このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 1 | 16 | 2009年4月12日 17:43 | |
| 0 | 2 | 2009年4月11日 08:12 | |
| 1 | 1 | 2009年3月31日 23:24 | |
| 0 | 2 | 2009年3月28日 18:10 | |
| 1 | 5 | 2009年3月20日 19:58 | |
| 0 | 1 | 2009年3月15日 20:26 |
数ヶ月前にauのw42sからsportioに買い替えました。それと同時にauboxのレンタルしたのですが、auboxはw42sに対応していないため今まで蓄えた着うたフルのデータを転送できず、1からダウンロードし直さなければなりません。しかしすでに配信されていない楽曲もあり何とかデータを転送できないものかとあきらめがつきません。誰かいい方法教えていただけませんか?
W42Sでメモリースティックに移せるのなら移して、PC経由でメモリースティック→microSDへ移行するのが一番手っ取り早いかと思います。
メモリースティックに移せないのなら著作権の問題でおそらく不可能かと思います。
他スレでも移せる場合があったので試してみてください。
書込番号:9232772
kztk36さんの言われる通りだと思います。
W42Sからの移行にかかわらず、アプリケーションや着歌フルなど
著作権が絡むDataはコピー出来きないと思います。
しかも、メディアも違いますし…
書込番号:9237118
別スレで見ましたが、着うたフルはメモリーカード移動可能のようですよ。
書込番号:9240876
kztk36さん、G-MACさん、ご返答ありがとうございます。
どうやらコピーも著作権的には(個人で聞く分には)問題ないみたいですね、
でもメモリーがmemorycardDUOとmicroSDとで様式が違うのでやはりパソコンが必要みたいですねー(;--)
メモリーのアダプターとかあればいいんですけど・・・
せっかくauBOX借りましたけどパソコン買う方向で考えます!
書込番号:9241562
間違いでしたらすみませんが、microSDに取り付けるメモリースティックの変換アダプタさえ購入すれば42Sからスポーティオへの着うたフル移動は可能ではないでしょうか?
変換アダプタはオンラインショップで安く手に入るようですし。
書込番号:9241602
スレ主さんはPCからのカキコミなのでてっきりお持ちかと…。
1000円程でマルチカードリーダーが売ってますので自宅じゃなくてもこんなカキコミできるところでうつせばいいだけだと思いますが…。
これだけのためにわざわざパソコン買わなくても…。
書込番号:9243928
blackmaさん、kztk36さんご返答ありがとうございます。
そうなんです、実は私パソコン持ってないんです。
アドバイス頂いているのに返事もすぐ書けなくてスミマセン(;−−)
以前auショップに尋ねたところパソコンに取り込むにはlismoportが必要と言われたのでネットカフェなんかでは不可能と思ってましたけど、よく考えてみればパソコン上でファイルを展開するわけではないので問題なさそうですね・・・。
出来そうな気がしてきました!明日ヤマダ電機へいってきます!
皆さんどーもありがとうございました!
書込番号:9253264
おそらく携帯上のPCフォルダを利用して移行するようになると思いますが、上記だとカード内のフォルダ構造が違うため不可能かと思います。
1.W42S内で移動するデータを全てメモリースティックのPCフォルダに移動する。
2.取説参照しメモリースティックのデータをmicroSDカードの
ドライブ名:\PRIVATE\AU_INOUTフォルダにデータを移動。
3.microSDをSportioに差し込めばmicroSD内のPCフォルダに入っているはずです。
お試し下さい。
書込番号:9253590
kztk36さん
スレ主さん
自分の疑問をここで訊く感じでおかしいかもしれませんが、下記の手順で42Sからスポーティオ(マイクロSD)にうつせないでしょうか?
@今までの着うたフルを42S本体の音楽専用内蔵メモリ(容量1GBまで)に移しておく
(スレ主さんは着うたフルを移動したいとの事なので本体メモリには移動出来ますよね?
蛇足ですが42Sの音楽専用本体メモリには着うたフルとau music portからのデータは移動可能で、ソニックステージ(ATRAC)からのデータは無理なんでしたっけ?)
AマイクロSDとメモリースティックDUOへの変換アダプタの2つを用意する。
(メモリースティック PRO DUOへの変換アダプタはよく見かけますがメモリースティックDUOへの変換アダプタってあります…よね。。?
無かったらごめんなさい、この時点で無理っぽいので読み流して下さい。。。)
BマイクロSDと変換アダプタを合わせて、42S本体に差し、本体音楽専用メモリに保存してある着うたフルデータをマイクロSDへと移動させる。
というのがPC不要で簡単かな?
と思うのですがどうでしょう?
基本的な見落としなどがあってダメだったらすみません。。。
書込番号:9256475
blackmaさん
一見それでOKに見えるのですが、おそらく無理です。
まずmicroSDをメモリースティックDUO変換アダプターに差し込んで本体からデータをmicroSDに移動したとします。
通常移動先はPCフォルダです。
W42Sで形成されるPCフォルダは、PCで見ると
ドライブ名:\MOBILE\AU_INOUTフォルダになります。
ところが、sportioでは、
ドライブ名:\PRIVATE\AU_INOUTフォルダがPCフォルダにあたります。
よってアダプタを使って移動させ、そのままmicroSDをsportioにさしてもフォルダ構造が違うためおそらくPCフォルダと認識しないのでは?と私は考えています。
なので、確実な方法としてマルチカードリーダーを使ったPCでの移行を薦めているのです。
KCP機はフォルダ構造もメーカー独自で決めていたのでしょう。
KCP+機は私の知る限り数機種しか見てませんが全てsportioと同じフォルダ構造をしていますので、KCP+によって仕様統一されたのでは?と考えています。
書込番号:9256864
kztk36さん
なるほどです、確かにフォルダ構成が違う場合、それと認識しない事がほとんどですよね…。
PCフォルダ構成が違うから無理っぽいというのは納得です、となると確かに仰る通りマルチカードリーダーが一番手軽のようですね。
参考になりました!
それと、ちょっと話がズレますが本体からのマイクロSDへの通常移動先についてもう一ついいでしょうか?
いま手持ち機種がW52H(KCP機)しかないので、これとマイクロSDでの話ですが、
52Hの本体DFに保存してある着うたフルデータ
(サイトで購入したものとau music portから自分で転送したもの)
をマイクロSDへ移動させて確認(携帯から)するとマイクロSD内のPCフォルダではなく
データフォルダ→LISMOの中の着うたフルフォルダとミュージックフォルダに入ります。
(サイトで購入したものは着うたフルフォルダに、自分で転送したものはミュージックフォルダに)
これが先ほどの「PCフォルダが通常移動先」との話と引っかかりまして、
本体からの着うたフル移動でもマイクロSDかメモリースティックかで移動先のフォルダが違うのかな…?
それとも機種の問題…?
と悩んでいます。
(今回の42Sについてはアダプタを付けてるので、物はマイクロSDでもフォルダ構成はメモリースティックとして認識されるので、移した場合にPCフォルダへ保存される…?
その場合「振り分け」をすれば
マイクロSD・データフォルダ→LISMO→着うたフルフォルダ(ミュージックフォルダ)に振り分けられる…かも…?)
自分はこういった事に疎いので全然別な勘違いをしている可能性もありますが、携帯操作での着うたフル移動先の件、どうでしょうか?
自分事の質問ばかりで申し訳ないのですがお返事くださると有りがたいです。
書込番号:9257399
W52Hのマニュアル174ページを参照ください。
microSDをPC上で表示させたときのフォルダ構成を示しています。
私の現在所有している61Sのマニュアルも見ましたが正式な記載はありませんでしたので実際のmicroSDのフォルダ構造と比較しましたが、おそらく同じです。
いつから統一されたのか、メーカーごとに異なるのかはわかりませんが、、仮にblackmaさんが61Sをお持ちだとしてW52Hに入っているmicroSDカードを61Sに差し込んだ場合、正常に使用できるかもしれません。
ただし、前スレでも書きましたように携帯上では同じ表記(着うたフォルダ、ミュージックフォルダ)となっていてもPCで閲覧したときに割り当てられているフォルダ名が異なることがあるとできません。
今回のW42Sは明らかにフォルダの親がMOBILEとPRIVATEと異なっているのでそれ以下のフォルダが同じであっても認識はしません。
以前52Sのマニュアルも見たことがありますが、同じフォルダ構造だったかと思います。
まとめると、携帯上同じ名称でもmicroSDではフォルダ構造が異なることがある。
(同じ場合もあり)
今回のW42S→spotioはフォルダ構造が違うため、どこに移してもおそらく認識しない。
W52H→sportioはおそらくファイルは認識すると思われる(蛇足)。
今まで、代替機も含めて数機種使ってきましたが、microSDになっているものはすべて問題なく認識していました。
こんなんで回答になりますでしょうか。。。
つたない文章で申し訳ありません。
書込番号:9257893
kztk36さんへ
詳しく教えていただきありがとうございます。
大変参考になりました!
教えていただいた内容を参考にPCから自分でも確認してみますね。
それと先の質問はもう少しマニュアルやPCフォルダ側から調べてから訊くべきでした…、
今後は気を付けますね。
自分も今まで頻繁に端末増設をしてマイクロSDを入替えて再生や移動等してきましたが、フォルダ構成が違うなどで引っ掛かった事は無く、気にした事がなかったので今回の件は勉強になりました。
因みに自分が試して来た機種ですが、
(蛇足だとは思いますが一応。。。)
KCP+機種はW61TやW54S、
KCP機種だと51シリーズ以降のCASIO日立、東芝、三洋、SHARPの複数機を使ってきましたが、これらは同様に使えていました。
書込番号:9258111
すみません、前レスの一部訂正(着うたフルの共通認識)
ですが、
KCP+機種(LISMO player)
のW61TとW54Sはこの2機種の間で共通という事です、
(54Sは中身が56T同様の東芝という事なので当然かもですが。。)
前述の52H(au music player)と共通で使えたのがCASIO日立、三洋、東芝、SHARPの数機種です。。
前レスは52Hでの着うたフルをKCP+機種でも聴けるという内容になっていました…。
書込番号:9258215
私もたまたま別件でおそらくw52Sのマニュアルを見ていたときに、フォルダ構造が異なることを知ったので、KCPソニエリ独自なのかもしれませんね。
私も、W5*シリーズ以降サンヨー、パナソニック、ソニエリ(KCP+)、東芝と使ってきましたが、問題なく使えていましたよ。
どのタイミングかで共通にしたのでしょう。よくわかりませんが。
スレ主さんにとっては少々面倒くさいことにはなりそうですが、1000円程度カードリーダーでPCつないでやるのが一番だと思います。
書込番号:9258270
この記事を見た人が間違うといけないので、いろいろと訂正しておきます。
まず、メモリースティックから、SDカードへ直には着うたフルなどの著作権保護されたデータを移動することはできません。
なぜなら、メモリースティックとSDカードでは、暗号化の方式が異なるからです。
ですので、着うたや着うたフルを移動するには、以下のような手順を踏む必要があります。
※必要なもの
・Windows PC(下記2つのソフトに対応しているもの)
・au Music Port
・LISMO Port
・両携帯のドライバ
※やり方
1、au Music Port をインストールし、W43SをUSBで接続します。
2、au music Port に W43Sの着うた、着うたフルを取り込みます。
3、au music Portを終了
4、LISMO Portをインストールし、sportioをUSBで接続します。
5、あとは、下記のURLの通り。
http://www.au.kddi.com/lismo/service/riyo/music_lismo/music_port.html
書込番号:9384127
sportioを購入してRun & Walkしようか思案中です。
そこで疑問なのですが、
au×adidasアームバンドまたは画面が見えるような作りになっている
アームバンドにsportioを入れたとき、
走りながら画面は見れるものなのでしょうか?
アプリが距離やタイムを音声で教えてくれるなら
見れなくてもいいのですが・・(そんな機能は無いですよね?)
auサイトで確認したところ「音声ガイド」機能があるんですね。
失礼しました。。
これって、距離または時間の経過をお知らせしてくれるようですが、
「1km経過でタイムは●●分」というように
距離と時間の両方を教えてくれるわけじゃないですよね?
お使いの方、教えてください。。
書込番号:9228132
1ヶ月前のご質問なので解決済みかも知れませんが・・・。
Run&Walkを使っています。
残念ながら、その機能はありません。
あれば私も、もっと嬉しいのですが。
でもRun&Walkは、とても良い機能です。
3月頭に、Sportioに機種変更して、ウォーキング、そしてランニングを始めました。
GPSと相まって、とても精確にデータが取れ、更に蓄積していくので、とても励みになります!
書込番号:9377494
最近購入したのですが、機器添付書類の中に『「au Smart Sports Run&Walk」ご利用にあたってのお詫び』(KDDI、沖縄セルラー電話:2008年6月)というタイトルの「お客様各位」あての1枚の黄色い紙片が入っており、「BEAT RUN」機能を利用するためにはアップデートが必要となっていて、「本件に関するバージョンアップで発生する通信料につきましては、無料とさせていただきます」とあります。
ところが、記載通り【バージョンアップ操作】(Run&Walkからバージョンアップ確認)を行おうとすると、通常通り「通信費はユーザ負担」と出ます。
(ちなみに、購入した時の本体その物のバージョンは製造当時の物で全くアップデートされていない状態でアップデート、EZアプリについてはアップデートが必要と出るのはRun&Walkのみです)
お客様センターに電話したところ、その場ではこの紙片の存在が確認出来ず、「後日連絡」となってしまいました。
この件に関して何かご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
状況が少々謎でしたが、2日後にauから連絡をいただき自己解決しました。
結論は、黄色い紙片通りアップデート分は「無償ダウンロード」です。
(何ゆえ問い合わせの調査に2日も要したかは不明)
<解説>
前記の如く紙片が入っていたため、(2)バージョンアップ確認からアップデートしようとして、「バージョンアップ」実行の上に出る「アプリ詳細(必読」」を読むと、「ダウンロードは有償」であるかの様に表示します。
1.09MBもありますので「これでは理不尽。。。」と今回のお尋ねになるのですが、これを考えずに「バージョンアップ」を選択すると、その時に初めて「無償」である旨のメッセージが出ます。(そこで出るのでは遅い。。。←実はこのことはauからの説明には無く、単に無償ということの確認連絡のみでした)
この「アプリ詳細(必読」」の表示に共通のテンプレートを用いているために、この様な表示の不整合になったもの。
ちなみに、末尾にある様にW61SにもRun&Walkがバンドルされていますが、こちらの方のパケット料金は、「元々のアプリケーションに重大な問題が無い」として通常通り有償になりますので、念のため。
<参考データ>
SportioオリジナルのRun&Walk(詳細情報抜粋)
トータルサイズ:371KB
アプリサイズ:284KB
データサイズ:86KB
01.40.04
Sportio更新後のRun&Walk(同上)
トータルサイズ:1.09MB
アプリサイズ:802KB
データサイズ:320KB
02.21.01
<その他参考>
W61SオリジナルのRun&Walk
トータルサイズ:374KB
アプリサイズ:287KB
データサイズ:86KB
01.30.00
更新していませんが
トータルサイズ:374KB
の様です。
書込番号:9332182
現在、sportioを二台所有しているのですが、最近購入した一台の
ネットやメールの読み込み速度が異常に遅くて困っています。
メールなどは、受信までに数回再受信を行わないと受け取れないこともしばしば、
ネットに関してはページを読み込むまでに数十秒かかることもあります。
バージョンは最新のものにバージョンアップしております。
ショップの方で、ICカードの故障が原因とのことで変更しましたが改善されませんでした。
やはり故障なのでしょうか?
最初の一台と比べると差は明らかです。
何か設定等での改善方法があれば教えてください。
電池の抜き差しが効きそうですが、auICカードを交換されている様ですから、確認済ですよね。
それからすると、設定があるとしても何らかの固有のデータ(これは他人にはなかなかわかりません)、あるいは基板不良(W61Sの同様なケースで基板交換で改善することもありましたので)ではないかと思います。
書込番号:9313666
スピードアート様
ご返答有難うございます。
大好きな機種なので、やはり一度修理に出してみます。
本当に有難うございました。
書込番号:9316198
Sportioに機種変更しようか検討しております。
それにあたって何点か知りたいことがあります。
現在私はEzWebを使用しておらず電話機能のみで
使用しております。
メールもCメールのみ使用しております。
(Web系はもう1台の電話(S21HT)で対応しております)
この環境でも万歩計等の機能は使えるのでしょうか?
あと音楽プレーヤーとしての使い勝手はどうでしょうか?
今使っている携帯(W51SA)が名機なので機種変更するべきか
非常に悩んでおります。
ご回答お願い致します。
EZwebにつながなくても、万歩計機能は使うことができます。消費カロリー、移動距離、歩数が出ます。Run&Walkを使わないかぎり、Ezwebにつながなくてもよいです。
音楽プレーヤー(LISMO)については、あまり使ったことがないので、他の方におまかせいたします。
名機の携帯から変更するかどうか悩んでいらっしゃるとのことですが、Sportioに変更することによるメリット(980円プランに移行できることとか、小型化、万歩計付きetc.)との利益考量によるのではないでしょうか。
書込番号:9271943
万歩計に関しては、着信時のバイブを切っておかないとそんなに歩いた?と言うくらい歩数が増えていることがあり、あまり実用的ではないかもです。
音楽プレイヤーに関しては、サイドにある「ssキー」に割り付ければ一発で起動できますが、立ち上がるのがちと遅いです(2〜3秒くらい)。ソフトの使い勝手は、可もなく不可もなく・・・と言ったところでしょうか。au携帯で音楽聞くのはLISMOプレイヤーなので機種ごとにはあまり差はないのでは?(他の機種を持ってないので、比較できるかたコメントお願いします。。)音楽聞くなら専用のプレイヤーをお薦めします。余計なおせわだとは思いますが・・。
書込番号:9276719
先程の書き込みの訂正です。ISMOプレイヤーの立ち上がりは10秒くらいかかります。microSDの読み込みに時間がかかってるのでしょうか?かなりストレスですね〜。。
書込番号:9276742
beautさん、m&m&hさんへ
メッセージありがとうございます。
万歩計はEzWebの有無に関わらず使用できるんですね。
あとLISMOは思いのほか起動に時間がかかるんですね。
参考になりました。
お2人ともありがとうございました。
書込番号:9276940
Xminiの掲示板でも書き込まれておられましたが、Xminiとsportio迷いますよね〜。私も先にsportio買ってなかったら、かなり迷ったと思います(携帯がコンパクトなのは私の中で必須なので・・・)。
sportioは小さいながらもキーの形状が非常にバランス良く、私にとって押しやすさは通常の携帯より良いくらいです(文字が見にくいのは難点ですが)。ですので使い勝手w含めたトータルデザインではsportioにして良かったと思います。
できれば、ホットモックで比較して購入されるのが良いと思います(sportioのホットモックはもうないかな〜)。選んでる時が一番楽しい時なので、じっくりお悩み下さい(笑)。
書込番号:9277057
こんにちは。私の持っているsportioもPWRボタンは他のボタンよりもひっこんでいます。
間違って押してしまったり、他の物に当たって知らない間に電源が切れたりしないようにするために配慮したのでしょうね。
他の折りたたみ式の携帯とちがって、操作キーがむきだしですから、工夫しているのでしょうね。電源ボタンではないですが、私も実際に、ズボンのポケットに入れている間に、EZボタンが押された状態になって知らない間にインターネットにつながって接続料金がかかってしまったことがあります。気をつけましょうね^^。
書込番号:9250863
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
