このページのスレッド一覧(全61スレッド)
0 | 6 | 2008年7月31日 00:44 |
1 | 3 | 2008年6月20日 19:41 |
1 | 0 | 2008年6月14日 09:49 |
0 | 0 | 2008年6月8日 14:14 |
1 | 10 | 2008年8月14日 19:30 |
1 | 2 | 2008年5月22日 14:00 |
パソコン内の動画を携帯動画変換君を使って.3GPファイルを作ってソニックステージforLISMOに投げ込んでるけどフォーマットが違うといって蹴られます。どのようにすれば転送できるファイルを作れるのか誰か教えて〜。W44Sでは出来てたのですが。
PCフォルダに投げ込んだら取りあえず出来ました。176x144サイズより大きいと蹴られますので字幕が厳しいです。320x240くらい出来ないのかな。
書込番号:7969062
http://ameblo.jp/w51ca/theme-10003095493.html
W51CAの説明だけど、そのまま利用可能(変換君W51CA用設定)だと思えます。
今回の失敗原因は、
・LISMOを利用して転送した。
・生成した動画の拡張子が[.3GPP2]ではなく[.3GP]だった。
では、ないでしょうかね。
書込番号:7969509
こんにちは。拡張子は3GPでOKです。尚、ソニックステージのHELPにはインポートできる旨書いてありますので失敗と言うよりやり方が不明です。どうかすれば転送できると思われます。この携帯はVGAの動画記録が出来るようなのでQVGAな3GPくらい再生できると思うのですがまだ出来てません。
書込番号:7971579
LISMOの奴じゃなくて、データフォルダからそのまま再生する方法を使えば、最大解像度320×240のものは再生できますよ。
私が確認したところによると、フレームレートとかサンプリング周波数といったものはかなり高いところまで設定でき、融通性がありました。逆にワイドにしようと16:9比率の320×180なんかに設定するとまったく動きません。この場合は、黒帯を付加して実質320×180、実際は320×240とすればOKです。
高画質、高音質設定では20〜30分の番組が100MBを超すような状況になりますが、大きすぎてアカンということもなく読み込めます。
変換に使用するソフトは「3GP_Converter」通称”携帯動画変換君”。この中のdefault_settingフォルダのTranscoding_V601T.iniを適当に改造して作ります。注意したいのは、-bオプションのビットレートを低いままにすると、-rフレームレートを上げただけとかにすると画質が悪くなります。音のほうは-arサンプリング周波数、-abビットレートが関係しますが、スピーカのせいか何なのか分かりませんが、劇的な向上は認められませんでした。
Setup.exeで”機種別設定:3GP2ファイル,V601T向け設定”を選択し設定すればOKです。元々改造しなくても普通に使えますが、気に入らなければ上記を参考に改造するとよいです。W31Tでも使えます。
ちなみに再生中に#(シャープ/ナンバー/井桁)ボタンを押すと、全画面表示になります。
書込番号:8087675
fingさんとほぼ同様の方法と思われますが、
以下、私の方法です。
変換君で.3g2に変換します。
変換後のファイル名は**********.3g2のままで構いません。
変換君の設定は、
http://ockim.blog.so-net.ne.jp/2006-10-14-01
にあったW44T用の設定をそのまま使って、
VGAサイズ(320×240)に変換しています。
USBケーブル(付属の試供品でOK)でPCと接続して、
携帯で外部メモリー転送モードを選択。
PCに現れたPRIVATEフォルダ内のAU_INOUTフォルダに、
**********.3g2をコピーします。
(microSDカードを直接PCのSDスロットに入れて、
AU_INOUTフォルダにコピーでもOKです)
次に携帯で、
microSDメニューから、PCフォルダを開けると、
そこにファイルがあるのを確認できます。
サブメニューからmicroSD内移動を選択すると、
microSDデータフォルダのEZムービーに移動します。
この時もとのファイル名(**********)は携帯ではタイトルとして生き残ります。
書込番号:8148941
現在W41CAを利用しています。
Bluetooth®のワイヤレスヘッドフォンを利用しながら、
ワンセグ(予約録画したテレビ番組)を見る事は可能でしょうか?
また、地下鉄に乗りながらの視聴は可能でしょうか?
音楽についても質問させて頂きたいのですが、
今の携帯だと音楽を再生させるのに、1曲ずつでの再生しか出来ないのですが、
最近の携帯はその辺はクリア出来ているのでしょうか?
フォルダ毎の再生は可能ですか?
沢山の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
うろ覚えですが61Tは有線ヘッドホンつなげないとワンセグ見れないと記憶しています。
青歯をお使いなら別な機種のほうが宜しいかも。
書込番号:7962357
確かアンテナが内蔵じゃないから、イヤホンアダプタの接続が必要ということだったかな。
書込番号:7963470
ぎるふぉーど♪さん、au特攻隊さん、お返事ありがとうございました。
将来的にはワイヤレスでも見れるようになるかもしれないですが、
当分はムリそうですね。
夏の新携帯が出揃ってから、また考えようかと思います。
書込番号:7965903
普段はFMラジオを聴くことが多いのですが、本体に変換アダプターあるいはイヤホンを接続してブルートゥース機器で使用されている方いませんか?いらっしゃったら受信状態はいかがでしょうか?バッテリーの持ちはどうでしょうか?FMラジオ機能付き携帯がダンダンなくなっていくのに危機感をもっております。よろしくお願いいたします。
netK2というVictorの音質が良くなる技術が
導入されているようですが音質はどうでしょうか?
私は5000円くらいのヘッドフォンで
192kbpsVBRのmp3程度の音質で満足できます。
購入の目安にしたいので
音楽を聴くのに使ってみた方がいらっしゃれば
お答えしていただければうれしく思います。
それではよろしくお願いします。
搭載機能とデザインで選びました。
W33SAから機種変更して半月が経ちましたが、いまだにメールの作成時と閲覧に見え辛さを抱いております。
照明の明るさや文字の大きさは変更出来るのですが、背景色や太字のフォントに変更したくてauに問い合わせるも「他のユーザーからも問い合わせがありましたが、それは機械の仕様によるものでアップデートでは対応外」でした。
特に昼間の屋外では役に立たないほどに感じています。
老眼鏡かけても手に負えません。
この理由から今後、見やすい機種が発売されれば変更したいと言っても、「フルサポートの違約金は免除となりません」とも言われてしまいました。
東芝に相談してもしかたないんでしょうね。
みなさまはどうですか?
貴重なご意見をお願いします。
黒い地肌に白い文字の表示が見辛いということでしょう?
あらゆるルートへみんなで要望を出すしかないですね。
私はこの前原宿のショールームで改善してくれって言ってきました。
あれEL表示だから仕方ないという噂もありますが、その割りには私の元祖EL表示携帯MEDIA SKINはメーカー公式サイトでケータイアレンジを入手すると、きちんと白い地肌に黒い文字になり、見易いですので、やる気の問題かと。
書込番号:7907419
この製品はソニーブランドでも発売されていましたが
余りにも評判が悪くすぐに発売中止になり東芝のこの製品もほとんど店頭では
販売されていませんね。
メールの背景と文字は私も何度も1auのサポートに電話しましたがサポート外と
自分で解決してくださいと取り合ってもらえませんでした。
結論から言うと、 W61Tは動作も遅くて画面も屋外では暗くてカメラやメール
はまったく使い物になりません。
メールの変換システムもとても使いずらく、動作が遅いのが致命的です。
これを二年間使えというのは酷です。このような不良製品を一律に同じ
はんばい方法で売りつける商法は詐欺です。
東芝も携帯から撤退するしかなくなるでしょう!
書込番号:7913997
RHOさんaho則彦さんご意見ありがとうございました。
ひょっとして私の携帯だけが調子が悪いのかも?と思い先週auショップに行きました。
故障ではなく私のも同じですと
店員さんはやさしく応対してくれました。
東芝にも掛け合ってくれて後日返事をくれるということでした。
今日その店員さんから電話をいただきました。内容は
「改良できるよう努めますが、現時点ではいつごろにとは確約できません。」
さらに今日発売のW62Tでは、白地に黒の文字表示やアンテナが内装されたことも
申し訳なさそうに報告をくれました。
店員さんには感謝しますが、これでW61Tは見放されたと感じました。
東芝さん、auさん
当家には液晶TVをはじめ東芝製品はいくつか有りますが、この携帯はハッキリ言って
実用に堪えない品です。少なくともこのサイトには3人がそう感じています。
書込番号:7928571
ほう!一歩進んだ回答ですね!ありがとうございます。ぜひその後の経過も報告してください。
というのは使っていたMEDIA SKIN(水色)を昨日水の中にドボンと浸けてしまい、当然ながら防水でもなんでもないのであえなく昇天。
いよいよ機種変更を余儀なくされる事態となったんですが、いまのAU携帯で欲しいデザインのが無い!!
なんかみんなゴッツくて重くて、いやはやどうも。
唯一見た目に好感が持てるのがW61Tなんですが、ご指摘の通りの妙な反転配色で見づらいから買えず、結局は前に使っていたPENCKに一時的に戻すことにしました。
W61Tで白地に黒い文字が出るようになったら私は晴れて61Tに機種変と言う算段になっておりますので、吉報を願いたいですねー。
新色が追加されてますので、まだ東芝/AUは61Tを完全には見捨てていないと見るのは甘いでしょうか。
今日もPENCKに戻す直前まで、AUに電話したりAUショップで相談したり、昨日はヨドバシ店頭でも(^^;各方面でしつこく黒い地肌に白い文字が駄目でこの機種は買えない説を力説しておきました。
あとは61TユーザーのみなさんでAUにケータイアレンジ開発のリクエストを入れればOKかと思うんですが。
書込番号:7928683
ちょっと話題ずれ。
最初にお書きになった
が、ずっと引っかかっていたので157に電話していろいろ訊いて見ました。
いまどきのWxxシリーズを買えばどれでもICカード(SIMカード)仕様ですよね?
で、AUの見解では他に欲しい(表示が見やすい)機種が登場し、それが同じようにICカードを利用する機種であれば、ICカードのロック解除をAUショップで実施し、新機種を『買い増し』して、そこへICカードを差し替えて使えば、これは機種変更ではないのでフルサポートの縛りである『二年間使わなかったから違約金』という事態にはならない。
次の携帯をICカード非対応機にすると、これは機種変更になるのでW61Tを買って二年未満だと違約金が発生するということだそうです。
つまりは、ICカード機でほかに気に入ったものが安く入手可能なら、二年間我慢しなくてもいいということのようです。問題は新製品だと安くは無いという点でしょうか。
私もそれならPENCKに戻さず、とりあえず最近安く売ってるINFOBAR2にしておけば簡単だった。。INFOBAR2をイヤイヤ二年使うなんて、と思ったから非ICカードの元愛機PENCKに戻したんですが、ちょっと失敗だったかも。
書込番号:7972025
この機種の致命的な欠陥は有機EL 液晶を採用している為
電力を多量に食う為バックの色を黒に文字を白にしていることのようです。
その結果、屋外でのメールの文字はみえない。
デジカメの画像も屋外では見えない。
同時期に発売した携帯が店頭にあるののにこの携帯はどこへ
行ってもありません。
車のメーカーならリコール商品です。
書込番号:8011678
たしかに暗い所ではREGZAとか有機ELとか綺麗なんですがね
ちょっと早く飛びついたのが裏目に出ちゃいました
店頭ではW62Tに入れ替わってきてるところをみると
W61Tは忘れ去られるのではと心細くなります
リコールされないんでしょうかね
書込番号:8013423
別に命に関わる事じゃないからクルマのようにリコールなんてあり得ないですが、対策を打ってくるとすると発表の場は東芝携帯サイトで無償でケータイアレンジを提供という形にするか、アップデートでこっそり反映というところでしょうかね?
オーナー各位は逐一確認をお願いしたいところです。
書込番号:8014583
文字の見えずらいのを我慢して使っていましたが、さまざまな現象が出て
ついにauショップに相談に行きました。
店員さんはこの携帯をひと目みて修理ですね!基盤交換になりますと
故障の現象を説明するまでもなく修理に出してくれました。
よく聞くとこのシリーズの機種は同じ不具合が必ず出て購入した人は
ほとんど修理に出すと。販売店泣かせの携帯といわれました。
一週間ご修理完了し使いはじめて、半日でフル充電のはずが
バッテリー落ち、再度修理に出すと店員さん諦め顔でこの携帯って
何度修理しても同じなんですよと。あきらめて二年使ってくださいといわれました。
バッテリー半日で落ちる携帯二年も使えませんよね。
auのフルサポートって客の為なんでしょうか?
書込番号:8101990
私も黒い背景に白文字がみづらいと感じて、どうにか変更できないかと思いましたが、どうもだめみたいですね…ケータイアレンジ変更でもダメでしょうか?
とりあえずプリセットされているメニューとか表示系があまりにセンスがなさすぎます。
> aho則彦さん
文面から察するに、貴方の(かどうか不明ですが)機種はW56Tじゃないですか?問題が多くてソニーにOEMしていて早々に次の機種がでたのはW56Tだったと記憶していますが。W61Tは色追加でいまでも売ってますよ。(もうそろそろ終わりのようですが)
私はW61T使っていますが、おっしゃるような醜い問題は無いですよ。ややモッサリ感はありますが、各機能ともギリギリ許容範囲です。
いずれにしても「余りにも評判が悪くすぐに発売中止」はあきらかに事実と異なりますので(電力を多量に食うも賛同しがたいですが)訂正なり削除なりされたほうがよろしいかと存じます。
書込番号:8207152
メールとか電話とかきたときですね♪
相手をアドレス帳に登録しておけば文字が流れます〜
正直、全くと言っていいほどつかいませんけど(^o^)/
書込番号:7837651
ありがとうございます(^ω^)
メールが来たのでわかりました!
でも文字が出るとちょっと嬉しいですね♪
書込番号:7840530
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
