このページのスレッド一覧(全245スレッド)
1 | 4 | 2009年2月27日 19:27 |
0 | 2 | 2009年2月26日 23:22 |
1 | 1 | 2009年2月26日 19:06 |
0 | 2 | 2009年2月28日 14:04 |
3 | 12 | 2009年3月1日 17:45 |
4 | 17 | 2010年3月5日 01:03 |
あたしは3月にこの機種を買おうと思ってるんですが、白をauショップに頼んでるんですが、在庫次第って言われました。
そこで、白がなかった場合青にしようと思うんですが、女子が青色って変でしょうか??
ピンクのデザインがあまり好きぢゃなくて、深い青色が綺麗だな、って思いました。
意見お願いします。
あと、皆さんは何色を使ってますか??
この機種の色ですがスレ主さんのように女性の方ならば4色のどれを持っても良いように思いますよ!
もちろん青でもかっこいいですし。
男性の場合は人にもよるかも知れませんがピンク以外で考える方が多いようですね。
因みに自分もこの機種デザイン好きですが、色は白か青が欲しいですね。
書込番号:9164570
世の中の一般的な考え方だと思うのですが・・・・・
1.女性の場合は、どんな色でもOK。
2.男性の場合も本来どの様な色でもOKなのですが、ビジネスシーンでの使用を考えた場合あまり適さない色がある。
前の方のレスにありますように薄いピンク系の色は、男性の場合鬼門のように恐れられていることが多いように感じます。もちろん所持者の周囲の人がどのような感じの環境にいるかなどの要素が影響しているでしょうね。ホントはね、自分の持ち物の色は自分で決めて周囲の目なんかあまり気にしないのが一番ですが、深い青色はなかなか素敵だと思います。
書込番号:9164631
皆さん、回答ありがとうございます♪
白がなかったら青色のヤツにしますw
やっぱ、自分の欲しいのを買うのが一番ですね。
ありがとぅございました。
書込番号:9165098
先日W51Sから本機に機種変更し、デザインや使い勝手の良さに満足しています。
使用し始めて気になった点があるので、質問させていただきます。
端末本体に各ボタンがありますが、誤ってボタンを押し損ない、ボタン周辺を押してしまうことがあるのですが、その際本体表面が少々沈み(凹み)ます。
特に深刻な沈みではありませんが、長く使おうと考えているので気になっています。
同様の事象がある方はいらっしゃいませんか?
なお、最近の機種の強度は詳しくないのですが、前使用のW51Sはこのようなことはありませんでした。
自分もあまり詳しくないのですがこの機種が気になっていますので書き込みさせて頂きますが、
聞いた話だと最近の機種はこの機種を含め薄型のスタイリッシュなものが増えてきましたが、やはりその影響からか外装に薄い部品をつかう事が多くなり、昔の機種よりも軋みや劣化(酷いと割れ)を引き起こし易いものが増えてきたらしいです。
(自分で複数購入して実感したわけではないので一つの噂話ていどに考えてくださいね…、)
もちろん薄型といっても頑丈なものもありますし、軋みや凹みは個体差もありますから余りにも気になるようでしたら念の為に一度ショップで相談してみれば結果が修理であれこの機種はもともとこれ位の造りとの事であれ、疑問が解消されるでしょうし良いかも知れませんよ。
書込番号:9160120
blackmaさん
なるほど、確かに周りを見渡すと薄い機種が多いですね。
程度の差はあるにしろ、やはり薄い外装のものが多いのかもしれませんね。
もう少し使用してみて気になるようであれば、auショップに相談に行きたいと思います。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:9161488
通常開いて見る分は、感度問題ないですが
回転2軸タイプで画面をひっくり返したメディアスタイルすると
アンテナが裏になってしまうため、極端に感度が悪くダメダメです。
書込番号:9159915
こんにちは!昨日、ソフトバンクからこの機種に変更しました。
主にメールでの使用なのでレスポンスがとても反応良く満足です。
題名の2点について教えていただけると助かります。(すでに即出だったらごめんなさい・・・。)
まず、1つ目。レビューを呼んでいたら「ソフトバンク・ドコモ対応の絵文字がすぐにわかるので便利」という書き込みがあったのですが、どこか操作すれば一覧がでるのでしょうか?
2つ目はメールを作成している途中で辞書機能を使用することは可能でしょうか?以前に東芝機を使用していた時は1つのボタンを長押しすると辞書機能が立ち上がって大変便利でした。この機種でも可能なのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
1は絵文字選択画面で↑キー(もしくはカテゴリの一番下)を押せばそこが他社変換可能絵文字です。
2はいろいろ試してみましたが私には出来ませんでした。
書込番号:9163308
プレ好き!さん、お返事ありがとうございます。
他社変換可能絵文字わかりました!ありがとうございました。以前ソフトバンクを使用していた時は「au」「ドコモ」それぞれで最初に選択すると使用できない文字は黒く表示されてわかりやすかったのですが・・。でも変換可能文字がわかるだけありがたいと思わなければならないですね。
辞書は私もあれからあれこれやってみたのですがやはり駄目みたいですね。残念です。そういえば返信メールを作成している時に前にもらったメールを別画面で見ることも出来ないですよね?その辺が残念です・・・。操作はとてもしやすいのに。
が、デザイン等気に入っているので長く使いたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:9169083
昨日この機種を新規購入してYouTubeのFLV形式動画を楽しもうとしたのですが,
設定がどうしてもうまくいきません。他に所有しているW62PとW62SHでは特段
問題なく再生されます。どなたか設定に成功した方がいらっしゃたら方法を
教えていただけないでしょうか?私は変換君で標準に用意されている3GP2設
定すべて試してみましたがだめでした。
携帯ではファイルをちゃんと認識しているのに「このデータは再生できません」
とメッセージが出ます。
ちなみに他機種でちゃんと動作した設定はW21CA向け設定
「QVGAサイズ(320*240px) / 最高画質(14.985fps992kbps) / 最高音質(48kHz48kbps)」です。
W64S固有の現象とのことで可能性をコメントします。
状況からすると端末自体が作成されたデータ形式に対応していない様ですね。
私は至近のソニエリではW61SとSO905iCSを所有していますが、少なくとも動画の解像度はQVGAとかVGAとかのステップ的なサイズでしか再生出来ないというか画像を表示出来ない仕様の様です。
これが携帯プレイヤの標準なのか、ソニエリ仕様なのかはわかりませんが、おっしゃる様に再生出来るフォーマットに差があるとすると、ソニエリ仕様は劣るのカモしれません。
「3GP2設定すべて」と書かれていますが、念のためサイズ以外の設定を落としてみて確認されてはいかがでしょうか?
また、再生出来ないファイルをmicroSD経由でショップで特にソニエリの至近のホットモックや実機ではどうか(念のためW64Sも)を比較されるのも切り分けになると思います。
書込番号:9130289
スピードアートさん。こんにちは。返信ありがとうございます。
最近人気が急降下しているAUの中でもこの機種だけは評判が
良かったのとソニエリということでまさか動画の変換・再生で
つまずくとは思いませんでした。スピードアートさんの言われ
ているとおりサイズ以外の設定もいろいろと変えてみたのですが
どうしてもだめで,これ以上は自分の手に負えないなと思って
ここに書き込んでみた次第です。そもそもYuTubeの動画の変換
ですので,著作権とかの関係でメーカーの思惑かもしれませんね。
自分としては通勤途中の電車の中とかで楽しみたかったので
もう少し様子を見ます。
書込番号:9131480
Xvid 512kbps 15fps 音声:96kbps 24kHz Stereo
Xvid 784kbps 15fps 音声:96kbps 24kHz Stereo
でPCフォルダに転送し、ファイル振り分けすれば再生可能です
書込番号:9132241
ゲルググ・ホルモンさん。こんにちは。返信ありがとうございます。
ご教示いただいた設定で試してみましたがうまくいきませんでした。
私自身の設定の仕方が悪いのかもしれません。引き続き研究しますが,
自分のスキルでは無理なのかなぁ・・・とあきらめモードです。
書込番号:9132831
ゲルググ・ホルモンさん。こんばんは。正直・・・感動しました!
成功しました。しかも画質もきれいで,振り分けはマイクロSDの
中だけでもできるんですね。今回の件についてはネット上でかなり
探しましたが,できるらしい感触はつかんだもののどうしてもうまく
いかず途方に暮れていました。せっかくですので,なぜ自分の設定
ではだめだったのか勉強させていただきます。
しかし・・・すごいですね!個人的にはこの情報で多くの方が救わ
れると思いますが,私だけでしょうか・・・本当にありがとうございました。
書込番号:9133463
成功したとの事でおめでとう御座います。
W64Sのキー照明で質問したのですが、誰も答えてくれないので、よかったら何個か前に質問してるのでレスをつけて下されば嬉しいかと...
書込番号:9134465
ゲルググ・ホルモンさん、すいませんが私もその設定を知りたいのですが、すでにデータは消されたようで・・・
もう一度アップデートしていただきませんか?
書込番号:9135238
ゲルググ・ホルモンさん、レスしました。(笑
(余談*消えたダウンロードパスは小文字が通じた様ですね)
それより、「W64Sがカスタマイズしなければならない背景というかカラクリ」をコメント願いたいです。
書込番号:9135979
ゲルググ・ホルモンさん。
どうしてもうまくいきません。
どうか助けてもらえませんか・・・・
書込番号:9174004
にしゃんさん。こんにちは。私もあれから独自の方法を研究しましたがまだうまくいきません。ネット上を再確認したところW53Sの設定でもうまくいくらしいです。実際に試してみたらうまくいきました。ご参考まで。
http://hgs.blog117.fc2.com/?tag=%B7%C8%C2%D3%C6%B0%B2%E8%CA%D1%B4%B9%B7%AF
書込番号:9175360
こちらを使用して1ヶ月ほどになりますが結構満足して使っています
しかし1つ気になる点があります
メール作成中に操作が不能になり画面が真っ暗になりせっかく入力したメールが消えてしまいます。
頻繁に起こる様なら修理に出さないとならないな、と様子を見ることにしましたが久々に、また入力中に突然操作が出来ず電源が落ちしてしまいました。
今回は画面の文字が重なって写し出され、ボタン操作がきかずまた真っ暗に…
文字が重なって見えるなんて初めてです。
不良品でしょうか?
せっかく入力したメールも消えてしまうのでメールを打っていても気が気でありません。
皆さんの64Sはこの様な症状は起きていませんか?
ショップで見てもらった方が良いのでしょうか?前に使っていた携帯でも電源落ちの経験はありましたが…購入してすぐには無かったと思います
SONYの携帯を使うのは今回が初めてです
バージョンアップで直るかもしれません。
ショップで対応可能です。
書込番号:9129481
au ICカードを抜いて、静電気に注意してau ICカードの端子部を拭いて挿し直して様子を
みてみましょう。
それでも電源落ちするようならauショップで診てもらったほうがいいかと。
買ったばかりだと本来交換を要求すべきかもしれませんが、auショップで再現できなければ
交換してくれないでしょうから。
書込番号:9129511
ICチップの汚れが原因にもなったりするんですね
バージョンアップはその場で簡単に出来るのですね
様子を見て対応していきたいと思います。
迅速な回答を頂き、ありがとうございました。
書込番号:9129651
携帯の基本動作を命令してるソフト=ファームウエアにバグがあったりすると、そのような症状が出ることがあります。
あまり頻繁になるようでしたらショップへ。
書込番号:9129663
一通りの確認と出来る限りの電源オフオンなどを行って「文字が重なって見える」が容易に再現するのであればほぼ個体不良だと思います。
その症状からすると関連性は落ちますが、もしかしたら別件として指摘がある2軸ヒンジの検出に関する不具合、
http://bbs.kakaku.com/bbs/31104001124/SortID=8987399#8987399
が関係している「メールを打っている最中に折り畳まれたなどと誤検出することによる」様な気もしますので、念のために気にした方がいいカモしれませんね。
書込番号:9130333
メールを打っている時に折りたたみはしていませんが、色々と原因があるものなんですね
出かけるついでに近くのauショップに寄って来ようと思っています。
書込番号:9130425
「暗くなって打ち込めなくなる」だけでしたら「閉じ誤検知」の可能性が高いのですが、それでメールが消えてしまうとか文字が重なることは無いでしょうから上記のコメントになりました。
書込番号:9130672
アップデートで対応して様子を見ることになりましたが、また文字が二重になる現象が現れ、操作が出来なくなり電源が落ちてしまいました。
ICチップも拭いてみましたが、チップが悪いとなると買い換えないとなりませんね
とりあえず修理に出すしかないですね
書込番号:9142891
個体不良だと思います。
(再現させられる状態でショップ持参出来ればベストですが)
その症状ですと基板交換で直りそうな気がします。
万が一それで直らないと、ユーザ固有の設定とかデータとか深みにはまる可能性がありますが、その時はその時で考えましょう。
書込番号:9142998
再現させるのは難しいですね
操作不能後、数秒したら電源が落ちてしまうので…
近いうちに再度ショップに行くことにします
別件ですが、機種変をしてまだ余りたっていないせいかメール作成中にうっかりボタンを押して文頭に戻ってしまうのですが、その場合は文末に戻るには上下キーで繰り出す方法しかありませんか
なにか簡単に文末に行ける機能がありましたら教えて下さい
書込番号:9143069
あ、それならまさに暴走ですね。
気付くとしてそれが起こる直前の操作というかキー入力に特徴はありませんかね?
あれば参考になるかもしれません。
あと、私はW61SですからW64Sの確認は出来ませんが、分末尾ジャンプはサイドキーの+か−を長押しでトントンと行きませんかね?
それが行かない様でサブメニューにも無いとなると十字キーで送るしか無い様な気がします。
書込番号:9143266
41CAの時はサイドキーでくり出せたのですが64Sはサイドキーでは繰り出せないので他に機能があるのかと思い聞いてみました。
上下キーでの移動しかないかも知れませんね
細かい部分ではカシオの方が親切な携帯の仕様になっていたんだなと感じています
書込番号:9143500
今回、修理に出し基板交換と言う形で戻って来ましたが、やはりまた起きてしまいました
同じ症状で困っている方は他に居ないのでしょうか…
せっかく打ったメールも突然キー操作が不可になり一からやり直し(-_-;
困っています
書込番号:9200596
かなり固有な気がしますね。
当たり前と言えば当たり前ですが、状況からすると交換の効果が無い→交換しなかった違うところが不具合(液晶パネル側が足を引っ張っているなど)なんじゃないでしょうか?
(KCP+機種で無いことより、「固有データ説?」は無いと思いますので)
「基板交換」がどの部分か、どこが交換されなかったのかを気にしながら、症状と合わせた方がいいと思います。
あと、いずれかのボタンあるいは外装の一部を強く押した場合に起こるとか無いかですね。(押した時に電源系がショートする不具合の可能性)
書込番号:9200940
特定のボタンを押した場合に起こるようでもないですね
昨日は確か決定キーを押した時にきかなくなりその後はクリアキーを押そうが他のキーも無効で、必ず復帰はないまま電源が落ちてしまいます。
書込番号:9201439
難解ですね。。。
症状からすると、明らかに「短絡による電源落ち」といった感じ。
ハード的な短絡かソフト的な物かと考えると、他での訴えが無い所を見ると前者の様な気がします。
もちろん、メール入力中のみということからするとソフト要因をいうことも捨て切れませんが。。。
いずれにしても、既に交換した部分については繰り返し交換するのは無駄なことが多いですので、部品交換するにしても交換していない部分にしておいた方がいいと思います。
書込番号:9204052
W64Sを使って1年近くになります。
今までは1日1回程度電源落ちしていたのですが、最近になって1日に何度も電源落ちするようになりました。
電池は満タン、そして電波が3本立っているところで使用しているにも関わらず、いつも通話中に切れてフリーズしまいます。
半年ほど前にauショップで再現し、一度修理に出して基盤を交換してもらったのですが、故障ではないといわれました。
auの他の機種の口コミを見ていてもやはり頻繁に電源落ちするようなので、そういうものなのでしょうか・・・
書込番号:11035061
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
