公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2008年 9月12日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年2月9日 00:43 | |
| 0 | 3 | 2010年2月19日 14:43 | |
| 1 | 6 | 2009年11月20日 23:38 | |
| 0 | 1 | 2009年11月11日 23:52 | |
| 0 | 2 | 2009年11月3日 23:48 | |
| 0 | 3 | 2009年10月22日 18:06 |
卓上ホルダーにのせて 充電しています。ホルダーにのせても浮いた感じで 何度か上から軽く押して充電ランプがついているのを確認して充電しています。友人の同じ機種ためしてみましたら、押さなくてもきちんと充電できるのですが、おとしたわけでもありませんが そのようなことはありませんか?
ストラップとかつけていませんか?
私の場合微妙に影響しているようです。(笑)
まぁそんなもんだと思っています。
書込番号:10907649
自分なりに調べてみたのですが解決出来ないので質問させて頂きます。
QRコードを読み取る際の「ビッ」という音を消すか音量を変更するには
どのようにすれば良いのでしょうか?
どうぞ宜しく御願い致します。
出来ません。
撮影行為にあたりますので、盗撮防止のためです。
出来たら本屋で本を購入せずとも読み取り出来ますから。
立派な犯罪ですよ。
書込番号:10687389
なるほど 確かに盗撮に繋がってしまいますね。軽率でした。
御指摘ありがとうございました。
書込番号:10687435
まあ厳密には書店で購入してない本のバーコードを撮影する事それ自体は犯罪ではないですけどね。著作権侵害にも該当しません。
ただ、建造物侵入で訴えられる場合があります。ま、どうでもいいですね。すみません。
書込番号:10965276
マニュアルを調べてみたのですが解らなかったので質問させて頂きます。
画面の設定で文字の表示サイズを「大」にしていても
PCからの受信メールを開くと文字のサイズが小さくなってしまい
読みづらくなってしまいます。
PCからのメールの文字も大きく表示する設定等があるのでしょうか?
どうぞ宜しく御願い致します。
HTML形式のメールは携帯側ではどうすることもできない。
素直に諦めてください。
ただ、送信元で設定できるなら、テキストメールで送ってもらえば大きくできるよ。
書込番号:10487035
なるほど!
テキスト形式ならば大丈夫なんですね。
書込番号:10487125
テキストでなくても受信できましたが・・・? 当方PC、osはxp、メールソフトはoutlookexpressです。書式はリッチテキスト(html)です。PCからURBANOへメールを送信しましたが、14pで送付したところ、拡大文字表示されました。他の環境要因で、同じにならないかも知れませんが、参考になさってください。
書込番号:10504898
誰も受信できないとは発言してないけど?
主さんも受信ができてる前提で質問されてるのはわかると思うけど。
テキストメールなら携帯側で好きな大きさにできることが言いたかったんだけど。
書込番号:10506648
auに問い合わせたところ
PCからのメールの文字の大きさを変更出来ないのは仕様だそうで
auの他の端末でも不可能だそうです。
しかし今回テキスト形式ならば可能であると教えて頂いたのは
大きな収穫でした。
皆様、御教示ありがとうございました。
書込番号:10506813
最近、バッテリーの調子が悪くなったので機種変更したのですが、前に使用していたW42HのマイクロSDカードに入れてあった動画を見ようとしたら、エラーが出て見れませんでした。
フォーマットが機種によって違うのかと思い、新品のマイクロSDカードを購入し、URBANOで初期化し、3GPP2に変換した動画をPCにて AU INOUT フォルダに入れ「対応フォルダに移動」にてEZムービーのフォルダに移動させて再生したのですが、やはりエラーが出て「再生できません」となってしまいます。何か手順が違うのでしょうか?AUに問い合わせたところ、電池パックを一度取り外してみてブラウザ履歴クリア で改善するかもとの話がありましたが、だめでした。
W42Hの時に入れてた動画データが自作なら多分フォーマットがあってないだけ。
動画変換君でURBANOのiniを用いて変換するのが一番確実。
書込番号:10461339
私は24時間体制で対応する仕事をしているのですが、そのいつ来るかわからない連絡はEメールで通知されます。そのため、それに該当するEメール受信時には着信音を鳴らす必要があるのですが、そのEメールの送信者が不特定多数(ドメインは固定です)ということもあり、現在の私の携帯では、多くの無関係なすべてのEメール受信時でも着信音を鳴らさざるを得ない状況です。
ところが先日auショップに行く機会があり、そのことを尋ねてみたところ、URBANO(W63SH)に限りそういう使い方ができるとの回答を得ました。
私が望んでいることが店員に正しく伝わっているのかという不安もあり、実際に利用されている方にお尋ねしたいと思い書き込みました。
果たしてURBANO(W63SH)は、本当にEメール受信時に、ドメインに応じて着信音の有無を設定することが可能なのでしょうか?
取扱説明書で「ドメイン」という単語を全文検索して確認しましたが、メール着信音を変える
という機能は載っていませんでした。今お使いの機種でも、恐らく特定のメールアドレスから
送られたメールだけ別の音(この場合無音)にするということはできるはずです。Urbanoや多く
の機種では、アドレス帳で設定します。
その場合、不特定のメールアドレス(ドメインは同じ)がどの程度異なるのかにもよりますが、
4,5名であれば、それを全てアドレス帳に登録して対応されてはいかがでしょうか。
なお、取扱説明書はネットでダウンロードできますが、auをお使いであれば、157から、
それ以外のキャリアをお使いの方は、0077-7-111のフリーダイヤルにかければそれぞれの機種
に詳しい方から説明が聞けるはずです。
書込番号:10414201
arty@kakaku.comさん、回答をありがとうございます。
長くなるので書かなかったのですが、私の一代前の携帯はできました。ただドメイン指定ということではなく、「受信アドレスにxxxの文字を含んでいたら」という条件でのモード設定ができたのです。(確か日立製)
私はそれが特殊な機能だとはつゆ知らず機種変更してしまいました。ですのでURBANO(W63SH)の場合も、ドメインではなく文字列指定のような条件下で可能なのかもしれません。
複数人のアドレスに対して設定する方法や、詳細は忘れましたが無音の着信音を利用する方法などをauショップから提案されましたが、どれも私の希望を満たすものではありませんでした。(ちなみに全員登録するとなると百人単位になるでしょうし、それだけの規模になると顔ぶれも常に変動しているので、まったく現実的ではありません。)
やはりフリーダイヤルに電話して聞くのがもっとも確実ですね。
書込番号:10418562
URBANO 機種変更に検討中です。カメラ機能にライトがないそうですが、使用されたかた どうですか?画素数は問題ないのですが、今までライト付の200万画素カシオ携帯を使用していますので 明るさ 照度?が物足りないのではと 気になります。
W64SやSH001と散々迷って、先日こちらを購入しました。
カメラは全く問題がないですよ。
と言うか、私がカメラを使うのは、メモの代わりか、待ち受け画面用の子供の写真程度です。
プリンターで印刷する時は、必ずデジカメを使います。
ライトの有無や感度を気にされているようですが、夜に写真でも撮るのでしょうか?
こんな事を言うと失礼かもしれませんが、
携帯に画質を求めてはいけないと思いますが・・。
確かに320万画素の機種と比べると画質は落ちますが、
携帯画面で見る分には、特に問題がないと思いますよ。
それより、画面も大きくサクサク動くので、
それ以上に魅力がある機種だと思います。
書込番号:10345543
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
