このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年1月31日 21:29 | |
| 4 | 9 | 2009年12月25日 01:05 | |
| 30 | 5 | 2009年12月2日 22:47 | |
| 0 | 0 | 2009年11月21日 12:34 | |
| 5 | 10 | 2009年10月10日 18:52 | |
| 0 | 1 | 2009年7月12日 00:02 |
この機種は丁寧に使用していたのにも関わらず 内側のパネルの塗装がボロボロに剥がれてきてとても見苦しくなってしまいました
オークションで売られている 中古品にも同様の塗装はがれが発生している物を多く見かけますので 塗装面処理不足のひどい機種だと思います
内側のパネル交換修理をしたいのですが 費用はいくらぐらい掛かる物でしょうか?
ご存知の方がいらしたら 教えてくださいな
メタリックは剥がれ出すと気になりますよねぇ。
塗装処理の不足云々は電車の中などで見ると塗装が剥げている携帯を使っている人も結構いますので、携帯電話全体に言えることかもしれませんね。
基板腐食なしなら5250円で外装は新品のようになると思いますが、これが安いと思うか高いと思うかはその機種を気に入っているかどうかによるのかも。docomoよりは高いですね。
私も一度他の機種をポイントで外装交換しましたが、時計などに比べると修理価格がやすいし新品のようにきれいになるので、交換するのもいいなぁと思いました。
あとは予防策として、定期的に自宅でコーティングすると多少は効果があるかも。
書込番号:12548943
いたずらっこさん情報ありがとうございます
通常の使用では塗装が剥がれないで欲しいっ!
と 言うのがユーザーの希望ですね
書込番号:12588098
8番ラーメンさん、
その質問の繰り返しでは理子パパさんの回答の意味が無くなるじゃないですか。
2GBを越えるものはSDHC規格という別物なので使えません。
書込番号:10608096
解決済みのようですが、現在W63SAにてSDHC4GBのmicroSDカードを使用しております。
メーカーはSanDiskです。それ以上の容量については所持しておりませんので検証しておりませんがひょっとしたら使用できるかもしれませんね。
書込番号:10673992
不思議なこともあるものですね。いずれも非公式ですが下記のような書込も発見しました。
http://memn0ck.com/d/au%252fW63SA.html
http://memn0ck.com/d/au%252fW63SA.html#i9
書込番号:10674214
私も4Gのメモリカード、一瞬だけ認識しました(謎です)
書込番号:10675795
まーくろさん、W63SAですか。
wooo携帯が出る以前にKCP+機もこっそりSDHC対応をはじめていたのでしょうかね。
出来が悪かったので公式アナウンスができなかったとか。
書込番号:10679829
巨神兵さん
docomoのP905でフォーマットした4Gで、録画したワンセグのファイルを63SAは認識していました(一度だけです)
認識しても、63SAで再生できなかったので、実際は63SAで4G利用はできませんでしたが…
大いなる妄想ですが、P905のフォーマットが2G/2G分割で、カード側にインデックスをつけ、そのインデックスを読み込むことで、携帯側から利用する仕組みとか…
もしくは、63SA側にドライバはあるが、利用停止処理がされており、ソフトウェアの誤作動で認識できてしまったとか
(63SAは今年9回も入院をするほど、すさまじい移動機です)
書込番号:10680962
今年の春からW63SAを使用しています。
初めはわからなかったのですが、深夜に携帯からアラーム音が出ていることに気付きました。
とりあえず音関係の設定を全てチェックし、
関係がありそうなところは、消音やOFFの設定にしたのですが直りません。
マナーモードにしても、電源を切っても、夜0時ジャストになるとアラームが鳴ってしまいます。
どなたか直す方法をご存知でしたら、教えてください。
一般的な対処ですが、おっしゃる状況では故障・不具合だと思いますので、とりあえずは一旦電池を抜いて直るかですね。
あと念のため、万が一スケジュール関係での何らかの設定が残っていないか確認するとか。
それでも同じなら故障・不具合ですので、ショップへ修理に出すことになると思います。
ショップへ持参する時には、時刻設定を手動にしても鳴ることで再現させられるかで確認してもらえば良いと思います。
あと参考まで、アラームの不具合はこの手のKCP+機種で出ていて、ケータイアップデートで修正している件が結構あります。
書込番号:10524582
私の場合は、設定したつもりがなかったのに、スケジュールアラームがオンになっていた事がありますが、KCP+なら充分不具合の可能性もありますね。
私の場合はあまりのもっさり具合と、アドレス帳の編集をして、シークレットの設定などを変更したら、削除した覚えはまったくないのにアドレスデータが消えてしまいました。最初は気がつかなかったんですが、この機種はトラブル続きなのと、またアドレスが消えるのは怖いので、昔使ってた51SAを今は使ってます。めちゃめちゃ快適です。(汗)
スレ違いでしたらごめんなさい。
書込番号:10524818
同じ機種で、アラームが鳴らないことが頻発しましたが、電池パックを1日一回、脱着することで正常に戻りました。
再現性があるのであれば、ショップで再現させて相談したほうがいいと思います。(あっ でも真夜中ですよね)
(前日に設定したアラームが解除されないまま、24時間後に電源オンしてしまい、且つアラームが鳴らない事象もありましたが、ケータイアップデート後もきれいに再現されていました)
設定リストに0時のアラームがあれば、その設定が生きていて勝手に鳴らすのかもしれません。
(0時のリストを削除すれば直る?)
書込番号:10528346
みなさま、色々とアドバイスをいただき有難うございます。
・スケジュールアラームの確認
・ケータイアップデート(→結果、「更新の必要なし」でした)
・電池を一度抜く
これらをやってみたのですが、今日の深夜0:00ジャストにまた鳴りました(涙)。
手動で23:59に設定して、0:00に鳴るかどうか確認してみたのですが鳴りませんでした。
ということはショップで再現できないということですよね?困った。。。
この携帯でアラーム機能を使ったことがないので、全て00:00に設定されていました。
もちろん全てOFFにしてありますが。
なので念のため今日にでもここの部分を00:00以外の時間に直してみたいと思います。
(携帯本体は夫が仕事で持ち出しているため、直せるのは帰宅してからになるもので…)
書込番号:10535857
これは自分もなりました、かなり前になにかをいじったら止まったのですが・・
記憶も定かではないのですが、機能設定の 着信設定にある、ニュースフラッシュ受信のところをすべてOFFにしたところ止まった様な気がします・・
あいまいな情報で申し訳ないですが、アラーム周辺をいじって止まった、ということはなかったはずです
書込番号:10568910
携帯でGoogleカレンダーを見れると聞いて、試しました。月単位のカレンダーが表示されましたが、マイカレンダーの一番上しか表示されず、他の予定も表示されないと使えません。設定が悪かったのでしょうか。よろしくお願いします。
デジタルラジオ試験放送というものを知り、
それを聞いてみたいので一番安い料金プラン(\980)で2年契約しようかと思いましたが(契約しないと聞けないので)、
どこも在庫は無いようで。
手段としてはオークション等で手に入れる方法もあるのでしょうが、
ロックがどうたらこうたらで高く付いたり、手続きが複雑なようで。
デジタルラジオ対応のau新機種が出てくれれば良いのですが。
パソコン+チューナーだと、外で気軽に聞くということができないので、
自分としては携帯のほうがありがたいんですよね…
特に携帯電話が必要で無いならば、ICF-M55とかのラジオ専用機で試された方がいいのではないでしょうか?
エリアにもよるとは思いますが、実際に若干郊外のうちの近辺でW61Sで使ってみると、FMラジオより遥かに実用感度が悪く、あまり使おうという気にはならない感じです。
それが関係あるのかわかりませんが、当然ワンセグよりマイナーで、搭載しているかどうかもカタログ上でEZ-FMよりわからない(書いていない?)です。
W6xで3機種のみ、新型番の機種には1機種もありません。。。
少なくとも2011年のアナログTV放送終了の電波の再配分以降、「20xx年アナログラジオ放送終了」とかならない限り、盛り上がらない様な気がします。
書込番号:10180948
スピードアートさん、こんにちは。
デジタルラジオは、現在のアナログラジオ放送と同じものを送信しているだけではなく、
オリジナルの番組もあるので、聴いてみたいと思ったわけなんです。
(ICF-M55のような通常のラジオ受信機では聴けないのです)
試験放送ということで、アナログラジオ放送より出力が弱いために、
東京タワーの近辺以外は、アナログラジオよりも聴きにくいと思われます。
マイナーというご指摘はまさにその通りだと思います。
さらに言えば、知っている人は「マイナー」どころか「レア」レベルなので、
もうauさんはデジタルラジオの機能は付けないのかもしれませんね…
書込番号:10182709
下総国住民さん
それだけおわかりでしたら、問題ありませんね。
書いてはみたものの、放送チャンネルのガラリ変更が入ったりして、プリインストールの状態のままでは使えませんから(その部分がおっしゃったことと関連するかも?)、ICF-M55とかでは更新がどうなるのかよくわからないところがあり、ライブな試用?を考えると携帯網が付いていないといけない面はあると思います。。。
MNP抜け殻端末?でauICカード残留でアプリが動作したとしても、この点がワンセグ以上にいやらしいかもしれません。
東京タワーの近辺ではBluetoothがハチャメチャになる場合がある様ですから、「聞けても聞けない」可能性もありますね。(苦笑
書込番号:10183232
以前にW52Hでデジタルラジオを聴いていたことがあります。
めちゃくちゃ出力が弱いようで、東京都練馬区の我が家では屋外でもまったく受信不能。
新宿駅西口の高層ビル街では屋外なら受信可能です。
でもビル内では窓ガラスぎりぎりに携帯電話機を近づけてようやく受信できるという代物です。
やはり試験放送のレベルです。
一番力が入っていたFM東京が撤退したので、正直デジタルラジオ試験放送に期待しないほうがよいと思いますよ。
FM東京のchはラジオというより完全にテレビ番組の構成でしたからおもしろかったんですがねえ。
書込番号:10183270
なるほど、チャンネル変更もおこなわれていると。
たぶん、「ケイタイアップデート」する必要があるんでしょうねえ。
>東京都練馬区の
公式のガイドだと、
http://www.d-radio.or.jp/howto/area_t.html
練馬区なら比較的容易に聞けそうな感じですが、実際はそうではなかったと。
もちろん地形によったりするのでしょうが、公式ほどに広範囲ではないことを覚悟しておくべきなんでしょうね。
書込番号:10191437
いまはデジラジ対応機を使っていないので分かりませんが、中央区では普通にスタバなどの店内でも聞けるくらいの状況でしたよ。
しかし、聞いてもいないのにこんなこと言うのって...、意味不明。
???au公式ページに出てるんだけど???
http://www.au.kddi.com/digital_radio/taiou.html
書込番号:10197135
古狸庵さんこんばんは。
私自身は、「東京タワーの近辺では、Bluetoothイヤフォンだと動作がおかしくなる場合がある」というように解釈していました。
私はBluetoothを使ったことがないので、実際はどうなのか分かりません。
あと、おっしゃるように、ネットだと検索で簡単に見つかりますが、
紙のカタログの場合は分かりにくいのかもしれませんね。
>店内でも
そうですか。やはり建物の中でも普通に聞こえてほしいですからねえ。出力アップしないのかなあ…
書込番号:10197259
>出力アップしないのかなあ…
送信出力がアップされるとしたら現在のアナログテレビ放送電波が停止する2011年7月以降でしょうね。
ご存知と思いますが、地上デジタル音声放送(いわゆるデジタルラジオ)はアナログテレビ放送が終了した後は空いたVHF帯1ch-3chに周波数を変更する予定です。
現在試験放送を受信できるチューナー(携帯電話機含む)が引き続き対応できるかどうかは未定です。
個人的には対応は不可能だと思っています。
書込番号:10197918
オークションでは新品でも1万切ってますね。ちなみに手続きはauショップで端末増設扱い、手数料2千円で可能です。
手続きは簡単ですよ。
私もいまメインで使ってますが、レスポンスの悪さは特筆すべきものがあります(汗)ひっかかる様に動く動作が気にならない人でないと使えない端末です。(汗)
書込番号:10283303
皆さん情報ありがとうございます。
私は現在auの携帯をひとつ契約していて、2年の区切りまでまだまだあるので、
もし仮にオークション等で手に入れた場合、その\2000の増設契約になるんでしょうね。
ただ、持込扱いになるから
月額約\1000にはできないわけでして。
デジタルラジオを聴くためだけに、月\2000払うのもちょっと・・・という感じです。
書込番号:10287547
こちら撮影時のズームは付いてますか?ショップに行ったらボタン無いからありませんと言われたんですが、カメラ起動時に短縮ボタン?の表記をしたらカーソルのとこにズーム+と−があるんですよね…でもならない…これって故障?操作が間違ってるのかな…
最大画素数の撮影時ではズームは出来ませんが、それ以下のサイズだとズーム可能です。
デジタルズームみたいなものでしょうか。
書込番号:9840705
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
