このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年4月7日 01:21 | |
| 2 | 4 | 2009年4月8日 01:04 | |
| 0 | 2 | 2009年4月5日 20:00 | |
| 1 | 6 | 2009年4月3日 17:01 | |
| 1 | 13 | 2009年4月6日 20:30 | |
| 0 | 6 | 2009年4月4日 13:10 |
au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH
こんばんは〜。
今現在64SHがどうしても欲しい!となっている、まとろすきんと申します。
ただ、どーしても気がかりなことがあって今一歩踏み切れておりません。
自分で確認すればいいのですが、近くにホットモックを置いているお店が無く…(つд;)
お使いの方に、いくつかお尋ねしたいことがあります。
今現在W61Sを使っていまして、64SHでも下記のことが可能かどうか知りたいのです。
お時間ありましたら、よろしければどうぞ教えてくださいませ。
・データフォルダに入っている画像(グラフィックの中とか)を再生したとき、表示したままにできますか?
10分とか時間経過しても、ずっと表示したままになっていると嬉しいです。
以前使っていた52Tはしばらく時間経過すると、待ち受け画面に戻っていたのが残念だったので…。
61Sは何時間たとうがそのまま表示していてくれるので重宝しております(・x・*)
これはもしかして、KCP+機の仕様だったりするのでしょうか?
・画像を拡大再生するときにどの程度まで拡大できますか?
61Sだと480*800のピッタリサイズでも800*1400とか大きなサイズでも
等倍サイズから13段階かけてズームできるのがとても便利なんです。
しかも画像は滑らかでキレイに再生してくれるのがほんっと便利で!
画面が大きくてキレイな64SHで↑が出来たらすんごく嬉しいです。
64SHはどんな感じでしょうか?
こんな感じだよ〜というのを教えていただけるとありがたいです。
以上です。
説明が下手で申し訳ありません;
どうぞよろしくお願いします。
今確認しましたが、画像表示は20分近く表示していますが、ずっと表示されたままです。
省エネルギー設定の時間を設定していれば、設定時間になれば、いったん、画面は消えますが、何かボタンを押すと、表示された画像が再度表示されます。
待ち受け画面には戻りませんでした。
拡大再生は、480*800の場合は2倍ぐらいまで13段階で拡大されました。
480*800以下の画像は、1段階で等倍か画面いっぱいに表示でした。
480*800以上の画像の場合は、2倍程度まで無段階(画像の大きさによって変化)で拡大されました。
拡大しても、ギザギザが無く、大変綺麗に表示されました。
設定で、480*800以下の小さな画像を自動拡大再生も出来ます。
画像を閲覧するには、大画面を生かした綺麗な再生を出来ますね。
まとろすきんさんの心配されている事は無さそうに思いますよ。
書込番号:9359418
kyoxさん
ご返信ありがとうございます〜。
おおー試していただいてありがとうございます!
すごく助かりました(・▽・*)
64SHでこれが出来たら機種変するのにな〜と悩んでいた箇所なので
とってもスッキリしました!
明日にはショップに駆け込んでしまいそうです(笑
夜も遅い時間に、ご丁寧にありがとうございます。
すごく分かりやすいご回答感謝感謝です(*- -)(*_ _)ペコリ
書込番号:9359515
http://mobilehackerz.jp/archive/wiki/index.php?W64SH
で指示通り設定しまして[Item0]でエンコードしたのですが音声が出ませんでした・・・
音声が出るようにするためにはどうしたらいいかわかるかた教えていただきたいです。
現在は前機種のW41H設定を多少いじって下記でエンコードしてます。
Title=W64SH 4:3(2Pass / 映像:1024kbps 30fps 音声:192kbps 48kHz Stereo
Command0=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -pass 1 -passlogfile "<%TemporaryFile%>" -timestamp "<%TimeStamp%>" -bitexact -vcodec xvid -mbd 2 -4mv -trell -aic -s 320x240 -r 30 -b 1024 -an -f 3gp -muxvb 192 "<%TemporaryFile%>_1.3g2""
Command1=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -pass 2 -passlogfile "<%TemporaryFile%>" -timestamp "<%TimeStamp%>" -bitexact -vcodec xvid -mbd 2 -4mv -trell -aic -s 320x240 -r 30 -b 1024 -acodec aac -ac 2 -ar 48000 -ab 96 -f 3gp -muxvb 192 -muxab 64 "<%TemporaryFile%>_1.3g2""
Command2=""<%AppPath%>\cores\QT3GPPFlatten" "<%TemporaryFile%>_1.3g2" "<%TemporaryFile%>_2.3g2" -c QT_3GPP2_QVGA_AAC.ini"
Command3=""<%AppPath%>\cores\ATOMChanger" "<%TemporaryFile%>_2.3g2" "<%OutputFile%>.3g2" "Add_mfra.ini""
Command4="rm "<%TemporaryFile%>-0.log""
Command5="rm "<%TemporaryFile%>_1.3g2""
Command6="rm "<%TemporaryFile%>_2.3g2""
これだと元動画が4:3のものはきれいに見れるのですが
16:9のものは上下が切れてしまいます。
16:9の動画をきちんと変換できるようにするためには
どこをいじればよいのでしょうか?
320x240の部分を368x207にしても携帯に入れるとサイズオーバーになってしまいました。
宜しくお願いいたします。
Title=1Pass 映像:320kbps 音声:128kbps 44kHz Stereo
Command0=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -timestamp "<%TimeStamp%>" -bitexact -qmin 1 -qmax 31 -vcodec xvid -mbd 2 -4mv -trell -aic -fixaspect -s 320x240 -b 320 -acodec aac -ac 2 -ar 44100 -ab 64 -f 3g2 -muxvb 64 -muxab 32 "<%TemporaryFile%>_1.3g2""
Command1=""<%AppPath%>\cores\QT3GPPFlatten" "<%TemporaryFile%>_1.3g2" "<%TemporaryFile%>_2.3g2" -c QT_3GPP2_VGA_AAC.ini"
Command2=""<%AppPath%>\cores\ATOMChanger" "<%TemporaryFile%>_2.3g2" "<%OutputFile%>.3g2" "Camouflage_MOVIE_for_W61S.ini""
Command3="cmd /c "del "<%TemporaryFile%>*.*"""
基本的にこれでOK
-fixaspect
これを入れると自動的に黒帯を付けてくれる
-r 29.97
これは省いても良い。省くと元のデータのフレームレートになる
ただし、30fps以上の動画は再生できないので、その場合はいれる
QVGAサイズの時もVGAサイズのときもこれひとつでOK
KCP+の場合早送りがおかしくなるので必要。ただし、古い携帯で早送りできなくなる
Camouflage_MOVIE_for_W64SH.ini
これはどの機種用でもいいけど携帯で撮影したムービーに偽装
これを使うと古い携帯でも早送りできる
あとは、動画のサイズやビットレートをいじる
-s 176x144 -b 200
-s 320x240 -b 320
-s 640x480 -b 768
自分はこんな設定で問題なく再生できます
書込番号:9357494
藤桜さん
教えていただいたiniで試してみたところ
QuickTime書き出し設定の内容を確認するダイアログが表示されてしまいました
これはQT_3GPP2_VGA_AAC.iniがcoreに存在しないということなのでしょうか?
wikiのものをコピペして作ったのですが・・・
また私の使っている設定に-fixaspectを追加すると音声がでました!
しばらくはこれで16:9もいけるのでこれでいいかなと思うのですが
これだけで音声が出るようになるというのはどういうことなのでしょうか?
もう少し設定をいじってみます^^;
書込番号:9359289
Camouflage_MOVIE_for_W61S.ini → Camouflage_MOVIE_for_W61SH.ini
これ直すの忘れてた^^;
直せばダイアログは出ないと思う
書込番号:9361635
色々試してみた結果、640×480で再生できました!
書込番号:9364026
ワンセグでminiSDにテレビ番組を録画したのですが、それを見ようとすると、画面に「再生できませんでした」と出て見ることが出来ません。皆さんはこういう事はありませんか?
私の場合は画像によくあります。
再生できるはずの画像が、一覧からその画像を選択して表示させようとすると「再生できません」と出ます。ただ、それで「OK」してもう一回開いたら通常通り見れます。
質問者さんも何度か開いてみてはいかがですか・・・?
これはこの機種のちょっとした不都合でしょうかね?
書込番号:9351076
すいませんminiSDではなくmicroSDでした。
何度か試してみましたが全くダメでした…
書込番号:9353549
ひょっとしたらですが、全データ表示から削除しようとされませんでしたか?
機種によっては、各フォルダから開かないと削除できない機種もあった記憶があります。
参考に一度、お試しください。
書込番号:9343069
kztk36さん
消したい画像を選択した状態にしてもだめで
その画像を選択して表示させたあとも
サブメニューでは“削除”の項目が選択できないのです
書込番号:9343094
いやいやそうではなくて、その画像をたどっていく手順です。
データフォルダを開くと一番上に「全データ」ってフォルダがありますよね。
そこから入っていくと、画像を選択してもサブメニューで「削除」項目が選択できない機種もあったと思います。
その場合、該当のフォルダ(フォトフォルダかな?)から入っていけば削除できると思うのですが。。。
ホットモックと通常機種でファイル操作の違いはないと思うのですが。。。
実機お持ちの方、どうでしょうか。。。
書込番号:9343129
kztk36さん
はい
本体メモリのフォトフォルダ→削除対象写真が入っている日付のフォルダ→削除対象写真
と辿っていって、写真を表示させています
それでも“削除”の項目が選択できないのです
このホットモックは、写真を撮るのが好きな子供に持たせようと入手したのです
外出先で好きなように撮らせて、帰宅してデーターはPCへコピー
PCへコピーした写真は削除したいと思ったわけです
このまま削除できないと、メモリがいっぱいになってしまって写真が撮れなくなってしまうので、、、
仕方ないので、裏蓋を強引に開けて、microSDを挿入して使うことにします
(裏蓋は、バッテリーと小さな四角い両面テープで固定されていました)
これなら、microSDを取り出してPCへコピーして、microSDのデータを削除すればいいわけですから、、、
先ほど、この方法で使えることは確認できました
ちなみに実機は持ってまして、それでは、削除できます
(“削除”の項目が選択できます)
ホットモックは本体メモリの写真データが削除できない仕様なのでしょうかねぇ・・・
そんなことをしたら、管理している店員さんは困ると思うのですけど、、、
書込番号:9343234
ホットモックはそこまで仕様が違うものと認識していませんでした。
申し訳ありません。
機会があればショップで試してみたいと思います。
書込番号:9343413
kztk36さん
あ、いえいえ
こちらこそ、付き合っていただき感謝しております
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:9343425
ワンセグを縦画面で起動させたときに、下半分にいろいろ情報などが表示されますが、左上の(アドレス長開くときのボタン)「Vol/Ch」を押してから真ん中の(決定ボタン)「番組表」って押したら番組表見ることができますよね。
この番組表は通信料・情報料は無料ですよね?
(アプリのGガイド番組表とは別物なので)
そして、例えばYTV(読売テレビ)なんかだと下半分はニュースや天気などが表示されるのですが、このニュースや天気も通信料・情報料は無料ですか?
この2点返答お願いします。
電波OFFモード後にワンセグを起動させて、色々と操作してみたら。
どの操作をしたら、通信するか事前に確認できると思います。
※電波OFFモード=通信/情報料金が発生していない状況。
書込番号:9334377
そうなんですね!
これで有料か無料か分かるってことですか!
とても参考になりました。
返答有難うございました。
書込番号:9334418
確か通信料がかかるページに移動する際に警告がでる設定ができますよ。
ワンセグの天気やニュースは無料です。
番組表は通信料がかかってしまうような気がしますがこちらはあまり自信がないので
信じ込まないようお願いします。
書込番号:9337042
やはりニュースなどは無料なのですね。
ワンセグからの番組表が無料か分かる方いましたらお願いします。
(アプリの番組表では無いですよ)
書込番号:9340739
通りすがりです。(使用機種は違います)
情報料は無料ですが、通信料はかかります。
ニュースはTV局によって違うようです。
私の地域の2局は見出しは無料ですが、詳しくみるには会員認証で通信を要求されたり、EZWebで通信しなければなりません。なので、見た事ないです。
通信したくないなら、携帯電話設定でEZWeb制限をかけ、ワンセグの機能の通信確認画面設定を、表示するにしておけば、暗証番号窓か確認窓が表示されますよ。
あと上のEZマークが点滅していたら、それは通信しているという合図です。点灯はデータ放送を受信表示している時です。データ放送を非表示にすると一緒に消えます。
では。
書込番号:9345097
返答ありがとうございます。
aki_08さんの回答で
「「>>この番組表は通信料・情報料は無料ですよね?
>情報料は無料ですが、通信料はかかります。」」
とありましたが、
缶コーヒー大好きさんが書いてくださった「電波offモード」にしてみても番組表は見ることができました。
なので番組表は通信料もかからないのでは無いでしょうかね???
・・・ますます分からなくなってきたので、ご存知の方返答お待ちしています。。。
書込番号:9345902
データ放送&番組表の取得は、通信料/情報料も無料。
但し1時間帯しか取得できない。例として
11:30にアクセスしたら11:00-12:00の番組表が表示される。
12:00にアクセスしたら12:00-13:00の番組表が表示される。
ワンセグ番組を受信した時点で、映像データと同時に受信番組の情報データ&放送局の発信情報、
(最近の携帯では)その地域で受信できる一覧番組表のデータを取得しています。
書込番号:9346791
あれ?と思い確認してみました。
やっぱり、電波OFFだと通信できず、番組表の取得はできません。
(番組表の通信時は、A(アプリ)マーク点滅。)
じゃあ、スレ主様はなんでできたかと申しますと、
一度、取得した後なので、キャッシュ(と呼ぶのか判りませんが)に残っていて表示できた。って事だと思います。
私も取得した後、電波OFFにして試してみたら取得(通信)せず表示できました。(ワンセグを一度、終了させても。)
という事で、
・番組表は情報料は無料ですが、通信料はかかります。
・一度、通信して番組表を取得した後、ワンセグを一度、終了しても、番組表が更新される前なら、新たに取得(通信)せず表示できます。
という事だと思います。
では。
書込番号:9346823
ちょっと回答時間がかぶりぎみでした。
私の携帯は古いので、最近の機種とは違うのかもしれません。
11時すぎに取得したら16時のまでの全チャンネルの番組表取得ができましたので。
書込番号:9346937
aki_08さんへ
なるほど。この可能性が高いですね。
勘違いしていました。ついでに調べてみましたら、
http://ipg.co.jp/mobile/
・サービスの利用は無料(パケット通信料は、別途かかります。)
と記載されていました。
書込番号:9347553
皆さん返答していただき本当にありがとうございます。
私も少し調べてみましたが、それ&皆さんの意見をもとにすると、
こういうことでは無いでしょうかね?↓
■ワンセグの番組表は2種類ある。
・ひとつはアプリのGガイドからのダウンロード
・もうひとつはワンセグ受信の際に自動で取得する数時間分だけの番組表
■料金はGガイドの番組表のみ通信料が発生する。
=ワンセグ自体が受信する番組表は無料。
■Gガイドの番組表は丸1日分だけど、ワンセグで自動的に取得するほうはその時間から後の1〜2時間程度しか取得できない
■Gガイドの番組表は予約録画もできる(ワンセグ自動受信の番組表は録画不可(視聴予約は可能))
こんなかんじでしょうかね??
間違っているところあったら教えてくださいね。
書込番号:9348092
パケット通信料がかかるというのは合っているので、書こうかどうか迷いましたが、スレ主様がアプリのものではないと仰っているので。
・ワンセグの番組表は各放送局の番組データを受信します。
・Gガイドモバイル(EZテレビ番組ガイド)は、BS、スカパーの番組表も含まれますし、広告が入りますのでちょっと重くなっているようです。外部機器の予約録画用番組表データを受信します。
書込番号:9348130
ワンセグの電波で取得できる番組表はEPGとも呼ばれています。
規格では、
・自局の電波に自局の情報だけ載っている(他局の情報はその局を選局しなければ見れない)
・最大10番組の情報が載せられる
書込番号:9357900
パソコンでW64SH用のメインメニュー画像(swf ファイル属性FLASH)をとって
携帯に送ったんですが待受には登録できるんですが
メインメニューに登録できません・・・
どうやったらメインメニューに登録できるのでしょうか・・??
メインメニュー⇒サブメニュー⇒メインメニュー設定⇒データフォルダをやってもありません
あとそのファイル自体⇒サブメニュー⇒登録 でやっても待受にしか出来ません・・・
サイズ大きすぎたとかじゃないですかね・・・?
どこから取ったのですか?
URLのっけてください。
書込番号:9333868
「携帯 メニューアイコン」で検索すると簡単にヒットすると思います。
多分ですがau機種の方がよく利用されているサイト名の頭文字は[Q]。
書込番号:9334390
少し調べてみましたが、パソコンからダウンロードしたものは読み込まないのでは?
(flashとしては読み込みますがメニューとしては読み込まない??)
携帯電話からダウンロードしたものしか無理かもしれません・・・
これについて詳しいかた返答お願いします。
書込番号:9334426
携帯のメニューアイコンは、
「携帯で直接ダウンロードしないと、メニューアイコンとして機能しません。」
ちょっと詳しく説明しますと、
サーバーにあるswfファイルとは別のファイルに「これはW64SHのメニューアイコンである」という記述が書かれていますが、パソコンでダウンロードすると、そのファイル自体が無視され、swfファイルだけダウンロードされます。
パソコンから携帯に送るとswfファイル自体には、メニューアイコンと待受けflashの区別がありませんので、携帯は待受Flashと認識してしまいます。
って事です。
書込番号:9347055
みなさん返信ありがとうございました。
携帯から直接ダウンロードしないとできないということですね。
書込番号:9347138
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
