公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2008年 2月 7日
このページのスレッド一覧(全659スレッド)
0 | 4 | 2008年4月9日 13:07 |
6 | 7 | 2008年4月9日 11:36 |
1 | 4 | 2008年4月9日 03:13 |
0 | 4 | 2008年4月9日 00:55 |
1 | 2 | 2008年4月8日 13:03 |
0 | 3 | 2008年4月8日 11:05 |
実はこの度初めて携帯にてNETできるように契約をしてきました。
初めてブラウザを起動して偶々知ったのですが、PCで利用しているOperaで非常に好感が♪
バージョンも8.6です。9.xはキャッシュ周りの設定をいじらないと重たくなるので尚好感度UP♪
問題はそこからで、
一先ずよく見るサイトを開いたまでは良かったのですが、ページを進む戻る際に毎回画像等をダウンロードをしている気がするのです。
改めてサイトを開いたときも同じく。
microSDカード2Gも増設しているのでできればキャッシュ設定があってくれると良いのですが、いかがな物でしょうか?
パッと見で設定項目を探しては見たのですが、見つかりません。
携帯のネット接続とはこういうものなのでしょうか?
一先ずフラッシュや広告はいらないので非表示にしているのですが、画像も表示させるのが怖くなってきました。
上限金額が固定されているとはいえ、むぅ〜と。
帰宅時に30分ほどネットを見るぐらいに利用しようというぐらいで過度に使う気は無いのですが、料金がどのぐらいになるか不安です。
伺いたいのは
(1 キャッシュ設定方法。
(2 タブは無いのか?(タブがあればページを戻らないですむ?)
(3 私ぐらいの利用方法で料金がどれぐらいになっているか?
(4 携帯でウィルス・・・あまり聞かないですが、8.6でセキュリティ面で問題は無いのか?
あたりです。
お手数ですが、ご教授よろしくお願いいたします。
私もPCサイドビュワー使ってみましたが、予想通り内部メモリー不足が出て使えないと感じました。PSPのインターネットと同じ状況ですね。
外部メモリー(マイクロSD)をメモリーとして使えればいいのでしょうけど、無理だと思っています。
EZではなくPCサイドビュワーをメインで使われてる人がもしいらっしゃれば使い方を教えていただきたいですね。
書込番号:7640437
(1 キャッシュ設定方法。
無いはずです。
あります。 「メニュー」→「ページ切替」→「新規ページを開く」
タブは「通話キー」で切り替えできます。
1パケット(128バイト)0.08円で1ページ128Kとすると80円位になるかと
見るページでも違ってきますから1ヶ月位は様子見で定額MAXで
色々試してみるべきかと思います。
携帯本体への書き込みが出来ないはずなので最悪携帯がフリーズでそれ以上の
害はないかと思われます。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/col/20070123/120636/?P=2
書込番号:7643914
Operaのことは詳しくないのですが,通信料金についてコメントします。
経験から言って,毎日30分EZWebを使っていれば1週間以内に定額の上限値に到達します。
契約時のauショップ店員の説明でも「着うたフルを2曲ダウンロードしたらほぼ定額上限になる」と言う目安を聞きました。
スレ主さんの使い方ではWeb閲覧だけのようですが確実に毎月定額上限になるでしょう。
あと,これは私の勘違いかもしれませんが,PCサイトビュアーの使用料金はWINの通信料金にプラスαして計算されるような記憶があります。EZWebの範囲で使う分には定額上限値で請求額は上がりませんが,PCサイトビュアーを使った分は上限値からさらに加算されたような気がします。
PCサイトビュアーがメインの使い方の場合は例えばウィルコムの定額制の方が安くなる可能性がありますので今一度料金体系を確認してみることをおすすめします。
間違いだったらごめんなさい。
書込番号:7649843
ダブル定額かライトに入っている場合、5985円(税込み)に成ります。
これ以上はかかりません。
書込番号:7650845
たった今突然発生してしまいました。
充電台、ケーブル直差でもそうなんですが、充電しようとするとほんの1,2秒で充電ランプが消え充電が終わってしまう...
元々充電マーク1の状態からの充電でした。
一瞬充電マークフルの状態になりますが、あっという間に充電マークは1の状態に。
充電台、ケーブル直差でも結局充電完了とみなしているため充電は一切されないようです。
バッテリーの挿し直しでも回復しません。
どうやら電源OFFで充電を行うと良さそうな感(充電中ランプは消えない)はしますが、それじゃあすごい不便ですよね。(苦笑)
今までほぼ何も問題ない状態できていたのでちょっとがっくりです。
とりあえず後でショップに持込んでみようかと思います。
以前、「充電してるふり」(7584369)というスレ中でyas2000さんが同現象のコメをしていましたが、それ以後無いようでしたのでスレ立てさせてもらいました。
yas2000さんも含めこの現象の対処法など知ってる方見えられたら教えて下さい。
私は充電がすぐ完了になった時は充電器台から一旦抜いてから再び差して様子を見ます。それか充電器台を少し動かしてみます。そうする理由はちゃんと充電される事があるからです。
直に充電させても同じなのですが、抜き差しや携帯の位置を少し動かしてみたりACアダプターのコードの位置を少し動かすと運が良ければちゃんと充電されます。ダメかどうかはすぐわかるのが不幸中の幸いです。
でもちゃんと充電されていても充電中に着信等のバイブで携帯の位置が少し動いただけで勝手に充電完了になる確率がかなり高いです。充電中はバイブオフにしてます。
接触の問題のような気もしますが確かに電源オフにして充電すればできまるので変ですよね。だいぶ前にサポートセンターにメールしたのに返事がきません…。
書込番号:7642462
何故かauのポータブル充電器で充電すると何の問題もないので不思議です。電源アダプターは去年買ったやつで前の機種やポータブル充電器はちゃんと充電されます。
書込番号:7644408
SAの機種はau純正のACアダプターで充電しないと
バラつきが出やすいです。特に残量が0に等しい時
(100%できないわけでは有りません)
市販の充電コードとは相性が悪いことがしばしば有ります。
今の機種もその癖が残っているのかも知れません。
ポータブル充電器はau純正なので可能なわけです。
書込番号:7645098
個人的にいろいろと試してみた範囲での情報です。(メーカーやauの裏付けはとれていません。)
私もW54SAを買ってきて最初に充電した際に,一瞬でFULL→充電やめて使用しているとすぐにバッテリー残量低下という現象が起きました。
私の場合はそのとき使用していた充電器(USBの口を持ったACアダプタ+非純正USB充電ケーブル)では100%この症状が出て充電できませんでした。
純正の共通ACアダプタと共通化される前のACアダプタを数種類持っていたので試したところ,上記の非純正USB充電ケーブル以外は正常に充電完了しました。
共通化される前のACアダプタは電圧が微妙に違っているので故障など多少の心配はありましたが今のところ問題なく使えています。ただし,基本的にはメーカー保証外ですし,誤挿入防止の突起を自分で削らなければ本体にも充電スタンドにも刺さらないので一般的にはあまりおすすめできません。
そのほかにもいろいろ試したところ,どうやら充電ケーブルの電極の本数によってうまくいくのといかないのとがあるようです。
※以下は私の推測を交えた考察です。
純正品のACアダプタはプラス電極とマイナス電極がそれぞれ2本あります。(ACアダプタの本体にピンと極性の絵が描かれています。)
サードパーティのものはUSB充電ケーブルも含めてほとんどのものが電極を1本ずつしか使っていません。
試しに電極が2本とも入っているUSB充電ケーブルを購入して最初にNGだったACアダプタ(USBの口を持ったヤツ)との組み合わせで充電したところ,W54SAとの直接接続/クレードル接続とも充電できました。
以上の結果をふまえて大型量販店のAUショップ等で質問してみましたが,充電不具合の件に関する詳細情報やサードパーティのACアダプタに関する情報は知らないようでした。
結局原因については不明なのですが,私なりの推測としては,
(1) W54SAはマイナス電極が2本とも接続されていないと充電完了判断がおかしくなるのではないか。
(2) W54SAは他の機種に比べて非常に消費電力が大きいために電極が2本ないとACアダプタから十分な電流を供給できず,充電回路が正常な判定ができないのではないか。
(3) うまく充電できなかったACアダプタでもW54SA本体を電源OFFすると充電できるのは,本体の電力消費がないため充電側に十分な電力が供給できるようになり,充電回路の判定が正常に動く(つまり正常に充電完了する)のではないか。
と考えています。
この推測が当たっているとすれば,この充電不具合現象の原因は携帯メーカー側にあるというよりは,コストカットのために電極数をケチったサードパーティ側にあるように思います。
サードパーティのメーカーとしても対象機種を商品パッケージに表示していますので,それなりの基準でちゃんと作っており,最新機種に対応できていないのをとがめるのもかわいそうですし。
ただ,サードパーティの製品にはACアダプタが小さかったりケーブルが巻き取れたり先っぽを交換すると携帯ゲーム機の充電器に使えたりと言った魅力的なプラスαがあって,純正品ではものたりないのも事実です。
数ヶ月すればW54SA対応のACアダプタが出てくると思われます。それまで待つか,純正品を買うか,自分のリスクで電極が多いタイプのアダプタを買って試すか,ですね。
書込番号:7645287
みなさん、色々ありがとうございます。
どうやら市販ケーブルを使用していたのが原因ではないかと。
試しにauの電源アダプターを使用したら問題なく出来ました。
...って、コレを最初にやっときゃ良かったんですけど。(苦笑)
で、充電マーク2の状態(多分充電マーク3に限りなく近い状態)から普段使用している、
今回ご質問させてもらった件の元になったケーブルで再度充電を行ったら普通に充電出来、
完了されました。
どうもかなり電力が低下して時点で充電する場合にケーブルの仕様か何かやW54SAの仕様など
で出来ないことがあるようだと何となくですがわかりました。
この機種に変えてから充電マーク2以下に落としたことがなかったのと
今までの機種でこういったことが無かったのでずいぶん焦りました。(笑)
もし同じような充電系のトラブルがあった場合、何かしらの参考にでもしてみて下さい。
みなさん、ホント色々とありがとうございました!!
書込番号:7645842
私は純正品以外のACアダプターは使ってません。去年買った共通ACアダプターを使ってます。
ケンジ24さんの推測が正しいとしたら、ACアダプターの4本の電極のどれかが調子悪いのかもしれませんね。それだったら前の機種やポータブル充電器が充電されるというのも納得です。
それかコンセントとACアダプターのプラスとマイナスを正しく繋ぐというのも重要なのかもしれないですね。今夜確認して試してみます。
書込番号:7645930
ACアダプターとコンセントのプラスとマイナスを正しく差し込んだだけで一瞬で充電完了はなくなりました。携帯をいじりながら充電しても数分だったら充電完了状態にはなりません(前は数秒でダメでした)。でも今までどおりの接続(ACアダプターとコンセントのプラスとマイナスに差し込む)にすると充電完了になる確率が高いです。
やはりACアダプターの電極うちどこかが調子悪いのかもしれませんね。プラスとマイナスが正しい差し込みだと電力が少しアップしただけなのかも…。
書込番号:7650556
ワンセグを録画予約したのに撮れない場合があるのですが、原因は何でしょうか。勿論アンテナは限界まで延ばしています。
適当な番組を予約し、試してみたところ、アラームが鳴った後、「録画予約スタート」というアイコンが待ち受けに表示されたまま録画を始めませんでした。
前に見たい番組を予約した際、撮れたこともあるのですが、撮れない事の方が多いです。
どなたか回答お願いします。
この録画が行われないのに続いて、同じ局の番組を連続で予約できないですね。
録画予約に関しては不可解な動作をするので、極力予約は抑えてますが・・。
書込番号:7630999
同じ症状でAUに問い合わせたら、最初「そのよう仕様です」と言われ、「そんなばかな」と食い下がると後で電話するとのことで、その後あった電話では「仕様と言ったのは間違いでした、すでに行っていた携帯アップデートを再度行い、それでも状況が変わらなければショップで点検を」ということでした。予約録画できるときもあり、そのまま放置状態です。
書込番号:7633899
この機種はどこまでが仕様で、どこら辺からが不具合または故障なのか分からなく
多々ショップで点検をしているような感じです。。。
予約録画の不具合でまたショップに行ってみますm(_ _)m
書込番号:7637897
主です
いろいろワンセグ録画を試してみました。
※アンテナが延びていなかったり、データフォルダの空きが足りないなどといった初歩的なミスでは絶対にない
7回くらいいろんなパターンでやってみたのですが、マルチを使っていない状態で行った1回しか録画出来ませんでした。(マルチを使ってない状態でも一回失敗した)
出来る場合は、アラームが鳴るとすぐに(マナーなので鳴らないが)ワンセグが起動するのですが、出来ない場合はアラームが鳴った後、「予約録画スタート!」のアイコンが出たままで、そのアイコンを押さないと録画を始めません。
そのため、録画予約をしてもその番組が始まる時間に携帯を触っていなければなりません。
原因がマルチタスクにあるようには思えないんですが…
書込番号:7649823
どなたか教えて頂けないでしょうか?
SANYOのケイタイプラネットに54SAが4月3日に更新とガジェットみたいので流れますが、実行しても必要なしと言われます。まだ更新はないと言う事でしょうか?
ケータイプラネットの上部のスクロールの事でしょうが、あれはサイトの更新であって、アップデートの事ではありません。
書込番号:7646862
4/3の件は良いのですが
3/27の更新はされたのでしょうか?
まだでしたら一応アップデートした方が良いのでは?
個体差はあるようですがメーカーが更新してほしいと
公開しているアップデートですから・・・
適用済みでしたら失礼。
書込番号:7648959
自作着信画像を作成して以下の手順で登録を行っていました。
1.データフォルダから呼び出し
2.画像表示
3.表示中に「アドレス帳」ボタンを押し登録先一覧を表示
4.登録先を選択し画像登録
うっかりなんですけど、間違ってウェイクアップ画像を変更してしまいました。
これって戻し方ってあるんでしょうか?
ざっとマニュアル見ても載ってなさそうでしたし、口コミ検索してみましたがなさそうだったので...
すいませんが、知ってる方いましたら教えて下さい。
先般の充電不具合が解決したかな!?・・・と思った矢先
待ち受けOFFで表示情報設定をアナログ時計に設定しているのですが
いつの間にかデジタル時計と二重に表示されています(>_<)
しかもデジタルの時計はずれています。
同じ様な症状の方いらっしゃいませんか?
私の場合は、時計ではないですが、設定解除したはずのカレンダーの1ヶ月表示と2ヶ月表示がダブって表示されました。
電池パックを抜いて、1分くらい放置してから再起動したら治りましたよ。
書込番号:7645513
私もデジタル時計の二重表示が起こりましたが、
再起動したら直りましたよ!
書込番号:7645696
ありがとうございますm(__)m
やはり電池パックを抜くんですね・・・。
書込番号:7646004
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
