このページのスレッド一覧(全196スレッド)
0 | 6 | 2008年9月11日 22:58 |
0 | 4 | 2008年9月10日 20:37 |
0 | 8 | 2008年9月9日 16:18 |
0 | 3 | 2008年9月9日 13:47 |
0 | 4 | 2008年9月8日 23:35 |
0 | 2 | 2008年9月7日 20:59 |
au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA
待ちうけFLASHで見ることができます。
自分で作るかDLすればOKです。
因みに買うなら100円のがあります。
書込番号:8131379
なるほど、買った状態で見れる方法はないんですね。
ダウンロードしてみたいと思います。
akiaki1000 さん、ありがどうございました。
書込番号:8135679
しかし、せっかくカロリーカウンターがついていて、31日分メモリできるのにデフォルトで歩数や過去のデータが見れないとは不親切ですよ。auは、デフォルトでは使えない機能が多すぎです。まあ商売だからしかたないですが。
書込番号:8141375
元から入っているケータイアレンジに対応してる待ち受けも付いてますよ。
書込番号:8335115
連続すみません。
ezwebに長時間繋いでいると本体が「あったかい」というのを通り越して「熱い」と
感じます。これって初期不良なのでしょうか?
それとメッセージリクエスト中やezweb中に突然ブラックアウト(電源ダウン)することが
あります。
これは何故なのでしょう?
この機種に変えたばかりなのですが、対策は修理点検に出すしかないのでしょうか?
(やはり他の機種にして欲しい、などは無理なのでしょうか)
温度に関しては感じ方も人それぞれですので、何も言えません。
少なくとも、急な電源ダウンは不具合だと思います。
ショップで症状が再現すれば、新品交換してくれるのでは?
他機種への変更は無理だと思いますが...
書込番号:8308734
私もブラックアウトしてバッテリーを脱着しないと復帰出来なくなりました。
アップデートの対象になってるみたいなので先日アップデートしましたが、その後は症状が出なくなりました。
書込番号:8312214
同じ症状で点検にだしたところ(発熱) 症状再現できず異常無しという回答でした。
書込番号:8314205
アップデートは一回したのですが、それ以降しようとすると必要なしと出ます。
メールの送信中にもたまにブラックアウトしますので初期不良かもしれません。。。
ショップに持っていってみます。ありがとうございました!
書込番号:8329458
これに付いている温度センサーは瞬時に温度を
検知して表示するのでしょうか?
それとも数秒、数十秒など時間を要するのですか?
(カシオの時計で温度センサーが時間かかると
聞きましたので、そのようなシステムかと思いました)
急激に、且つ徐々に温度を上げたり下げたりできない状況なのですが、温度は10秒くらいおきに
変わっています。
書込番号:8296899
世の中一般に売られている温度計で瞬間的に検知できるのは赤外線を利用した放射温度計ぐらいのものでしょう。でもこれは物体の表面温度を測るものですから気温を測ることはできないですね。気温は温度センサーの周囲温度ですから、温度センサー自身の温度が気温と同じ状態になることが必要で、瞬間的に温度検知を行うのは難しいはずです。
書込番号:8296947
返信ありがとうございました、
ところで、全く勘違いしていたのですが、
これって気温を計るものではなかったんですか?
えっ、本当ですか?
書込番号:8299150
気温が急激に変わっても、その気温によって温度センサーが冷やされて気温と同じ温度になって
初めて気温(と同じ温度)が計測される、ということです。
ですから、タイムラグは絶対生じる、と言いたいのでしょう。
書込番号:8299506
まいあはーさん、分かりにくい書き方をしたようで申し訳ありません。
もう一度丁寧に書き直しますのでご了解をお願いいたします。
【訂正文】
世の中一般に売られている温度計で瞬間的に検知できるのは赤外線を利用した放射温度計ぐらいのものでしょう。放射温度計は物体表面から出る赤外線を検知して、放射面の表面温度を測定します。光で温度情報が伝わってくるので一瞬に測定が終わります。残念ながら放射温度計は特殊でしかも気温を直接測ることはできません。もっとも空気に接している(熱源を持たない)物体の表面温度は気温とほぼ等しいので間接的に気温を測ることは可能です。
気温を測るための寒暖計はカシオ内蔵のものも含め、一般には温度センサーなるものを使用します。温度センサーには大きく分けて3種類有り、抵抗体、熱電対、サーミスタと考えて差し支えありません。温度計としての用途を考えると直線性の良さから熱電対を使うのが一般的です。熱電対は2種類の金属を接合した先端部に熱を加えることによって生じる熱起電力を利用します。
恐らくカシオの携帯電話にも熱電対が使われているのではないかと想像します(最悪はサーミスタ!?)。測定したいのは温度センサーの周囲温度(=気温)ですから、温度センサー自身の温度が気温と同じ状態になることが必要です。光を利用するわけではありませんので瞬間的に温度検知を行うのは難しいはずです。
書込番号:8301187
【追記】
使用されているのは多分サーミスタ温度計ですね。熱電対を使うにはきちんとした低ノイズの増幅器が必要なので携帯電話向きではなさそうです。またサーミスタタイプののものは携帯に使用されているマイコンのA/Dコンバータとの相性が良さそうです。
書込番号:8302481
本機の温度計にはあまり期待しない方が良いですよ。
本機自体の発熱に加えて、手から伝わる体温の影響を強く受けるので、まず正確な測定は出来ません。
書込番号:8303531
初めまして、先般TYPE-Rから機種変更しました。
もっさり感があること、初期画面に戻るのにちょっと手間取る事などは
このクチコミ見てたのなるほどこんなもんか〜と納得。
ハンドルのとおり海に良く行くのでこの機種は当初モデルからずっと愛用してます。
さて、本題に...
3年間のうちにあまりにも携帯が進化してるのですが、Eメールのフォルダロックが
無いので困ってます。
Cメールにはあるのに(悶)
送信メールの振り分けは統一フォーマットになってからAUの携帯では出来ないとの情報も
ありました。
TYPE-Rみたいに送受信のメール振り分けが出来るのが望ましいのですが
何か他の方法で対応できるのでしたら教えて下さい
携帯の全てをロックするという方法もありますが、あまりにもめんどくさいので...
よろしくお願い致しますm(__)m
利用機能制限でメール機能にロックをかけるとか…
使った事無いですけど、機能制限中でも受信してくれるのかな??
書込番号:8297670
謎の二十日鼠さん早速のアドバイスありがとうございますm(__)m
いろいろやってみるんですがいまいち「これだ」という設定になりません(悲)
こんなもんだと慣れるしかないのかな〜と思う今日この頃です。
アップデートで機能が追加されないかな(願)
書込番号:8300643
フォルダ毎には別々にはロックできませんが、
メールフォルダ全体をロックする事はできますよ。
M424(メニュー画面で「機能」→「プライバシー/制限」→「機能利用制限」→「メール制限」)をONにします。
もちろんロック中もメール受信はできますが、メールの内容はパスワードを入れないと見れません。
書込番号:8323121
他の機種で頭金の設定があるモノは、その頭金分が店頭にて割引になり分割額(支払額)が減りお得になる事があると聞きました
見に行った時はこの機種には頭金は0円でしたのですが、auから通達があれば頭金設定が発生するらしいのです
ただ頭金が設定されるかどうかは全く不明らしいのですが、この機種は設定されるのでしょうか?
それとも見に行ってから日にちが経つので、もしかしたら設定されているのかも…
ちなみに関西です
何かご存知の方がいましたら宜しくお願いします
頭金は購入時に支払うものであり、その裁量は店舗に任されているはずです。
書込番号:8319417
早速のレス、ありがとうございます
au関西からの通達で分割を決められているので、勝手に頭金を設定し分割額を下げれないと言われました
販売店では決めれないとの事
どうなんでしょう…
書込番号:8319600
割賦の分割支払額は固定です。
ですが、頭金の額は自由にできるようで、ここをタダにして『頭金0円』という売り方をして
いるようです。
書込番号:8320407
au特攻隊長さんが仰っている通りでしょう。
どうもこうも無いと思います。
頭金は現金徴収なので、販売店側で利益を減らすこともできるはず。
割賦金が設定されている部分は、請求書に反映させなければならない都合上、
auのシステム上で管理されていて当然。となれば、ミスが許されるはずもなく、
機種変更等の手続きをした時点で自動的に割賦のフラグを立たせていると考えられます。
販売店は所詮代理店ですから、システムまではイヂれません。
店頭で頭金0円となっていれば、それ以上の値引き(割賦の部分)は無理でしょう。
頭金が記載されていれば、値引く余地もあるかもしれません。
割賦金の価格表示は割賦販売法でシビアに規制されているようなので、
そのあたりは店も押さえているでしょう。信じるしかないと思います。
書込番号:8320936
横のマルチキーを押しても、待ち受けの下に
一瞬しか出てこないのですが壊れているのでしょうか?
必ずマルチキーを押せば下の方にガイドラインじゃないですが
目次みたいなものが出てくると思ったのですが。
どなたかご親切な方、教えていただけないでしょうか?
ショップで診てもらった方がいいのですか?
ワタシも同じ現象です。押しにくいのは確かなので、何度もしっかりと
押してみたのですが、たまにしかマルチメニューが表示されません。
ショップに見てもらおうと思っています。
EZWebに繋いだときにバッテリーがカイロのように熱くなっていくのですが、
これはあちこちで書かれているようですので、CASIOの仕様上の問題なんだと
思っています。(冬はまぁいいけど、夏に胸ポケットに入れたときに
やけどしかねないほどです)
書込番号:8314915
不思議な事に昨日、書き込みさせていただいた
時と同じ動作で今日はマルチキーが機能したんです。
不安定なのか、時間帯が悪かったのか…
念のためショップに診ていただく事にします。
書き込みを見ていると不具合もかなりあるみたいなんですよね。
書込番号:8315254
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
