このページのスレッド一覧(全171スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年10月24日 22:44 | |
| 0 | 3 | 2007年10月21日 22:46 | |
| 0 | 5 | 2007年10月16日 23:06 | |
| 0 | 2 | 2007年10月9日 11:44 | |
| 0 | 9 | 2007年10月2日 19:49 | |
| 0 | 2 | 2007年10月1日 23:27 |
au携帯電話 > SONY > ウォークマンケータイ W52S
詳しく取説も読まずに、自分の勝手な発想で作業をしてみました。
2GマイクロSDに「PCフォルダ」を作成し、PCのリーダーへ差し込み、パソコンへ取り込んでいる、家族の写真(500万画素)をサイズ変更もせずにコピーだけで、見ることができたらいいなと思い、やろうとしてみました。
ググってみると、フリーソフトでサイズ変更すれば、できるとのことでしたが、もう少し詳しい手順を知りたいと思い、書き込みしました。
パソコンのカードスロットへカードを差込んだところ、SDカードの認識ができずPCフォルダ内に作成されているはずの「INPUT」フォルダも見つけることができません。私の想定では、写真データを「INPUT」フォルダへじゃんじゃんコピーすれば、見ることができると思い込み適当にやっていました。
自分で調べろと怒られそうですが、簡単な手順をご教示いただければ、幸いです。
SDの認識が出来ないなら、まずはPCのカードリーダーが2GBに対応しているかどうか。
サイズはこの機種の事は知りませんが、その端末での最大撮影可能サイズを超えると認識しない機種が多いと思います。
書込番号:6899770
たけさん!?さんこんにちはJFSです。
MicroSDカードはどこのメーカーですか? 友里奈のパパさんが言われるように2Gは非対応の物もあります。皆さん容量の大きいカードを好まれるようですが、1GB以上のMicroSDカードは物理的に非常に不安定な物で、トラブルも多いようです。
私は基本的にこの手のカードは512Mb以下の物しか使わぬようにしています。
パナソニックの512Mbならそのようなトラブルは無く、普通にリーダーに入れてPCからDLして壁紙に使用しております。
フォーマットはケータイでしましたよね? ならau-inoutというフォルダにPCからDLしてケーターに挿してから振り分ければ画像のフォルダに入ってケータイで再生出来るはずです。
ケータイのカメラや液晶の解像度により、再生できる大きさが決まっていますが、500万画素なら少なくともW53CAなら再生できます。52Sはわかりませんが・・・・
サイズの変更はフォトショップがあれば簡単ですが、ベクターや窓の杜にサイズ変更できるフリーソフトがありますから、これをDLしてやってください。
基本的にケータイの画面サイズ(52Sなら432X240ピクセル)程度にすれば全画面で表示できます。
書込番号:6900115
即レスありがとうございます。リーダーの対応(許容)容量なんてものがあるんですねぇ。初めて知りました。
そう言えば、SDカードのフォーマットをケータイでしていないなぁ。最初から使えたもんで。
2Gの安定性なんて、考えたこともなかった。媒体の価格破壊が進んでて、つい安くって買っちゃいました。(^^;)
皆さんのアドバイスを参考にやってみます。フォトショップはあるのですが…
更に良い情報もあれば、教えてください。
書込番号:6902484
解約後は使用できません。
他の殆どの機能も同様です。
書込番号:6891269
auICカードを戻せば音楽機能は使えるようになります。
ただ、入れ替える手間を考えると実用性はあまりないでしょうね。
書込番号:6892041
車の中で使ってます。
二列目とかに置いて試したことはないですが運転席とか助手席付近なら なんの問題も無く使用できてます。
書込番号:6849906
そうなんですか
私の場合は、運転席 助手席 とも手に持って操作している時は、ノイズだらけです。
カーステレオやアンテナコードがとおっている付近(30cm)しか
まともに使えませんでした。
家でも、ミニコンポやラジカセなどでも50cm以内です。
初期不良っぽいですかねぇ?
書込番号:6853939
私の環境でも似たようなものなのですね。
とぎれることなく聞こえるのは、カーステレオのすぐ上の1DINのポケットに入れているときか、助手席足下のアンテナ線が通ってる付近においたときくらいです。
一応、取説には
・本体に金属を近づけないこと
・本体をアンテナに向けること
そうしないとノイズが乗ることがある、と書いてありますね。
向けると言われてもどっちを向ければいいのかわからない(背面?先端?)ので、同じ位置でも向きを変えて調整してみるしかないかも知れませんね。
どうしても解決しないなら(可能であれば)ケーブルでつないでしまうのも手だと思います。音質を取るか手軽さを取るか、って感じですね。
書込番号:6863141
こんばんは、
既に、W44S用に何時でも繋げれるように
ラインコードを出している状態ですが、
W52Sのトランスミッター機能(出力)が
この程度かな?と思いまして...
少しガッカリしました。
書込番号:6864146
ワイヤレスヘッドフォンなども多少のノイズ問題があるが、ノイズが多くそれ以上の音質低下となっている。
W42S時代もカセットアダプター経由で利用していたので、早速同様の接続にしたら格段の音質向上でW52Sの威力を再認識した。
多くのカセットアダプターのプラグは平型ではないので、百円ショップで変換プラグを入手すると良いだろう。
書込番号:6874878
cメール・eメール履歴が差出人の電話番号になっていました。
(これでは誰からのメールか分かりません)
そこで「アドレス帳に登録する」に追加で登録しようとすると
電話番号ではなく、名前表示になりました。
(名前表示で誰からのメールか分かるようになりました)
電源をON/OFF後に、
cメール・eメール履歴を確認したところ
差出人の電話番号表示になっていました。
ソフトバグですか?仕様ですか?
sige3550さん こんにちは。
最初に外していたらごめんなさい。
>電子コミック
これは、EZコンテンツに当たるんでしょうか?
やって見ないと分りませんが
au Music Port経由で出来るかもしれません。
http://www.au.kddi.com/ezweb/service/lismo/zip/auMusicPortManual_v320_xp.pdf
P73〜75参照
>W33SAUからW52Sに機種変したんですがW33SAUでダウンロードしてマイクロSDに保存してい た
機種変更済みなんですね・・・それとSDカード・・・?
auサポートへ一度問い合わせて見てはどうでしょうか?
http://www.kddi.com/customer/service/au/otoiawase/index.html#phone
書込番号:6823049
auサポートにも問い合わせしましたが、なぜ利用できないのか理由わかりませんでした、
詳しく説明するとW33SAUでダウンロードしてマイクロSDに保存してW52SにマイクロSDをセットしても外部メモリーの表示にブック・ホルダーの表示が出ないのです
逆にW52SでダウンロードしてマイクロSDに保存したファイルもW33SAUにセットしてもブック・ホルダーの表示がでませんでした
電子コミックは集英社のマンガカプセルです
今晩にでも教えて頂いたau music portでの方法でためしてみます
書込番号:6823215
書き忘れていましたので書き込みます! W33SAUでマイクロSDに保存したバックアップのアデレス帳やメールのファイルはW52Sで利用出来ました!
書込番号:6823226
W33SA II → W52S は分かりませんが、W52S → W33SA II は分かります。
W33SA IIはau ICカード非対応端末なので、W52Sに機種変更した時点で
電話番号を持たない白ロムと化しているので、著作権絡みのデータは扱
えなくなっているはずですから。
W33SA II → W52S は、W33SA IIのデータは機種変更前にメモリカード
に入れたでしょうから、セキュア上は使えるはずですが、使えないという
ことはメモリースティック系とでフォルダ構成が違うのかも。
書込番号:6823266
sige3550さん こんにちは。
au Music Portって内部データフォルダを優先する仕様のようで、やってないとわかりませんが、EZコンテンツ等のデータの場合、外部メモリをau Music Port側が認識?するかわかりません。
(写真等も内部ファルダしか見に行かないので、カードに保存しているデータを一度内部フォルダへコピーしないと読み込めません)
カードから一度内部フォルダに移せるのならいいのですが、機種変更してしまった場合(番号を抜いてしまった携帯)機能制限が掛かってしまうことが多いのでその点が気になりますね。
あとau Music Portを、既にお使いならいいのですが、新しくインストールされてるのなら
HPから最新版をインストールしたほうがいいです。(V3.2)
書込番号:6823267
SHIROUT_SHIKOUさん!こんにちは
auサポートに問い合わせてみたんですが
W33SAUはau music portに対応していないそうです
残念です!
書込番号:6823364
au特攻隊長さん こんにちは!
W33SAUを機種変まえにデータをマイクロSDに保存したんですが
やはりマイクロスティックの関係でしょうかね
書込番号:6823408
sige3550さん こんにちは。
実はカキコミしようと思っていたところでした。
あれから色々調べて見たので、対象機種が以下なんですね。
http://www.au.kddi.com/cgi-bin/modellist/allList.cgi?ServiceID=103
たしかW52Sは、SONYなのにマイクロSDなんですね?
無理っぽいですが、ダメもとで一度W52Sへメモリを入れてau Music Port経由で取り込めるかどうか?やって見てもいいかもしれません。
(そもそもW52Sの内部フォルダへ取り込めない?かもしれませんが・・・)
書込番号:6823420
SHIROUTO_SHIKOUさん au特攻隊長さん いろいろと調べて頂き有り難うございました やはり無理ぽいですね諦めます! そもそもW33SAUでダウンロードした電子コミックのマイクロSDのファイルがW52Sに読み出来ないのでは W52Sに機種変したのは 電子コミックは本体メモリーに保存しないとW33SAUでは利用が出来ませんでした (どこかの電子コミックのサイトの説明にも本体メモリーに保存しないと利用が出来ませんと書いてました) W33SAUでは本体のメモリーの容量が小さいので1GのSDカードに保存してました しかし電子コミックを利用するにはイチイチ本体メモリーに移動しないと電子コミックが利用できず面倒くさいので 本体メモリーが大容量2GのW52Sに機種変したのに残念です でもW52Sでは電子コミックをマイクロSDに保存したままでも電子コミックが利用出来ますよ
書込番号:6824011
FMトランスミッターの設定について、何度も説明書を見たのですがわからないのでご教授ください。
説明書によると、
メインメニューを表示→[ミュージックメニュー]→[FMトランスミッター設定]
各項目を設定
・音楽再生中 au Music Playerの音声をFMトランスミッターで出力する/しないを設定
・ナビアプリ中 EZナビウォーク・EZ助手席ナビの音声をFMトランスミッターで出力する/しないを
・設定 周波数 周波数を80.0〜85.0MHzの間で設定
とあります。
で、何をしたいかといいますと、周波数を変更したのですが、
まず、メインメニューを表示→[ミュージックメニュー]→[FMトランスミッター設定]←という
画面(項目?)が出てきません。ミュージックメニューを開くと、設定という項目の中に、
音出力先設定はありますが、[FMトランスミッター設定]という項目はどこを探してもないのです。
私の、やり方・探し方がおかしいのでしょうか?よろしくお願いします。
「ミュージックメニュー」を選択すると、上から順に「au Music Player」「FMトランスミッター設定」「スピーカーイルミネーション設定」「ミュージックガイド」の4項目が出ますよ。
ぴちょんちょんさんは、「au Music Player」を選択しているのでは?
書込番号:6821275
庫車さん,早速のレスありがとうございました。レスを参考にもう一度落ち着いて考えてみたところふと気がつきました。ケータイアレンジという項目で「地球」とういうアレンジを使用しているのですが、それを初期値(購入時の状態)にもどし、ミュージックメニューをひらいたところ、FMトランスミッター設定が出てきました。どうやら、ケイタイアレンジを使用し、ミュージックメニューを選択すると、いきなりau MusicPlayer画面に飛ばされてしまうようです。これで、明日からは会社の車でもFM飛ばしで音楽が聴けるというものです。庫車さん、ヒントをありがとうございました。
書込番号:6821470
