電完了から24時間で電池マーク2つなら、カシオ日立の端末では普通だと思います。
また、電池マークは残量に比例しません。
表示は端末メーカでまちまちですね。
電池残量に敏感になるくらいなら、毎日、就寝時に充電した方が精神衛生上よろしいかと。
書込番号:6830799
rosejiさん>
ありがとうございます。普通なんですね。
残量を気にしているとかではなく、買ったばかりなのに電池の消耗が早いならショップに交換を頼んだ方がいいかと思い、他の方の電池の持ち具合はどの程度なのかお聞きしました。
(店に持って行って「普通ですよ」とか言われると恥ずかしいので^^)
他の方のレビューを見ると写真を結構撮っても1日もつようなのに、私はほとんど使わないで2日持たなかったので・・・。
残量と表示は比例しないんですね〜^^;
書込番号:6830816
多分、カシオの場合は電池マークフル状態での電圧または容量のレベルチェックの閾値が高いのでしょうね。
電池マークが2つになった状態でどのくらい持つか試してみては?
書込番号:6831114
買ったばかりだから減りが早いというのもあります。
しばらく(2週間ほど)使うと44kより持つかはわかりませんが、
現状よりは持ちがよくなると思います。
書込番号:6832146
お礼が遅くなって申し訳ありません。
is430さん>
そうですね2つからどのくらい持つのか様子を見たいと思います(ただ、前の44Kが二つからあっという間に充電してくださいになったため、2つのままで外出するのは不安なんですよね〜笑)
TRAINさん>
買ったばかりの方が電池の減りが早いということもあるんですね。
交換してもらうのだったら早い方がいいかと思っていたのですが、ちょっと様子をみてみようと思います。
書込番号:6833253
質問にお答えくださったみなさん、どうもありがとうございました。
質問してからしばらく様子をみてみたのですが、だいぶ電池のもちがよくなってきました。
TRAINさんのおっしゃっていた、買ったばかりだからモチが悪いというのが原因だったようです。このまま使い続けてみたいと思います。
ご報告まで。
どうもありがとうございました。
書込番号:6848963
自分も、先月購入しましたが ゴム取れそうですauにメールして問い合わせ中です
書込番号:6839254
自分も発売日に購入後、
先月リングが伸びた?のか、浮いてしまって外れそうにっていたのと、
ヒンジがギシギシ鳴り出し、開閉時にも音がするようになったので
auショップで修理に出しましたが、無償で返ってきましたよ。
修理内容は、カメラ側の外装交換と、ヒンジ部の調整となっていました。
ショップによって対応が異なると思いますが、
買って間もない場合は、新品交換になる場合もあるようです。
書込番号:6848622
先日、ウイルコムのエスの名刺リーダーのような機能がついているものはありますか?という問いにAUショップの方が、どこかに電話して、カシオの製品のテキストリーダーという機能にそれがついているとの返答でした。しかし、果たして、それは正しかったのでしょうか?
W53CAのカメラ機能の中に、テキストリーダーという機能があります。
テキストリーダーで出来ることは、項目として以下の二つです。
・文字読み取り
・名刺読み取り
ウイルコム端末の名刺読み取り機能が
どういうものかはわかりませんが、
W53CAの名刺読み取りは、読み取りたい名刺を撮影し、
次にアドレス帳に登録するため、撮影した名刺に記載の名前に
カーソルを合わせて解析⇒候補が表示されるので、
正しくない場合は修正するなどして
登録するような流れの機能になっています。
書込番号:6848584
以前にカシオの端末を使っていたのですが,
アドレス帳に登録してある人の誕生日になると,
待ち受け画面上に表示される機能がありました。
とても便利だったので,この機種にも同じ機能があればと
思っています。ご存知の方,教えてください。
なお,この機種のボタンは押しやすいでしょうか?
人によって感覚は異なるとは思いますが,感想を教えてもらえると
参考になります。
初めてのカシオで機種変更して2週間目です。
誕生日になると下の方に小さいアイコンが表示されます。これのことですか?
キーは押しやすいとは思いませんが、いずれの慣れる思います。
私はまだ慣れていません。
書込番号:6828003
W41CA使ってます。嫁さんが53CAですが、同様に表示機能ありますよ〜
カレンダーから「表示しない」も変わらず設定できます。
書込番号:6828017
情報、ありがとうございました!
これで心おきなく検討できます!
でも、auさんは料金プランを2シリーズ出してきて、
僕のような素人には難しいですね〜
機種変更のタイミング・プラン選択、これから悩みが
増えていきそうです〜
とにかく、ありがとうございました!
書込番号:6835528
久々の投稿です。
買ってから2ヶ月ほどたったけど快適です。
ですが未だに謎なのが「QVGA」
内臓の辞書?はもの凄い綺麗なんですが、他で恩恵を受けているものが無いような・・・
今後QVGA対応ソフトや、更新があるのでしょうか?
例えばメール画面が、ソフトの更新で綺麗になるとか・・・
全く今後予定が無いとしたら「QVGA」は意味が殆ど無いような気がするのですが・・・
どなたか情報があったら投稿願いますです
QVGAじゃなくてVGAですね。
フォントはまだVGA対応のものになっていないようですがカメラ撮影後の閲覧時やPCサイトブラウザ使用の際には利点が十分あると思います。
待ち受け画面も繊細な画面を配置できるので適したものがあれば良いかと思います。
あと「内臓」だと怖い話なので「内蔵」ですね(^^;
書込番号:6833313
あーVGAっでした(^^;
PCサイトビューワーもVGA対応でしたか。通信料が別途なので使った事が無くw
フォントが対応すれば、メール画面も改善って事ですかね!?
早くなってくれるといいのですが・・・
書込番号:6833514
オンラインアップデートなどでフォントがVGA対応になることはまず無いと思います。
今までの傾向を見ても不具合の修正などにしか利用されていませんので、大きな変更まではされないですね。
VGA自体まだ携帯に搭載されはじめて間もないので、フォントもVGA対応であるのはほとんどありません。
現状ではソフトバンクのシャープのみかな?
書込番号:6833665
すごく初歩的な質問で申し訳ありません。
現在使用している携帯をW53CAに機種変更しようとしています。価格COMで調べると、通販で機種変更した方がかなり安く買えると分かり、そうしようと思うのですが、そうした場合に、アドレス帳などは、どうやって移しているのでしょうか?また、その他厄介なこと、素人だとこんなこと分からないだろうなぁ、ということなどがあれば、教えてください。
何卒、よろしくお願いいたします。
TESHさん こんにちは。
今お使いの機種にも寄ると思います。
例えば
外部メモリカード等がない場合
アドレス帳預けて安心サービス(通信量が掛かります)
http://www.au.kddi.com/ezweb/service/au_my_page/
http://www.au.kddi.com/ezweb/service/address/index.html
外部メモリカードがあるなら、メモリカード経由でも可能ですね。
あとPCをお持ちなら、au Music Port経由とか・・・。
http://www.au.kddi.com/ezweb/service/lismo/zip/auMusicPortManual_v320_xp.pdf
対応機種
http://www.au.kddi.com/cgi-bin/modellist/allList.cgi?ServiceID=103
書込番号:6823387
auショップでアドレス帳の移動ができます。その店で買った買わないはどうでも良いことです。
書込番号:6823388
赤外線が一番ハードルが低そうだと個人的には思います。
今、お使いの機種が赤外線対応機種じゃないとダメですが。
書込番号:6823540
TESHさん
みなさん こんにちは。
家族が機種変更を検討しているので、通販系を少し調べて見ました。
結果的に、スムーズにデーター移行が出来るのであればかなり安いですね。
実際に電話で業者に問い合わせましたが、特に代金引換等を利用した場合、とりあえず品物は届くわけなので・・・。
まあ当たり前ですが、ICカード搭載機種→ICカード搭載機種の場合でも、端末増設扱いに問題なくなるようですね。
書込番号:6824807
皆さん本当に、ありがとうございます。大変勉強になりました。それにしても、お返事の早さには驚きました。数時間で何通ものお話がいただけるとは!!!
ところで、SHIROUTO_SHIKOUさんの文章の中にある、
『まあ当たり前ですが、ICカード搭載機種→ICカード搭載機種の場合でも、端末増設扱いに問題なくなるようですね。』
の部分が今ひとつ理解できませんでした。教えていただけるとありがたいのですが・・・。
書込番号:6826184
TESHさん こんにちは。
>『まあ当たり前ですが、ICカード搭載機種→ICカード搭載機種の場合でも、端末増設扱いに 問題なくなるようですね。』
ごめんなさい・・・文章がへんでしたね。
今もICカード搭載機種を使用している場合、新しい携帯(ICカード搭載機種)に機種変更する時は、端末増設と表現するらしいです。
この場合、ICカードを機種変更前の古い携帯に入れても、使うことが出来ますので、2台を使い分け出来ると言うことですね。(同時使用は不可)
書込番号:6826697
SHIROUTO_SHIKOUさん
丁寧な解説をありがとうございます。勉強になりました。
では。
書込番号:6826904
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
