このページのスレッド一覧(全196スレッド)
1 | 4 | 2008年8月25日 16:26 |
3 | 4 | 2008年8月25日 13:50 |
0 | 2 | 2008年8月25日 13:28 |
7 | 3 | 2008年8月24日 10:20 |
0 | 1 | 2008年8月23日 10:33 |
3 | 9 | 2008年8月23日 03:09 |
au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA
レシーバにソニーのDRC-BT15を使っているのですが、レシーバ側でも、携帯側でも音量調整ができません。
これは、不具合なのか、仕様なのか、教えてください。
また、解決方法がありましたら、ご教授願います。
一般的にBluetooth機器を接続した場合の音量はBluetooth機器側で調整します。
お持ちのBluetooth機器を他の携帯やパソコンなどに接続しても音量調整が出来ないならBluetooth機器の不具合の可能性が高そうですね。
書込番号:8250929
有里奈のパパ様、早速のお返事をありがとうございました。
早速、ソニーのほうに問い合わせて見ます。
制御がまったく効かないということでもなくて、音量のつまみを押すと、一時停止・再生が実行されますので、もともとの不具合なのかもしれません。
書込番号:8251072
一部機能は使えてるようなので、一度携帯からBT15を削除してペアリングし直してはどうでしょう。
機種もBluetooth機器も違いますが、HSPは使えるけどA2DPだけ使えないことが私も以前ありました。
そのときは端末も一度電源を落とした方がいいと思います。
書込番号:8251308
友里奈のパパ様
ご助言、ありがとうございました。試してみます。
ただ、単純にわたしの理解不足かもしれません。
取説を見てみると、AVRCP対応の場合、一時停止、再生の操作もできるようでした。
これは、ジョグスイッチの短押しや長押しで捜査するのですが、音量は、上下で操作するとあります。
まだ試していないですが、単に操作性が悪いだけなのかもしれません。
であれば、恥ずかしい限りで・・
最初のお返事で、名前を間違えてすみませんでした。
書込番号:8251567
JabraBT3030 購入したんですが、ワンセグ、Lismoの接続は評判どおりOKでしたが、
ボリューム最低にしてても、電車の中で車内放送が聞き取れにくいほど、音量が大きく困っています。
W62CAとBT3030の相性が悪いのか、それとも購入したBT3030の不具合なのでしょうか?
判断に困っています。
他にBT3030をお持ちの方、私と同じくボリュームは大きいのでしょうか?
LISMO、ワンセグとも普通に使えます。
静かな部屋で試していますが、確かに一番小さくしても
「小さい」という感じではなく、「普通」ですね。
(本体側のボリュームは利かないみたいですね)
書込番号:8140998
Jabra BT3030を使っている訳ではないですが、同じ音量設定でも使うヘッドホンによって聞こえる音の大きさはかなり違ってきます。
手持ちに他のヘッドホンがあれば差し替えて試されては如何でしょうか?
書込番号:8141139
私もBT3030を購入してW62CAで使用してみました。
ワンセグやLISMOなどの音も聞け、リモコン上で操作できるのは良いのですが
なんといっても最小音量にしても音が大き過ぎます。
携帯本体側での音量調節は一切受け付けないため、BT3030側で調整するしかなく
限界まで下げても有線イヤホンでの音量レベル15/20相当に値します。
イヤホンを換えればという話もありますので、いくつか試しましたが焼け石に水です。
これでは適度な音量で聞き流したときや図書館等での使用は出来無い上、外部の音が
聞こえ辛くRun&Walk中にも危険が伴います。
W62CAとの組み合わせが勧められている感がありますが個人的にはオススメしません。
書込番号:8246887
私も防滴性能があることでW62CAとの相性がよいと思って購入したのですが
OpalEyeさんや野良海老さんと全く同じで、最低音量に調整しても音がかなり大きいです。
例えば、最低に絞っても付属の有線イヤホンでのボリューム16/20くらいですね。
LISMOの曲ならMP3gain等で原曲ファイルの元音量を下げたりと応急処置が取れますが
ワンセグばかりはどうしようもありません。
普通に静かな部屋だと最低音量にしても音漏れしていますしね。
一部、どういうわけか購入を勧める方が出没しますが、これから購入を検討されている方は
まずやめて置いた方が良いでしょう。
書込番号:8251097
皆様方の教えを頂戴しに参りました。ど素人の私に伝授して下さいませ。
アウトドアが好きでW51Sから最近ようやく買い変えました。世の中の携帯電話性能に余り詳しくない私にはデザイン、機能共に満足しております。 しかし、機種変更をしてきずいたのですが、以前の携帯電話で購入した【LISMO】音楽♪が聴けません…涙。 microSDカードの使用状況には購入した分のデータが入っているのは確認できました。 これは一体どうゆう事でしょうか?今まで購入した何十曲の音楽♪が聴けないってことは再度購入しないと駄目と言うことでしょうか?
ただ私が知らないだけで聴ける方法があるのでしょうか?
皆様方のアドバイスを宜しくお願い致します。
質問: 機種変更時に、以前使用していた機種からデータの移行はできますか?
回答: データフォルダ内の著作権のないデータに関しては、auショップにて新機種に移行可能です。
また、au one My Pageをご利用の場合は、以前の機種からサーバ上にデータを保存し、新機種にダウンロードすることで移行が可能です。
※ 一部機種ではセキュア対応外部メモリを利用して外部保存許容の著作権データの移行が可能です。
こちらの外部メモリ欄に「セキュア対応」と記載のある機種が対象機種です。
http://cs119.kddi.com/au/faq.jsp?faqno=AEC03036
書込番号:8237351
W51Sって、確かカードはメモリースティックDuoですよね?
microSDアダプタを介してmicroSDカードに移動させたのだと思いますが・・・
残念ながら、メモリースティックとSDカードでは、著作権保護機能(セキュア機能)が全く違うので、著作権保護されている音楽等はカードを介した移動ができないのです。
この場合、
・上記の方がおっしゃるようにau one My Pageを経由する
・LISMOを使ってW51Sからパソコンにバックアップし、そのパソコンから新機種に移動させる
・・・という方法があります。
問題は、microSDカードに移動した音楽データを、W51Sに無事に戻せるかどうかなのですが・・・
そこは実際にやったことがないのでわかりません。
なお、著作権データを移動する場合は、かならずauICカードもその機種に挿して、電話番号が入った状態で作業して下さい。
書込番号:8251049
サンワサプライのMM-BTSH3を使用しております。LISMOやワンセグの操作はまったく問題が無いのですが、かかってきた電話をうまく取れません。着信時はイヤホンからも着信音が鳴るのですがボタンを押しても通話状態に切り替わりません。ただしたまにうまく取れるときもあります。取れるときと取れないときは着信音が異なることに気づきましたがどうしてそうなるのかわかりません。どなたか原因のわかるかたはいらっしゃいますでしょうか。
初期登録でワイヤレス機器のほうで登録していれば、
普通、音楽も通話もできるはずですが、取れる時と
取れない時があるというのは気まぐれですね。
相性問題も考えられますが、もう一度取説を見て、
着信音の違いがどんな状態でそうなるのかが分かれば
原因も特定できるかもしれないですね。
書込番号:8241172
MM-BTSH3の場合、電源投入しただけではHFP接続がされないようです。
また、LISMO等を操作してもA2DP接続しかされないようです。
HFP接続をMM-BTSH3で行うには、リダイヤルか着信拒否の操作を行えば良いようです。
以降、普通に着信を受けて終話する事が出来るようになります。
書込番号:8244914
よわよわ さま
少々面倒ですが、使用時に一旦リダイヤル発信するようにいたします。ありがとうございました。
書込番号:8245663
LISMO MUSIC STOREで購入した歌を着信に使うことはできないのでしょうか?¥315も出して購入したのですが・・・。アラーム音には使えるみたいなのですが。お分かりになる方宜しくお願いします。
できますよ。
LISMO Playerで、購入した曲を選択するか再生中に
メニューを開けば、「着うた保存」みたいな項目が
選択できるようになっているはずです。
曲によって保存できる数や曲の構成部分が異なりますが、
大体、イントロやサビの部分を2,3曲保存できると思います。
書込番号:8241187
ハンドルはType−Rですが,現在はW42CAを使っています(笑)
さて,上司が通勤中の通話で捕まり,ハンズフリーの必要性を改めて感じています。
W42CAにはBluetoothはついていないわけですが,E03CAや
W62CAにはついています。
そこで,W62CAかE03CAか,どちらにするべきかで迷っています。
W62CAのアドバンテージはFelicaとワンセグがついていることですが,
この2つについては,どうでもいいと思っています。
E03CAの大きさ,重さについても,W42CAで慣れているので,それほど問題
にはしていません。
さて,どちらがいいのでしょうか?皆さんのご意見をお聞かせいただけませんか。
◆文面内容からして,当方も使用のE03CAを推薦します.画面が多少小さいを除けば@バッテリーが約2倍長持ちA端末価格が圧倒的に安いB使い勝手が良いC黒色で品が有る等,CASIOの回し者ではありませんが是非「E03CA」をお選び下さい.
書込番号:8192345
私も03CAがずっと気になってて、Type-Rさんと同じように耐衝撃以外は主にブルートゥースを使いたくて、でも今だにどちらも買えていません。(ていうか、あまりにもKCP+関連のレビューなど読みすぎて、結局夏モデル&今回のG'zはスルーしようかと思っているところです。ちなみに今は43CAです。)
そこで便乗のようになってしまいすみませんが分かれば(または分かる方に)教えていただきたいのです。
03CAのブルートゥースについてどこかのどなたか(思い出せません)が書かれていたものを読んだのですが、それは、「電源を入れるたびにペアリングをし直さなくてはならない」のような内容の文章でした。
ブルートゥースについて無知なのでこれがどういう意味であるのか、または文章を間違って覚えているのかすらも分かりませんが、03CAにはある症状で62CAには無い症状とかの話だとすれば、どちらを選ぶかのポイントになるかもしれません。
もし違いがあるのなら、マッチングするしないなどの細かい印象があるブルートゥースのことですから、そのブルートゥースの実際の使い勝手でお選びになるのがいいかもしれません。
質問のような独り言のような内容になってしまい申し訳ありません。
書込番号:8192675
文面からしてW62CAを推すわけはないわな。
しかしながら、それだけならね。
マルチプレイウィンドウはかなり便利だし、EZwebのテキストコピーも便利。
LISMOもBluetoothで聴ける。
これらも要らないならE03CAでいいだろうね。
書込番号:8193648
通話メインの業務用として割り切るのであれば03でしょう。
大容量バッテリーのアドバンテージは絶大な安心感になると思います。
書込番号:8193685
マルチプレイウィンドウというのはFOMAでいうところのMultiボタンを押した時の動作と同じと思って差し支えないのでしょうか?(以前、FOMAを使っていたので)
だとしたら便利ですね。でもWQVGAで恩恵にあずかれるのでしょうか?
W62CAはRev.A対応とも聞きました。つまりダウンロードが速いということでしょうか?
ガジェットの使い勝手などを含めてW62CAのアドバンテージはありますか?
書込番号:8194072
WQVGAでも恩恵に与れるでしょう。
というか、2画面にできることよりもマルチタスクにできることが一番助かるので。
アドバンテージも結局自分がそれを求めるかで優劣は変わりますから、ジックリ吟味して下さい。
書込番号:8194435
FOMAとauのW62CAの両方を使っていてわかったことですが、auのKCP+のマルチプレイウインドウは、FOMAのMultiボタンよりも断然いいです。
違いは何といっても、ブラウザを別々に複数同時に開くことができることです。つまりタブブラウザのように使うことができます。
書込番号:8222101
私はW42CA、E03CA、W62CA全て持っています(増設)が普段どのように使用するかできまると思います。バッテリー持ちは圧倒的にE03CAが良いので仕事で使用するだけならE03CAで良いかと思います。ただE03CAはあくまでもビジネスモデルなので着メロ、ゲーム等をダウンロードしようとしても相当制約されます。
書込番号:8225000
皆さん,ありがとうございました。
いろいろ考えた結果,W62CAに致しました。
とても参考になり,感謝しております。
書込番号:8240506
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
