このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年2月28日 09:59 | |
| 1 | 7 | 2009年2月26日 23:53 | |
| 0 | 14 | 2009年2月26日 00:12 | |
| 4 | 4 | 2009年2月25日 22:20 | |
| 0 | 2 | 2009年2月25日 21:33 | |
| 0 | 2 | 2009年2月25日 20:31 |
au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH
すいません詳しい方、力を貸してください。
つい昨日64SHに機種変更しました。、
リスモ再生時に付属のアダプターを使い、イヤフォンは以前から愛用していたSONY製のイヤフォンを使用したところ
最初は問題なく音楽が再生できていたのですが、2曲ほど再生したところで、突然イヤフォンから『ザザーッ』というノイズが流れ、その後プツンと音が途切れ、イヤフォンが壊れてしまいました。
特に問題のある使い方もしていなかった為、携帯電話側の問題からくる故障と思えるのですが、こういった場合、どうにかしてシャープ側にイヤフォンの修理費用を負担してもらう事は可能なのでしょうか?
故障の原因が、携帯側と断定できるのかどうかですが。
まず、それは難しいと思います。
イヤホン側の保証期間が過ぎているのであれば、有償修理となるのでしょうが、基本的に保証期間が過ぎているものに他の要因がどうこうとはいえないんじゃないでしょうか?
ソニー側から明らかに出力側からのノイズか何かの要因で壊れたとかの報告書とか出てくれば、携帯側の問題と主張できるかもしれませんが。
たまたま壊れる時期と64SHに使用した時期が重なっただけという気がしますが。。。
書込番号:9161653
私はこの機種は持ってないのですが、(むしろ今購入を考えてるところです)イヤホンの質問のようですので参考までに答えさせていただきます。
私は常に音楽聴いてるのでイヤホンはほとんど毎日使っていますが、今までにイヤホン3本ほど壊れました。
私の場合もザーザーというような音が聞こえて壊れた物もあります。
壊れた原因はその後はっきり分かったのですが、それは接触が悪いと言うことです。
詳しく言うとイヤホンの耳に入れる部分のプラスチックのところとコードが繋がってるところの境目ですね。
この部分は曲がってしまったときに大きなダメージを与えます。
私の場合はプレーヤーと一緒にポケットに突っ込んでたりするので余計曲がってしまいます。
中のその部分のコードが悪くなってしまうということです。
だから、私の場合はその境目部分を指で押さえたり少し押し込んでみたりすると直るときがありますが、また音が聞こえなくなったりもします。
・・・私の場合はその境目部分でしたが、きっと質問者さんの場合もコードのどこかの部分に無理に力が加わったり、曲がったりしてしまってコードが悪くなってしまった可能性が高いと思います。
これはコードイヤホンの宿命みたいなものですからね。
おそらく寿命だと思います。
ついでに書かせてもらいますが・・・
余計かもしれませんが、このケータイはブルートゥース機能が付いてるので、新たに購入される場合はブルートゥースイヤホン(無線イヤホン・ヘッドホン)にしてみてはどうでしょうか?
安いものだと2000円程度で売ってます。
書込番号:9167136
みなさま丁寧なご回答ありがとうございました。
やはり故障時期が偶然重なっただけという事でしょうか。。
証明も難しいと思いますので、今回は残念ですがあきらめようと思います。
次回はアドバイスもご参考に、Bluetooth対応の物も検討してみようと思います。
書込番号:9168073
この携帯の購入を考えてるのですが、いくつか質問があります。
■イヤホン端子と充電するところが共通になってるようですが、その形状は普通のauの充電ACアダプタの形になってるのですか?
■・・ということは平型イヤホンジャック変換アダプタは使用できないということ?
■FMトランスミッター機能はワンセグ見てるときに使えますか?
■画面を閉じて操作(タッチセンサー)してるときに、画面の表示をOFF(暗く)するのはすぐにできるのですか?それとも数秒操作しなかったら勝手に消えるようになってるの?
質問が多くなってしまってホントすいませんヾ(。>Д<。A""
ですが購入で失敗したくないので皆さん返答お願いします!
機能に対しての質問のようなので本当に失敗したくないと思っているならAUのHPから取扱い説明書をダウンロードしてじっくり読んで下さい。
その方が確実です。
その上でよく分からないところがあれば再度スレ立てしたほうがいいと思います。
「AU 取扱説明書」で検索かければ一覧ででてきます。
書込番号:9158670
kztk36さん早速返答していただき有難うございます。
なるほど、確かにソレが一番ですね☆
取扱説明書を読んでみて分からないことがあれば再度質問させていただきます。
書込番号:9158846
取扱説明書をざっと目を通しました。(見落としあったらスイマセン・・・
少し分からないことがあったので質問させていただきます。
■携帯を閉じて操作してる時とかに、画面を暗くしたい(モニタOFF)にしたいときはどうするのですか?勝手に消えるのを待つしかないのですか?
■ワンセグの番組表を見るためには通信料はかかりますか?
■ワンセグの録画の際に、番組表を使わずに「何曜日・何時〜何時・何チャンネル」みたいにして録画はできますか?
今はこの3つが分からない点です。
変な質問かもしれませんが、皆さんの回答をお待ちしています。
お願いします。
書込番号:9158969
1.消灯時間を調節して勝手に消えるのを待つしかありません。
2.ワンセグ視聴に通信料はかかりません。
3.この機種を使っていませんが番組表を使った予約しか出来なかったと思います。アプリは多分同じだと思いますので。
書込番号:9159321
kztk36さん返答有難うございます。
2つ目の質問ですが、ワンセグ視聴の通信料ではなくて、番組表を見るときの通信料ですが、番組表の場合はどうなのでしょうか?
それと、本体の画面自動消灯時間は短くてどれぐらいに設定できますか?
ご存知の方はお願いします。
書込番号:9159348
取説確認しましたが、ワンセグ視聴時のデータ放送受信にはパケット代が発生する旨書いてありますが、番組表については明確な記載ありませんね。
この辺はグレーですが、どの機種でも同じでしょう。
取説288ページ
照明点灯時間:5〜60秒
微灯時間:0〜180秒
書込番号:9160934
返答していただきありがとうございます。
自動消灯時間は見落としでした・・・スイマセン・・・m(。≧Д≦。)m
書込番号:9161698
アドレス帳編集で撮影した画像はマイクロSDのユーザーフォルダに移行されるが、
このマイクロSDをパソコンに繋げてもパソコン上でこのフォルダが表示されません。
要はアドレス帳編集で撮影した画像をパソコンにコピーして利用したいのです。
通常ならデジカメモードで撮影してデジカメフォルダに保存すれば、事足りるのですが・・。
今回は上記の方法で行った場合の対処方法をお聞きします。
質問の意味がわかりにくいのですが、ユーザーフォルダのありかがPC上でわからないということでしょうか?
それならば、
\PRIVATE\AU\DF\D_US
を開いてみてください。
その一覧がユーザーフォルダにあたります。
私は、W64SHユーザーではありませんが、基本的なフォルダ構造はどの機種も同じだったと思います。
書込番号:9150887
kztk36さん回答ありがとうございます。
アドレス帳編集で撮影した画像をマイクロSDに移動し、携帯電話からはこのフォルダが
確認できますが、マイクロSDをPC接続してPC側でマイクロSDの中を見ても
確認できません。隠しフォルダになっているのかな?
書込番号:9151058
ドライブ名:\PRIVATE\AU\DF\D_US
は、確認できましたか?
書込番号:9151160
携帯電話側ではマイクロSDの中はユーザーフォルダとデジカメフォルダがあり、デジカメフォルダはPCでは確認できますが、ユーザーフォルダ(ドライブ名:\PRIVATE\AU\DF\D_US)は全く見えません。
書込番号:9151297
「PRIVATE」という名称のフォルダはありませんか?
書込番号:9151319
では、どんなフォルダが存在しているのでしょうか?
書込番号:9151373
すみません。PC上でSDカード内のフォルダはどのような名称が存在しているのでしょうか?
書込番号:9151395
今、出張中でPC上でのマイクロSDの中のファイル構造をはっきり覚えていませんが、
DFという文字があったように記憶しています。後日、改めて返事をさせてもらいます。
書込番号:9151436
現状確認できる状態ではないのになぜフォルダが見えないと回答されたのでしょうか?
こちらもスレ主さんの問題を解決すべくレスをしているのにいい加減な対応はとっていただきたくないですね。
書込番号:9151476
kztk36さん大変、ご迷惑おかけしました。
>きたくないですね。
今回はデジカメ画像はPC側で見ることができましたので、こちらのフォルダはPCで認識
されていると思いました。しかし、ユーザーフォルダの画像が見あたらなくこのフォルダが
見えないと単純に答えてしまいました。もっときちんと確認できる状態でご返答すればと
思っています。どうもすみませんでした。
書込番号:9151599
詳しい回答ではないですが、
取扱説明書で、PC⇔microSDカードのデータ交換に記載されていませんか?
PCで認識できるフォルダに、データを保存する必要があると思われます。仕様変更が無ければね。「PCフォルダ」だったかな?
書込番号:9152746
取扱説明書161ページにPCで閲覧した場合のMicroSD内のフォルダ構造の詳細書いてありますが、私は今まで直接さわって問題は出ませんでしたが、注意書きに、
AU_INOUTフォルダ以外にデータを書き込んだ場合、W64SHで、データを再生・認識できない場合があります。
とありますので、直接さわる場合はご注意ください。
正式には、缶コーヒー大好きさんのスレにもありますが、
携帯側で該当ファイルをPCフォルダにコピーor移動します。
すると、MicroSDをPC上で見た場合、
「AU_INOUT」フォルダがあり、そこに移動させたファイルが入っていると思います。
そのフォルダでPC⇔携帯とでやりとりするようです。
一度試してみてください。
書込番号:9155755
缶コーヒー大好きさん、kztk36さん、貴重な情報ありがとうございました。
取説を確認しましたが、PCフォルダにコピー又は移動すればいいようです。
自宅に帰ってから試してみます。
このたびは色々とお世話になりありがとうございました。
書込番号:9156714
Bluetoothの機器は「DRC-BT15」を使用していますが、FM放送を聴くことができません。
変換アダプタがアンテナの代わりをするとマニュアルに書いてあったので、アダプタ
だけ接続しても聞こえません。
何か特別な設定が必要なのでしょうか?
BluetoothでFMラジオを聴くことはできません。
素直に付属のイヤホンをつないで付属のイヤホンで聴いてください。
取扱説明書のP280にはそのようなことが書いてあります。
最低限、使用する部分の取扱説明書は読んでみましょうね。
また、アプリの初期設定も忘れずに。。。
書込番号:9150734
FM聴けますよ、自分はDRC-BT15-P使用してますが、DRC-BT15-Pから音が出ます、設定をしなおしてトライして下さい
まず本体を、接続たいきにしてアプリからEZ・FM選択、画面が出たら右側のメニューを、開いて5番の設定を選び4番のラジオ機能設定を選び1番スピーカー/イヤホン設定を選び、音声出力をイヤホンに決定して、後はワンセグ用のアンテナを伸ばしてDRC-BT15-PのパワーON、
Bluetoothの接続が青色に成ったらDRC-BT15-Pの再生ボタンを押せば音が出ます、ボリュームもワイアレスで調節できますしバンド切り替えもDRC-BT15-Pのスキップ、巻き戻しで操作可能です
取説の279〜280ページにFMがBluetoothに対応してないなんて一言も書いてないです、ぱっと見分かりにくい書き方してますがね!
書込番号:9154106
FM聞こえました。
ワンセグのアンテナを伸ばさないとダメだったんですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:9155774
自分でダウンロードした画像を待ち受け画面に登録したいんですけど、画面いっぱいいっぱいに表示できません。画像が小さいままです。
大きく表示するにはどうすればいいですか?
だれか教えてください。
ご質問内容からすると小さいままの画像はQVGA(240×320)かWQVGA(240×400)だと思われますが、最近のWVGA機種(KCP+)の多くはこれをそのまま拡大して全画面待ち受けに設定することは残念ながら出来ない仕様になっているんです…。
(KCPのWVGA機種なら出来る機種は多くありました。)
著作権のない静止画ならば画像をリサイズする事で対応可能ですはありますが、WQVGAの機種より使い回し難くはなりましたね、
WVGAサイズに合った待ち受けだととても綺麗なんですが…。
(因みに64SHはFWVGA・480×854のディスプレイですが、480×54は黒帯ですしこの場合はWVGAと同じように考えて下さいね…)
f^_^;
書込番号:9153403
取扱説明書の136ページ〜137ページのトリミングのあたりを読むとできそうです。
W61Sも同様です。
一度、読んでみてください。
書込番号:9155397
sony DR-BT21G を使用しています。
対応・非対応は確認していませんが問題なく使用できます。(通話は確認してません)
ただひとつ、やり方が悪いのか
@ヘッドセットの電源を入れる
A携帯のワイヤレス機器選択をする
ここでbluetoothマークがちゃんと青く変化するのですが
lismoを起動させるとグレーに戻り音が出ません。
lismoを起動させたままマルチ画面にしてからまた機器選択させると音が出ますが
面倒くさいです。
毎回2度機器選択をしなくてはならないのでしょうか。
それともlismoを先に起動させておかなければならないのでしょうか。
それでも結局lismoを2回画面に呼び出さなければならないので面倒です。
説明書は読んだつもりなのですが・・・
ご存知の方がいましたら教えてください。
同じ機種を使用しているわけではないのですが
私もBluetoothを使用してLISMOを聞いたりハンズフリー通話をしています。
まず、携帯電話のBluetoothメニューにて「接続待ち/停止」にして
(待受け画面で#の長押しでも「接続待ち/停止」になります)
携帯電話のBluetoothアイコンがグレーで表示されます
次に、ペアリング済みのBluetoothをONにしますと
Bluetoothアイコンがブルーになり接続されますので
それから、Bluetooth機器からの操作もしくは携帯電話から
LISMOを起動すると再生されるのですがAQUOSケータイ W64SHの
説明書(309ページ)を読んでみると大体同じような感じですので
一度、私が利用してる手順をお試しください。
もし、できなかったらその時は、ごめんなさい・・・。
書込番号:9154857
まひるのあひるさん
早速の返信ありがとうございます
こんなときに限ってヘッドセットを自宅に忘れてしまっいる・・・
帰ったら早速試してみます
書込番号:9154981
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
