このページのスレッド一覧(全283スレッド)
0 | 8 | 2009年8月14日 02:14 |
0 | 1 | 2009年8月4日 02:39 |
0 | 0 | 2009年7月29日 19:32 |
2 | 15 | 2009年7月25日 08:03 |
10 | 16 | 2009年7月22日 12:15 |
0 | 0 | 2009年7月18日 14:06 |
au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA
W63CA付属のアプリケーション、YouTube Uploaderを起動し、「携帯からの読み込み」ボダンをクリックしたところ、以下のようなエラーメッセージが表示されてしまいます。
「携帯電話との通信に失敗しました。
ロックNOが違います。
ロックNOを確認し、再度実行してください。
エラーコード:2002」
携帯電話のロックNOは設定解除しており、どうしてこのようなメッセージが表示されるのかわかりません。
USBドライバは問題なくインストールされています。
どなたか対処法を至急お知らせいただければ助かります!!!
どうかよろしくお願いいたしますm(__)m
ロックNo.の設定解除とは?
ロックNo.は自身で設定していればその番号、初期設定状態なら1234になっているはずですので、
その値をアプリケーションに設定する必要があるのでしょう。
書込番号:9991279
au特攻隊長様
早速のご回答ありがとうございます。
自分で設定したロックNOはプライバシー設定のところからOFFにした状態で作業しています。
またロックNOをアプリケーションに入力するような操作はしていないのですが、必要なのでしょうか?
その場合、どのようにすればよいか教えて頂ければ幸いです 。
書込番号:9991608
W63CAも持っていませんし、YouTube Uploaderも持っていないので取説を見ているだけですが、
というのが分かりません。
オートロックとかはOFFにできますが、ロックNo.はOFFにはできないはずです。
YouTube Uploaderについては、これに設定というところはありませんか? そしてロックNo.を
入力するところはありませんか? もしくはデータのやり取りのときにロックNo.の入力を求め
られたりしませんでしたか?
書込番号:9991793
au特攻隊長様
レスありがとうございます。
私の説明がわかりにくくて失礼しました。
おっしゃるとおり、「オートロックをOFFにした状態」と申し上げるべきでした。
ロックNOは設定しておりますが、アプリーケーションの方に、それを入力すべきところは見つかりません。
起動時に求められることもありませんし・・・
どうしたものか・・・・困りました(××;)
書込番号:9991844
申し訳ありません。これ以上は分かりません。
ユーザーの方、よろしくお願いします。
書込番号:9992090
解決しました〜♪
ツールバーのオプション→通信設定 にロックNOを入れる欄がありました。
お騒がせして申し訳ありません。
どうもありがとうございましたm(__)m
書込番号:9995381
あるサイトを開くと、携帯版では無くPC版で表示されてしまいます。
他のau(T001)でやってみたら、正常に表示されました。
PCサイトビューアーでみているのではありません。
同じような問題が起こった人は居ますか?
原因は何故なんでしょうか?
このサイトです
http://www.pokemon-guide.net/m/
今日W63CAのレッドを見て今更一目惚れしてしまい購入意欲がわいてきてます。
そこでいくつか質問があります。
@ データフォルダの全データでは写真やムービー、DLした画像や音楽など文字通り全データを表示させられるのでしょうか?
今日ホットモックで全データを押して見てみたら撮った写真が表示されませんでしたので質問しました。
AWEBでクリアを押しても前のページに戻れないという書き込みを見たのですが本当でしょうか?
B撮影した画像はQVGAサイズに変換可能でしょうか?
CWEBでFWVGAやWVGAの画像はDLできますでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかよろしくお願いしますm(_ _)m
お世話になります。
一昨日買ったばかりなのですが、基本的に画面が赤っぽいのです。
一番良くわかるのが、前機種からコピーした写真の中で、
白の部分が真っ赤というか真っピンクになってしまっているものがあります。
(画像をご参照ください)
短時間で目が大変疲れてチカチカしてきます。
・・・やはりauショップに持っていった方が良いでしょうか?
それとも、仕様なのでしょうか?
これはauショップに持って行ったほうがいいでしょう。
この写真は白く撮れていることを証明するために、できれば旧機種も持って行ったほうが
いいでしょう。
不可なら、その画像をmicroSDに入れて持って行って、店にある機種で確認させればいい
でしょう。
書込番号:9885087
有機ELは発色時赤みが強く出る傾向があり液晶より華やかに見える傾向があります。
なので、それに慣れていないせいかもしれません。
気になるようでしたら、この画像データをショップに持っていって、同一機種で同じ症状がでるか確認されたるのが良いかと思います。
書込番号:9885422
ああ、良く読むと、買ったばかりなら初期不良品でしょう。
これだと写真だけでなく通常のメニュー画面なども全体に紫色してるでしょうね。
書込番号:9885672
au特攻隊長 様
auショップには旧機種も持参して、確認してもらいたいと思います。
初期不良で対応してもらえると良いのですが・・・。
ご回答いただきありがとうございました☆
kztk36 様
有機EL機種を使うのは初めてなので、確かに慣れていないということも
あると思います。
かなり気になってきたので(笑)、auショップに持参して確認してもらいたいと思います。
ご回答いただきありがとうございました☆
巨神兵 様
緑のドライブというのは有機EL関連でしょうか・・・故障してるのだとしたら
ショックです。
通常の画面も紫っぽいようなピンクっぽいような・・・ボワーンとしています。
とにかくauショップに持参して確認してもらいたいと思います。
ご回答いただきありがとうございました☆
皆様、ありがとうございました☆
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:9886471
背景が白いメニュー画面などの画像もアップしてみたら如何でしょうか?
(メールの本文入力画面が良さげかな)
書込番号:9886491
有機ELのドライブはRGB(赤緑青)が独立して駆動する方式です。そのうち緑の駆動出力が断線などで出なくなったときは、赤と青だけが正常な駆動として残る形になります。赤と青は混ぜると紫色になりますので、ご提示いただいたような写真の画面になるのです(キッパリ)。
故障はショックと言われますが、初期不良品はメーカー及びキャリアの責が100%ですので自信を持ってショップにご持参ください。
書込番号:9886516
今、添付画像を拡大してみたのですが、これってW61Pで撮影した画像ですよね?
それが、ピンクがかってみえるのはW63CAが影響しているのでしょうか?
W61P→W63CA→PCと言う経路での画像添付だと思いますが、それで画質に影響したりするものなのでしょうか?
単純にデータのコピーだけなので影響ないような気が。。。
W63CAで表示しているものをW61Pで撮影したようにも見えないので。。。
書込番号:9886596
もし、お家に液晶テレビがあれば、それを画面いっぱい撮影されてみては如何でしょう。私の友人の友人のW63CAは真っ青に写るので、
他の携帯との写真比較を見せて、無償修理になったようです。カメラユニットも繊細な様ですよ。ちょい、ガンマ補正も上手くない感じがしてるんですが、手元にこの機種がないため上手く説明出来ませんですいません。
書込番号:9886848
携帯からしか画像は見ていないのですが、添付されている画像が前機種で撮ったものそのもの
そのものなら画像自体がおかしいことになりますが、W61PでW63CAのディスプレイを撮影した
画像を添付されているのではないのでしょうか?
書込番号:9886916
私もそう思ったのですが、添付画像のデータを見るとW61Pで撮影されており、なおかつ7月4日の日付なんです。
スレ主さんは7月21日スレ立てされ一昨日(その2日前)に購入されたので日付も合わない。
画像も良くみましたが、画面を撮影したようにも全く見えないし。。。
と矛盾が多いので上記質問をしてみました。
書込番号:9886958
kztk36さん、私もau特攻隊長さんの言われるとおりではないかと思いますが・・・・
そう言った前提が崩れてしまうと私のレスなんて何の意味もありません(なんて間抜けなんだろう)。ここはスレ主のみーこ*いーこさんにアップロード画像の説明をして頂くしかないでしょう。
書込番号:9886959
巨神兵さん
[9886958]でも発言していますが、
なら、スレから、7月19日以降の日付のW61Pでの撮影した画像にならないとおかしいのですが、日付は7月4日です。
なのでつじつまがあわないなあと感じています。
まあ、おっしゃるとおり、スレ主さんに画像の説明をしてもらうしか解決策はないのですが。。。
書込番号:9888617
kztk36さん
[9886958]と[9886959]は全く同じ時間に連番での投稿になっています。あなたの名推理は投稿後に読みました。おそらくその通りでしょう。気が付かなかった私もいけませんが、訂正書きをするほどでの内容でもないので放置しました。追い打ちありがとうね。
書込番号:9890146
顧客満足度ナンバー1と言っているのはauだけかと思います。アフターサービスは、ソフトバンクと同程度で悪いと思います。アフターサービスと携帯のコストパフォマンスで言えばドコモが一番だと思います。
書込番号:9903883
初めて書き込みします。
先日 W63CAに機種変し、充電3時間MAX状態で 数時間ゲームしたところ40分後くらいに電池
が1つ減り それから すぐ 残り1になり すぐに電池切れになってしまい また フル充電
したところ同じ 状態になったので 納得いかず auショップに持って行ったところ「初期
不良」とのことで修理になったのですが 修理後もやはり同じ感じで減るのです。
数時間ゲームしただけで そんなに電池が減るんでしょうか?
その日は 通話は数分。メールも数回のみです。
この調子でゲームするなら 一日に2回はフル充電しないといけない感じです。
考えられないですが こんなもんなのでしょうか?
数時間、というのは余りに曖昧で分かりかねますが
ゲームを多用するなら「そんなもの」ではないでしょうか。
(一般的なゲームは特にバッテリーの消耗が激しいですから。)
書込番号:9870446
>喰っちゃ寝さん
やはり そんなもの なんですね。
ezwebで1時間半くらいぶっ続けでゲームしていました。
初期不良でないなら 納得します。
書込番号:9872224
なんでショップの店員は初期不良って言ったんでしょうかね?
私が思うに、ハズレの店員(知識の無い人)に当たっただけだと思います。
新しい電池は、馴らさないと駄目な事があるみたいです。
これは63CAに限らず他の機種でも同じみたいですよ。(なるほどauより)
また、63CAの電池は連続使用で1時間持てば良い方です。
自分のも同じぐらいですよ。
書込番号:9875553
>kenx3さま
お返事ありがとうございます。
連続使用で やっぱり1時間もてばいいんなら 私のも例外でないですね
そんなもんなんですね〜
ショップの方は たしかに 実習生のプレートつけていましたけど。。。
書込番号:9875879
実習生のプレートですか…。
実習生なら、初期不良とかは、他の店員の意見を聞いてから、客に次の行動を指示すれば、間違いも少なくなるのですが、どうもそうではないみたいですね。
ちなみに、auのバッチを着けている店員がいるのを気が付きましたか?
あれは、きちんと試験をパスしないと駄目なバッチなんですよ。
何か困った事があってショップに行ったら目安にすると良いでしょう。バッチを着けている店員の居ないショップには、近寄らない事です。
書込番号:9885093
その店員がいるところは、証明書を盾にして置いてあったかと。
複数いるとは限らず、不在の場合があるのが残念ではあります。
また、詳しいと交渉が論理のみで展開されそうな予感も…。
バッテリについては機種により差はありますが、カタログスペック並みにバッテリが持つ機種
もあります。
また、ゲームによっても変わるでしょう。
私はパズル系が多いですが、描画が目まぐるしく変わり続けるアクション系はよりバッテリの
消耗が激しいかも。
書込番号:9885114
>kenx3さま
バッジですかあ
う〜〜知りませんでした。
これから 何かあれば バッジみつけて交渉したいと思います。
参考になるご意見 教えていただき どうもありがとうございました。
書込番号:9885872
>au特攻隊長さま
ゲームはグリーの釣りなんですけど。。。
2年前の同機種の友達が同じようにツリゲーしても 電池の減りが私のと同じ感じなので
なんか 新しい割りには「何で?」って思ってしまいました。
釣りのゲームもバシバシ魚が動くから 電池消耗 早いのですかね。。。
どうもありがとうございました。
書込番号:9885931
ちょっと話を蒸し返して申し訳ないのですが「数時間」と言う表現に少々疑問を持ちました。
スレ主さんの感覚ではおよそ1.5時間が数時間だったんですね。私の数時間の感覚は4〜5時間または5〜6時間程度という認識でした。他に良く聞くものとしては2〜3時間というのもありますが少なくとも私にとっては一般的でありません。下記のURLには似たような疑問を持つ人がいて質問しています。例に挙がっているように辞書的意味では5〜6時間というのが一般的なようです。おそらく10本の指で数えることのできる数字が「数」なんだろうと思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011167690
いずれにしても人によって解釈が異なる表現というのは使うべきではないでしょうね。私は充電時間が3時間とあったのでそれよりも短いことはないだろうと思ってましたから。
書込番号:9886298
巨神兵さん
この発言こそ不要だと思います。
申し訳ないと思うなら敢えて他人を批判すべきではないと考えます。
これを書くことであなた自身はすっきりするのでしょうが、
不愉快に感じる人が多数であると思われます。
書込番号:9889124
私は、数時間という文字よりも、その後の40分以降の時間がゲームをしていてバッテリが
なくなった時間だと思っていましたが、数時間やって放置後40分で一目盛り減り…という
ことだったのでしょうか?
ということでは実際の時間はまったく分からないですね。
表現については誰かが指摘しないといけないんです。
指摘するレスがあるからこそ、それを他の人が見るからこそ、以降はそのような表現が
少なくなるんです。
今回は巨神兵さんが憎まれ役を買って出たと言ったところでしょうか。憎まれてほしく
ないですが。
書込番号:9889395
私の言葉足らずですみません。
はっきりした時間を書いていませんでしたが 電池が減りだしたのは満タンから始めて1時間半くらいからです。その後40分後くらいには2→1になり充電が必要となりました。
書込番号:9889422
GREEのゲームをやったことがないのですが、CMでやっているやつですか?
だとしたら、描画自体は激しいというほどでもなかったと思いますけど、それでもCPUは
絶えず計算しているでしょうから、1時間半は仕方ないという時間と言えなくもないと
思います。
同機種で同ゲームを試せる人からレスがあればいいですが・・・。
書込番号:9889497
あらあら、ごく普通のことを書いたつもりでしたが憎まれ役だったんですか!?
喰っちゃ寝さんが「数時間、というのは余りに曖昧で分かりかねますが」と書かれていたので支援したつもりでしたんですが、何か気に障りましたか?
がるきちさん
ついでですから、あなたのご発言の下記の曖昧表現も数値化をお願い致します。
因みに最近の大画面の携帯電話では電池消耗が激しいものです。有機EL画面であっても例外ではありません。普段の画面表示は大きなカスタマイズをしていなければ黒をベースとしたもので構成されているために、メール画面などでは大きな電力消費はないものと思います。しかしゲーム画面の場合は液晶や有機ELと言った区別なく原色が再現されることもあり、液晶と違って有機ELの場合は自発光であるために消費電力が大きくなります。液晶の携帯も含めて1.5時間とか2時間とか言った時間ゲームをやり続けることができるのであれば正常品というのが私の理解です。
書込番号:9890196
本来憎まれる筋合いのものではないんですが、憎まれちゃったみたいなんでそう書きました。
書込番号:9890520
数分 数回 の件。5分以内と5回程度です。
ニュアンス的な表現は誤解が生じること わかりました。
電池も問題ないと感じました。
みなさん 色々 ありがとうございました。
書込番号:9890566
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
